HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-Z5800 DVB-S2 aber keine HD-Sender empfangbar (... | |
KDL-Z5800 DVB-S2 aber keine HD-Sender empfangbar (gelöst)+A -A |
ufo48
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 23:26 | |
Hallo, habe einen KDL-40Z5800 über SAT laufen. Kann aber die HD-Sender von ARD-HD, ZDF-HD, Anixe-HD, ARTE-HD nicht empfangen. Der Fernseher ist direkt an einen Universal LNB angeschlossen. Die Einstellungen beim Sendersuchlauf sind Low: 09750Mhz, High: 10600Mhz, 22-KHz-Ton: Autom., DiSEqC: A. Mit diesen Einstellingen werden unter Astra 19.2 ca. 1360 Sender gefunden, nur keinen einzigen HD-Sender. Aktuelle Firmware ist installiert und der Satelliten-Suchlauf wird als vollständiger Suchlauf aktiviert. Wäre dankbar über jeden Tip, um das (kleine) Problem in Griff zu bekommen. |
kallinator82
#2 erstellt: 17. Dez 2009, 02:16 | |
zieh von deinen 1360 sendern mal die radiosender ab. wieviel sender hast du dann. ich habe aktuell 996 tv sender auf astra, habe aber auch das hdtv sat modul und nicht den z5800. kann man evtl. bei deinem tv die senderliste umschalten oder filter setzen, das er bestimmte sender nicht anzeigt. |
ufo48
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 00:51 | |
wenn ich beim Sendersuchlauf nur die frei empfangbaren TV und Radiosender einstelle, werden 512 Sender gefunden. Man kann die Senderliste zwischen analog und digital umschalten und auch Filter setzen. Derzeit ist aber kein Filter gesetzt. |
mocowolf
#4 erstellt: 26. Dez 2009, 23:11 | |
Hallo, ich habe an meinem 46Z5800 ein ähnliches Problem.. Ich bekomme zwar die HD Sender von ARD usw. gescannt und angezeigt, allerdings fehlen mir eine ganze Reihe von den Privaten. (RTL SAT1 ProSieben etc.) Ich habe schon mehrere Scans mit unterschiedlichen Optionen durchgeführt. Der Flat hängt an einem Multi Switch (Fa.CHEES 8fach Disecq 2.0) wo ich bisher einen externen Digital Tuner (Humax PR HD1000) problemlos über Disecq A+B für Hotbird und Astra laufen hatte. Kann es sein dass der Sony nicht kompatibel zu dem Diseqc 2.0 ist, oder dass er z.B. nur "horizontal" scannt? Bin auch nicht so der Freak, als dass ich das alles manuell anstelle von automatisch durchführen könnte.. (Frequenz Eingabe etc.) Würde mich über eine kompetente Antwort freuen... moco |
mocowolf
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 16:03 | |
Ich habe das Problem an meiem TV folgendermassen gelöst: Der Techniker hat festgestellt dass das Signal zu stark am TV ankommt und hat somit ein SAT Dämpfungsglied (0-20db) am Antennenkabel dazwischengehängt. Dadurch wurde das Einganssignal reduziert und, alle Sender - Hotbird und Astra (Disecq) einschließlich HD Sender - wurden gefunden. Also mal probieren! Das Dämpfungsglied mit kurzem Stück Kabel hat 10 EUR gekostet. gruß moco |
ufo48
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 16:03 | |
Problem gelöst. Es lag am LNB - vermutlich defekt. Mit dem neuen LNB werden alle freien HD-Sender empfangen und angezeigt. |
kdl-40z5800 Pro7 HD empfangbar? dirtydevil1 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 5 Beiträge |
Keine DVB-S Sender beim Z5800 f-o-x am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 2 Beiträge |
z5800 "keine Programme gespeichert" michel58 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
z5800 neue sender hinzufügen? schnuffy1de am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
keine zweiten Programme beim Z5800? filmjunkiemitnullahnung am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 6 Beiträge |
Sony KDL-32V4500: Unterschied "frei empfangbar" und "alle Sender" Maeckess am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 7 Beiträge |
DVB-T/-C/-S2 Patlok am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
einstellungen sony kdl 40 z5800 teufele9 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL Z5800: SAT-Suchlauf "neue Sender" stürzt ab DoctorM am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Bildsettings Sony Z5800 oder Z5500 (40") marcp79 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.172
