HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Senderliste Speicher / Modell KDL-40HX705 | |
Senderliste Speicher / Modell KDL-40HX705+A -A |
Fon0815
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 11:20 | |
Hallo Leute, Kennt jemand auch das Problem (oder eine Lösung) habe an Sony geschrieben. Modell KDL-40HX705 Seriennummer 9300911 Software-Version PKG4.034EUL-0106 Problem: Sat Empfang Astra 19.2 Das gleiche Problem ist bei Kabelempfang (Kabel BW) Bei umschalten auf die einzelnen Sender, bekomme ich sehr oft die Meldung Das ausgewählte Programm wurde verschoben oder entfernt Nach einer Wartezeit von ca. 2 min ist der Sender zu sehen Senderqualität 100 / Senderstärke 100 Egal ob frei empfangbare oder verschlüsselte Sender. Drücke ich aber z.B. die HOME Taste wird der Sender gelöscht. Manchmal taucht der Sender dann wieder in der Liste auf. Meisten ist jedoch ein neuer Sendersuchlauf erforderlich Und siehe da alles was man geordnet hat ist komplett neu sortiert Wieso kann man die Senderlist nicht Speicher über USB Sehr viele Hersteller bieten das an (nur Sony nicht SONICHT) Ich denke in der heutigen Zeit mit Netzwerk sollte man das mit der Senderliste auch ohne Probleme über FTP lösen können. Vor allem wenn das Problem mit dem Verwalten(Sender werden gelöscht usw.) von Sony kommt. Ein Bekannter hat sich den NX805 gekauft (das gleiches Problem) Wird daran gearbeitet wann gibt es eine Lösung UAWG |
sylvester78
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 11:31 | |
hallo, ich schaue zwar ganz selten über den eingebauten sat-tuner, aber das ist mir bisher noch nicht passiert. kontrolliere doch mal deine einstellungen im menü... Home-Menü > Digitale Einstellungen > Digitaldienste autom. aktualisieren dieser punkt könnte auch interessant sein... Home-Menü > Digitale Einstellungen > Service Austausch |
Fon0815
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 11:44 | |
Hallo, Danke für die Antwort Home-Menü > Digitale Einstellungen > Digitaldienste autom. aktualisieren Die Einstellung war EIN Home-Menü > Digitale Einstellungen > Service Austausch Die Einstellung war EIN habe mal beides auf AUS gestellt der Test diese Meldung kommt immer noch und die Sender werden gelöscht bzw. nach einer warte Zeit erscheint der Sender |
sylvester78
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 12:15 | |
das ist sehr eigenartig, denn so viele beschwerden habe ich diesbezüglich hier noch nicht gelesen. dieses problem hätten mit sicherheit schon sehr viele, auch ex und nx user, gepostet. |
Fon0815
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 12:26 | |
Hallo, habe auch schon viel gelesen und keiner hatte so ein Problem bzw. noch nicht darüber gelesen aber als der Bekannte mit dem NX805 das gleich Problem hat, war ich mir sicher es ist von Sony ein Problem ich bin mal gespannt ob ich von Sony eine Antwort bekomme. |
sylvester78
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 13:06 | |
hallo, ich habe eben noch einmal nachgesehen und es gibt noch einen wichtigen punkt. satellitdienste automatisch aktualisieren habe ich auf aus, die beiden anderen stehen noch auf ein. ... kontrolliere das mal bitte. |
Fon0815
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 13:35 | |
Hallo HX705 Einstellung noch mal getestet Digitaldienst autom. aktualisieren EIN Satellitendienst autom. aktualisieren AUS Service Austausch EIN (ist ja nur für Update / denke ich) Sat Empfang Programm 1 ARD HD (Signal / Bild vorhanden) Bis Programm 100 mit Programmtaste + geschaltet Dann kann die Meldung Sender wurde verschoben usw. Home Taste gedrückt Der Sony springt auf Programm 1 ARD HD (Kein Signal / kein Bild vorhanden) Meldung Sender wurde verschoben usw. Warte 4 min Programm 1 ARD HD (Signal / Bild vorhanden) Es nervt einfach Noch eine Anmerkung habe bis vor ein paar Tage mit Dreambox 600 (kein HD, hat ja nur Scart und keinen S2) Sat Programme geschaut, finde das Bild mit dem Sony einfach besser deshalb ist es mir nicht gleich so aufgefallen |
sylvester78
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 16:31 | |
so hoch war ich noch nie in der senderliste. allerdings habe ich nur die freien sender gesucht und bis programmplatz ~60 einsortiert. |
Fon0815
#9 erstellt: 14. Jun 2010, 19:22 | |
Meldung MODELL HX705 / NX805 Das ausgewählte Programm wurde verschoben oder entfernt Hallo habe einen neuen Suchlauf (Astra 19.2) gestartet Programmplatz 19 DAS VIERTE Programmplatz 20 TELE 5 Programmplatz 21 SUPER RTL Kann das mal jemand testen Einfach mal umschalten mit der PROG + von 19 bis 21 Bzw. PROG - von 21 bis 19 Drei oder viermal Umschalten Und es kommt die Meldung Das ausgewählte Programm wurde verschoben oder entfernt MODELL HX705 / NX805 Bitte um eine Antwort Denn ich glaube nicht, dass es nur bei mir vorkommt Danke |
sylvester78
#10 erstellt: 16. Jun 2010, 10:17 | |
hallo, ich habe gestern abend mal einen test (hx705) mit meiner eigens sortierten senderliste gemacht. es wurde von programmplatz 1 bis 50 und wieder zurück geschaltet. ab und zu auch zweimal hoch und runter. eine meldung kam dabei nicht. |
Fon0815
#11 erstellt: 16. Jun 2010, 12:26 | |
Hallo Danke für die Info Jetzt muss ich dann, abwarten was Sony schreibt Also normal ist das NICHT Noch eine kurze Info Man kann ja einfach einen Automatischen Satellitensuchlauf starten Auf z.B. Satellit 2 dann bleibt die erste Liste komplett erhalten. Ich brauche meine Liste nicht sortieren (Sender werden gelöscht) Muss leider einmal am Tag einen Sendersuchlauf machen O.K. ist nur bei mir so Ich hoffe bei euch bleibt alles so |
frankf69
#12 erstellt: 16. Jun 2010, 12:43 | |
@Fon0815 Ich habe auch mal versucht, das Problem bei mir nachzustellen und siehe da, es ist mir auch passiert. Ich habe einen NX805 und folgende Konstellation, SAT1=Astra 19,2 und SAT2=Astra 23,5. Hauptsächlich schaue ich SAT1 (also Astra 19,2). Hier ist mir noch NIE passiert, dass diese Meldung kam. Habe es dann auf SAT2 (also Astra 23,5) versucht und bei Eurosport2 bekam ich dann die Meldung, dass das Programm verschoben wurde .... Im Home-Menü waren dann die betroffenen Kanäle einfach weg und beim zappen werden die fehlenden Kanäle überprungen (fehlt Kanal 11, wird von Kanal 10 auf 12 umgeschalten).Danach war eine Suchlauf fällig. Auf SAT2 stört mich das Problem weniger, da ich den sehr selten nutze. Gruß Frank |
Fon0815
#13 erstellt: 16. Jun 2010, 12:53 | |
Hallo Frank Schade, dass es bei Dir auch vorkommt. Hatte Sat 1 und Sat 2 beides auf 19.2 die gleichen Sender Bei mir ist leider schon bei Sat 1 die Meldung Sender Wurde gelöscht …….gekommen Deshalb habe ich Sat 2 auch die gleichen Sender Es werden aber nicht immer die gleichen gelöscht Wenn ich Glück habe ist der Sender von Sat1 bei Sat2 noch zu sehen Gruß Harald |
sylvester78
#14 erstellt: 16. Jun 2010, 13:50 | |
ich habe nur einen satelliten am tv angeschlossen... sollte das etwa auswirkungen haben? standardmäßig wird über einen separaten receiver geschaut und dort hängen 3 satelliten dran. |
Fon0815
#15 erstellt: 16. Jun 2010, 13:51 | |
So nun habe ich Sat1 bis Sat4 Astra 19.2 einen kompl. Sendersuchlauf gemacht Gesamt 1220 pro Sat ####Sender, Dienste, Radio usw.##### Hatte die Hoffung, dass es bei einem SAT Programmspeicher die Sendliste erhalten bleibt ohne Meldung „Das ausgewählte Programm wurde verschoben oder entfernt“ Dem war leider nicht so |
frankf69
#16 erstellt: 16. Jun 2010, 14:33 | |
@sylverster78 Glaube nicht, dass 2 Satelliten das Problem sind, sonst dürfte Fon0815 das Problem nicht haben. Bei mir ist es nur auf SAT2 (Astra 23,5) aufgetreten, bei Fon0815 tritt es wohl bei allen 4 SAT auf. Könnte schon ein Speicherproblem des TV sein. Da ich den Astra 23,5 selten nutze, könnte es bei mir ja auch ein wirkliches Verschieben der Sender von Astra gewesen sein. Kann ich nur nicht nachvollziehen. |
Fon0815
#17 erstellt: 17. Jun 2010, 21:40 | |
Hallo Leute, Habe nun ein Antwort von SONY bekommen Sehr geehrte(r) Herr ...... für die Verzögerung bei der Beantwortung Ihrer Anfrage, möchten wir uns entschuldigen. Warum bei Ihnen dei Sender kommen und gehen, können wir so nicht nachvollziehen. Wir würden empfehlen, dass Sie das Gerät im Rahmen einer Neuinitialisierung auf Werkseinstellung zurücksetzen und neu einrichten. Eine Sendersortierung brauchen Sie aber noch nicht vorzunehmen. Sollte damit eine Besserung erziehlt werden können, dann steht einer Sortierung nichts mehr im Wege. Sollte dieses Phänomen weiterhin bestehen, dann würden wir empfehlen, dass Sie Sich direkt mit unseren Kollegen vom InHome Service, unter der kostenfreien Rufnummer ..........., in Verbindung setzen. Es wird sich dann ein Techniker vor Ort der Angelegeheit annehmen. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen ersteinmal weiterhelfen konnten. Mit freundlichen Grüßen Sony Deutschland GmbH Ich werde da Anrufen |
sylvester78
#18 erstellt: 18. Jun 2010, 09:36 | |
wenn ich dich richtig verstehe, hat das zurücksetzen also nichts gebracht? |
Fon0815
#19 erstellt: 18. Jun 2010, 10:31 | |
Hallo, genau richtig zurücksetzen (Neuinitialisierung und oder Werkseinstellung) hatte ich bestimmt schon so zehn mal gemacht. Ohne Erfolg Heute meldet sich ein Techniker, um Vorort sich der Sache anzunehmen !!!!!!!!!!!!! So jetzt habe ich etwas festgestellt Habe das Diablo Wifi aus dem TV entfernt bis jetzt keine Meldung Das ausgewählte Programm wurde verschoben oder entfernt Dann war das Diablo das Problem ???? Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ohne das Teil geht es Hat da einer Erfahrung |
sylvester78
#20 erstellt: 18. Jun 2010, 11:02 | |
hmm, klingt ja interessant und würde das nicht aufreten bei vielen anderen usern bestätigen. setzt dein bekannter mit dem nx805 auch ein diablo ein? [Beitrag von sylvester78 am 18. Jun 2010, 11:05 bearbeitet] |
Fon0815
#21 erstellt: 18. Jun 2010, 11:09 | |
Hallo sylvester78, Genau bei dem NX805 steckt auch das Diablo Ich denke, dass ist das Problem bzw. ohne Diablo die Lösung Da muss man erst drauf kommen Aber schon seltsam Danke und Sorry Weiter so Gruß Fon0815 |
sylvester78
#22 erstellt: 18. Jun 2010, 11:52 | |
klasse, dann wurde ja der übeltäter doch noch gefunden. |
frankf69
#23 erstellt: 18. Jun 2010, 11:54 | |
@Fon0815 bist du dir sicher mit dem Diablo. Ich habe auch in Betrieb. Was mich nur wundert, warum tritt das Problem bei dir so massiv auf und bei mir nicht? Steckt bei deinem Bekannten wie bei dir ein Diablo Wifi oder ein Diablo Light? Gruß Frank |
sylvester78
#24 erstellt: 18. Jun 2010, 12:02 | |
@ frankf69 du hattest auch diesen fehler und benutzt ein diablo. |
Fon0815
#25 erstellt: 18. Jun 2010, 12:07 | |
Hallo frankf69 HX705 / NX805 beides mit Diablo Wifi UNDERWORLD2.00 bzw. UNDERWORLD1.98 Ich kann es auch nicht so nachvollziehen, aber wie schon geschrieben ohne Diablo geht es ohne Senderlöschung, ICH finde auch das mit dem Umschalten geht schneller. Also kann es NUR das Diablo sein oder ich habe etwas falsch gemacht Vielleicht finde ich eine Lösung. Für mich ist wichtig, dass ich mein HX705 behalten kann und der Fehler hausgemacht war. Warum auch immer |
frankf69
#26 erstellt: 18. Jun 2010, 12:11 | |
ja, ich benutze ein Diablo Light und ja, ich habe diesen Fehler auch schon bekommen. Bei mir tritt er aber nicht so extrem auf, deswegen fällt es mir schwer das Diablo als Ursache zu akzeptieren. Auch weil der Fehler nur bisher nur bei meinem 2. Satelliten aufgetreten ist. Kann natürlich sein, dass die verschiedenen Module auch anders reagieren. |
Fon0815
#27 erstellt: 18. Jun 2010, 12:29 | |
Hallo frankf69, das kann sein das es bei jedem Modell eine andere Auswirkung hat. Bei meinem ist es extrem HX705 Und bei dem NX805 kommt es selten vor aber nur daran kann es liegen nach dem heutigem Stand Gruß Fon0815 |
frankf69
#28 erstellt: 18. Jun 2010, 12:47 | |
ich werde es mal ohne Diablo ausprobieren .... melde mich dann wieder. Aber heute nicht mehr ...... Fussball!! |
frankf69
#29 erstellt: 19. Jun 2010, 13:56 | |
Hallo Jungs, so, habe nochmal getestet und bin zu dem Schluss gekommen, dass es bei mir nicht an dem Diablo liegt sondern wohl doch eher an einer Änderung durch Astra. Zum Test: Ich habe den Satelliten2 gelöscht, Diablo entfernt und einen vollständigen Sendersuchlauf durchgeführt.Gefunden wurden 316 Sender, dia ich alle durchgezappt habe. Keine Fehlermeldung! Um zu sehen, wie es mit Modul ist, habe ich wiederum den SAT2 gelöscht, Modul gesteckt und edann wieder einen vollständigen Sendersuchlauf durchgeführt. Alle notwendigen Einstellungen indentisch zum vorherigen Test. Der TV hat wieder 316 Sender gefunden. Und auch diesmal keine Fehlermeldung beim durchzappen. Fazit: Bei mir gibt es zwischen TV und Modul keinen Konflikt! Gruß Frank |
Fon0815
#30 erstellt: 20. Jun 2010, 12:14 | |
Seltsam, Wunderbar Habe gestern noch etwas an meiner Sat Schüssel geschraubt. Den Polarisierungswinkel geändert bzw. durch den Selfsat Rotor HH90 hat sich die Schüssel etwas schräg gestellt. Die Qualität oder Senderstärke hat sich nicht geändert. Aber nun bekomme ich keine Meldung Sender wurde verschoben ……. usw. Sat 1 bis Sat 4 so 4- bis 5-mal durchgeschaltet. (nach einem neuen Sendersuchlauf) Natürlich nicht alle 1000 Sender mit Diablo man soll nicht fragen wieso weshalb aber es funkt bis jetzt alles SUPER Gruß Fon0815 |
frankf69
#31 erstellt: 20. Jun 2010, 12:27 | |
Dann wollen wir hoffen, dass es so bleibt. |
Fon0815
#32 erstellt: 21. Jun 2010, 09:16 | |
Hallo Leute, wollte nun meine Sender Astra 19,2 auf gewünschte Position bringen. Ich weiß auch wie das geht, mit Sender löschen und verschieben. Nun habe ich mit Google gesucht ob es da eine Liste gibt, die, die gleiche Reihenfolge hat wie im Suchlauf mit Sony oder hat sich schon einer die Zeit genommen eine Liste zu erstellen. Meine Vorstellung wäre nach einem Sendersuchlauf (Liste) Pr Name Sprache Verschlüsselt 0001 Das Erste deutsch Nein 0014 SWR BW deutsch Nein 0104 RTL Crime deutsch Ja 1042 ORF2 HD deutsch Ja Wäre, denke ich für viele hilfreich, vielleicht wurde das schon mal behandelt. dann bitte einen Link Gruß Fon0815 |
Firmwareupdate für KDL-40HX705??? askoline am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
KDL-40HX705 3D fähig? Dave90 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Sony Bravia KDL-40HX705 Firmware Meltronic2001 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 3 Beiträge |
KDL-40NX805 ----KDL-40HX705 ( 805 kein 24p?) beaumchen am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 12 Beiträge |
DLNA, 40HX705 und dbox2 ce2901 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 6 Beiträge |
Passt SU-40NX1 zu KDL-40HX705 Solarbaby am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 5 Beiträge |
Bildeinstellung für Sony Bravia KDL-40HX705 FrancescoV140681 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 6 Beiträge |
KDL 40W4500 digitale Senderliste AlfT am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 10 Beiträge |
KDL-40EX725 Senderliste sortieren thomas-967 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 21 Beiträge |
40HX705 + CAM für ORF (Österreich) ridda am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.851
