HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der HX900/905 Einstellungsthread | |
Der HX900/905 Einstellungsthread+A -A |
NICKIm.
#352 erstellt: 02. Jan 2011, 15:42 | |||
Gründe bei DVB-t kann eine schlechte Datenrate sowie mässige SD Signalaufbearbeitung des HX 905 selbst sein - ein Plasma wäre diesbezüglich ggf. die bessere Wahl gewesen. [Beitrag von NICKIm. am 02. Jan 2011, 15:42 bearbeitet] |
marctheboy
#353 erstellt: 02. Jan 2011, 21:28 | |||
Aber ich bekomme am 11.01 entertain wird es dann besser? habe gestern über xbox 360 (hdmi kabel) avantar gekuckt und wenn ich nah dran stand habe ich auch pixlung gesehen das bild war nicht so sauberverabreitet wie bei rein röhren ferseher ist es normal? Muss man bei xbox 360,DvD.blu-ray auch den abstand einhalten? |
mj315
#354 erstellt: 03. Jan 2011, 15:47 | |||
Hallo, ich hab "spaßhalber" auch die DVB-T Sender bei meinem hx905 eingestellt. Kann nur bestätigen, wenn ich normalerweise nicht über DVB-S schauen würde, wäre das Gerät im Hinblick auf TV schauen, ein Fehlkauf gewesen. Das Bild bei SD vom Satellit ist auch wesentlich besser als das Terrestrische. Ansonsten find ich die Bildqualität des Sony schon sehr beeindruckend. lg Josef |
marctheboy
#355 erstellt: 03. Jan 2011, 20:49 | |||
also finde du auch das man über dvb-t ein schlechtes bild hat . bin mal gespannt wie es mit entertain ausieht Dan noch ne frage ist bei normal dvd gucken das bild auch nicht so gut wenn man nah dran steht? weil guckte gestern über xbox 360 mit hdmi kabel den film avantar und wenn ich na vor den fern stand war das bild in eine schlechten qualität |
NICKIm.
#356 erstellt: 04. Jan 2011, 10:16 | |||
Ja, wenn Du über eine sehr schnelle DSL Leitung verfügst als technische Voraussetzung für eine gute Bildqualität am HX 905. Bei DVD sind beim KDL 46 HX 905 ca. 3 m empfehlenswert. [Beitrag von NICKIm. am 04. Jan 2011, 10:17 bearbeitet] |
marctheboy
#357 erstellt: 04. Jan 2011, 21:28 | |||
Danke für deine anwort.bekomme vdsl25 wurde von telekom geprüft reicht es für ein besseres bild? man sagte bei mediamarkt das 16.000 reichen würde. Also ist es normal das bei dvd gucken das bild schlechte qualität hat dachte das bei dvd und blu-ray der abstand keine große rolle spielt naja man lernt dazu fang ja gerade an zu lernen |
*speckbert*
#358 erstellt: 04. Jan 2011, 22:02 | |||
es ist nicht normal wenn du beim DVD gucken eine schlechte Bildqualität hast |
marctheboy
#359 erstellt: 04. Jan 2011, 22:53 | |||
Ich meine jetzt wenn ich ein 1m meter davor stehe muss die qualität trotzdem super sein? wenn nicht woran kann es liegen?? habe den dvd fil per xbox 360 mit hdmi kabell geguckt |
Fudoh
#360 erstellt: 04. Jan 2011, 23:11 | |||
Aus 1m Abstand sind selbst viele Blu-Rays nicht mehr super, weil die Kompression einfach auf einen bestimmten Mindestabstand ausgelegt ist. Was kümmert Dich auch die Qualität aus der Nähe solange es vom Sitzplatz aus einwandfrei aussieht ? Die 360 ist dazu nicht der beste DVD Player. Falls Du einen Blu-Ray Player hast, der spielt DVDs in der Regel besser ab als die XBox. Grüße Tobias |
*speckbert*
#361 erstellt: 04. Jan 2011, 23:20 | |||
bei einem Abstand von einem Meter empfinde ich das Bild einer DVD als gut. Das einzige Manko ist die starke Blickwinkelabhängigkeit. |
marctheboy
#362 erstellt: 04. Jan 2011, 23:36 | |||
Also spielt der abstand für die qualität doch ne rolle weil muss ich schon wissen weil nicht das mein fern defekt ist nein habe noch kein blu ray player wollt mir aber die tage den Lg bx580 kaufen |
marctheboy
#363 erstellt: 05. Jan 2011, 02:59 | |||
So habe es jetzt noch mal ein dvd versucht ohne hdmi kabel. ob mit hdmi oder ohne kein unterschied. Durch das bild gehen so leichte linen die die konturen von gesichtern usw unsauber ausehen lässt. gerad bei untertitel sieht man es da die buchstaben nicht schön abgerunden sind sonder so abgehackt. Aber sowas kann ja nicht an der einstellung liegen was kann man da machen soll ich der Tv wieder weg bringen ? Weil bei der abholung ist der tv seitlich umgefallen und ich fragte da schon ob er kaputt sein kann da sagten sie mir ne der ist gut verpackt. aber der wiegt ja einiges. Was tun |
NICKIm.
#364 erstellt: 05. Jan 2011, 11:35 | |||
Dies müsste ok sein am Sony. marctheboy Der Sehabstand mit vorhandenem Quellmaterial im Verhältnis zur Diagonalen des Sony ist sehr wichtig beim Bild. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 05. Jan 2011, 11:36 bearbeitet] |
horde
#365 erstellt: 05. Jan 2011, 12:20 | |||
Das müsste auf jeden Fall einen Unterschied machen. Was hast Du bei Deinem Zuspieler für eine Ausgabeauflösung eingestellt? Probier mal den Zuspieler scalieren zu lassen (auf 1080p-Ausgabe einstellen). Und vergleiche dann, wenn Du die DVD mit 576p ausgibst (dann skaliert der HX9). Siehst Du keinen Unterschied, ist irgendwas faul. Dein geschildertes Problem deutet auf eine tiefe Auflösung hin. Was Du mit Linien meist, ist aber nicht nachvollziehbar. Hört sich dann doch eher nach einem Defekt an. So schlecht skaliert der HX9 nämlich nicht. Ich denke, Du spielst die DVD unskaliert zu und der Scalerchip des HX9 ist defekt. Ein solches Umfallen des schweren HX9 hat derart Erschütterungen zur Folge, dass dabei trotz guter Verpackung schon intern was kaputt gehen kann. Mach diesen Test trotzdem noch vor der Rückgabe. Vielleicht ist aber auch Dein Zuspieler hinüber.. Hast Du keinen anderen Zuspieler? |
marctheboy
#366 erstellt: 05. Jan 2011, 20:23 | |||
Danke für deine aleitung . ich hatte es mit ein normlen dvd über chinch versucht und mit der xbox 360 über hdmi (einstellung auf 1080p) nur das komisch von der qualität sieht man kein unterschied.aber versuche dein test gleich mal. mit den linen wie soll ich das erklären. es sind so keichte linen die sie ch bewegen recht und links und wenn man dann auf den untertitel oder gesichter guckt siet man das das bidl unsauber ist die konturen sind nicht rund sonder so abgekantet |
marctheboy
#367 erstellt: 05. Jan 2011, 21:07 | |||
So habe jetzt mein xbox 360 mal mit 1080p zuspielen lassen und ein mal 480p (576p gibt es nicht bei mir zum auswählen) von 3meter absatand sieht man kein unterschied. spielt der abstand jetzt eigentlich ne rolle. oder muss das bild gleich gut sein egal wie nah man dran steht. Wenn ich dan wieder auf 1080p umstelle fragt meine xbox 360 etwas mit 50hz ist das richtig Wenn das stimmt und ist ne tiefenauflösung . was mache ich denn dann? Hat man nicht von 2wochen ein wiederrufsrecht? aber dann bekomme ich ja kein wieder und trette von kauf zurück |
horde
#368 erstellt: 06. Jan 2011, 09:02 | |||
Bei der Xbox360 in 480p oder 1080p-Zuspielung sieht man egal aus welcher Distanz einen riesigen Unterschied! Das gilt für jeden Zuspieler. Die Auflösung und Schärfe springt einem sofort ins Auge. Siehst Du nicht gut? Ansonsten kann ich mir den geschilderten Mist nicht erklären. 50Hz ist die PAL Norm. Das is schon richtig für eine DVD. 480p ist NTSC@60Hz. Daher stellt die Xbox um. Lass jemand kommen, der sich die Sache ansieht oder kontaktiere Sony, denn es ergibt keinen Sinn. Das Widerrufsrecht gilt nur bei Onlinekäufen. Eines noch: Gib Dir etwas mehr Mühe mit Deiner Satzbildung/Schreibweise. Das kann man teilweise kaum entziffern. |
marctheboy
#369 erstellt: 06. Jan 2011, 14:00 | |||
Wie gesagt man sieht kein unterschied zwischen (480p oder 1080p) aber woran kann das liegen ? Hatte heute bei mediamarkt angerufen es besteht bis heute noch ein wiederrufsrecht |
marctheboy
#370 erstellt: 06. Jan 2011, 17:43 | |||
hier jetzt kannst du raten wechle die 480p ist und welche die 1080p weil bin nicht blind. http://img266.images...232a.jpg&via=mupload http://img205.imageshack.us/i/cimg0233y.jpg/ |
McE
#371 erstellt: 07. Jan 2011, 03:13 | |||
der erste link geht so natürlich nicht... der zweite ist mehr als deutlich nur 480p. avatar in 1080p ist extrem scharf... bin überzeugt du hast einen denkfehler bei den einstellungen. |
marctheboy
#372 erstellt: 07. Jan 2011, 13:51 | |||
bei mir geht er. hier noch malt : http://img266.imageshack.us/i/cimg0232a.jpg/ dann wirst du sehen das da kein unterschied ist Habe mir gestern mein ersten blu-ray palyer gekauft den samsung bd c5900 und davon bin ich beeindruckt wie scharf das bild ist .werde dann man die dvd avantar damit abspielen gucken wie die qualität damit ist [Beitrag von marctheboy am 07. Jan 2011, 13:54 bearbeitet] |
muetze.glatze
#373 erstellt: 07. Jan 2011, 18:11 | |||
Kann mir keiner helfen |
NICKIm.
#374 erstellt: 08. Jan 2011, 11:43 | |||
Steht der Technisat auf 16:9? |
muetze.glatze
#375 erstellt: 08. Jan 2011, 19:25 | |||
Ja. Wie gesagt es ist ja auch kein 4:3 was er anzeigt. Sondern lediglich rechts und unten ist ein ca. 3 cm breiter Streifen. |
NICKIm.
#376 erstellt: 09. Jan 2011, 10:35 | |||
Klingt nach Geometriefehler, hoffentlich kein defektes Panel. |
marctheboy
#377 erstellt: 14. Jan 2011, 04:10 | |||
Hallöchen brauche mal eure hilfe . habe ein problem und weiss nicht weiter ich habe heute mein fernseher eingeschaltet und auf einmal war das bild klein. also das tv bild füllt nicht die gesamte fläche aus habe rechts und links zwei schwarze balken. Habe nichts verstellt. kann mir einer weiter helefn? Was komisch ist habe gerade gemerkt das es nur bei verschiedene programme ist bei ard zdf rtl ist es nicht bei sat1 rtl 2 habe ich schwarze balken an der seite [Beitrag von marctheboy am 14. Jan 2011, 04:26 bearbeitet] |
*speckbert*
#378 erstellt: 14. Jan 2011, 15:01 | |||
warum kaufst du dir eigentlich einen HX90x wenn du Null Ahnung von der Materie hast ??? |
marctheboy
#379 erstellt: 14. Jan 2011, 15:50 | |||
lol . nicht jeder der sich ein fernseher kauf hat immer ahnung davon . aber wieseo ist das denn so wenn du es weiss weil wenn ich meine einstellung nicht ändern ist es bestimmt nocht normal das das bild rechts und links auf einmal zwei balken hat und ändern kann ich es nur mit zoom aber dann scheide ich das halbe bild weg |
sylvester78
#380 erstellt: 14. Jan 2011, 17:02 | |||
du mußt das bildformat nach deinen vorlieben anpassen und zwar von jeder quelle! nutzt man den internen tv tuner, dann reicht die einstellung vom tv. kommt allerdings noch ein zusatzgerät zum einsatz, dann müssen beide eingestellt werden! wie es sich beim tv ändern lässt, steht im i-manual. Home-Menü > Anzeige > Bildschirm (andere Eingänge als PC) |
marctheboy
#381 erstellt: 14. Jan 2011, 17:20 | |||
danke für deine antwort. ja aber das komisch ist das alles vorher ging und jedes bild war in ordnung. und jetzt wird verschiede programme wie sat 1 rtl 2 kabel mit balken an der seite rtl ard sind in ordnung. ich habe auch hier im forum gelesen das jemanden das selbe problem hatte und da wurde von ein defekt gesprochen ich gucke nur über entertain Habe jetzt mal geguckt bei mir steht auf wide und 4:3 aber kann kein 16:9 wählen . und nehme ich smart wird das bild ja viel weg geschnitten [Beitrag von marctheboy am 14. Jan 2011, 17:24 bearbeitet] |
sylvester78
#382 erstellt: 14. Jan 2011, 17:29 | |||
entertain? demzufolge hast du noch ein zusatzgerät. als erstes mußt du am tv (wenn du an den seiten keine balken wünscht), smart oder wide einstellen. wie die für dich richtige einstellung bei der entertain-box aussieht, kann ich aber nicht sagen. noch was, bei hd sendern und sendungen im 4:3 format hat man immer balken rechts und links! diese lassen sich auch nicht eliminieren! |
marctheboy
#383 erstellt: 14. Jan 2011, 17:41 | |||
habe ja (wide eingestellt war vorher auch alles ok ) Aber warum ist es dann nur bei bestimmte pogramme man kann ja smart ,wide oder zoom eisntellen Wenn man auf smart geht sieht man recht wie sich das bild veränder würde Bei zoom sieht man es auch Nur bei wide passiert garnichts. das war vorher anders. Vorher hat man gesehen wie das bild sich in der länge verändert hat . warum passiert es jetzt nicht mehr ? |
sylvester78
#384 erstellt: 14. Jan 2011, 17:47 | |||
wie gesagt, es könnte auch an der entertain-box liegen! beim sony gibt es außerdem noch die einstellung "Auto Format" und "4:3 Vorwahl". diese punkte solltest du auch mal kontrollieren. |
marctheboy
#385 erstellt: 14. Jan 2011, 17:53 | |||
auf was sollte es den stehen? hat gerade ein vorfall. rtl ist ja ganz normal das bild und bei der rtl nachrichten sprang das bild um mit den balken rechts und link und dann sprang das bild wieder um und das bild war normal. was ist das für ne scheisse [Beitrag von marctheboy am 14. Jan 2011, 18:03 bearbeitet] |
sylvester78
#386 erstellt: 14. Jan 2011, 18:02 | |||
auf was es stehen soll, kann ich dir nicht sagen. ich habe beim tv, im gegensatz zu dir, andere vorlieben. die umschaltung erfolgt immer, wenn bei einem sender von 16:9 auf 4:3 gewechslt wird. und wenn das bei dir so auftritt, dann könnte das "Auto Format" die ursache sein. |
marctheboy
#387 erstellt: 14. Jan 2011, 18:27 | |||
Hab es jetzt mal weg gemacht . bring aber nichts ja aber das war doch vorher nicht so Warum funktioniert wide einstellung nichts mehr normal müsse es sich doch in die breite ziehen |
sylvester78
#388 erstellt: 14. Jan 2011, 18:30 | |||
nein, wide und smart ist quasi fast das gleiche. es wird bei beiden ein 4:3 bild "reingequetscht" und die köpfe verformen sich. |
marctheboy
#389 erstellt: 14. Jan 2011, 18:54 | |||
ja nur bei wide passiert garnichts ist das nicht komisch ? Habe jetzt mal was ausprobiert.Habe meine dvb-t antene angeschlossen jetzt funktioniert auch Wide auch wieder habe bei dvb-t mehr bildformat zu auswahl ist das normal Smart 4:3 Wide Zoom 14:9 Und die bilder sind in richtige größe Also liegt es am entertain warum habe ich da nur smart wide und zoom als bildformate und warum reagiert wide nicht? Bei entertain kann ich noch seitenverhältniss einstellen einmal normal breit und zoom 1 und zoom2 |
sylvester78
#390 erstellt: 14. Jan 2011, 19:17 | |||
über hdmi hat man nur bestimmte bildformateinstellungen. sollte die entertain-box ein falsches signal ausgeben, dann passiert eben soetwas. manchmal schleichen sich auch fehler, welche es vorher nicht gab, beim firmwareupdate ein. probiere doch einmal alle settings der telekombox durch. |
marctheboy
#391 erstellt: 14. Jan 2011, 19:39 | |||
habe jetzt bei seitenverhältnisse nicht normal sonder breit genommen und jetzt sind alle bilder normal aber danke für deine nette hilfe. aber vieleicht kannst du mir noch mal helfen. Habe beim starterperket ein 3d film dabie bekommen hab ihn mir mal angeguckt fand die 3d effekte super. jetzt habe ich ein mkv 3d film wenn ich ihn starte habe ich zwei gleiche bilder. habe jetzt die einstellung nebeneinander eingerichtet die effekt sind jetzt richtig schwach und ich habe ghosting bilder. man sieht beispiel person fast doppelt. ist es eigentlich schlimm wen mein wlan router fast am fernseher steht? sorry für die vielen fragen |
sylvester78
#392 erstellt: 15. Jan 2011, 11:16 | |||
zu deinem 3d problem kann ich nichts sagen. ein router macht im normalfall keine probleme. ich denke auch nicht, daß die wlanverbindung (funk) und die 3d übertragung (infrarot) sich stören. |
muetze.glatze
#393 erstellt: 21. Jan 2011, 18:05 | |||
Mir kann wohl auch keiner weiterhelfen |
Energiee
#394 erstellt: 22. Jan 2011, 17:13 | |||
Hallo weiß jemand ob und wie man bei Sky Bundesliga die einzelnen Spiele aufrufen kann Danke. |
pspierre
#395 erstellt: 22. Jan 2011, 17:24 | |||
Also wenn so ein org-verpackter HX905 nur vollflächig seitlich auf einen vollständig flachen Untergrund wie einen Fussboden "umkippt", passiert da wegen der starken verzögerten Luftverdrängung auf die letzten ca 4 cm über die recht grosse Karton-fläche eigentlich gar nichts. Die G-werte bleiben da sehr moderat. Wenn er aber dabei mit der vorher oberen Kartonkante auf ein zb ca nur 10 cm vom Bode abstehendes festes Objekt fällt, hätte ich wiederum schon etwas Angst um das Silikat-Frontglas samt Panel. Aber an der Elektronic ginge da garantiert lange noch nichts kaputt. Die wiegt selbst so gut wie nichts, und hält im Gerät, und durch dieses mechanisch Geschützt, etliche G aus. Wenn also das Panel den "Kipper" überlebt hat, hats der Rest auch überlebt,---davon ist zu nahezu 100%iger Sicherheit und Wahrscheinlichkeit auszugehen. mfg pspierre |
*speckbert*
#396 erstellt: 22. Jan 2011, 21:49 | |||
@pspierre Hallo, welche Einstellungen benutzt du jetzt eigentlich um die "Black Clipping Pattern 17-25" differenziert sehen zu können ? Wenn ich geradeaus auf den Fernseher sehe, dann gehen mir einfach zu viele Details verloren. Ist es normal das der Kontrastregler beim RGB-Dynamikbereich "Voll" einen starken Einfluss auf den Schwarzwert hat, aber der Kontrastregler beim eingeschränkten Dynamikbereich so gut wie keinen Einfluss auf den Schwarzwert hat ? MfG |
pspierre
#397 erstellt: 23. Jan 2011, 13:36 | |||
Es ist wie es ist. Diese Einstellung gibt es leider nicht 100% on angle gehen 17 bis ca 25 verloren. Geht man mit der Helligkeit hoch (ca 58) bekommt man auch 100% on angle die 17-25, verschlechtert aber den Schwarzwert schon spürbar. Ich fahre die Heligkeit wieder bei 50 oder 51, bin bei Gamma aber dafür bei +2 , weil mir das Gesamtbild sonst zu düster ist. Diese Gamma-Einstellung fördert auch nochmals die Durchzeichnung der unteren Graustufen allgemein, und ist für mich der beste Kompromiss. Leider lässt sich die Gamma-Regelung beim HX9 nicht geziehlt auf die Poblemzone abstimmen, sondern wirkt recht linear über den Gesamten RGB-Bereich Alternative wäre der bewusste Off-angle-Betrieb, vorzugsweise in der Höhe bei 10-20 grad off-angles zum oberen bzw unteren Bildschrirmrand. Bei vielen Ergibt sich diese an sich subooptimale Betrachtungsposition aus den ggf vorgegebebenen wohnraumbedingungen, und denenn fällt der Effekt (17-ca 25 fehlen) dadurch kaum auf. Dafür haben sie aber entweder am oberen oder unteren Bildschirmrand bei ca 20 Grad off-angle deutlich suboptimale Schwarzwerte und leichtes halowing der LD-Zonen in Kauf zu nehmen.
Ja ! Es nmacht aber keinen Sinn zum TV Schauen den erweiutertern RGB-Raum zu benutzen. Einzig sinnvolle Anwendung des erweiterten RGB-Bereiches bleibt die TV-Kalibrierung mit speziell dafür (Full-RGB)gestalteten Testpattern. Aus meiner sicht aber verzichtbar. Eigene Versuche haben mir prsönlich bei dieser theoretisch "richtigen" Einstellung über entsprechende Pattern, nicht das von mir selbst empfunden opotimale Bildergebnis geliefert. Die Display-Kalibrierung mit Full-RGB-Pattern ist also eine mögliche, aber in der Praxis eher nur theoretisch optimierende Möglichkeit der Feinstkalibrierung. Was nüzt mir die tollste, theoretisch-praktische Feinkalibrierung für diesen Bereich, wenn das Ergebnis mir vom eigenen Sehgeschmack her nicht zusagt Dass die HX9 on angle 17-25 schlucken ist so offenbar von Sony gewollt,bzw in Kauf genommen, um den kinofeelingmässigen empfundenen Schwarzwert des Gerätes optimierend in den Vordergrung zu stellen. Andere Hersteller, auch im Plsamabereich (Pana), verfahren aber ähnlich (unterste Graustufen über 16 fehlen) um Schwarzwert und Kontrastempfindung für den Betrachter zu pushen.-----Insofern------ ------------------------------------- Teste mal Helligkeit 50-(52) und Gamma auf +2 (oder max). Und mit der Hintergrundbeleuchtung nicht zu sehr geizen. dh: (bei mir) für die versch. MF-Settings: Weich: 5 Klar : 7 oder 8 klarplus: max Einstellungen unter 5 ist nur was für stockdunkle Räume, und lichtscheue Gestalten Kontraste bei ca 70-87 , je nach Geschmack. (Einstellungen nahe 90 oder mehr sind nicht mehr optimal für die Farbreproduktion---bevor man mehr Licht über Kontrast >87 erzeugen will, sollt man lieber die Hintergrundbeleuchtung 1 Punkt höher setzen) Das sind die für mich besten Einstellungen mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 23. Jan 2011, 13:42 bearbeitet] |
*speckbert*
#398 erstellt: 23. Jan 2011, 20:21 | |||
Danke für deine ausführliche Antwort !
Finde ich auch als beste Lösung, auch wenn jetzt andere Benutzer den Kopf schütteln werden |
Fudoh
#399 erstellt: 24. Jan 2011, 01:03 | |||
das sind in der Regel nur die Leute, die dem 2,2 Gamma "ideal" hinterherlaufen. Ich finde eine positive Gammaeinstellung sehr sinnvoll - gerade im Vergleich zum Kinobild (das ja bei weitem nicht das HX9 Schwarz bietet). +2 zieht die mittleren Helligkeitsbereiche leider etwas zu sehr mit hoch, aber ich arbeite gerade an der Kalibrierung über ein externes CMS und da werde ich die Gammakurve speziell im unteren IRE Bereich deutlich anheben und sich dann erst ab rund 30 IRE an die "2,2 Kurze" annähern lassen. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 24. Jan 2011, 03:30 bearbeitet] |
pspierre
#400 erstellt: 24. Jan 2011, 01:26 | |||
Ist mir bewusst, aber ohne externe Geräte (CMS) ist es aus meiner Sicht der beste Kompromiss,---vor allem für die eben bei US-Trivial-Filmen sehr "beliebte" lichtscheue Bildregie. ( Die selbst auf Billigstflachfernsehern und alten ausgebrannten CRTs mit übelsten Kontrasteigenschaften noch zu leidlich kontrastreich empfundenen Bildern führt---man könnte meinen die Regisseure Stimmen die Bildregie dieser auch in Sozialer Hinsicht häufigst zweifelhaften Inhalte auf die TV-Technisch bewerteten Konsummöglichkeiten ihres Hauptklintels ab. ) Für zb deutsches Studiomaterial von Nachrichten, Magazinen etc hab ich ein Setting mit Gamma +1.(0 ginge hier auch noch) Vlt beschert uns Sony ja irgendwann mit einem Update ein etwas verändertes Basis-Setup, was da insgesamt vorteilhafter ist. (Oder es kommen wieder Regisseure in Mode, die einsehen, dass man auch Licht zum Sehen braucht, und wieder am Set ein paar Scheinwerfer mehr aufstellen.) Wie man das derzeitige Gerät für Gamma bei -1 oder -2 setten kann ist mir persönlich ein Rätsel---dann spielt sich doch selbst der schönste Sonnenschein nur noch in einem Dämmerszutand mit effektheischend unnatürlich überzogenen Kontrasten ab. ---man muss wohl wie eine Kanalratte zu Leben gewohnt sein, um das gut oder gar normal zu finden mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 24. Jan 2011, 01:39 bearbeitet] |
Energiee
#401 erstellt: 24. Jan 2011, 12:07 | |||
Hallo habe mal ne Frage , und zwar ist mir aufgefallen das beim schauen von Wintersport der Schnee nicht richtig weiß ist sondern einen leichten lila Stich hat . Gibt es da eine Möglichkeit dies zu beseitigen , eventuell mit dem Weißabgleich ? Vielleicht gibt es ja schon jemand mit bestimmten Einstellparametern. Wäre Dankbar wenn jemand was dazu sagen kann |
Jerri1988
#402 erstellt: 27. Jan 2011, 00:03 | |||
Dann bin ich wohl eine lichtscheue Gestalt, weil ich den TV auf Backlight 1 (Eco Low) betreibe. Außerdem hab ich Gamma auf -1, dann bin ich wohl eine lichtscheue Kanalratte . Jetzt mal ernsthaft: Backlight 0 (Eco Low) bei Gamma +1 sieht Backlight 1 (Eco Low) bei Gamma -1 doch recht ähnlich, finde ich :prost. Hab lange zwischen den beiden geschwankt. Jerri PS: Natürlich weiß ich, worauf du anspielen willst, mit der extremen Lowkey-Beleuchtung bei diversen Filmen. Ich persönlich mag die 80er Jahre Low Key Beleuchtung da sehr, die wirkt irgendwie düster Kalt und hat son Neonleuchten mit drinne... [Beitrag von Jerri1988 am 27. Jan 2011, 00:04 bearbeitet] |
Der KDL-52/46 HX900/905 Thread horde am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 5746 Beiträge |
Der Z4500 (200Hz) - Einstellungsthread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Wo einen aktuellen Sony KDL-HX900 / 905 herbekommen? Matthi007 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 284 Beiträge |
>>Unterschied HX900 / 920?schnallsnet domsch86 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte HX900/HX905 McE am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 882 Beiträge |
W5500 Einstellungsthread Moritz16 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
>>ECHT JETZT: 46/52er HX900? domsch86 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
HX920/925 - Der Einstellungsthread horde am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 384 Beiträge |
HX820/825 - Der Einstellungsthread cyberpunky am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 14 Beiträge |
Der "HX855 EInstellungsthread" sCHLOMO_sCHLEMIER am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 242 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
