Problem Bildformat KDL-Z4500 wide
KGHarle
#1 erstellt: 18. Nov 2009, 22:42
Hallo zusammen,
ich nenne einen Z4500 mein eigen und bin auch sehr glücklich mit diesem.
Jedoch habe ich folgendes Problem:
Wenn ich TV (über Kabel) schaue sind die meisten Filme und Sendungen in 16:10. Der TV steht auf wide und das Bild sieht sehr gut aus.
Jedoch habe ich bei manchen Filmen (häufig bei älteren das Problem, dass oben und unten schwarze Balken sind weil das Bild gestaucht wurde. Ich möchte ungern von wide auf zoom schalten da mir ja dann links und rechts was fehlt. Gibts denn eine Möglichkeit das Bild nach oben und unten zu strecken.
Gruss Harle
jbidi
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 15:03
na ja, ausser den vorgegebenen formaten gibt es leider nichts zum weiteren "verzerren"
ich hab auch natürlich "wide" (dvb-s) eingstellt, die sendungen sind entweder formatfüllend, oder man hat die balken re und li bei 4:3 (siehe zb eurosport).
glaub aber nicht das da irgendwo was in 16:10 gesendet wird.
ich glaube die balken die du meinst, kommen höchstwahrscheinlich vom cinescope-format (21:9 = 2,35:1) - die bekommt man mit nem 16:9 tv leider nicht so wirklich weg...
deine-mudder
#3 erstellt: 19. Nov 2009, 15:21
Vielleicht in dem Zusammenhang: Wenn ein Sender altes Zeug anstatt in 16:9 in 4:3 mit schwarzen Balken sendet, sollte ich das dann nicht mit einem der TV-Formate (Zoom, Smart o.ä.) Bildschirmfüllend bekommen??
Irgendwie verzerren die bei mir alle nur vertikal, horizontal tut sich da nix...
CU
deine-mudder
[Beitrag von deine-mudder am 19. Nov 2009, 15:22 bearbeitet]
KGHarle
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 20:18
hallo zusammen,
schon mal danke für eure Kommentare. Ich glaube deine Mudder weiss was ich meine.
Bei manchen Filmen wird oben und untern ein schwarzer balken angezeigt und das bild ist gestaucht. Wenn das Bild nach oben und unter gestreckt würde sähe es normal aus und auch die Balken wären weg oder kleiner.
So wie ersten Bild sieht es aus. Mit Balken und gestaucht.
So wie im zweiten müsste es aussehen.
http://s3.directupload.net/file/d/1984/vpfj9ymq_jpg.htm
Hoffe das mach es etwas klarer.
Vielen Dank für weitere Hilfe
Harle
deine-mudder
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 10:42
Das ist bei dir wirklich komisch, sowas hab ich noch nicht gesehen! Vielleicht kann dein Zuspieler (externer Receiver, wenn du einen hast?) da noch was dran rum skalieren?!
Bei mir ist es anders! Ich habe bei einigen Sendungen rundrum schwarze Balken, das Bild selbst ist 16:9 mit korrektem Seitenverhältnis, aber eben zu klein. Ich möchte es gerne auf Vollbild zoomen, aber der Sony bekommt das nicht hin. Er verzerrt das Bild nur, anstatt es einfach bei gleichem Seitenverhältnis aufzuzoomen.
Kennt das jemand?
*Thomes*
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 14:14
KGHarle schrieb:
hallo zusammen,
Harle
ich hatte mal das selbe problem.
bei mir war es so das ich in meinen reciver von 4:3LetterBox in 16:9 umstellen musste.
schau mal in deinen reciver vll ist genau so.
deine-mudder
das Problem habe ich auch das liegt bei mir am reciver wenn ich meinen alten digital nehme ist es nicht so ka warum... ligt bei mir 100% an mein reciver,weshalb auch immer :-)
Mfg:christian
[Beitrag von *Thomes* am 23. Nov 2009, 14:15 bearbeitet]
KGHarle
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 21:56
Hallo zusammen,
Das mit dem Umschalten von 4:3 auf Letterbox habe ich beim DVD Player gemacht. Da hatte ich das gleiche Problem und sah genauso aus wie oben beschrieben. Habe es aber eben über die Umstellung hinbekommen.
Mein jetziges Problem bezieht sich aber rein auf den Empfang von Filmen per Kabel welche ich über den internen DVB-C Tuner des Sony laufen lassen.
Wüsste nicht wo ich da was umstellen muss 4:3 auf 16:9 sollte ja standard nur 16:9 sein. Die meisten Filme passen ja auch. Nur eben nicht alle.
Sonst noch jemand eine Idee?
Bin echt am verzweifeln :-(
Gruss Harle
hagge
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 09:38
Also wenn Filme, die der Sony selbst mit seinem Tuner empfängt, das falsche Format haben, dann kann es eigentlich nur noch sein, dass die Filme vom Sender falsch gekennzeichnet sind.
Aber mal ne andere Frage: Dir ist schon klar, dass es auch bei 16:9-Fernsehern noch oben und unten schwarze Balken geben kann, wenn Breitwandfilme gezeigt werden? Denn Cinemascope ist 2,35:1, währen 16:9 eben nur ca. 1,78:1 ist. das heißt solche Filme sind immer noch breiter als der 16:9-Fernseher und müssen entsprechen verkleinert werden, damit sie von der Breite her auf den Bildschirm passen. Und das heißt eben, dass oben und unten schwarze Balken eingefügt werden müssen, damit das Bild nicht verzerrt werden muss. Die sind zwar nun deutlich kleiner, als bei einem 4:3-Fernseher, aber sie sind trotzdem noch deutlich vorhanden.
Wobei, wenn es wirklich so krass ist wie auf Deinem Bild, dann ist das nicht der Grund. Nur mir ist es auch schon so gegangen, dass man vor lauter falschen Seitenverhältnissen manchmal schon gar nicht mehr 100% sicher ist, was denn nun eigentlich das unverzerrte Format ist. Denn es kann durchaus auch sein, dass der Sender den Film bewusst ein bisschen verzerrt. Zum Beispiel Anixe HD sendet viele ältere Fernsehserien in HD. Das heißt damit sie die Serie in 16:9 ausgeben können, schneiden sie oben und unten ein bisschen was vom Bild ab und dann zerren sie das Bild minimal noch etwas in die Breite. Auf diese Weise müssen sie nicht ganz so viel oben und unten abschneiden. Aber das Endergebnis ist dann eben trotzdem eine Sendung, die etwas in die Breite gezogen ist. Da kann dann aber der Fernseher praktisch nichts mehr machen, denn es ist ja korrekt als 16:9 codiert.
Gruß,
Hagge
*Thomes*
#9 erstellt: 24. Nov 2009, 17:34
KGHarle schrieb:
Hallo zusammen,
Gruss Harle
uff mein fehler dachte läst dein tv signal über ne box laufen sry
hmm ich wüste dann auch nimmer weiter als nehm dein telefon und ruf mal bei sony an ist ja deren tuner.sollen die dir ausführlich das mal erklären...
wer nett wenn du ihr scheiben könntes was die dazu sagen würde mich nemlich auch intresiren :-)
mfg:christian
Problem 3D KD65-S8505c / Popup Bildformat Wide
cessy000 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  6 Beiträge
SONY KDL 52 Z4500
aetos am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
Sony KDL 46x3000 . SAT Receiver und Bildformat *Hilfe*
Pash0r am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  4 Beiträge
Bildformat mit Hdmi
ronnyk77 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  3 Beiträge
HDTV nimmt Bildformat nicht an
manutd99 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  7 Beiträge
Sony KDL-40d 3500 bildformat
thiemie am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  8 Beiträge
KDL Z4500 Standby Anzeige blinkt
rannug74 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Sony KDL Z4500 und KabelDeutschland!
Patrick1990 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  9 Beiträge
KDL-40V3000 Probleme beim Bildformat via HDMI
S.M. am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
z4500
Jimmy203 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.262
