HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KeinTon via HDMI zwischen KDL-40U40XX und DAV-DZ28... | |
KeinTon via HDMI zwischen KDL-40U40XX und DAV-DZ280+A -A |
DrKnox
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 18:20 | |
Ich bin im Besitz eines Sony LCD-TV Type KDL-40U40XX und das HomeCinema-System DAV-DZ280. Die Systeme sind gem. der Beschreibung zum DAV-DZ280 über HDMI und Scart-Kabel verbunden. Die Bildübertragung ist kein Problem. Die Steuerung über BRAVIA Sync ist auch kein Problem. Die DAV-DZ280 wird richtig mit Einschalten des TV miteingeschaltet und auf TV gesetzt. Die Tonumschaltung des TV wird ebenfalls von TV Lautsprecher auf Audiosystem gestellt. Ich bekomme jedoch keinen Ton. Als Kabel setze ich hochwertige Kabel ein. HDMI Highspeed und vergoldete Scart-Kabel. Wer kann mir Helfen ?? |
dialektik
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 18:41 | |
Hallo, für den Ton braucht es: Cinch-Verbindung oder Optical-Audioverbindung |
DrKnox
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 14:21 | |
Schön, aber ich habe an der DAV-DZ280 nur folgende Ein-/Ausgänge: Eingang/Ausgang Audioeingang (analog) NEIN Audioeingang (optisch) NEIN Audioeingang (koaxial) NEIN DCAC (Automatische Kalibrierung) NEIN SCART (TV-Audioeingang) NEIN SCART (COMPOSITE-out/RGB-out/AUDIO-in) JA Lautsprecheranschlüsse Front/Center/Surround/Subwoofer) JA/JA/JA/JA Videoausgangssignal (Component) NEIN Videoausgangssignal (HDMI™) Upscale 720p/1080i für DVD JA (1080p) DIGITAL MEDIA PORT JA Audioeingang (Front, Mini) JA Die Verbindung über den Mini Audioeingang herzustellen kann es ja nicht sein. Laut Handbuch gibt es verschiedene Modies um der Anlage einen Ton vom TV zu entlocken. Da aber immer auch noch die Einstellungen des TV zu berücksichtigen sind und ich in meinem Fall nun mal nicht die richtige Kombination kenne, wäre es sehr Hilfreich jemanden zu finden der auch diese Zusammenstellung hat. Für weitere Hinweise bi ich sehr Dankbar...... DrKnox |
dialektik
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 22:55 | |
Also von dem merkwürdigen Eingang der DAV bin ich etwas überrascht..... Wenn das Scartkabel nicht nur goldene Stecker hat, sondern auch 21 belegte Kontakte...., sollte es so ja auch funktionieren. Vielleicht noch mal den AV am TV wechseln.... |
DrKnox
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 22:45 | |
JA... Von den Anschlüssen war ich auch etwas überrascht... Das Kabel ist laut Verpackunk an allen 21 Polen verdrahtet. Ich habe verschiedene Kabel Versucht. Ich habe alle Scartanschlüsse versucht, habe die Kabel umgedreht nichts. Ich habe mittlerweile eine Lösung, die aber nicht das Wiederspiegelt was eigentlich die Bedienungsanleitung hergibt gefunden. Ein altes Video-Scatrkabel mir seperaten Aodioleitungen. Diese habe ich nunmit dem Chinch-Audioausgang des TV verbunden. Das Resultat ist auch nicht das was ich mir eigentlich von dieser Anlage versprochen habe. Ich werd mal weiter forschan vieleicht gibt es ja doch noch von irgend her DIE Lösung. DrKnox |
KDL-40V3000 Probleme beim Bildformat via HDMI S.M. am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Vergleich zwischen KDL-40D3500AEP und KDL-40V3000AEP shadow198996 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Bravia Sync Probleme sporadisch, KDL-60w605 an DAV DZ330 cfunke am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 2 Beiträge |
KDL V3000 + Premiere via Alphacrypt Raffnix83 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 12 Beiträge |
Kein Sound VAIO --> KDL-46 Z 4500 --> DAV-DZ260 über HDMI shabon am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40W5800 und Macbook via HDMI: kein Bild! bertlennon am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit Sony KDL-40BX400 und PC-Betrieb via HDMI GalaxyRuler am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Preisunterschied zwischen KDL-40X3000 und KDL-40V3000 JanJ am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 13 Beiträge |
Unterschied zwischen KDL-40V4220 und KDL-40V4230 Eisbärle am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen KDL-52W4000 und KDL-52W4000e elwood-2 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.155
