HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL 46 W 5500 - Standby Anzeige blinkt 10 Mal | |
KDL 46 W 5500 - Standby Anzeige blinkt 10 Mal+A -A |
Laie0815
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 11:55 | |
Betreibe seit nunmehr ca. 4 Monaten den 46 W 5500. Nun tritt gelegentlich folgendes auf: 1.) Gerät schaltet sich unvermittelt in den Standby Betrieb und unmittelbar daraufhin wieder ganz normal ein! 2.) Gerät schaltete sich gestern das erste Mal unvermittelt in den Standby Betrieb und blieb so. Dabei blinkte die Standby Anzeige 10 Mal hintereinander. Dann 2 Sekunden Pause und wieder 10 Mal blinken. So gings weiter. Ich hab das Gerät dann über die Fernbedienung wieder ins Programm zurück geholt und das ging ohne Probleme. Er läuft also ganz normal weiter. In der Betriebsanleitung auf S. 51 steht, man soll den Händler oder Kundendienst verständigen. Also was größeres? Hab im Forum zu diesem Problem niergendwo was wirklich gutes gefunden. Hat jemand Erfahrung mit dem Phänomen. Kann ich selber was machen? Bei mir läuft die Ursprungsfirmware 1.403 EA bislang perfekt. Danke schon mal. Gruß aus BW. |
dirk_v
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 13:00 | |
Zitat aus einem anderen Forum: * Unit is dead, No blinks - Problem in the standby power section. * Continuous blink once a second, no pausing - No reply from the jungle (data bus is busy, shorted to ground, or held high), IK video path is defective. * One blink - not used for the self-diagnosis * Two blinks - B+ over current protection (OCP), unit goes to the standby mode then displays the 2 blink fault. Could be a short in the power supply of any of the circuits. * Three blinks - B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standby mode then displays the 3 blink fault. * Four blinks - No Vertical Sig (V STOP) * Five blinks - AKB circuit (automatic kine bias), the timer/standby indicator blinks for about 30 seconds then goes to the self-diagnosis function. Something is wrong with the video. Check video out and other components on the C board. * Six blinks - No Horizontal Sig (H STOP) * Seven blinks - High voltage shutdown. The unit goes immediately into safety shutdown. Check power supply regulation. * Eight blinks - Problem with the audio (AUDIO), unit goes to standby and blinks the self-diagnosis code. Check audio amp. On some models of Sony TV sets, this code means that T8005 (flyback transformer), or the associative components in the high voltage circuits are defective on the D board. * Nine blinks - "G" board failure, do not resolder as this will fix the problem temporary. Or Panel Module Error or Thermal Error. If it is intermittent 9 blinks, meaning sometimes the TV comes on and other times you get flashing, then change the switching regulator on the "G" board or check connections. Make sure the regulator is -12 or -13 (negitive). * Ten blinks - Check for shorts, leakage, or bad solder connections on the "D" board. Also: Ab in die Werkstatt ... |
Laie0815
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 14:27 | |
Glaubst nicht, dass das ein Sony Servicetechniker eventuell vor Ort erledigen oder die Platine austauschen kann??? Gruß aus BW. |
Ren_Höek
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 15:27 | |
Bevor du dein Gerät abholen lässt, versuch auf jeden Fall erst die aktuelle Firmware. Der Fehler 10 mal Blinken wurde bereits mehrfach in diesem Forum von 5500 und 5800 Modellen berichtet und die aktuelle Firmware (PKG1.600EA bzw. PKG1.548SA) schien dabei immer geholfen zu haben... Download und Installationsanleitung gibt es auf sony.de unter Support. Viel Erfolg Ren [Beitrag von Ren_Höek am 14. Nov 2009, 15:33 bearbeitet] |
Laie0815
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 15:17 | |
Hallo Ren_Höek, kann Deinen Hinweis bezüglich der Aktuallisierung der Firmware bestätigen. Habe die 1.600EA aufgespielt und seither ist die Abschaltung mit anschließendem Blinken der Standby Anzeige nicht mehr aufgetreten. Das "Ausschalten" mit automatischem "Wiedereinschalten" nach ein paar Sekunden war nach der Firmare-Aktuallisierung noch ein Mal der Fall (kurz nach der Aufspielung), aber auch das Problem scheint behoben zu sein. War'n guter Hinweis - many thanks. Gruß aus BW. |
Sändy
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 20:23 | |
Hallo, da sich gestern mein TV Sony KDL 46Z5800 plötzlich nicht mehr einschalten lies und die Stand by Lampe 1o x blinkte, hab ich mich bei euch und auf der Homepage von Sony informiert. Danke für eure Hinweise - waren sehr hilfreich. Ich hab jetzt gerades das von Sony zur Verfügung gestellte Update gemacht - und ich kann schon wieder fern sehen. Übrigens hat mir das Update auch der Kundendienst von Sony empfohlen. Hat geklappt. Lg Sändy |
mfdoom
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 18:46 | |
tach habe genau das gleiche problem. Fernseher schaltet nicht mehr ein und LED blinkt 10 mal. Wie ich hier gelesen habe sollte das mit dem Firmware-Update zu beheben sein. Nun habe ich aber doch ne Frage. Wie kann ich ein Update machen, ohne das sich mein Fernseher einschalten lässt? |
KDL Z4500 Standby Anzeige blinkt rannug74 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
Standby-Anzeige Blinkt beim KDL 40 karlheins am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony KDL 46z4500 - Standby-Anzeige blinkt 8 Mal *matze111* am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL-32 V5500 Standby blinkt! Kinski01 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
KDL 40 W 5500 singulusus am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
KDL-46 V 5500 o. KDL-46 W 5500 E o. KDL-46WE5 B? Unterschiede? CroSseD am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 11 Beiträge |
Kein Deep Standby mehr bei Sony KDL 52 W 5500 ? Achti am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 12 Beiträge |
Modell KDL-40 W 5500 Joda81 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 3 Beiträge |
sony kdl 37 w 5500 trude-gert am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
Wo KDL 46 W 5500 in München kaufen? RobS84 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
