"Freier" Abstand über dem X4500
horatio70
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 22:09
ich glaube Sony gibt den Abstand den man über dem LCD freilassen soll mit ca. 30 cm an. Nun ist es bei mir so, daß dort wo mein 46 Zöller rein soll, oben drüber ein Regalbrett ist. Abstand vom Boden des Schranks bis zum Regal 78 cm. Da der 46 Zöller mit Fuß 73,7 cm hoch ist, sind es nur knapp 4cm freier Raum über dem LCD bis zum Regal. Allerdings ist das Regal nicht ganz an der Wand dran. Dort sind 2 cm Abstand und das Regal ist 36 cm tief, also Gesamttiefe 38 cm. Reicht der Spalt zwischen Wand und Regal um die warme Luft ausreichend schnell abzuführen oder könnte es ein Hitzeproblem geben ? Ich hätte auch notfalls die Möglichkeit den LCD nach vorne zu setzen, so daß oben drüber nichts die Wärme aufhält, wär dann aber nicht so schön, oder ich könnte auch notfalls das Regalbrett entfernen (ist halt so ne Schrankwandkonstruktion wo zwischen dem linken und rechtem Schrank 2 Regalbretter sind) oder auch noch ein Stück nach vorne versetzen, so daß ich 3-4 cm Luft zwischen Regal und Wand hätte.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
Wäre für ein paar Tips dankbar.
horatio70
dirk_v
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 11:59
Bei einem 46-Zöller werden im Betrieb rund 150 bis 200 Watt an Wärme erzeugt.
Ein Teil davon wird nach vorne über den Bildschirm abgestrahlt, aber das Meiste entsteht halt im Gerät und muss durch reine Luftströmung abgeführt werden. Von meinem 46" weiß ich, dass da in der Mitte eine Menge Wärme rauskommt.
Zu geringer Abstand über dem Gehäuse verhindert aber die Ausbildung des richtigen Luftstromes und führt zu größerer Erwärmung der Bauteile.
Daher die 30cm , die Sony haben will!
Der Spalt in der Regalrückwand wird den notwendigen Kamineffekt sicherlich begünstigen, aber 4cm ist einfach zu wenig um die Wärme aus dem Gehäuse zu bekommen. Dafür haben die Sonys halt keinen Kühllüfter, da wärs dann kein Problem.
Bei 4cm Luft über dem Gerät wird es nicht sofort sterben, aber man kann von drastisch reduzierter Lebenserwartung ausgehen.
Publius
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 15:03
Stimmt auch für den X4500, wobei im Schnitt von 130-150 Watt auszugehen ist. Kann aber im Maximalfall auch über 200 liegen.
Ist auch beim X4500 so, wobei da oben keine "Affenhitze" rauskommt. Zumindest bei meinem nicht.
!!! Die X4500-Modelle haben zwei Lüfter, die aber im Normalfall nicht hörbar sind.
Würde man die Ventilation behindern, so würde im besten(!) Fall der Lüfter deutlich lauter werden. Im schlimmsten Fall würde das Gerät überhitzen, sich abschalten und eventuell sogar Schaden erleiden.
Empfehlung:
Handbuch von Sonys Webseite downloaden unter die Maße nachlesen. Entweder danach richten und die Bausituation ggf. ändern bzw. diesen TV nicht kaufen.
Gruß,
Publius
erstens
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 23:57
Stimmt schon aber mal ein Beispiel aus der Praxis: Kenne einen 40W4500 der in einem WoZi Schrankfach steht und oben nur 5cm Platz hat. Und es geht prima.
Noch genug Konvektion der Luft. Darüber ist dann ein Fach mit Videorecorder etc. (Wobei es sein kann, das das Fach darüber nicht ganz so tief ist also so weit nach vorn ragt)
horatio70
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 13:30
Erstmal danke an Euch allen für die Antworten. Bei uns ist es wie gesagt so, daß zwischen Wand und Regal ein 2 cm Spalt ist. Mal sehen, vielleicht kann ich es so "umschrauben, so daß ich auf einen 3-4 cm hinbringen. Das sollte doch wohl hoffentlich reichen.
Vielleicht mache ich mal einen Test mit einem Thermometer mit Fühler, wieviel Abwärme freistehend und unter dem Regal gemessen werden. Das kann ich aber frühestens nächste Woche machen, da dann der x45 geliefert werden soll
horatio70
X4500 Pixelfehler?
scsa6666 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2013  –  12 Beiträge
Preisverfall X4500
V!S0r am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  469 Beiträge
X4500 und VGA scalieren !
TomTheBest am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  7 Beiträge
Z5500 oder X4500?
Bürüm am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  5 Beiträge
[40"] W4500 oder X4500
Squel am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  4 Beiträge
x4500 5 Jahre Garantie
DeVan90 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Schwächen des X4500?
igm am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
X4500: Sony Sat Modul kompatibel?
CineMan am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  4 Beiträge
X4500 Settings Guide & FAQ
wilhelm406 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  12 Beiträge
Tischfuß schrauben X4500
sturmbringer am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.411
Top Hersteller in Sony Widget schließen
