KDL 40 W5800 Kein RTL, Sat 1, VOX etc.
Tjaas
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 22:16
Hallo Ihr Experten,
ich bin der absolute Laie was Sat-Empfang betrifft und habe nun ein Whg. mit Sat-Anlage bezogen. Passend dazu mir den Sony mit intgr. Tuner gekauft. Nach dem ich nun den kompletten Sendersuchlauf gestartet habe, habe ich 300 Sender, aber kein RTL, Sat1, Pro7, Vox etc.
Woran kann das liegen? Liegt es an meinen Einstellungen? Mein Nachbar, ebenfalls Laie auf dem Gebiet, meinte es könnte evtl. noch eine analoge Sat-Anlage im oder auf dem Haus sein. Aber wenn dem so wäre, würde ich doch
z. B. kein ARD-HD mit gestochen scharfem Bild reinbekommen? Oder bin ich völlig auf dem Holzweg...........???
Über eine Hilfe würd ich mich sehr freuen, ich bin nämlich kurz vor der Verzweiflung.....bestimmt schon 8 komplette Sendersuchläufe je 45 Min. hinter mir...
TempuzFugit
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 22:44
Ich hab ebenfalls das Problem, hat da schon jemand eine Lösung ?
Vincent_V.
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 23:11
Steht alles auf dieser Seite.
http://hd-plus.de/startseite
HD+ Empfang via TV-Gerät mit CI Plus-Schnittstelle
Fernsehgeräte mit integriertem Sat-Receiver und einer CI Plus-Schnittstelle können die HD+ Sender mit Hilfe eines CI Plus-Moduls und einer HD+ Karte empfangen. Das CI Plus-Modul inkl. einer HD+ Karte wird voraussichtlich im ersten Quartal 2010 verfügbar sein.
Man braucht für den Empfang noch ein CI-Plus-Modul und eine HD+ Karte.
[Beitrag von Vincent_V. am 06. Feb 2010, 23:14 bearbeitet]
TempuzFugit
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 23:22
wieso benötige ich für normales rtl ein ci+ modul?
Vincent_V.
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 23:48
Achso, dachte du meintest die HD Sender. Die normalen solten ohne Probleme gehen. Da weiß ich auch keinen Rat.
Masochist
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 12:15
Das Thema kam schon einige Male im Forum auf (am besten mal die Suchfunktion nutzen). In den meisten Fällen half es einen "Pegelbegrenzer" vor den Sony zu schalten. Damit wird das DVB-S Signal auf ein für den Sony "erträgliches" Maß begrenzt
Scheinbar kommen die aktuellen Sonys mit zu starken Empfangspegeln nicht klar. Kann aber auch sein das bei deiner Hausanlage die Pegel zu niedrig sind, aber das zeigt der Sony ja vor dem Suchlauf an wie stark das Signal ist. In dem Falle müsstest Du einen Sat-Verstärker vorschalten.
JoLo1983
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 20:04
Ich hatte lange Zeit das Problem, daß ich Sat1, Pro7 und Kabel1 nur als Österreichisch und Schweizer Sender empfangen konnte. Die Deutschen Sender hatte ich nicht gefunden über den Sendersuchlauf. Bei mir ist die Satelitenschüssel nicht weit vom Fernseher entfernt (mein Zimmer ist direkt unter dem Hausdach). Somit ist auch das Kabel nur sehr kurz. Und somit kommt das Signal vom Satelit sehr stark am Fernseher an.
Lt. Auskunft des Sony Service, hat der interne Sat vom W5800 einen Pegelverstärker integriert, der das Signal welches eh schon sehr stark am Fernseher ankommt aufgrund des kurzen Kabels noch mal enorm verstärkt. Darunter leidet dann die Signalqualität. Die Signalstärke ist im grünen Bereich also auf "Hoch".
Jeder kann das leicht überprüfen, indem man auf der Fernbedienung auf "Options" drückt und dann "Systeminfo" ganz unten wählt. Hier sieht man dann einen Balken für die Signalqualität und die Signalstärke.
Ich habe mir dann ein "Dämpfungsglied" bei Amazon gekauft für 40 Cent. Dieses am Fernseher / internen Sat angeschlossen und daran das Antennenkabel angeschlossen. Das Dämpfungsglied kann man über einen Schraubenzieher über 20 dB einstellen. Ich musste meine Dämpfung sehr hoch einstellen und schon stieg die Signalqualität von Mittel auf Hoch.
Danach noch mal einen komplett neuen Vollstänidgen Sendersuchlauf gemacht und endlich hatte ich alle Sender in Deutsch.
Viel Glück beim Ausprobieren. Ich hoffe ich konnte helfen.
KDL-40 W5800 und Internetinhalte
xedos58 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  11 Beiträge
Empfange kein RTL, Sat1, Pro7, Vox etc. pp.
yojo__ am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  3 Beiträge
KDL-40D3000 KMS kein RTL / RTL2 / VOX bei Suchlauf mit DVBC
moskito9 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  22 Beiträge
46" W5800 Einstellungen, AVI-Dateien und Mediacenter
Terminierer am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
KDL 32 W5800 schaltet immer in Standby
flicci am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  3 Beiträge
W4000 + KabelBW: Kein RTL, Vox und DSF mehr.
walu123 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  6 Beiträge
KDL 40 W5800 - Direkt externe Quelle nach dem Start
luco am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Sony KDL W5800 wie überflüssige Sender/Satellitenverbindung löschen?
Undurchdachtes_Menü am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  8 Beiträge
KDL-32D3000 RTL Group bei KMS über DVB-C
DVBCer am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  28 Beiträge
kein RTL / Pro7 / SAT1 mehr auf Sony Bravia 40" V3000
Cypher2Kill am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.576
Top Hersteller in Sony Widget schließen
