USB-Wiedergabe Videoformate KDL-40EX505
Clumpsy
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 20:45
Hallo, ich habe seit einigen Tagen den o.g. Fernseher und probiere gerade die Wiedergabe von Videodateien aus.
Gerade die interessanten VOB- und die mit MKV2VOB umgewandelten MKV-Dateien wollen einfach nicht funktionieren.
Wenn ich den kompletten Ordner einer DVD (VIDEO_TS) auf eine Fat32-formatierte Festplatte kopiere, findet der Fernseher in dem Ordner keine abspielbaren Dateien, obwohl sich ja die VOB-Dateien darin befinden. Ich dachte eigentlich, dass das Gerät dazu in der Lage ist...
Außerdem habe ich mit dem Programm MKV2VOB verschiedene MKVs umwandeln lassen. Eingestellt hatte ich FAT32 (File Splitting), File (Output Type) und Always Transcode DTS. Den Rest habe ich so gelassen. Als Output File Extensions habe ich sowohl avi als auch m2ts ausprobiert. Die Umwandlung hat nur wenige Minuten gedauert, so dass nichts transcodiert werden musste. Leider ließ sich die Ergebnisse auf dem Fernseher nicht abspielen. Hat hierzu jemand einen Tipp für mich?
LG Clumpsy
[Beitrag von Clumpsy am 06. Jun 2010, 20:45 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 22:34
Wo steht das in der BdA???
Clumpsy
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 08:10
Hallo, die Bedienungsanleitung ist insgesamt mehr als dürftig. Den Hinweis bezüglich der Wiedergabe von VOB-Dateien habe ich hier im Forum gelesen...
LG Clumpsy
neo_306
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 13:41
Ich habs mal hingekriegt. Weiss aber nicht mehr, was es für ein Codec war. Auf jeden Fall hab ich mit mkv2vob umgewandelt, das Ergebnis war super.
Beim nächsten Versuch (x264 Codec) gings wieder nicht. Mit keiner Variante...
Tuxopa
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 18:36
Hallo zusammen
Sowohl der EX505 als auch der HX705 können über USB folgende Formate wiedergeben: AVI DivX/Xivd in SD Qualität, M2TS/MPEG2 in HD.
Über LAN ist es nicht viel besser(VOB und MPG in SD) und die bekannten Kanäle.
Als Alternative habe ich jetzt mit dem PS3 Media Server unter Linux einen DLNA Server aufgesetzt, der auch automatisch die Videostreams um kodiert, wenn notwendig. Da der PS3 Media Server automatisch den Client erkennt ist die Wiedergabequalität sehr gut und er spielt alle bekannten Formate, die auch unter Linux wiedergegeben werden, wieder.
Gruß vom alten Pinguin
PeterA
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 20:16
Heisst das, dass du HD-Videos via DLNA nur in SD-Auflösung (transcoded) anzeigen kannst, wie es auch in einigen Testberichten erwähnt wird.
Damit wäre diese DLNA-Funktion unbrauchbar. Wer will schon HD-Video in SD-Auflösung anschauen.
Via USB funktionieren ja HD-Video im M2TS Format.
[Beitrag von PeterA am 08. Jun 2010, 20:33 bearbeitet]
Tuxopa
#7 erstellt: 09. Jun 2010, 06:58
Ja, so ist es. Der USB 2.0 Port hat eine höhere Datenrate.
Ich warte deshalb darauf, dass der Sony BDP S370 bald das angekündigte Firmware Update bekommt.
Gruß TuxOpa
fescue
#8 erstellt: 09. Jun 2010, 07:12
Auch der EX505 kann wie alle Bravias ohne Probleme 1080p mkv dateien ohne sie vorher mit einem Programm ändern zu müssen gestreamt bekommen. Z.B mittels dem PS3MediaServer (TSMuxer). Diese DLNA Funktion ist somit sehr brauchbar.
[Beitrag von fescue am 09. Jun 2010, 07:14 bearbeitet]
Goofystyle
#9 erstellt: 29. Jun 2010, 07:08
Hallo zusammen,
bin schon fast am Verwzeifeln.
Hab den EX500 nun schon seid Anfang der WM und versuche seid dem, mittels Lan Stream oder auch per USB Videos darauf abzuspielen.
Einzig die DIVX´s Videos über USB funktionieren einwandfrei. Auch über Lan per Laptop mit XP läuft DIVX´s tadellos. (geht leider nur Divx SD, da der Laptop schon 9Jahre alt ist)
Nun möchte ich aber nicht nur SD Videos sondern natürlich auch HD Videos abspielen. Darauf hin hab ich eine MKV Datei mittels mkv2vob in das Format M2TS/MPEG2 umgewandelt. Hier wird aber leider nichts angezeigt.
Auch per PS3 Media Server hab ich so meine Probleme (Laptop mit Vista).
Verbindung ist da, nur was für Einstellungen muss ich da speziell machen, damit ich die Videos einwandfrei abspielen kann?
Hatte z.B. das Problem, das eine normale DIVX Datei ohne Tastengedrücke ein Kapitel überspringt bzw. einfach ein paar Minuten ausläßt, oder die MKV´s ruckeln.
Ich wäre euch echt dankbar, wenn mit jemand hier ein paar Tipps oder ne kurze Anleitung schreiben könnte. Hab mich schon durch mehreren Foren durchgewühlt, verschiedene Codec´s installiert usw, aber leider ohne Erfolg.
Zusatz:
Der LCD hängt mittels einem Optischen Kabel an einer Heimkino DTS Anlage, welche ich per Digital oder Analog zuspiele, beides ohne Erfolg bei Versuchen, wo ich mal ein Bild hatte aber keinen Ton per USB Streaming.
[Beitrag von Goofystyle am 29. Jun 2010, 07:09 bearbeitet]
PeterA
#10 erstellt: 29. Jun 2010, 19:39
Offenbar haben da einige Probleme mit dem Abspielen von Videos via USB.
Grundsätzlich funktionieren direkt nur
DivX/Xvid SD ( .avi),
MPEG-1 (.mpg)
AVC (.mts oder .m2ts)
TS oder MPEG-2 *.mpg (DVB-Aufnahmen) muss man mittels TSRemux0212 in m2ts umwandeln
Und wenn umgewandelte m2ts Datei grösser als 4GB splitten, z.B mit HDBDSplitGUI.
Ja TsMuXeR kann das direkt in einem Schritt machen, allerdings habe ich damit schlechte Erfahrungen gemacht, weil dabei oft der Ton nicht mehr synchron ist.
Goofystyle
#11 erstellt: 29. Jun 2010, 20:04
erstmal danke für die antwort.
habs zwar schon mit dem TSRemux versucht, aber nicht mit der version TSRemux0212
werde ich versuchen.
danke nochmals.
klabau
#12 erstellt: 07. Jul 2010, 17:31
MPEG-1 (.mpg)
hallöchen,
ich bin hier der neue aus dem schönen spessart
und habe gleich eine frage
ich habe mir einen sony kdl-40ex505 zugelegt und möchte von meiner externen festplatte da ich 10 avi filme darauf habe
sie über meinen fernseher schauen ich komme aber nicht klar mit den einstellungen
könntest du mir mal einen tip geben wie ich das machen muß
bin also ganz unerfahren was das anbelangt
die bedienungsanleitung ist nicht gut da steht nichts von
meinem problem
ich würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte
im vorraus schon mal danke!
gruß
klabau
Goofystyle
#13 erstellt: 07. Jul 2010, 20:33
wichtig ist auf jeden fall, dass mal deine festplatte in fat 32 formatiert ist. falls deine avi datei den sound codec dix hat, musst du diesen im tv zuerst freischalten.
(divx player runterladen, konto erstellen, neues gerät registrieren, datei runter laden und über den LCD abspielen) geht leider net anders.
aber wie gesagt, als aller erstes muss dene festplatte das fat32 system haben.
am besten du probierst mal ein avi film per USB stick abzuspielen. den stick wird er sicher erkennen, aber wie gesagt den film vermutlich nicht, bzw. du hast ein bild aber kein ton.
ich persöhnlich hab nun, nach längerem rum experimentieren und im netz forschen, ein kleines netzwerk aufgebaut. zwei router wobei einer als switch konfiguriert ist, und an dem dann im wohnzimmer der lcd, die xbox und eine NDAS festplatte die auch per USB am LCD angeschlossen werden kann. klappt hervorragend gut!!!
[Beitrag von Goofystyle am 07. Jul 2010, 20:35 bearbeitet]
klabau
#14 erstellt: 08. Jul 2010, 15:02
hallo erst mal vielen Dank
nur weis ich nicht wie ich auf meiner Festplatte dieses fat32 draufbekomme vieleicht kannst Du mir helfen
habe auch einen Stick der geht im Fernseher habe einen Film drauf gespielt einwandfrei
viele Grüße
klabau
Hat sich erledigt geht alles perfekt
[Beitrag von klabau am 08. Jul 2010, 19:03 bearbeitet]
jermandragon
#15 erstellt: 15. Jan 2011, 13:26
Hier mal ein offizielles Statement von Sony zu den Wiedergabeformaten der Bravia-Serie:
"Die USB-Wiedergabe eignet sich für folgende Videodateiformate:
• AVCHD (Dateien mit der Erweiterung „mts“ oder „m2ts“)
• MPEG1 (Dateien mit der Erweiterung „.mpg“)
• MP4 (Dateien mit der Erweiterung „.mp4“)
Hinweise:
• BRAVIA Fernsehgeräte unterstützen DivX (nicht verfügbar für NX705 / NX805 Modelle).
• Videowiedergabe für AVI Dateien (DivX) unterstützt Standardauflösungen bis max. 720x576 Pixel.
• Es kann vorkommen, dass sogar Dateien, die dem oben aufgeführten Format entsprechen, in manchen Fällen nicht abgespielt werden können."
Also einen kleinen Barbone-PC (NetBox nT-330i) mit dazustellen und HDMI nutzen. DLNA ist der gleiche Schwachsinn, da haut genau so wenig hin.
Joergi99
#16 erstellt: 16. Mrz 2011, 13:35
Hallo , ich habe einen ex715 und auch dieses Formatabspielproblem über USB ( DLNA ist ja noch übler ).
Ich zwei avi-divx Videos die wirklich identisch sind. Gleiche Auflösung ( 720 x 576 aus dem TV ), gleiche Bitrate bei der selben Audioqualität und trotzdem mag er nur einen von beiden abspielen. Meine Frage : was kann bei dem einen File denn so anders sein das der TV ihn nicht mag und die Meldung ausgibt " Wiedergabe nicht verfügbar " ? Auch ein Konvertieren in eine kleinere Auflösung hat nicht geholfen.
Erstein36
#17 erstellt: 12. Feb 2012, 17:45
Hallo, ich bin neu in dieser Gruppe,
Mein Problem:
Ich habe als Wiedergabegerät einen Sony KDL-40EX729 und möchte über USB selbst aufgenommene und bearbeitete HD Vidios vom Memory-Stick wiedergeben.
Aufgenommen werden die Videos mit einer Panasonic HDC-SD909 im 1080/50p-Format. Verarbeitet und exportiert werden die Videos mit MAGIX Video delux 17 plus im MPEG-4 Forma (HDTV, H264, 1920x1080, 50fps).
Die Bildwiedergabe funktioniert einwandfrei, auch mit 50fps progressiv. Was überhaupt nicht auf dem Sony TV klappt, ist die Tonwiedergabe. Es gibt Aussetzer, Lücken, Übersteuerung usw.
Die Wiedergabe auf einem PC mit dem WindowsMediaPlayer ist dagegen fehlerfrei.
Eine Verbesserung des Tons habe ich mit dem Programm multiAVCHD (frei im Internet) erreicht, das den von MAGIX vorgegebenen AAC Coder gegen einen AC-3 Coder tauscht. Danach treten bei der USB-Wiedergabe nur noch wenige Ton-Aussetzer auf.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie idh die Ton-Probleme in den Griff bekommen kann?
75W855 Ordner Festplatte
chocho1190 am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  2 Beiträge
kdl-32ex715 Wiedergabe von Videos von USB-Stick
bbtuxi am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Von MKV nach VOB und dann AVCHD ?
toshi2610 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  22 Beiträge
Findet freigegebene Ordner nicht
aesh am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  2 Beiträge
PVR Dateien konvertieren
SNeumann am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  8 Beiträge
[KDL-60W605] "Wiedergabe nicht verfügbar" bei vom TV aufgenommenen Dateien auf externe Festplatte
Mugendon am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  5 Beiträge
USB Anschluss Sony 40EX505
daelchi am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  5 Beiträge
Dateien von externer Festplatte ohne Dolby Surround
pierre_fekt am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  2 Beiträge
Sony KDL W815 Sony öffnet alle Ordner
zwillinge1000 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  5 Beiträge
KDL-52Z5500 Video über USB Festplatte
armesocke am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.739
