HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL-32 W 5500 Rotes Dreieck Fernsehr schaltet... | |
Sony KDL-32 W 5500 Rotes Dreieck Fernsehr schaltet sich automatisch aus+A -A |
Gorehound23
15:01
erstellt: 12. Apr 2010, |
Erstmal hallo an alle!! Ich habe folgendes problem. Ich habe seit ungefähr 14 tagen den Sony KDL-32 W 5500 und schaue Fernsehn über Kabel das signal ist Digital seit ungefähr einer woche Tritt das problem auf das beim tv schauen ungefähr nach einer stunde auf dem fernsehr ein Kästchen mit einem Roten Dreieck erscheint mit der meldung "Fernsehr schaltet sich gleich automatisch aus" diese meldung erscheind aber sehr zufällig manchmal leuft der fernsehr 12 stunden ohne irgendwelche problem den nächsten tag schalte ich ihn wieder ein und nach 40-60 min laufzeit erscheint diese meldung. Abschalttimer und öko funktion sind natürlich alle ausgeschaltet ich hatte von anfang an die firmware 1.6 drauf und da ist es aufgetreten jetzt habe ich 1.7EA upgegradet und das problem tritt immer noch auf.Wie gesagt ich empfange das signal über digitales kabel und benutze den intigrierten reciver. Der Sony support konnte mir nicht wircklich helfen und was mich irritiert ist das rote dreieck und das das problem nur ab und zu auftritt.Bis jetzt ist das problem nur beim TV schauen aufgetreten beim konsole spielen über HDMI ist es bis jetzt nicht aufgetreten.Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann und sagen kann was dieses Rote Dreieck mit Ausruffezeichen bedeutet ich bin über jede hilfe dankbar!!!! |
Thorben42
15:07
Ich schließ mich hier mal an. Mein 52W5500 macht das auch ab und zu. Meistens beim Wii spielen, dann sagt er irgendwann, dass er sich bald abschalten will, weil lange nix passiert ist. Dann drücke ich ne beliebige Taste und es hat sich erledigt. Keine Ahnung, warum er das tut. |
Gorehound23
15:41
ja also wenn ich xbox 360 zocke passiert das bei mir gar nich halt nur bei tv kommt bei dir auch dieses rote dreieck ??? |
Thorben42
15:52
Es ist auch schon beim DVD/BD/TV-gucken passiert. Aber letzten Endes passiert das vielleicht einmal die Woche maximal. So dass ich dem ganzen bisher nicht wirklich Beachtung geschenkt habe... Scheint ja auf jeden Fall irgendwie ne Stromspar Option zu sein, aber ich habe Stromsparen auch nur auf minimal stehen... |
Gorehound23
16:13
hmm naja also bei mir kommt es leider immer heufiger vor so mindestens aller 2 tage und mich nervt es schon irgendwie hast du eine ahnung was dieses rote dreieck bedeutet also für mich sieht das irgendwie so aus wie ein notaus hab schon überlegt obs irgendwie was mit überhitzung zu tun hat |
ichundich68
16:30
Es könnte die Option "TV-StandBy bei Nichtbenutzung" sein. Mein WE5 hat diese Option und wenn ich die Fernbedienung die eingestellte Zeit nicht drücke, passiert genau das beschriebene "Phänomen"... Vielleicht ist es das... [Beitrag von ichundich68 am 12. Apr 2010, 16:31 bearbeitet] |
dialektik
16:42
Die 5xxx auch ![]() Steht übrigens in BdA unter: 1. Öko-Einstellungen 2. Störungsbehebung Manchmal liegt die Lösung näher als Mann glaubt! |
Gorehound23
17:03
ja aber wie gesagt tv standby bei nichtbenutzung ist bei mir aus wie alle anderen öko einstellungen auch ich habe jetzt nochmal die hotline kontaktiert und die empfiehlt eine systemwiederherstellung..... achso und wie schon erwähnt ich habe den fernsehr über nacht auch schon mal angelassen und da ist er 12 stunden durchgelaufen ohne das die fernbedinung gedrückt wurde also ich vermute stark einen fehler in der notaussteuerung die man ja leider nicht einstellen kann ![]() |
dialektik
17:15
upps- sorry, hab nur Abschalttimer gelesen... und dann scheint, wenn Geräte-Reset nichts bringt - mal der Service gefragt. ![]() |
Gorehound23
17:21
dialektik
17:42
Da das wohl nur beim TV-Schauen auftaucht, könnte Störung in der Signalauswertung sein.... Es gibt nämlich noch die Funktion: "Gerät schaltet sich im Fernsehmodus ab, wenn 30min kein Signal anliegt bzw. kein Knopf der Fernbedienung gedrückt wird..." Ich kann mich gerade nicht erinnern, welche Farbe das Dreieck bei der regulären Öko-Funktion hatte, sah aber auch so ähnlich aus [Beitrag von dialektik am 12. Apr 2010, 17:45 bearbeitet] |
Gorehound23
17:56
damit könntest du sogar recht haben da das problem bis jetzt nur bei rtl und kabel1 aufgetreten ist das signal ist aber eigentlich auf volle leistung.... was mir gerade eingefallen ist das ich die erste woche analog tv geschaut habe und da war das problem nicht erst als ich auf digital umgestellt habe ging es los und bei der xbox360 über HDMI ist es ja auch noch nicht passiert also kann es nur am signal liegen oder an nem seltenen softwarefehler naja ich werde wohl damit leben müssen ![]() |
dialektik
19:28
hast du evtl. ein CI-Modul im Einsatz??? |
Gorehound23
20:10
nein nich das ich wüsste |
Thorben42
08:25
erstellt: 13. Apr 2010, |
ich habe auch kein CI-Modul im Einsatz. Ich denke auch, dass es mit der Option ""Gerät schaltet sich im Fernsehmodus ab, wenn 30min kein Signal anliegt bzw. kein Knopf der Fernbedienung gedrückt wird..."" zusammenhängt. Seltsamerweise geschieht das aber im Betrieb, d.h. es liegt ein Signal an... ![]() |
Gorehound23
20:10
erstellt: 14. Apr 2010, |
nein daran liegt es nicht da ich diese option auf "aus" stehen habe und sie auch nie aktiviert habe ![]() |
Gorehound23
17:34
erstellt: 16. Apr 2010, |
also ich poste das jetzt für alle mit dem selben problem ich habe eine systemwiederherstellung gemacht und bist jetzt ist es nicht mehr aufgetaucht falls es doch wieder auftaucht werde ich es nochmal posten ![]() |
erka_87
02:08
erstellt: 22. Mai 2010, |
Also ich habe das selbe Problem. Die Meldung für den automatischen Abschalttimer nach Nichtbenutzung habe ich auch schon häufiger bekommen aber diese hat kein rotes Dreieck sondern ein blaues (glaube ich). Die neue Meldung kommt seit ca. 2 Wochen und wenn sie einmal auftritt erscheint sie ca. alle 15 min. Das nervt echt extrem. An den Sony Support habe ich mich noch nicht gewendet, da dieser sich bei meinem letzem Problem nach dreimaligem Anschreiben nicht gemeldet hat. Ich hoffe,dass hier jemand eine Lösung hat. Gruß, erka_87 |
dirk_v
17:28
erstellt: 23. Mai 2010, |
Ja, Du könntest zB. die Antwort vor Deiner Anfrage mal durchlesen und nachmachen... |
sony kdl 37 w 5500 trude-gert am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
KDL 40 W 5500 singulusus am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Sony-Bravia-KDL-37-W-5500 + DLNA M-J am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5500 Senderwahl /baustromer/ am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Programm-Guide beim Sony KDL-32 w 5500. rokki am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 21 Beiträge |
leichte Bildunschärfe bei Sony kdl 32 w 5500 simpelchen am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
Bildausschnitt beim SONY KDL 32 s 5500 lordhan am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL 40 W 5500 und TVersity Ingode am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
SONY KDL 40 W 5500 - ERFAHRUNGEN Neni am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL 40 W 5500 : Leichtes Clouding HerrDose am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.092
