HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 100/200 Hz Umfrage: Nutzt Ihr diese Funktion, JA o... | |
100/200 Hz Umfrage: Nutzt Ihr diese Funktion, JA oder Nein+A -A |
KilgoreRod
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 16:38 | |||
Da es bestimmt für viele, vor allem für Neukäufer, eine Interessante Frage zu sein scheint, möchte ich nun diese Umfrage starten Diese Idee kam auch von scuta im "Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie"-Thread. Ich fände es gut wenn ihr vielleicht noch kurz schreibt, welches Modell ihr besitzt, und wie ihr gestimmt habt, das man daraus später vielleicht noch eine Übersicht erstellen könnte. Will nur nicht noch mehr Fragen aufstellen, sonst wird es zu unübersichtlich. Hoffe auf eine große Teilnehmerzahl und bin gespannt was hier dabei heraus kommt. Sollte ich eurer Meinung nach was Entscheidendes Vergessen haben, sagt mir Bescheid. |
Stan_x
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 17:02 | |||
hi, 40z5800 100Hz ja 200Hz manchmal [Beitrag von Stan_x am 18. Jan 2010, 17:03 bearbeitet] |
frumshey
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 18:14 | |||
Hi! Habe einen 52Z5800. Habe DVB-S - Empfang, sonst momentan nichts angeschlossen (also kein DVD/BlueRay und auch keine Spielkonsole/PC). Schaue immer mit 200Hz TV. tom |
scuta
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 20:22 | |||
im moment schauts ja eindeutig aus bin gespannt wie es nach 50 votes ausschaut |
dietmar_Wallner
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 21:19 | |||
Hallo ..freue mich über diese Umfrage. Nun mein Tv ist ein 46z5800 und ich bin immer noch beim testen,da manchmal auch bei HD Zuspielung (ps3 slim) im Theatre-Modus der Eindruck erweckt wird als wäre das Ding eine 50Hz Röhre stelle ich manchmal um auf Standard und auch Hoch. Ausstattung TV 2x 46Z5800 1X Ps3 slim 1x AON TV ( Tv der Österreichischen Post) Sound Denon AVR 1 6X B&W serie 683 2x Klipsch KSW 15 Lg.Dietmar |
Masochist
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 03:55 | |||
Hi, Geräte stehen in der Signatur. Nutze fast immer 200Hz, nur manchmal bei BluRay drück ich die Theater-Taste (wenn es dolle Soapt) die es dann deaktiviert. Anfänglich ist es eine Gewöhnungssache, aber da man bei Sony wirklich kaum Artefakte sieht ist die 200Hz Technik echt ne feine Sache um das Bild einfach noch flüssiger laufen zu lassen. Bei der Planet Erde Bluray ist es eigentlich nur mit Motionflow ein wirklicher genuss, sonst ruckelt das Bild ja nur so vor sich hin und verdirbt einem die ganze Atmosphäre. Auch die HD-Trailer der öffentlichen sehen damit verdammt gut aus. |
Flash09
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 22:43 | |||
Da stellt sich mir die Frage Wann nutze ich denn 50/100/200 MHz?! Soweit mir bekannt ist, bitte korrigiert micht wenn ich falsch liege, hat die Einstellung Motionflow Aus/Normal/Hoch nichts mit 50/100/200 MhZ zu tun. Oder? grüße |
Masochist
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 03:13 | |||
MF=aus -> 50Hz MF=Std. oder High -> 200Hz bzw. bei W-Modellen ->100Hz |
dietmar_Wallner
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 21:36 | |||
Hi Masochist das heist mit Blu-ray Zuspielung sieht man Tatsächlich im 50 Hz wie vor 50 Jahren???!!! Also zumindest im Theatre Modus ach ja Vielleicht hat jemand eine gute Bildeinstellun für meinem 46z5800 Lg. Dietmar |
Masochist
#10 erstellt: 21. Jan 2010, 03:21 | |||
Also jein. Wenn Du die Theater Taste drückst und an den Einstellungen nichts geändert hast dann ist Motionflow aus. Das heist dann dass Du je nach Art des Bildmaterials entweder 24 Vollbilder pro Sekunde hast oder 25 oder unter umständen auch 50. Kommt ganz auf das Material und die Quelle an, aber das zeigt der Sony ja immer oben links auf dem Display an, wenn die Zuspielung beginnt. Die 200Hz werden natürlich nur dann erzeugt wenn Motionflow auch an ist.
Es gibt einen Einstellungsthread für den Z5500. Dort dürftest Du fündig werden. |
Asmodeus333
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 11:52 | |||
zu 40% 200Hz, zu 40% 100Hz und zu 20% aus |
winka
#12 erstellt: 10. Feb 2010, 21:38 | |||
Hallo! Ich nutze die Motionflow-Funktion vom 32w5800. Das Fernsehbild sieht einfach flüssiger aus, egal ob Dvb-s oder Blueray. |
tim@linux
#13 erstellt: 11. Feb 2010, 16:14 | |||
Ich nutze den 52w5800. Vielleicht habe ich was übersehen. Regelmäßig steht bei mir oben links beim Programmwechsel die Auflösung und daneben die Frequenz. 100 Hz stand da noch nie. Meistens steht dort 50 aber auch oft 25. Auch wenn ich MF aktiviere, ändert sich nichts an diesen Werten. Muß ich irgendwo anders noch bestimmte Grundeinstellungen vornehmen? Gruß Tim |
Masochist
#14 erstellt: 11. Feb 2010, 17:38 | |||
Motionflow hat auch nichts mit den Signalfrequenzen des Eingangssignals zu tun. Die Info links oben zeigt dir nur an wie das Eingangssignal codiert ist. Motionflow arbeitet unabhängig davon und berechnet egal was da steht immer 3 Zusatzbilder (beim Z4/5) bzw. 1 Zusatzbild (beim W5 bzw. 100Hz Modellen). Die 100Hz kommen dann also zustande wenn 50Hz progressiv Material eingespeist wird bzw. 25Hz interleaved, da die 25Hz ja vom Deinterlacer schon auf 50Hz hochgearbeitet werden. Bei 60Hz progressiv würden dann sogar 120Hz durch das Motionflow erzeugt. Bei 24p Material entsprechend 48Hz. [Beitrag von Masochist am 12. Feb 2010, 15:03 bearbeitet] |
tim@linux
#15 erstellt: 11. Feb 2010, 23:19 | |||
Vielen Dank für diese Informationen. Da habe ich wieder was gelernt. Ich habe noch so einiges an Fragen, werde mich aber erst einmal weiter einlesen und dann versuchen, im passenden Bereich zu fragen. Einstweilen meinen Dank Gruß Tim |
easypeacy42
#16 erstellt: 12. Feb 2010, 00:46 | |||
Sony KDL-46D3000 100Hz: Ja, permanent 200Hz: gab's damals noch nicht ... Würde nie mehr einen LCD-TV ohne 100Hz (oder 200Hz) Technik kaufen, denn ruckelnde Bilder empfinden meine Augen einfach als anstrengend und schlecht. |
Receiver Ja / Nein mge am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 10 Beiträge |
Kippsicherung - Nutzt ihr sie? KennyRie am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Sony Z4500 24 Hz, 25 Hz, 200 Hz, Motionflow muschwa am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 9 Beiträge |
100Hz ja oder nein sky07 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 41 Beiträge |
Sony's neuer 200 Hz TV kaefer03 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
40 bis 46 zoll 100 /200 HZ mit bestem Bild? c_future am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
Motionflow +100 Hz notwendig ? mefra am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 26 Beiträge |
Frage zu HDMI-Zuspielung und 100/200 Hz und 24p FefixFös am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 16 Beiträge |
Umfrage Knarzgeräusche an Gehäuse Lander90 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
Umfrage?Welcher Onlineshop? orbit1 am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 18 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.153
