HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Probleme beim Abspielen von 1080p über DLNA auf ei... | |
Probleme beim Abspielen von 1080p über DLNA auf ein Bravia KDL40NX700+A -A |
oderpirat
#1 erstellt: 08. Jun 2010, 08:47 | |
Hallo und erstmal großes Lob an das Forum, hab schon viele Tips hier gefunden Zu meinem Problem: Ich habe den obengenannten TV erfolgreich mit meinen Win7 rechner per DLNA über den WMP12oder11 verbunden. Beim Abspielen einer 12gb entpackten MKV mit mkv2vob ruckelts auf dem TV. Mein verdacht ist ja, das die 100Mbits Netzwerkverbindung nicht ausreicht:( die datei hat eine Datenrate von ca 10500KBit's. das sollte doch eigentlich reichen, oder??? Der Rechner sollte mit einem P4 3,6Ghz und 3 GB RAM locker dazu fähig sein... Leider finde ich im Netz und in der Bedienungsanleitung kein hinweis darauf, das der Bravia vlt ein Gigabit-Netzwerkanbschluss hat... Wäre schön, wenn einer von euch da was genaueres wissen würde. Vielen Dank schonmal!!! gruß, der Oderpirat |
blackys
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 09:26 | |
ääh, muss ich erstmal meine Unwissenheit outen: bei der Angabe mkv2vob denke ich erstmal an normales SD-Material (mpeg2/576i). Du redest aber von 1080p? Ist denn das nun eine normgerechte SD-Datei (die müsste funktionieren)? Oder ist das HD-Material? Zumindest bei der EX-Reihe geht über DLNA nur mpeg2 oder AVCHD, kein HD-Kram wie mpeg4. Das ist beim NX wohl nicht anders. Ich habe zwei Ex500/505 hier, da funktioniert Standard-SD (egal ob vob-container oder reines mpeg) problemlos, sowohl über LAN als auch WLAn (direkt vom NAS). gruss blackys |
dialektik
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 10:08 | |
Es gehen auch MP4 nur muss die der WMP transcodieren. Und ein P4 scheint mir da nicht mehr so ganz up to date |
blackys
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 10:42 | |
Danke für die Korrektur dialektik, ich wusste doch, dass ich wieder was falsch verstanden habe. Hier geht es garnicht ums reine streamen... gruss blackys |
oderpirat
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 12:14 | |
Ja, schuldige, hab das alles etwas blöd umschrieben... Der NX spielt ja eigentlich bei mir alles ab, hab nur Probleme bei der Wiedergabe mit Files in höherer Auflösung mit hoher Datenrate. Z.B. hab ich ein File-12GB, Bitrate 10527KBit's- -hab die MKV mit MKV2VOB auf x264 encodieren lassen. Bei der Wiedergabe ruckelts ordentlich...Könnte es sein, das der Datendurchsatz von meinen 100MBit's netz zu gering ist? Daher auch die Frage, ob der TV eventuell auch Gigabit fähig ist...ich finde im Netz leider keine Antwort auf die Frage.. PS: Hey, nix gegen mein P4, der läuft und läuft und läuft und läuft...;) reicht halt^^ |
fescue
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 12:45 | |
Also ich habe auch 100MBit und keine Probleme bei 1080 12GB Dateien. Ich benutze allerdings den PS3MediaServer zum streamen. Da wird nichts umkodiert. Ich benutze diese Config Datei (die von "MattofSweden" gepostete): http://ps3mediaserve...=15&t=2099&start=470 Für MKV Dateien benutze ich beim abspielen den TSMuxer. Für avi Dateien den MEncoder. |
dialektik
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 13:05 | |
Also die Sony TV und auch sonstige HD-Streaminggeräte begnügen sich mit 100MBit, was auch mit Luft nach oben ausreichen sollte. @fescue bist du dir da wirklich sicher, dass der PS3MS nicht transcodiert..... Sorry, ein P4 spielt heute näher an der Atom-Klasse und wird in vielen Bereichen von einem Sempron überholt -Also ganz ausschliessen, dass der fürs Ruckeln verantwortlich ist.... |
fescue
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 13:14 | |
"Liegt eine Video- oder Audiodatei in einem Format vor, mit dem die PS3-Systemsoftware nicht umzugehen vermag wird die Wiedergabe nicht gestartet oder bricht kurz nach Beginn des Streamings ab (die Daten sind defekt – Meldung). PMS ist in der Lage hier entgegenzusteuern. Ist nur das Containerformat für die PS3 nicht lesbar, z.B. mkv/Matroska, wird im Hintergrund der Audio- und Videostream in einen PS3-kompatiblen Container gesteckt (m2ts) und so zur Playstation gestreamt. Das Verfahren nennt sich Muxing. Kann die PS3 einen best. Codec einer Mediendatei aber gar nicht wiedergeben ist PMS in der Lage den Datenstrom mit einem geeigneten Hilfsprogramm in einen PS3-kompatiblen Datenstrom umzurechnen. Dieses CPU-intensive Verfahren nennt sich Transcoding. Mit den genannten Verfahren ist PMS in der Lage nahezu jeglichen Inhalt von Mediendateien erfolgreich zur PS3 zu streamen. Der Vorteil im Vergleich zu Tools wie mkv2vob liegt auf der Hand. Mediendateien können im x-beliebigen Format am PC vorliegen und direkt an die PS3 übertragen werden. Die Umrechnung erledigt PMS bei Bedarf im Hintergrund selbständig. Manuelle Eingriffe entfallen damit." Also mkv wird nicht transkodiert, lediglich gemuxt. (=keinerlei Qualitätsverlust) |
dialektik
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 13:32 | |
okay Nur wird trotzdem etwas gerechnet, ob nun gemuxt oder transcodiert Und meine These war ja, dass eher das Rechnen(ob WMP oder PS3) - als die Verbindung, die m.E. für Datenrate ausreicht zum Ruckeln führt. Oder ist das Muxen bedeutend Ressourcen schonender... [Beitrag von dialektik am 08. Jun 2010, 13:36 bearbeitet] |
mattberlin
#10 erstellt: 08. Jun 2010, 14:21 | |
:o) klingt in der Theorie ja alles gut. Doch bisher hat es der PS3MS leider nicht geschafft meine MP4-Dateien vom Sony Vivaz zu streamen. Sicher ein Problem meine Konfiguration, doch die oft geschriebene einfache Transcodierung ist das halt nicht Ja, die Containerformate sind echt ein graus. Werde mal die Config vom PS3MS ausprobieren, die hier im Threat steht, wenn ich rausbekommen hab, wie ich diese aktiviere |
Japes
#11 erstellt: 08. Jun 2010, 16:54 | |
das Problem sind bei entpackten mkvs sind oft die nicht ganz kompatiblen mpeg4 dateien. dann ruckeln sie hier auch. die gleichen dateien durch den tsmuxer gejagt, laufen danach einwandfrei. lässt man dagegen die mkvs vom tsmuxer "entpacken" laufen die sowas von geschmeidig übers Netzwerk...der repariert je nach Bedarf auch die Streams. ich wähle immer das sony eigene m2ts format aus. aktuelle version is 1.10.6 http://www.smlabs.net/tsmuxer_en.html [Beitrag von Japes am 08. Jun 2010, 16:56 bearbeitet] |
oderpirat
#12 erstellt: 08. Jun 2010, 18:51 | |
Den TSMuxer werd mal probieren. Klingt ja erstmal vielversprechend Hab mich bis eben noch mit dem PS3 Media Server auseinander gesetzt. Hab im Netz auch einige Anleitungen gefunden, aber irgendwie erkennen mein NX700 und der PS3MS sich nicht gegenseitig. vlt liegt es auch daran, das ich nicht gefunden habe, wie ich z.b. von fescue beschrieben, eine config datei einbinde :S naja, ich versuche trotzdem erstmal TSMuxer und dann meld ich mich weider. ABER: schönen dank erstmal |
fescue
#13 erstellt: 08. Jun 2010, 18:56 | |
du musst die bravia.conf datei in den renderes ordner kopieren. auch musst du in der bravia.conf datei noch den erkennungsheader umschreiben.. ja, ist alles nicht so einfach.. das stimmt. |
oderpirat
#14 erstellt: 08. Jun 2010, 19:01 | |
gut. den renderes-ordner hab ich schonmal nicht in den Installierten Verzeichnis gefunden->da fängts schon an hehe. Wie gesagt, ich werd mich ein anderes mal damit Beschäftigen^^ Schönen Abend dir erstmal noch ________________________ edit So...ich musste glaube grad eine traurige Feststellung machen...Habe auf meinem TV grad eine 720p-Filmdatei hübsch zu laufen als ich per remote auf mein Rechner mit dem Media Server einpaar Leistungsanspruchsvollere Sachen startete und dann mein Bild zu stocken anfing also @dialektik: Hast wohl leider Recht, das mein P4 da wohl hart ins schwitzen kommt und es wohl daran liegt:( [Beitrag von oderpirat am 08. Jun 2010, 20:11 bearbeitet] |
oderpirat
#15 erstellt: 08. Feb 2011, 13:02 | |
Also lang doch am P4, ich hab mir mal vom Kumpel ein besseren Dualcorerechner besorgt und siehe da, es läuft. Das mit dem PS3 Medien Server hab ich auch hin gekriegt, Ich musste den NX700 bei gestarteten Server einfach mal nach Servern suchen lassen. Der TV konnte dann locker flockig auf den PS3MS zugreifen. . . |
Sony-Bravia-KDL-37-W-5500 + DLNA M-J am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Bravia über LAN mit PC verbinden -> DLNA Gen_B am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit WLAN beim Sony Bravia KDL40NX705 sonyboy07 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit DLNA bei .mkv NetAppi am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
SONY BRAVIA KDL 40V5500 - Probleme mit DLNA client / Straming von MP3 & Video le_grec am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 39 Beiträge |
Sony BRAVIA KDL46W4500 DLNA aber wie? jojo8897 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 12 Beiträge |
spezielle Probleme bei DLNA/Internet mit EX500 Schlepperdriver am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Neuheiten beim Bravia W705C MIWG am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 10 Beiträge |
Problem mit DLNA Sony Bravia KDL40EX729 flom1986 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
40NX705 HD über DLNA schlechte Quali Gen_B am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
