HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Z-Serie Bildeinstellungsmodi? | |
Sony Z-Serie Bildeinstellungsmodi?+A -A |
Cayenne-mh
14:36
erstellt: 08. Jan 2010, |
Hallo zusammen, ich wechsle möglicherweide von einem Pana 42PZ70 auf einen KDL52Z5500. Ich heb ihn beim Med.M. gestestet, das PAL Bild kommt zwar nicht an die Plasmas, doch es ist der Beste LCD der derzeit zu bekommen ist. Nun kann ich bei meinem Pana das Bild hin- und herskalieren (samplen) wie ich will (Auto/Aspekt/14:9/16:9/4:3/und 3x Zoom). Damit stelle cih mein Bild ein wie es mir passt (auch wenn Mal was abgeschnitten wird und pasta). Diese Funktion war am Sony (auch mit Unterstützung vom Fachberater) NUR in "Wide/Smart/ und Zoom) verfügbar. Ist das wirklich "nur" so einstellbar? In der Online Bedienungsanleitung ist leider auch nure ien BDA zur BDA zu finden... Bitte um eure Hilfe! MbG.C ![]() ![]() |
erstens
15:30
Reicht doch! Wo ist das Problem? Zoom bei 4:3 = Vollbild am TV nur Bildinhalt fehlt halt oben und unten. Ein in 16:9 Format ausgestrahltes Bild kannst du in der Tat NICHT mehr überzoomen also noch größer machen. Wozu auch? Im Menu gibts aber noch Details:Stichwort Vollpixel. |
Cayenne-mh
15:42
Der Pana hat 8 Einstellungsmöglichkeiten, der Sony nur 3? Das kann ich fast nicht glauben, --- und wofür ich das brauche? Folgende Situation #1: MediaM. Bildvergleich: Input HDMI, Sat1, Irgend ne 4:3 Sendung, PAL. Ich will den LG50PS800 vs 52Z vergleichen. Beide haben das gleiche Sig. Der LG läst sich auf 4:3 einstellen (Manuell) (übrigens auch de Samsung, der Pana und der Toshiba). Der Sony behält das entsetzlich verzerrte 4:3 auf 16:9 beharrlich bei. War keine Mglkt. zu finden das zu ändern. Kann das wirklich sein??? Situation #2: Ich will einen 21:9 Film maßstabsgetreu auf Vollbild zoomen, dass die Ränder weg sind ist mir egal. Beim Pana = das Zoom2, beim LG auch so was ähnliches... Beim Sony geht das nicht. Kann ich mir fast nicht viorstellen in der Spitzenklasse. Wo kann man das einstellen? Kannst es bitte ein bisschen genauer beschreiben, ich abe keinen und es gibt nirgends eine Anleitung... Du hilft mir in meine Kaufentscheidung! *THXTHX* Danke, mbG.C [Beitrag von Cayenne-mh am 08. Jan 2010, 15:45 bearbeitet] |
erstens
16:59
Zu 1: Klar geht das!. Einfach die Taste über der Audi Taste auf der Fernbedienung paar mal drücken. (Im Menü habe ich Autovorwahl auf 4:3 und Autoformat auf ein). Also das geht. Zu2: Nein, das geht also zumindest wenn ich die internen Tuner nutze (ohne HDMI) wirklich nicht. Aber ev. geht das was manuell mit der Vollpixel Option im Menü. Der Sony überzoomt 16:9 nicht. Muss er auch nicht , macht keinen Sinn da muss man sich halt einen TV kaufen, der soundsoviel cm breiter ist, als man eben die Filme in 21:9 gucken will. Bleibt halt was schwarz oben udn unten. |
Cayenne-mh
17:47
Hai, erstens, ich glaube zu wissen, was das Prob in Situation #1 war: Wenn du vom Receiver manuell hochskaliuert auf 16:9 rausfährst, kann der Sony nicht mehr auf 4:3 reduzieren. Der Plasma hingegen durch das Oversampling schon. Kann das sein? MbG.M PS: Ich habe genau deine beschriebene Taste gedrückt, einmal war das Bild viel zu groß, einmal um etwa 1cm zu klein und einmal um etwa 4cm abgeschnitten. Aber nie hat es das Seitenverhöltnis geändert... |
erstens
17:57
Links und rechts schneidet der Sony nie was ab. Wenn dann lag das an der Signalquelle. Und wie gesagt, die Grundeinstellungen dazu sind im Menü und dann reciht eigentlich die Taste die du benutzt hast. |
Cayenne-mh
18:01
Nachtrag: Hier hab ich mich mit meinem Pana Mal n bisschen gespielt: Input Vantage HD8000, Out an 16:9 nativ, fixiert. Und dann skaliert am Pana... MbG.C ![]() ![]() Hier ist das Original-Signal ![]() ![]() Hier hab ish es mit dem Pana nochmal auf 4:3 gekürzt ![]() ![]() Und hier hab ich die Länge 4 auf sie Länge 16 gezoomt [Beitrag von Cayenne-mh am 08. Jan 2010, 18:04 bearbeitet] |
Cayenne-mh
18:08
Du, erstens, ich glaube jetzt auch, dass das Eingangssignal beim Media nicht passt. Ist bei dir das Bild bis wirklich zum Rand, wen du ganz dazugehst? Beim Media hat im 16:9 bei beiden (LG+Sony) rechts und oben ca 1cm gefehlt. Das ist bei meinem Pana zu Hause NIE. Ist das bei dir auch nicht? THX.C PS: Und wenn der Sony genau diese Funktion vom Bild 2, siehe oben nicht hat, dann haben wir das Dilemma ergründet... In diesem Fall war dann das Out Signal vom Receiver falsch. [Beitrag von Cayenne-mh am 08. Jan 2010, 18:11 bearbeitet] |
erstens
18:25
Beim 16:9 Signal geht das Bild genau bis zum Rand. |
Cayenne-mh
13:16
erstellt: 09. Jan 2010, |
Soll heißen erstens, dass das Bild ganz scharf abgegrenzt ist bis zum letzten Pixel, richtig? Das war es nämlich im MM nicht... Da hat das Bild rechts ca. 1 cm vor dem letzten Pixel weich auchgehört. Das ist nicht richtig, siehst du das auch so? MbG und schönen Samstag, C. |
16:9 Letterbox verzerrtes Bild, Sony 32D3000 swiss07 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 4 Beiträge |
16:9 am Sony klv-s3210e T4MC am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 13 Beiträge |
4:3 Bild automatisch auf 14:9 umstellen? (W4000) impulse am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
4:3 / 16:9 Autoformat? davidoff1 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 13 Beiträge |
32 S 2520 / P 2520 14:9 16:9 koepenick am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
PC-Desktop auf Sony-LCD-Bild abgeschnitten Rudi1977 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Automatische Formatumschaltung bei HDMI Anschluß bei Sony LCD KilgoreRod am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 4 Beiträge |
KDL-40S2530 ,kein 16:9 ? *deluxe am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 8 Beiträge |
LCD kleine Streifen bei 16:9 geilemilch am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Sony LCD KDL-26U2000 erkennt 16:9 nicht in Analogmodus lehmann am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.929
