HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL 40Z-4500 alphacrypt 3.19 + unitymeida | |
KDL 40Z-4500 alphacrypt 3.19 + unitymeida+A -A |
tortiator12
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 21:10 | |
hallo zusammen ich habe seit heute ein alphacrypt 3.19 und eine UM02 Kabelkarte von unity media. Ohne karte empfange ich zumindest ARD ZDF und die probesender ARD HD, ZDF HD... sobald ich beides einschiebe sehr ich ganricht mehr nur die meldung "Gewähltes gerät ist nicht eingestellt" in dem mitgelieferten receiver tt-micro c274 läuft aber alles... wenn ich mit eingelegter karte einen suchlauf mache findet er auch nix.... die alphacrypt karte erkennt der sony aber auf jeden fall.. was kann ich tun? vielen dank |
tortiator12
#2 erstellt: 11. Okt 2009, 12:13 | |
irgendwelche vorschläge hat den jemand von euch in der kombination ein bild |
bino999
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 12:30 | |
Kann es sein das du ein Alphacrypt Light benutzt?Ich glaube die UM02 läuft nur im Classic.Ganz sicher bin ich aber nicht,ich habe Sat.....Ansonsten mal die Moduleinstellungen ändern,die kannst du googeln. |
tortiator
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 15:00 | |
habe extra die classic gekauft um das zu vermeiden... moduleinstellungen ändern? ui ui ui wie kann ich das? |
bino999
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 16:22 | |
Home drücken nach links Digitale Einstellungen wählen Ca Modul Einstellung wählen Dort überprüfst du mal diese Werte: Sprache/Language: DEUTSCH CA-Modus: MULTI / DYNAMIC Smartcard-Meldungen: 10 SEK Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0 s Karte mit dem Chip nach oben rein! |
tortiator12
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 18:14 | |
habe alles so gemacht, ist auch alles so eingestellt... er erkennt scheinbar die karte nicht |
bino999
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 19:41 | |
Möglicherweise ist das Modul defekt.Stecke mal die Karte anders herum rein und warte mal ob und was für eine Meldung kommt. Da die Karte im Receiver läuft und der Tv auch das Modul erkennt könnte man das erstmal ausser Betracht lassen. Kannst du das Modul mal bei jemand anderen testen,möglich wäre auch ein Kabel Receiver der einen Ci Schacht hat.Dein tt-micro hat ja keinen. |
tortiator
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 09:01 | |
so habe das alphacrypt beim bekannten probiert , dort läuft es .... und nun??? ist der C/I schacht eventuell kaputt beim sony? weil modul geht (beim bekannten) die UM karte läuft im Receiver ---> der Sony erkennt grundsätzlich das modul (alphacrypt 3.19) ----> schaltet aber auf schwarz sobald das modul eingesteckt wird.. (mit fehlermeldung "Gewähltes gerät ist nicht eingestellt" ) --> ziehe ich es wieder raus (mit oder ohne um karte) sind die sender sofort wieder sichtbar (natürlich nur ARD , ZDF usw) |
Robsterboy
#9 erstellt: 15. Apr 2010, 20:05 | |
Hallo, ich habe mit meinem Samsung TV das gleiche Problem wie du. Alphacrypt classic mit Firmware 3.19 und einer UM02 Karte. Ohne Modul kann ich die ganzen öffentlich rechlichen digitalen Sender ohne Probleme sehen. Bei den privaten Sendern halt "Verschlüsseltes Signal". Wenn ich das Alphacrypt modul reinpacke mit der Smartcard (die im mitgelieferten Receiver problemlos funktioniert), dann sind die privaten Sender zwar sichtbar, aber das Bild nur in Fraktalen und digitalem Rauschen, kein Ton. Die öffentlich rechlichen Sender werden schwarz mit den Kommentaren "Signal zu schlecht" oder "Keine Berechtigung sie zu sehen". Mache ich mit Modul im TV einen Sendersuchlauf findet er die meisten Digitalen Sender nicht, nur Discovery und andere PayTV Angebote. Ich habe niemand, wo ich das Modul per Satelit updaten oder neu flashen könnte oder das Modul testen kann ob es dort funktioniert. Wenn ich die Smartkarte verkehrt herum einstecke kommt übrigens ein Hinweis darauf und auch am TV kann ich die Daten der Smartkarte einsehen. Konnte jmd das Problem lösen, wäre sehr nett, wenn jmd bereit wäre sein Wissen zu teilen. |
StefanW
#10 erstellt: 16. Apr 2010, 14:45 | |
Hast du die Einstellungen des Alphacrypt überprüft. Einen Tipp gibt es zwei Replys über deinem.
StefanW
#11 erstellt: 16. Apr 2010, 14:47 | |
Hier ein weiterer Tipp Aus Anderer Thread
Robsterboy
#12 erstellt: 16. Apr 2010, 15:40 | |
Danke. Hatte beide Tipps schon vorher ausprobiert. Ich würd ja nicht einfach so faul fragen Habe jetzt erstmal einen Unitymedia Techniker bestellt, weil ich mit dem Alphacrypt Modul eingestecket (mit und ohne Karte) Programme nicht mehr empfangen kann (digital ARD, digital ZDF, usw.)[bei Auswahl -> Signal zu schlecht und bei Programmsuchlauf findet er sie nicht], die ohne problemlos gehen und gefunden werden. Der mitgelieferte Receiver zeigt bei den Programmen auch einen recht niedrigen Signalpegel an. Also mal abwarten. |
*jeanlucpicard*
#13 erstellt: 24. Jun 2010, 18:54 | |
Hallo Besitze auch einen Sony KDL-40Z4500 und noch KEIN Alpahcrypt. Habe aber schon vieles gutes und auch weniger gutes gelesen. Nun habe ich diese Thread gefunden und wollte nur mal nachfragen, ob sich irgendwas ergeben hat, mit dem Alphacryptmodul + dem Sony. Ich spiele mit dem Gedanken mir CAM zuzulegen und bei UM eine Karte zu bestellen und die Sender über das CAM zu schauen. Da ja die Version 3.20 draußen ist, hat da vielleicht schon einer Erfolgserlebnisse mit dieser Konstellation gehabt ? Die öffentlich-rechtlichen funktionieren auch ohne Modul im Schacht. Schon mal vielen Dank im Voraus für Antwort |
hielfe zum kdl 40z 4500 DropZone79 am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
40W 4500 vs. 40Z 4500 ->Input-Lag Retro-Wagner am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 3 Beiträge |
Alphacrypt Classic 3.19 Werkseinstellung und nu? schaeffermk am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
KDL 40Z 5800 AEP und Favoritenliste Chev_Chelios am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
kdl 46w-4500 vs 46 x 4500 facere am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Sony kdl 46w 4500 Lucky07 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 5 Beiträge |
Sony KDL 46W 4500 Lucky07 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 3 Beiträge |
Sony KDL 40X-4500 Mariocasa am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 4 Beiträge |
kdl 46w 4500 helligkeitsproblem facere am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
KDL Z 4500 Bildzoom Andy9685 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 9 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
