HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705 | |
Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705+A -A |
stevepe
#551 erstellt: 06. Mai 2010, 12:39 | |||||
Hey sylvester 78, besten Dank schon einmal. Wo kann ich eine Tel.-Nummer der Hotline finden? In welcher Form können die mir helfen? |
nursodabei
#552 erstellt: 06. Mai 2010, 13:48 | |||||
@ Hoemma die letzte Zahl der Typbezeichnung gibt die Anzahl/Art der Empfangsteile an der 705 hat den Trippletuner der 700 nur den Zweifachtuner. Entscheiden kannst du dich doch in dem du alle Ausstattungsdetails der jeweiligen Modelle auf der Sonypage mit einander vergleichst. Der EX402 ist ein 50Hz Modell. Must schon selber wissen was dir wichtig ist! Für mich z.B. waren es die 2 Scartanschlüsse [Beitrag von nursodabei am 06. Mai 2010, 13:49 bearbeitet] |
Hoemma
#553 erstellt: 06. Mai 2010, 14:15 | |||||
Ich glaube ich bin mittlerweile beim EX505, beim 705 zahlt man 400Euro mehr für ne Glasscheibe und weitere 100hz. Hab die nun auch auf der Sony Homepage mit dem Tool verglichen. Ich werd mal versuchen einen Markt zu finden, der den EX505 aufgebaut hat. |
sylvester78
#554 erstellt: 06. Mai 2010, 14:35 | |||||
in der harmony software rechts im tipp center auf den support button gehen. unter kontaktadresse findest du alles wichtige. die hotline konfiguriert dann mir dir alles zusammen. |
kerschi99
#555 erstellt: 06. Mai 2010, 16:15 | |||||
habe gestern den ps3 media server mit dem HX705 getestet. klappt wunderbar bis auf das Spülen, dass kann aber an der Wlan-Router-PC Verbindung oder am Laptop liegen. Mich störts nicht da ein HTPC hinkommt. Dann stören mich die längeren Umschaltzeiten auch nimmer. Ich finde die Umschaltzeiten zwischen SD akzeptabel und bei HD zu lange. Ansonsten sehr gute Arbeit Sony. |
NICKIm.
#556 erstellt: 06. Mai 2010, 16:36 | |||||
Danke für die positive Info. |
stevepe
#557 erstellt: 06. Mai 2010, 18:28 | |||||
Das mit der Hotline hat super geklappt! Hat zwar fast eine Stunde gedauert aber jetzt läuft alles |
Bankster
#558 erstellt: 07. Mai 2010, 06:51 | |||||
Das Gerät lässt sich ja auch problemlos umschwenken, so dass ich bein Besuch vom Esstisch aus (ca. 50grad) ohne probleme mit 7 mann tv geschaut hab und alle waren vom bild und größe begeistert. umschaltzeit hat mich am anfang auch etwas genervt, aber bei mir lag es daran dass ich vorher einen recever hatte der blitzschnell umgeschaltet hatte. man gewöhnt sich da echt dran. |
vilsachen
#559 erstellt: 07. Mai 2010, 07:11 | |||||
Woran lag es genau? Bei mir hat es getsern Abend mit Methode 2 auch nicht geklappt. Mit welcher Taste auf der Sony Fernbedienung schalte ich eigentlich die Eingänge durch, wenn ich z.B. vom internen Tuner auf HDMI wechseln will? |
NICKIm.
#560 erstellt: 07. Mai 2010, 08:30 | |||||
Das klingt gut Wochenend-Gruß - Nicki |
stevepe
#561 erstellt: 07. Mai 2010, 08:31 | |||||
Das Problem war die Methode der Eingangswahl. Die muss auf Methode 3 eingestellt werden. Dann war das weitere Problem welche Programme der Sony beim durchschalten überspringt und welche nicht. Er hat dann die Eingänge angepasst indem er alle Eingänge gelöscht hat bis auf Digital, HDMI1, AV1, AV2. Seitdem funktionierts. Bei weiteren HDMI Geräten kann ich HDMI2 usw. einfach wieder einfügen. @ Vilsachen: Es ist die "input" Taste oben links auf der Sony Fernbedienung. |
vilsachen
#562 erstellt: 07. Mai 2010, 08:39 | |||||
Ah ja, danke. Da hab ich den Wald vor lauter Bäumen wieder nicht gesehen. Kann ich die Sender eigentlich nur rauf unt runter schalten oder gibt es auch eine Taste, mit der sich z.B. eine Senderliste öffnet, in der ich dann den Sender wähle und mit OK bestätige? |
stevepe
#563 erstellt: 07. Mai 2010, 08:50 | |||||
So, nachdem ich so langsam alles getestet habe und die Probleme mit der Harmony geklärt sind möchte ich mal meine Eindrücke schildern… -Meinen Panasonic GW20 hatte ich wegen sehr lauten Surrens zurückgegeben. Erster Eindruck vom HX705: Absolut geräuschlos! Ein Traum!! -Der Standfuß wirkt wirklich nicht besonders stabil, aber es ist noch in Ordnung. Kommt eh nächste Tage an die Wand. -Nun zum Bild. Bluray reißt einen echt vom Hocker! Super scharf, toller Kontrast, sattes Schwarz. Das steht dem Panasonic in nichts nach! Wirklich super. HD Sender (ich habe digitales Kabel, Unitymedia) sehen wirklich Top aus! An den Einstellungen habe ich noch gar nicht so viel gedreht. Nur alle Bild“verbesserer“ schalte ich eigentlich immer direkt ab. Motionflow sagt mir persönlich nicht so zu. Das sieht irgendwie unnatürlich aus. SD Sender sind auch in Ordnung. Da schwankt halt die Quali von Sendung zu Sendung. -EPG: Der Panasonic schaltet beim Gang ins EPG Bild und Ton weg. Absolut scheiße. Der Sony behält dabei ein kleines Bild mit Ton, das EPG ist insgesamt viel besser strukturiert. (gleiches übrigens für den Videotext, auch da bleibt das Bild) -Die Frontglasscheibe spiegelt, aber wenn der TV an ist, ist es fast nicht mehr bemerkbar. Filme mit guter Qualität schaue ich persönlich eh nur Abends. -Das Menü: Als PS3 Besitzer finde ich das XMB Menü einfach geil. Einziger Kritikpunkt: Die Navigation ist manchmal etwas langsam. Da könnte Sony evtl. mit einem Update nachbessern. -Internet: Zugang zu Videoportalen wie Youtube funktioniert perfekt. Insgesamt viel mehr Auswahl an verschiedenen Portalen als beim Panasonic. -Musik, Video, Fotos über USB Stick kein Problem. -Über den Ton/Klang schreibe ich hier nichts. Habe immer einen AV Receiver laufen. So das sollte dazu erst einmal reichen. Wenn der Sony weiterhin so fehlerfrei arbeitet ist er ein wirklich gelungenes Gerät!! |
stevepe
#564 erstellt: 07. Mai 2010, 08:52 | |||||
Meinst du die normale Senderliste? Einfach "Home" drücken und mit "oben, unten" durch die Liste drücken und mit Ok bestätigen... |
NICKIm.
#565 erstellt: 07. Mai 2010, 10:26 | |||||
Danke für Deinen Bericht - war es der TX-P 42 GW 20? |
stevepe
#566 erstellt: 07. Mai 2010, 10:39 | |||||
Ja war er... Plasma... bzw. hatte ich den 42GF22, das ist ein Sondermodell des GW20, das die Kette EP vertreibt... technisch aber identisch zum GW20 |
NICKIm.
#567 erstellt: 07. Mai 2010, 11:14 | |||||
Gut, dass Du Dich umentschieden hast auf Grund der lauten Betriebsgeräusche. MfG |
scp1906
#568 erstellt: 07. Mai 2010, 15:31 | |||||
Habe ja den KDL-40HZ705. Noch steht auf auf dem Standfuß. D.h. bin auf der Suche nach einer Wandhalterung. Die Original von Sony liegt mir ein bisschen hoch (150 EUR). Hat hier einer sich schon für dieses Modell eine Wandhalterung gekauft und kann mir eine Empfehlung geben? Diese Empfehlung habe ich für ein 40iger Sony noch gefunden. Andere Tipps wären toll.
lorenzo_der_pate
#569 erstellt: 07. Mai 2010, 18:38 | |||||
Hi, ich habe folgende Wandhalterung von Vogels: Vogels EFW 6445 Wandhalter 106,7 - 165,1 cm (42-65 Zoll) silber / schwarz Diese Ausführung ist schwenkbar, ausziehbar + neigbar, absolute Profiqualität, sehr empfehlenswert. Gibt es auch für 40 Zoll. [Beitrag von lorenzo_der_pate am 07. Mai 2010, 18:38 bearbeitet] |
scp1906
#570 erstellt: 07. Mai 2010, 20:33 | |||||
Aber da haste ne Menge Kohle für hingelegt oder? |
Jason27
#571 erstellt: 07. Mai 2010, 22:51 | |||||
Hallo Zusammen ich habe den KDL40HX705 und zwei Fragen zum TV. Ich habe mir diesen Fernseher auch gekauft weil mich immer diese Balken bei Filmen störten und dachte mit 102cm wären diese endlich weg,so das man Filme im Vollbild anschauen kann ,aber das ist nicht der Fall man hat immer noch oben und unten Balken, weiss jemand wie man diese wegbekommt und endlich Filme in Vollbild anschauen kann. Und zweitens wenn ich Blurays anschaue und zwar im Scene Allgemein und nahe am TV stehe, sehe ich rauschen im Bild obwohl man doch sagt Blurays hätten ein super klares Bild, warum ist das nicht der Fall,oder wie schaut Ihr Blurays an. Schaue über HDMI PS3 Blurays. Könnt Ihr mir da Helfen. Jason [Beitrag von Jason27 am 07. Mai 2010, 23:32 bearbeitet] |
SEALright
#572 erstellt: 07. Mai 2010, 23:13 | |||||
Die schwarzen Balken wirst du bei Kinofilmen nie wegbekommen mit einem TV, außer du kaufst dir ein 21:9 TV (Philips). Denn der Fernseher hat ein Seitenverhältnis von 16:9, wohingegen Kinofilme im "Cinemascope" Bildformat von 21:9 gedreht werden. Siehe auch: Seitenverhältnis & Cinemascope [Beitrag von SEALright am 07. Mai 2010, 23:14 bearbeitet] |
Hoemma
#573 erstellt: 08. Mai 2010, 01:54 | |||||
Da mit den BluRays könnte daran liegen, dass du Bildverbesserer an hast, die aber bei BD Filmen nicht brauchst. |
lorenzo_der_pate
#574 erstellt: 08. Mai 2010, 09:58 | |||||
Nun ja, Qualität hat seinen Preis. Aber wenn man schon viel Geld für einen Fernseher ausgibt, wäre es meines erachtens unsinnig bei der Wandhalterung zu sparen (an dem ja, letztendlich das gute Stück hängt). |
vilsachen
#575 erstellt: 08. Mai 2010, 10:20 | |||||
Habs geschafft.... Methode 2 funktioniert doch am einfachsten! Natürlich geht drei auch. Hier mal die Eingänge am HX705, wie sie vorgegeben sind: Uploaded with ImageShack.us Und hier mal die Befehle, die man wählen muss: Uploaded with ImageShack.us Mehr muss man nicht einstellen, funtioniert perfekt mit mehreren Aktionen. [Beitrag von vilsachen am 08. Mai 2010, 10:24 bearbeitet] |
Bankster
#576 erstellt: 08. Mai 2010, 14:17 | |||||
wo kann ich nachschauen welche firmware ich habe? gibts schon einen update? |
scp1906
#577 erstellt: 08. Mai 2010, 14:45 | |||||
Home - Einstellungen - Produkt-Support - Systeminfo Meine Software-Version ist PKG1.117EUL-0103 Und eure? |
stevepe
#578 erstellt: 08. Mai 2010, 15:06 | |||||
hab auch -0103 |
scp1906
#579 erstellt: 08. Mai 2010, 15:26 | |||||
Klappt bei dir das anschauen von avi dateien vom pc? Wenn ja über welchem Server (WMP z.B)? |
stevepe
#580 erstellt: 08. Mai 2010, 17:54 | |||||
MP3 Dateien und Bilder funktionieren bei mir mit Windows 7 Mediaplayer 12. Avi Dateien habe ich leider keine. Wenn du mir einen Link schickst wo ich nen Avi-Trailer oder sowas runterladen kann teste ich das aber gerne mal... |
scp1906
#581 erstellt: 08. Mai 2010, 19:14 | |||||
Jason27
#582 erstellt: 08. Mai 2010, 22:29 | |||||
@ Hoemma Was für Bildverbesserer soll ich den aktiviert haben bei BD schaue ich doch nur im Scene Allgemein.Ich möchte DVDs und BDs ohne Rauschen sehen das muss doch möglich sein. Gruss Jason |
F4t-S
#583 erstellt: 09. Mai 2010, 01:39 | |||||
Hallo, ich habe eine Frage: Gibt es beim hx705, außer der 200hz-Technik und dem Aussehen noch weitere Unterschiede zum ex505, z.B. in der Bildqualität? [Beitrag von F4t-S am 09. Mai 2010, 01:54 bearbeitet] |
Hoemma
#584 erstellt: 09. Mai 2010, 02:17 | |||||
Sorry Jason , ich hab den HX705 nicht hier, aber normalerweise lassen sich Fehler mit dem Bild bei HD Material durchs Abschalten der Bildverbesserer erreichen wie z.b. Advanced Contrast Enhancer , Intelligente Bildverarbeitung, usw. An einem guten Bild gibt es ja nichts mehr zu verbessern, da kanns also nur schlimmer werden. Also ich würde erstmal alles auf "off" stellen und dann gucken ob die Probleme noch da sind. |
antigenom
#585 erstellt: 09. Mai 2010, 02:51 | |||||
Ich hab direkt mit dem voreingestellten Kino(theatre)-modus BD's geguckt und die Bildqualität war der Hammer...von rauschen hab ich noch nie was gehört, kann dir deswegen leider auch nicht sagen, woran das bei dir liegt. Vielleicht am BD-Player? |
stevepe
#586 erstellt: 09. Mai 2010, 10:55 | |||||
Ich denke das liegt eher am Film... Ich habe einige Blurays durchgetestet... alle super Bild und gestochen scharf. Nur bei dem Film "Felon" habe ich auch ein Bildrauschen festgestellt... Ich denke der wurde einfach anders produziert |
stevepe
#587 erstellt: 09. Mai 2010, 10:59 | |||||
Hey scp1906: Habe mal so eine H.264 Datei runtergeladen. Die wird mir vom Sony aber noch nicht einmal angezeigt über WMP DLNA. Habe auch mal MKV Dateien mit dem PS3 Media Server getestet. Kleine HD Trailer im MKV spielt der Sony perfekt ab. Nur wenn ich einen kompletten Film auswähle kommt beim Sony die Meldung dass er die Datei nicht abspielen kann. Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
Jason27
#588 erstellt: 09. Mai 2010, 12:19 | |||||
Ja ist schon wahr wenn ich im Kinomodus sprich Theater Blurays gucke ist das Bild schon super gut, nur im Kinomodus wird das Bild ja auch ein bisschen dunkler ,was beim Allgemein Modus nicht der Fall ist.Im übrigen ist mir das Rauschen beim Film Avatar BD aufgefallen.Kann ja nicht sein das die Filme nur immer in guter Qualität sind, wenn man im Kinomodus schaut ,bei soeinem Tv sollte es auch bei hellem Bild ohne Öko einstellung und Allgemein Scene scharf sein. Oder ? Jason |
scp1906
#589 erstellt: 09. Mai 2010, 14:45 | |||||
Und ich hatte MKV Dateinen getestet und nicht zum abspielen gebracht. PS3 Media Server bedeutet Play Station 3 Server? Ich habe einfach meinen Windows Media Player dafür benutzen wollen. Evtl. muss ich ja noch was anderes installieren? Hast du denn wasn installieren müssen? [Beitrag von scp1906 am 09. Mai 2010, 16:24 bearbeitet] |
alterverwalter2000
#590 erstellt: 09. Mai 2010, 16:05 | |||||
Hat jemand mal den 46HX705 mit Samsungs LE46C750 verglichen? Die sind ja beide technische gleich (CCFL, 200 HZ), nur dass der Samsung noch 3D kann. Hat jemand Erfahrung, wie der Samsung bildtechnisch ist, verglichen mit dem Sony? |
Cougarff
#591 erstellt: 09. Mai 2010, 17:19 | |||||
Kann mir bitte jemand gute Tipps/Links/Faustregeln bei den verschiedenen Eingängen (SD,HD,DVD,VCR etc.)/Hilfsmittel empfehlen wie man das best-optimalste Bild einstellen kann? |
FreakfatheR
#592 erstellt: 09. Mai 2010, 17:32 | |||||
muss ich eigentlich am tv irgendwas einstellen um auf den windows mediaplayer zuzugreifen? |
Jason27
#593 erstellt: 09. Mai 2010, 20:28 | |||||
Könnte bitte jemand auch eine Antwort zu meinem Bericht geben, wie schaut ihr denn alle BD auf dem Tv. |
scp1906
#594 erstellt: 09. Mai 2010, 21:28 | |||||
BD? = Bluedisc? Immer diese Abkürzungen.. |
Shangri-La
#595 erstellt: 09. Mai 2010, 21:43 | |||||
@Jason27 Schaust du in der Einstellung "Hoch" (Motionflow) ? Diese Einstellung kann das Rauschen bzw Filmkorn stark betonen (besonders BDs). Vollpixel (HDMI) eingeschaltet ? Grüße, Shangri-La |
Jason27
#596 erstellt: 09. Mai 2010, 22:20 | |||||
Hallo Shangri-La Motionflow habe ich bei Filmen auf Aus. Was meinst Du mit Vollpixel? Ich gucke mit der Playstation 3 Blurays und diese ist über HDMI Schnittstelle 4 verbunden. Gruss Jason |
Shangri-La
#597 erstellt: 09. Mai 2010, 22:35 | |||||
Sony-LCD: Menü -> Einstellungen -> Grundeinstellungen -> Bildschirm-Einstellungen -> Anzeigebereich -> VOLLPIXEL (nur bei HDMI möglich). Hinweis: Gilt für meinen jetzigen Sony-LCD (40W5500). Motionflow schon auf "Standart" gehabt ? Grüße, Shangri-La |
c_koell
#598 erstellt: 10. Mai 2010, 08:18 | |||||
Hallöchen .. Ich habe in den letzten Tagen einiges bez. Formate und Codecs getestet. MKV Dateien gehen nicht zum abspielen da dieser Container nicht unterstützt wird. Wie auf der Homepage zu sehen ist werden via USB nur MPEG 4 Container unterstützt mit den Codes AVC AVCHD und Divx. Das heißt ihr müßt mpeg4 Dateien haben mit den passenden Videostreams. Also h264 funktioniert einwandfrei in einem MPEG4 Container. Gültige MPEG4 Container sind z.B. avi und mp4. Es gibt einen sehr einfachen Weg aus einer mkv Datei die Streams raus zu holen. Das Tool nennt sich MKVExtract. Damit könnt ihr dann z.B den h264 Video Stream und den ac3 Audio Stream exportieren. Danach mit dem Tool mp4box das ganze wieder in ein mp4 Datei rein muxen. Schon habt ihr ein File was ihr via USB abspielen könnt. Dauert auch nicht lange da nichts konvertiert werden muß. Habe auch DLNA getestet und funktioniert mit WindowsMediaPlayer ganz einfach. Ich habe aber mit dem WildMediaServer mkv Dateien gestreamt. Funktioniert auch ganz einfach da mußte ich aber den Film (MPEG4) decodieren da via DLNA nur MPEG2 Codecs funktionieren und da ruckelte es mit meinem Lapi etwas :-( Schöne Grüße ... |
thorsten21
#599 erstellt: 10. Mai 2010, 11:02 | |||||
Hallo, für 1360,- habe ich jetzt auch zugeschlagen und mir den 46HX700 gekauft. Kein Vergleich zu meinem "alten" KDL32S3000. Super Bild in allen Bereichen, sogar analog TV gut, Kabel digital dann fast in DVD Qualität. Sehabstand ca. 4,5 Meter. Ich hatte mir vorher schon öfters Blurays gekauft weil ich der Meinung war bei so einem grossem Bildschirm ist das notwendig. Nun kann ich wieder auf DVD's umsteigen. Bei 4-4,5Meter ist kein Unterschied erkennbar (DVD upgescaled mit Heimkinoanlage Sony DAV DZ 330). Ich hatte mich schon gewundert, warum hier kaum Einstellungen gepostet werden. Nun kenne ich die Antwort: Das Bild ist vom Werk schon so gut eingestellt, dass da keine Notwendigkeit zur Nachbesserung besteht. Auch die 200 Hertz werden sehr gut umgesetzt. Ein "Soap" effekt ist für mich nicht zu erkennen. Tolles Gerät ! |
Shangri-La
#600 erstellt: 10. Mai 2010, 15:56 | |||||
Dieser Fernseher scheint wirklich ein kleines LCD-Wunder zu sein. Höre und lese nur gutes über diesen Fernseher. Einziger (kleiner) Kritikpunkt ist die spiegelnde Glasscheibe. Vielleicht sollte ich doch ... denn mein anderer Favorit scheint nur ärger zu machen. Grüße, Shangri-La |
sylvester78
#601 erstellt: 10. Mai 2010, 16:36 | |||||
als nicht spiegelnde alternative gibt es bei sony zur zeit nur den ex50x und auch der ist ein klasse tv. ich hoffe ja auf baldige lieferung von meinem hx... wenn alles klappt, dann wird es nächste woche etwas. diese laufenden verschiebungen nerven schon... |
Erfahrungsthread Sony KDL-40EX605 flash123 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX40x Sir_Flo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 41 Beiträge |
NEUE FIRMWARE Sony KDL-40/46HX705 steady602 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
Sony KDL-46HX705 oder 46NX705 ? OO7 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 18 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505 itchy666 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4718 Beiträge |
Bildeinstellung für KDL 46HX705 Octalon am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 2 Beiträge |
Unterschied KDL-46Z5800 / KDL-46HX705 / KDL-46HX700 spek1 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX700 - EX705 (Edge-LED) itchy666 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 608 Beiträge |
Sony KDL-65W858C Android TV Erfahrungsthread JimPanse1978 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 49 Beiträge |
Schlechte Akustik beim Sony KDL-46HX705 HSchmidt am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.922
