HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL 46 Z 5800 AEP | |
Sony KDL 46 Z 5800 AEP+A -A |
Rainer12
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 16:53 | |||
hallo hat schon jemand dieses Gerät oder auch kleiner gekauft ? Besonderst interessiert mich die Handhabung vom integrierten DVB-S2 Tuner mit Verbindung einer Sky-Karte. Wer kann schon berichten? Danke |
hand
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 20:18 | |||
Die komplette 5800 Serie darf in Deutschland erst ab Oktober verkauft werden und so wird es auch von Sony auf Ihrer Page und in den Presseschreiben bekannt gegeben. Offiziell aber nagelt mich bitte nicht fest, werden die Geräte wohl ab dem 25.9.09 an die großen Fachmärkte ausgeliefert. |
dvd219
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 22:32 | |||
In der aktuellen Heimkino steht schon ein Test, mit einem Vorserienmodell vom 46Z5800. Mit noch drei weitern LCD/LED Trotz non LED als einziger, zieht er noch ganz gut mit. Der Thoshi überraschte mich am meisten. Im positiven Sinne. Etwas schade, daß der aktuelle Sharp nicht dabei war. Der eingebaute DVBS2 Receiver vom 46Z5800 scheint ja mindestens genauso gute Qualitäten zu haben, wie ein Externer. Ob sich dadurch auch die Bautiefe verändert hat? Keine Ahnung. Laut Sony Hompage nicht. Gleiche abmessungen, gleiches Gewicht. Wäre ja schön. |
hc-8
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 19:02 | |||
Hallo, bin neu hier, morgen bekomme ich einen neuen Sony KDL 46Z5800. Die Entscheidung war nicht leicht, ich hoffe es war die richtige Wahl. Werde nach meiner Installation mehr berichten !! |
Ferleinix
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 00:06 | |||
Hi, über eine kurze Bewertung des DVBS Tuners würde ich mich freuen. In einer AMAZON Rezession ist der Tuner als nicht gut bewertet worden. Zitat: ".. normalen Digital-SAT-Kanäle ist in der Bildquallität nicht sehr gut" Danke im Voraus Ferleinix |
airbiker
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 00:06 | |||
Ich brenne bereits auf Deinen Bericht...heute ist bereits der 4.11., wie macht sich Dein Gerät so? Bin auch kurz davor zuzuschlagen |
heduda
#7 erstellt: 07. Nov 2009, 01:10 | |||
Hallo Freunde der scharfen Bilder, bei mir hängt jetzt endlich seit ein paar Tagen der 40Z5800 an der Wand. Die Qualität des internen DVB-T Tuner geht voll in Ordnung. Obwohl ich nur 2,30 Meter vom Gerät entfernt sitze, ist die Bildqualität absolut brauchbar. Aber wehe, man schaltet über den internen DVB-S Tuner (ich empfange Astra1 19.2°) auf einen der unverschlüsselten HD-Sender wie ANIXE HD, ARTE HD, oder Servus TV HD) um, dann ist der positiver Eindruck vom DVB-T Tuner schnell im Eimer. Absolut knackscharfe Bilder, natürliche Farben, DolbyDigital-Ton. Die Ernüchterung setzt dann wieder ein, wenn auf die "normalen" Satellitensender umgeschalten wird. Hier gibt es große Qualitätsunterschiede, meistens wird aber eine besserer Qualität als bei DVB-T erreicht. Zwischen den DVB-T und DVB-S Sendern kann mit nur einem Tastendruck gewechselt werden. Der Ton kommt auch ganz ordentlich daher. Viel besser als bei den dünnen Samsung-Geräten. Für den täglichen Betrieb reicht es völlig aus. Über den TwonkyMedia Server konnte ich schon vom TV aus auf Musik- und Fotodateien meines PC´s zugreifen. Diaschows können mit frei wählbarer Musik (vom PC) abgespielt werden. Nur das streamen von Videos klappt noch nicht. Der Bildschirm ist gleichmäßig ausgeleuchtet, keine Farbfehler, keine Nachzieheffekt, kein Clouding. Die Fernbedienung ist leider ein riesen Brett. Für den täglichen Gebrauch wäre eine 2. kleiner durchaus hilfreich, da die häufig gebrauchten Tasten für Programmwahl und Lautstärke ganz unten liegen. Dafür gibt es aber die Möglichkeit, für drei Geräte (z.B. DVD-Player, Reciver...)entsprechende Codes einzugeben. Das verringert entscheidend den Fernbedienungs-Fuhrpark. So, das war ein erster Eindruck. Würde das Gerät auf jeden Fall wieder kaufen. Falls es jemand geschafft hat, Videos zu streamen, möchte es bitte mal posten. |
gk_phil
#8 erstellt: 09. Nov 2009, 12:14 | |||
wie funktioniert das mit der fernbedienung? twonkmedia server werde ich heute abend auch ausprobieren, weil mit tversity und ps3server funktioniert das nicht. übrigens: vom fernseher bin ich auch ziemlich begeistert! lg günter |
heduda
#9 erstellt: 10. Nov 2009, 00:15 | |||
Hi, die Programmierung der Fernbedienung erfolgt über eine Tastenkombination. Dabei wird die Code-Nummer des anderen Gerätes eingegeben. Im XMB (Menü des Fernsehers) findest du eine Bedienungsanleitung. In ihr ist auch eine Auflistung diverser Geräte mit den Codes sowie die Anleitung zur Speicherung vorhanden. Über den TwonkyMediaServer habe ich mittlerweile auch Videos (AVI-Format)zum laufen bekommen. Wer einen ganz einfachen kostenfreien DLNA-Server sucht, sollte unbedingt den PimpStramer pobieren. Auch mit ihm können Fotos, Musik und Videos übertragen werden. Die Installation ist simpel. Einfach die entsprechenden Dateiordner freigeben und die Sache läuft. |
gk_phil
#10 erstellt: 10. Nov 2009, 16:02 | |||
Danke. Das werde ich mal probieren. streamen mittels twonky hat bei mir auf anhieb funktioniert. installiert - freigegeben und passt. internet radio habe ich aber leider noch nicht zum laufen gebracht. lg günter |
CSolero
#11 erstellt: 10. Nov 2009, 21:37 | |||
Hallo! Habe auch großes Interesse am Z5800. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Ich finde es toll dass es einen S2 Tuner fix eingebaut gibt. Meine Frage dazu: Kann ich damit auch verschlüsselte Sender empfangen z. B. Orf? (gibt es einen CI Schacht welcher meine ORF Karte aufnimmt?), funktioniert Sky? Bekomme ich irgendwie das S2 Signal vom Fernseher auf meinen DVD Rekorder? Da ich gerne mal Dokus aufzeichne wäre es mir sehr wichtig, dass das auch möglich ist. Wenn ich kein Signal rausbekomme zum Aufzeichnen wäre das leider ein KO Kriterium für den internen Tuner und ich müsste weiterhin eine externe Lösung nehmen. MFG CSolero |
heduda
#12 erstellt: 10. Nov 2009, 21:56 | |||
Hi CSolero, der Sat-Tuner empfängt freie und verschlüsselte Programme, ein CI-Schacht ist vorhanden. Ob dieser auch Sky-zertifiziert ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Das Signal vom Sat-Tuner wird nicht durchgeschliffen. Dem DVD-Recorder wirst du einen eigenen Sat-Tuner spendieren müssen. Gruß heduda |
hagge
#13 erstellt: 11. Nov 2009, 11:17 | |||
Ehrlich nicht? Ich hätte erwartet, dass zumindest ein analoges SD-Signal auf dem Scartstecker rauskommt. Und mehr braucht man ja üblicherweise nicht, um mit einem Videorekorder oder DVD-Rekorder aufnehmen zu können. Ich glaube nicht, dass CSoleros DVD-Rekorder einen digitalen HDMI-Eingang hat und digital aufzeichnen kann oder gar mit HD-Format was anfangen kann. Lass mich das also mal als Frage formulieren: Kommt das SAT-Bild analog als SD-Bild über Scart raus? Gruß, Hagge |
heduda
#14 erstellt: 11. Nov 2009, 23:38 | |||
Hi Hagge, Habe die Bedienungsanleitung noch mal durchgesehen. Zum AV-Anschluß habe ich folgendes gefunden: SCART-Kabel Wenn Sie einen analogen Dekoder anschließen, überträgt der Tuner des Fernsehgerätes verschlüsselte Signale an den Dekoder, die vom Dekoder vor der Weitergabe entschlüsselt werden. So Hagge, jetzt mach mal was aus dieser Info. Gruß Heduda |
kerthor
#15 erstellt: 12. Nov 2009, 12:44 | |||
Hallo, bin kurz davor mir das wahnsinns Gerät zu kaufen! Bester Preis im Moment 1665€ Online und 1799€ beim Händler. Jetzt habe ich nur eine Frage! Kann ich meine SKY Karte einfach in der Fernseher stecken und dann funktionierts? Mfg Thorsten |
erstens
#16 erstellt: 13. Nov 2009, 02:27 | |||
Nö brauchst doch ein Modul. CI+ ist das Stichwort. Also bei meinem "alten" ist ein Alphacrypt Modul drin, da wird dann die Karte rein gesteckt. Ist quasi nur ein PCMCIA Schacht im TV. |
hc-8
#17 erstellt: 14. Nov 2009, 17:53 | |||
Hallo habe nun endlich einen KDL 46 Z5800 ich bin von dem integrierten Sat-Tuner begeistert, im Vergleich hab ich einen Humax Ipdr 9800, da ist ein totaler Unterschied zu erkennen. Für die Frage aller Fragen: Welche Größe ??? Ich sitze ca. 2,50- 3,10 m je nach Sitzposition vom Bildschirm entfernt..... ich dachte ich muss mich erst daran gewöhnen, aber es ist die perfekte Größe also nichts unter 46 Zoll !!!!! Und wenn man DVD schaut haben die meisten wieder oben und unten einen Balken, (ist ja in der Regel 21:9 Format) also Bild wieder kleiner, man kann es zwar gross zoomen, meine aber es verzehrt ein wenig. Über den Sound lässt es sich streiten, kann nicht perfekt sein in der geringen Einbautiefe, aber für den täglichen Gebrauch absolut ausreichend. Tja jetzt müsste nur noch Sky funktionieren, dann könnte ich vorerst meinen alten Receiver verchecken... . aber mann man kann Sky nur mit zertifizierten Geräte freischalten, liege ich da richtig oder falsch???? Nächste Anschaffung : Lautsprecher-Anlage..... wer hat Erfahrung zu dem Zubehör für den Sony (HT-CT 500) ich möchte eine schlichte Anlage und angenehmen Sound, ist das Zubehör zu empfehlen ??? Bei Fragen fragen ..... |
kerthor
#18 erstellt: 16. Nov 2009, 11:13 | |||
Hallo, ich habe auch seit Freitag das Gerät! Bin echt begeistert! Für SKY habe ich mir noch ein Modul gekauft in den dann die Karte eingesteckt wird. Nur leider funktioniert die alte Karte aus meinen Reciever nicht. Also habe ich bei SKY angerufen und in den nächsten 5 Tagen bekomme ich eine neue! |
neukilein
#19 erstellt: 16. Nov 2009, 17:52 | |||
Hallo Interessiere mich sehr stark für den 46Z5800. Habe aber noch den Philips 47PFL9664 unter Beobachtung. Eine wichtige Frage wäre, da ich eine komplette Fensterfront im Rücken habe, wie das Display des Sony ist. Spiegelt es stark? Wäre dann der Gau bzw. ein no go. Vielleicht kann ja mal jemand der unten ähnlichem Lichteinfall "leidet" mal kurz dazu Stellung nehmen. Danke im Voraus MfG Andreas |
RangerOne
#20 erstellt: 16. Nov 2009, 18:45 | |||
Es spiegelt schon ein wenig, der Z5800 liegt irgendwie in der Mitte zwischen einem ganz entspiegelten Display und den üblichen Schminkspiegeln. Wenn Du eine Fensterfront direkt im Rücken hast, wäre mir das Gerät zu sehr verspiegelt... |
hc-8
#21 erstellt: 16. Nov 2009, 21:58 | |||
an KERTHOR !! was für ein CI-Modul hast du gewählt? und wird es tatsächlich vom Sky freigeschalten?? |
hand
#22 erstellt: 17. Nov 2009, 01:18 | |||
Besorge dir ein alphacypt, wobei hier die Light Version völlig ausreicht. Das Modul selber wird nicht freigeschaltet. Es werden nur die notwendigen Daten auf deine Karte gesendet. |
kerthor
#23 erstellt: 17. Nov 2009, 11:00 | |||
Genau so ist es! bzw. man bekommt eine neue Karte! [Beitrag von kerthor am 17. Nov 2009, 17:12 bearbeitet] |
tophop2
#24 erstellt: 20. Nov 2009, 13:29 | |||
hallo liebe forums gemeinde ich bin hifi-neuling (bzw. studium abgeschlossen, job gfunden, willig geld auszugeben) und interessiere mich für dieses teil mit sat-receiver. bin gleichzeitig interessiert für sat-empfang (ebenfalls neuling) daher meine frage: angenommen iich habe diese schüssel von technisat: http://www.technisat...nanlagen,de,54-30-65 empfängt also Eutelsat Hotbird 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost, ASTRA 23,5° Ost sowie ASTRA & Eurobird 28,5° Ost kann der sat-receiver des SONY KDL-46Z5800 problemlos auf diese 4 satelliten umschalten? |
kerthor
#25 erstellt: 20. Nov 2009, 17:04 | |||
Ja, aber die Schüssel kann glaub ich immer nur zu einem Satteliten ausgerichtet werden! Der fernsher kann aber alle entschlüsseln. Mfg Thorsten |
hardypieps
#26 erstellt: 23. Nov 2009, 17:29 | |||
Hallo, bin auch dran am 46W/Z5800, da SAT Tuner intergriert. Habe nun schon einiges hier gelesen aber eine Frage hätte ich noch. Da ich hauptsächlich SKY und SkySport, also Fussball, etc schaue, ist meine Frage - lohnen sich die ca. 400 Euronen mehr für die 200Hz des "Z" wirklich oder sind die 100Hz des "W" vollkommen ausreichend. Was sind Eure Erfahrungen - Meinungen? Danke für Eure Hilfe Grüssle Hardy |
hagge
#27 erstellt: 23. Nov 2009, 20:24 | |||
Gerade bei schnellen bewegten Objekten wie dem Fußball sollten mehr Zwischenstationen auch ruhigere Bewegungen ergeben und weniger hüpfen. Aber das ist die Theorie, du musst Dir das einfach mal in der Praxis anschauen. Ansonsten sollte man nochmal anmerken, dass den Z vom W nicht nur die 200Hz unterscheiden. Der Z hat auch das 10-Bit-Panel, ein WCG-CCFL, x.v.Colour, eine andere Soundausgabe, ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr (Spielemodus, PhotoTV HD) und einen Energiesparschalter, wenn denn die Sony.de-Webseite keinen Blödsinn erzählt und der Vergleich dort stimmt. Gruß, Hagge |
kerthor
#28 erstellt: 24. Nov 2009, 11:40 | |||
Ich habe die beiden Geräte zwar nicht miteinander vergliechen, aber Fussball auf SKY HD ist echt der Wahnsinn! Habe letztes WE immer zwischen normal und HD rumgeschaltet und konnte es kaum glauben. Wie klar das Bild ist und die Farben sind schon ein großer Unterschied! Mfg Thorsten |
hardypieps
#29 erstellt: 24. Nov 2009, 19:12 | |||
Danke, hilft mir schon mal weiter |
Boby_81
#30 erstellt: 24. Nov 2009, 19:48 | |||
Hallo ist es möglich mit den KDL-46Z5800 avi Files zum laufen bekommen? Auf der Sony Seite steht das dieses nicht geht: http://support.sony-..._de_DE&m=KDL-46Z5800 Wie hast du heduda es denn geschafft? Hat das sonst noch jemand geschafft/probiert? [Beitrag von Boby_81 am 24. Nov 2009, 19:50 bearbeitet] |
heduda
#31 erstellt: 24. Nov 2009, 21:06 | |||
Hi Boby_81, beim nochmaligen Testen habe ich festgestellt, dass es mit den AVI-Files doch nicht klappt. Hier ist mir ein Fehler auf Grund schlecht archivierter Videos unterlaufen. Tatsächlich laufen mit dem PimpStreamer bisher nur MPEG2-Files.Sorry. |
gstar77
#32 erstellt: 24. Nov 2009, 21:37 | |||
hi, mit dem ps3 media server kann man alle video-formate zum bravia streamen, sogar in .iso's verpackte dvd's. links zum download, howto's.... download howto's hier und hier. gstar |
realnofear
#33 erstellt: 16. Dez 2009, 14:37 | |||
Hallo Leute, Habe mir gestern den kdl 52w5800 Bekomme in am Montag geliefert. Habe schon sehr viel hier im Forum gelesen. Besonders eben über den Sat-Tuner der mit eingebaut ist. Ich habe ebenfalls eine Skykarte und soviel ich auch lese, weiß ich immer noch nicht was genau ich dazu brauche und wo ich es bekommen kann. Und obs überhaupt funktioniert? Mag sein das ich mich etwas blöd dranstelle, aber habe auch wenig Erfahrung mit diesen Dingen. Deshalb wäre ich glücklich über einen hilfreichen Rat Danke erstmals, Realnofear |
Ramon9967
#34 erstellt: 18. Dez 2009, 11:15 | |||
Guten Morgen zusammen! Nach dem ersten Kaffe und Aufschlagen der Zeitung blickt mich heute früh eine Werbung des nahegelegenen "Satan"-Marktes an: Sony KDL 40 Z5800 -> 1199 Euronen bin interessiert, da... ...wir eigentlich den 40w5800 gesucht haben, ...den ich aber hier nirgends mehr mitnehmen kann, ...z.Zt. hier keine "Mitnahmeangebote" zu kriegen sind, ...wenn, dann nur zu 1199 oder 1099..... ...ich die 5800-Serie wegen Multituner und Netzwerk haben möchte. ...unsere "kleinen" Fachhändler, die ich, so weit es geht, immer unterstütze, diesen Preis nicht machen können, ...ich solche Großgeräte ungerne online bestelle. Zeitgleich steht das Gerät aber bei Amaschön mit 1256 Euronen....... ???Was tun??? |
michaelJK
#35 erstellt: 18. Dez 2009, 14:46 | |||
Hallo Ramon, hast Du Deinen Fachhändler schon mal gefragt? Meiner wollte ohne Verhandeln nur 1333.- €, einschl. Gutschein für HD+ Modul und Karte. Das ist nicht mehr weitweg von den genannten Preisen. Gruß Michael |
camping_cruse
#36 erstellt: 18. Dez 2009, 15:01 | |||
Ist das Angebot nur lokal bei deinem Saturnmarkt gültig oder bundesweit? Viele Grüße |
Ramon9967
#37 erstellt: 18. Dez 2009, 16:03 | |||
Das Angebot ist nur lokal. Aber schau mal im Inet nach, Prospekt ist evtl. auch bei euch drin. Mein Fachhändler hat mir soeben nochmal 1199 für den w5800 ! bestätigt. Weiß nicht, ob wir da noch zusammen kommen.... Wenn du das Modul für ca. 100 Euronen runter rechnest. bist du nah dran. (AlphaCryptClassic, nicht light) und Satan gehört leider nicht zu diesem auserwählten Kreis. tbc. |
Cougarff
#38 erstellt: 19. Dez 2009, 16:20 | |||
Hallo allerseits, ich bin momentan auf der Suche nach einem neuem TV Gerät. Den Z5800 finde ich ganz interessant. Eine für mich sehr wichtige Frage an die Besitzer vom Z5800 oder Z5500 habe ich: Wenn Kophörer an der 3,5mm Kopfhörer-Büchse am Z5800 angeschlossen sind/werden, ist der Fernseh-Lautsprecher weiterhin aktiv (kommt Ton raus) oder wird der sofort ausgeschaltet? Wenn beides aktiv, kann man im Menü bei beiden Arten Lautstärke (vorallem Kopfhörer) regeln? Danke schonmal für Antwort. |
vianco2000
#39 erstellt: 26. Dez 2009, 13:26 | |||
Hallo, zunächst kann ich folgende Aussage zu Sky, Fussball Bundesliga, Optionskanäle usw. machen: Ich habe den Z 5800 mit Alpha Light Modul. Alle Programme inkl. Optionskanäle über Sky funktionieren einwandfrei ( Empfang über Satellit ) Ich habe ein kleines Problem mit meinem DVD Recorder. Im Forum kann man lesen, dass ein zusätzlicher Satellitenreceiver für den Anschluß benötigt wird. Einige Quellen sagen aber auch, dass die AV Eingänge - Ausgänge eingestellt werden können und ein Recorder damit auch aufzeichnen kann ( ggf. Anschluß über Scart ??? ) Kann jemand dazu Stellung nehmen? Wie sind ggf. die weiteren Einstellungen für das Gerät. Hat Sony wirklich nicht an den Anschluß eines Recorders gedacht? Vielen Dank! |
*Poldy77*
#40 erstellt: 28. Dez 2009, 14:35 | |||
moin, habe seit kurzem auch den sony, bekomme aber njur die HD sender und keine analogen mehr, wie kann ich das umstellen? bin völlig ratlos. danke für eure hilfe der poldy |
erstens
#41 erstellt: 28. Dez 2009, 17:14 | |||
DIe Fernbedienung hat ein Knopf: Digital. Und ein Knopf: Analog. |
*Poldy77*
#42 erstellt: 29. Dez 2009, 00:34 | |||
den knopf für analog-tv habe ich gedrückt, allerdings erscheint nur ein schwarzer bildschirm und keine analogen sender. hoch und runter schalten klappt aber kein bild! und nun ??? |
michaelJK
#43 erstellt: 29. Dez 2009, 11:12 | |||
Hast Du denn überhaupt analogen Empfang und den analogen Suchlauf gestartet? Michael |
*Poldy77*
#44 erstellt: 29. Dez 2009, 12:11 | |||
wie und wo aktiviere ich den suchlauf, speichert der fernsehr dann die sender automatisch? der poldy |
Ren_Höek
#45 erstellt: 29. Dez 2009, 14:34 | |||
Vielleicht bringst du hier etwas durcheinander... ...du hast HD Sender, also digital. Dann hast du doch sicher auch die anderen nicht in HD ausstrahlenden Sender in digital. Du möchtest aber analoge Sender? Welchen Anschluss benutzt du? DVB-S? DVB-C? [Beitrag von Ren_Höek am 29. Dez 2009, 14:34 bearbeitet] |
tiffytaffy
#46 erstellt: 31. Dez 2009, 22:44 | |||
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, ob der dvb-t tuner vom z58 mpeg4 kann oder nur mpeg2? Die Beschreibung auf der Sony-Webseite ist für mich nicht ganz eindeutig. Danke & Gruß |
Ren_Höek
#47 erstellt: 01. Jan 2010, 01:42 | |||
Auszug aus der "Ausstattung", wie sie auf der Sony Seite angegeben ist:
Maik200
#48 erstellt: 03. Jan 2010, 14:27 | |||
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe mir gestern den w5800in 37 zoll gekauft und nach meinen informationen unterscheiden sich der w5800 zum z5800 nur das der z5800 200hz hat anstelle vom w5800 der nur 100hz hat. Mein Problem ist das das Bild nicht gut ist und das obwohl ich über sat schaue und sat ist ja soweit ich mcih richtig informiert habe der beste empfang von den drei tunern oder liege ich da falsch? Das Bild ist sofern nicht gut das ziemlich vielk gerausche ist vorallem in dunkeln stellen. Sat1 und RTl ist noch schlechter. Hat jemand das selbe Problem? Und das andere ich sitze ziemlich genau 2,5 meter weg vom tv und laut meinungen im internet die auch einen 5800 in 37z haben oder sogar mehr haben wär das ausreichend. Wäre für Hilfe sehr dankbar Gruß Maik200 |
Flyer74
#49 erstellt: 08. Jan 2010, 20:00 | |||
Hallo Zusammen!! Ich bitte hiermit um eure geschätze Hilfe!! Ich möchte mir einen KDL 46 Z 5800 kaufen und wollte dies eigentlich über den Media Markt tun, Preis inkl.5 Jahre vollgarantie 1.950,00 €! Frage nun hab ich geshen ich kann das Gerät hier im netz z.B. bei günstiger.de für 1.597,00€ bekommen. Würdet ihr ein solches Gerät im Internet bestellen und kaufen und wie sieht es mit der Garantie und der Rücknahme aus wenn was dran wäre? Hat schon jemand irgendwelche Erfahrungen gesammelt und kann mir mal nen Tipp geben!! Im Voraus besten Dank!! Lieben Gruß Flyer |
ollfi
#50 erstellt: 09. Jan 2010, 00:54 | |||
Das mit den 5 Jahren Garantie glaube ich nicht. Auf den Z5800 gewährt Sony keine 5 Jahre Garantie mehr. War früher mal bei anderen Modellen (ich glaube bei dem X4500). Kann man aber auf der Sony-Webseite nachlesen. Ich glaube der MM-Verkäufer weiß das nicht. Ich würde nicht online kaufen, sondern den online-Preis als Verhandlungsbasis nehmen (beim Preis geht da immer noch was). Ich habe bei expert gekauft. Das Gerät war auch viel teurer dort ausgezeichnet. Als ich den Verkäufer mit dem online-Preis konfrontiert habe, meinte er, dass er mit diesen onlinehändlern nicht konkurieren kann, er könne mir aber entgegen kommen, so dass ich letztendlich ca. 60,- Euro mehr bezahlt habe, was mir aber auch wert war, da ich den Sony auch gleich mitnehmen konnte. Also - Preissuchmaschinenergebnis ausdrucken und damit ab zum örtlichen Händler Ich hoffe, Ihnen weitergeholfen zu haben. |
erstens
#51 erstellt: 09. Jan 2010, 01:14 | |||
Mittdenken. Mediamarkt verkauft seine eigene Versicherung (=Garantie!). Die wird er wohl meinen. Also das er den TV und für etwa 200€ die Versicherung kauft. Ergibt dann die Gesamtsumme, die er genannt hat. |
Sony KDL-46 Z 5800 rolistar68 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Shop-Erfahrungen ? Sony KDL 46 Z 5800 AEP engellion am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
KDL 46 Z 5800 AEP tot nach Firmware update Sony_user am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 21 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ? Scarface_mpr am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
Gutes oder schlechtes Gerät KDL 46 V 5800 AEP ludwig-gaggenau am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
KDL 40Z 5800 AEP und Favoritenliste Chev_Chelios am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 Kein Bild beim Einschalten RolandBlum am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Sony Bravia KDL 46 Z 5800: Sky Bundesliga über Satellit buspip am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 schaltet sich von selbst aus lordofthefilms am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung Sony KDL 40 z 5800 neues2008 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.155
