HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010)+A -A |
Technix80
#2155 erstellt: 11. Jan 2011, 11:18 | |||||
Hast du ab Post #2144 gelesen?
Ich habe einmal mein Messgerät angeschlossen und habe ~16Watt im Standby gemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Netzteil im Standby brummt. Hört sich nicht gesund an. Kann aber normal sein? Man hört es allerdings nur wenn man sich rechts neben oder hinter dem TV befindet. |
harry_vt
#2156 erstellt: 11. Jan 2011, 11:58 | |||||
Wäre wirklich mal interessant wie der Stromverbrauch im Standby wirklich ist. Der Unterschied zwischen 0,2W und 15W ist ja doch erheblich. Nicht, dass das Ganze mit dem niedrigen Standbyverbrauch nur ein Werbegag ist. Hab jetzt schon mehrmals von Verbräuchen zwischen 15 und 20W gelesen. Ich habe es bis jetzt nicht nötig gefunden die Geräte ganz vom Netz zu trennen. Standbyverbräuche von bis 1W gehen ja noch. Schau mal, vielleicht besorge ich mir auch mal so ein Messgerät. |
enjoy_audio
#2157 erstellt: 11. Jan 2011, 12:14 | |||||
Die Sony-TVs führen ein paar Minuten nach dem Wechsel in den Standby-Modus noch eine Prüfung auf eine neue Firmware durch und laden/installieren diese bei Verfügbarkeit. Ist keine neue Firmware verfügbar, sollte nach etwa 10 bis 15 Minuten das Netzteil komplett abschalten und den angegebenen, geringen Verbrauch erreichen. Ist eine neue Firmware verfügbar, kann es, je nach Download-Geschwindigkeit, eine Stunde und mehr dauern, bis die neue Firmware geladen und installiert ist. Man kann dieses Verhalten im Menü abschalten. Wenn man aber automatische Firmwareupdates möchte, sollte man das so belassen. |
Lander90
#2158 erstellt: 11. Jan 2011, 12:54 | |||||
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich nach einer Stunde nochmals messen. Ich hab den Verbrauch auch mal bei dem Film The Book of Eli gemessen. Im abgedunkelten Raum lagen die Werte je nach Szene zwischen 70 bis 100 Watt nur bei sehr hellen Szenen waren es 130 Watt. Das ganze in der Einstellung Strom sparen aus, aus meiner Sicht ein guter Wert. Gleichzeitig habe ich das Verhalten der PS3 bei Blueray gemessen im Schnitt 70 Watt kamen dabei raus. Ich werde mir also den Extra BD Spieler sparen. Noch eine Frage zu dem Soundfuß (Aluleiste), ist es richtig das dieser am Möbel verschraubt werden muss? Gruß Sven |
grisbert
#2159 erstellt: 11. Jan 2011, 12:56 | |||||
Hallo zusammen, ich bin neu hier und finde es echt klasse, wie viele Infos ich hier über die NX-Reihe gefunden habe. Besten Dank schon mal für diesen Thread. Ich habe mir am Wochenende selbst einen 46NX71DTI bei MM gekauft, und hätte dazu mal eine Frage: Mir ist aufgefallen, dass ich bei Signalen die über den integrierten Scaler hochgerechnet (576i / 720p) werden, Probleme habe (z.B. ZDF „HD“). Die Farben sehen nicht mehr kräftig sondern fleckig aus, wie Reflektionen. Habe zum Vergleich eine DVD über die PS3 abgespielt. Wenn ich die PS3 auf 1080p einstelle, ist das Bild für meine Verhältnisse perfekt. Wenn ich die PS3 auf 576i einstelle tritt auch wieder dieses Phänomen auf. Ein Freund meinte dass es sich hierbei wohl um Dithering handelt Ist jemandem hier so was schon mal aufgefallen? Oder weiß jemand Abhilfe. |
Bremsenicht
#2160 erstellt: 11. Jan 2011, 14:21 | |||||
Hat jemand eine Idee, was aktuell der Strassenpreis für einen 55nx815 ist ? MM & co haben den in meiner Region noch nicht einmal gelistet geschweige denn bei den 1000 Artikeln. Und auf den letzten sieten habe ich jede Menge zu den 46-Zöllern und 40-Zöllern gefunden leider aber nicht zum 55 Zoll. |
Husami
#2161 erstellt: 11. Jan 2011, 14:42 | |||||
Ich finde es toll, dass Du diese Messungen machst. Ich bin wegen des niedrigen Verbrauchs im Betrieb bei deiser Displaygröße sehr begeistert! Welche PS3 hast du denn? Ich habe eine CECH-2004 (also erste Slim-Generation). Wie ich aber anderweitig schon mal schrieb, muss ich bei mir eigentlihc immer auch den AV-Receiver-Verbrauch dazumessen, da der Sound ja so keinen Spaß macht... und mit den über 250 Watt aus den technischen Daten sieht die Sache schon wieder sehr anders aus... :-( Naja, und der definitve Standbyverbrauch (bzw. dessen Einflussmöglichkeiten) würden mich jetzt auch sehr interessieren... Danke schon mal! |
StefanW
#2162 erstellt: 11. Jan 2011, 14:46 | |||||
Interessant. Das ist also der Jugendschutz PIN, weswegen HD+ angeblich mitunter eingeführt wurde? Also ein mathematisch begabter Viertklässler kann die PIN jederzeit rauskriegen. |
StefanW
#2163 erstellt: 11. Jan 2011, 14:51 | |||||
Die braucht man dazu um jugendgefährdente Inhalte auf HD+ zu schauen. Ups, aso die gibt es da ja gar nicht. [Beitrag von StefanW am 11. Jan 2011, 14:52 bearbeitet] |
v2Wy4
#2164 erstellt: 11. Jan 2011, 16:31 | |||||
davon habe ich noch nie was gehört! wüsste jetzt auch nicht, was das für einen sinn machen soll. der fuß wiegt ja etwas mehr als 5Kg und hinten hat man noch diese schwarze plastik ausbuchtung wo wohl der subwoofer untergebracht ist. von der standsicherheit dürfte das ja außreichen. ich bin ja auch am überlegen, ob ich mir den fuß holen soll, erstens wegen der optik und man hat vorallem für normales fernsehen besseren ton (im vergleich zu den eingebauten dingern). für filme gibts ja dann noch die extra anlage was mich allerdings beschäftigt ist die sache mit dem neigungswinkel. hab mein sideboard mal auseinander genommen (extra so gebaute eigenkonstruktion) und den TV mal "tiefer gelegt", dann noch unter den normalen standfuß die anleitung gelegt und mit nem geodreieck den winkel gemessen kamen genau 6 grad bei raus. das sideboard hatte dann eine höhe von 30cm. die sitzfläche der couch ist ebenfalls 30cm hoch. das ist meiner meinung der grenzwert. sprich: höhe des TV-möbels = niedrigste höhe der sitzfläche. das problem bei mir ist nur, dass das sideboard eig. 50cm hoch ist. wenn ich dann den TV in den alufuß stelle schaue ich ja so zusagen von unten auf das display... und ich hab eig. keine lust meine couch 20cm aufzubocken habt ihr evt. eine idee? kann man den TV im fuß nicht etwas weniger neigen? vielleicht distanzstücke zwischen den TV und die befestigungsplatte des alufuß? wie sieht denn überhaupt der schlitz des alufußes aus? steht der TV normal vorne auf der kante (glasplatte) oder ist die form des TV ausgefräßt? danke für eure antworten [Beitrag von v2Wy4 am 11. Jan 2011, 16:35 bearbeitet] |
skyp83
#2165 erstellt: 11. Jan 2011, 16:58 | |||||
dumme frage... wollte mir gerade den Sony kdl 46NX715 im örtlichen media markt kaufen und habe zu hören bekommen "ausverkauft und nicht mehr bestellbar"!! super ne? nun wollte ich mal im internet schauen was der dort kostet, finde ihn aber nirgends...es gibt da immer nur diesen 46ex715, der aber nicht 3d-fähig scheint.. weiß jmd wo es den tv im netz gibt? [Beitrag von skyp83 am 11. Jan 2011, 16:59 bearbeitet] |
hawkuser
#2166 erstellt: 11. Jan 2011, 17:07 | |||||
http://www.sony.de/product/t46-nx-series/kdl-46nx715 Hier z.B. aber leider im Moment auch nicht lieferbar. Sony verkauft die NX , LX und HX Serie nicht übers Netz - nur die "künstigere" EX Serie und den HX705 als es den noch gab. Am günstigsten noch ein paar MMs oder PLANETs abfahren und Geld sparen. Oder bis März (oder später) warten bis es den neuen Sony NX725 gibt Wenn ich nicht schon einen NX715 hätte, dann würde mich der HX825 reizen - soll aber nicht heißen das ich mit dem NX unzufrieden bin - ganz im Gegenteil , mir reichen sogar die eingebauten Lautsprecher für normales Fernsehen. [Beitrag von hawkuser am 11. Jan 2011, 17:09 bearbeitet] |
Benjamin81
#2167 erstellt: 11. Jan 2011, 17:42 | |||||
An deiner Stelle würde ich mal eine Mail an vertrieb(at)deltatecc.com schreiben. Die verkaufen den 46NX715 für 1199 Euro inkl. Versand. Einfach auf das Angebot bei MyDealz.de verweisen. Hab meinen dort auch bestellt. [Beitrag von Benjamin81 am 11. Jan 2011, 17:45 bearbeitet] |
NICKIm.
#2168 erstellt: 11. Jan 2011, 18:32 | |||||
Benjamin Im EU Ausland kann jeder Sony im Netz bezogen werden. Der von Dir gesehene Deutsche Händler müsste ein Ladenlokal als Sony Vertragshändler (Premiumparter) haben. Der hier z.B. in Köln auch: http://www.bonanzastore.de/fernseher/sony-exclusiv/ MfG - nicki |
Benjamin81
#2169 erstellt: 11. Jan 2011, 18:53 | |||||
Erstens ist es vollkommen egal ob man jeden Sony im Ausland im Netz bestellen kann, da die Geräte dann meist ohne den Sat Tuner und natürlich auch ohne die 3 Jahre Garantie kommen. Zweitens betreibt Deltatecc mehrere Expert Läden in Deutschland und ist somit deutscher Fachhändler und somit bekommt er dort auch ein deutsches Gerät und natürlich auch die 3 Jahre Garantie. Drittens verkauft der Laden den du verlinkt hast den NX715 in 46" für 1699 Euro. Wieso sollte er 500 Euro mehr ausgeben gegenüber Deltatecc? Manchmal verstehe ich dich einfach nicht |
NICKIm.
#2170 erstellt: 11. Jan 2011, 19:35 | |||||
Hat niemand gesagt, war nur ein fiktives Beispiel dass auch die NX Reihe online in Deutschland bestellbar ist, auch bei anderen Sony Händlern im Deutschen Netz. |
Zuperfly
#2171 erstellt: 11. Jan 2011, 20:01 | |||||
Gibt es denn diesen Alu-Standfuss auch (günstiger) ohne Soundkram? Ich habe nun schon öfter etwas über die jeweiligen Unterschiede bei den Produktkennzeichnungen (NX715 DTI etc.) gelesen, aber 'was Verlässliches konnte mir noch niemand sagen. Den Soundkram brauche ich nämlich eigentlich nicht, ich finde nur den Standfuss sehr schick. |
musik_fan
#2172 erstellt: 11. Jan 2011, 20:22 | |||||
nee nimm doch den normalen Fuss der dabei ist. |
v2Wy4
#2173 erstellt: 11. Jan 2011, 21:42 | |||||
hab mal sony wegen dem alufuß angeschrieben. (u.a. ob man mit einer neuen version mit zusätzlich 0° rechnen kann, man weiß ja nie mal sehen was die antworten... |
Husami
#2174 erstellt: 11. Jan 2011, 22:12 | |||||
Ja, bei mir wolkts auch gewaltig... Ich weiß nicht, ob es mir je aufgefallen wäre... |
loops
#2175 erstellt: 12. Jan 2011, 00:45 | |||||
Den Alu-Fuss gibt es auch ohne Lautsprecher (SU-xx0S). Ich hatte den aufgrund einer Fehllieferung (wollte den mit den Lautsprecher). Preis lag bei 150 EUR (MM - Einkaufspreis). Der Alu-Fuss ohne Lautsprecher kann auf 0° eingestellt werden! |
ultravoxde
#2176 erstellt: 12. Jan 2011, 01:42 | |||||
Hi Aber passt er mit der NX715 Serie zusammen? Ist doch eigentlich nur für die NX705 Serie gedacht. |
meiermanni
#2177 erstellt: 12. Jan 2011, 02:21 | |||||
Habe diverse Testberichte zum zur NX/HX 7xx/8xx gelesen, aber in keinem werden die Blickwinkel so richtig scharf kritisiert, nun habe ich aber im Review zum HX905, also dem Topmodell etwas von grenzwertigen Blickwinkeln gelesen, sind die wirklich so schlimm und auch in der NX/HX 7xx/8xx Serie? Meist gucken wir beide nicht frontal auf den Fernseher, sondern jeweils jede Person gut 1 Meter von der Bildmitte entfernt, wenn ich soviel Geld ausgebe habe ich keine Lust mir so etwas wie bei PC Monitoren anzutun oder ist die Kritik da zu hart? Ein User mit extrem hohen Anforderungen würde ja schon meckern wenn sich dort minimal etwas verändert... |
Technix80
#2178 erstellt: 12. Jan 2011, 02:42 | |||||
Hey danke für diesen Hinweis. Ich habe nach dem Ausschalten (in den Standby-Modus) einige Zeit gewartet und dann statt den anfänglichen ~16Watt nur noch 0,x Watt abgelesen. Dann ist auch dementsprechend das Netzteilbrummen verstummt und ich muss nicht jedesmal den Hauptschalter am TV umlegen gehen . |
Technix80
#2179 erstellt: 12. Jan 2011, 02:51 | |||||
Oje, das hört sich nicht gut an . Hast du Flecken/Wolken über das gesamte Bild oder nur in bestimmten Bereichen? Sobald du die dynamische LED-Steuerung aktivierst, ist davon aber nichts mehr (oder zumindest sehr wenig) zu sehen oder? Ich hatte es wirklich ernst gemeint, als ich schrieb, dass ich dich gut verstehen kann, wenn du es nicht ausprobieren willst. Aber bei dem leider schlechten Ergebnis, umso mehr ein Danke an Dich!! Nachdem was ich bisher recherchiert habe, denke ich mittlerweile, dass diese Dimming-Techniken (bei den Edge-LED-Geräten ) hauptsächlich eine clevere Idee seitens der Hersteller sind, um eine schlechte Ausleuchtung zu kaschieren. Samsung z.B. macht es beim C8790 nicht anders. |
CorbanDallas72
#2180 erstellt: 12. Jan 2011, 09:23 | |||||
Hat denn der Geruch wirklich nachgelassen? Habe dieses Problem auch, das ganze Wohnzimmer riecht/stinkt extrem (kein Neugerätegeruch, kann es aber nicht beschreiben). Habe das Gerät meinen Kumpels vorgeführt und als Sie in die Wohnung kamen, meinten sie direkt es stinkt und sollte mal lüften. |
Beagleman
#2181 erstellt: 12. Jan 2011, 10:35 | |||||
Du deutest ja schon selbst an, dass die Anforderungen der Nutzer sehr unterschiedlich sind. Ob dir die Einschränkungen des Blickwinkels zu gravierend erscheinen, kannst also letztlich nur du entscheiden. Dein Hinweis, dass die Personen 1 Meter von der Bildmitte entfernt sitzen, ist nicht relevant, solange man nicht weiß, wie weit weg sie vom TV sitzen. Je weiter du vom TV sitzt, um so weiter weg kannst du von der Bildmitte sein, um nicht beeinträchtigt zu werden. Daher spricht man ja auch vom Blickwinkel. Die Bildschirmgröße spielt da sicherlich auch noch eine Rolle. Ich habe diesbezüglich jedenfalls kaum Grund zu klagen. Stehe ich mal außerhalb des optimalen Blickwinkels, scheint das Bild zunehmend "milchiger" zu werden. Wir sitzen aber in der Regel mit ausreichendem Abstand vor dem Fernseher, so dass man auch außerhalb der Bildmitte eine gutes Bild hat. |
meiermanni
#2182 erstellt: 12. Jan 2011, 11:10 | |||||
Ca 3 Meter weg sitzen mir, in die Wohnung würde ich mir dann einen 40 oder 46 Zöller stellen, auf der hier schon einmal genannten französischen Seite hat die LED Konkurrenz von Samsung& Philips allerdings fast änhliche Werte, teilweise noch schlechtere. Das ganze ist demnach also nicht dramatisch. Zu Hause habe ich noch einen alten 32 PFL 3403 mit CCFL, bei dem habe ich nichts zu bemängeln bei den Blickwinkeln, kann mir kaum vorstellen das das Gerät da besser abschneidet als aktuelle? |
xexus
#2183 erstellt: 12. Jan 2011, 11:18 | |||||
hatte bis vor kurzem einen 26PFL7321 - ein Traumgerät, aber leider gibt's den ja nicht in groß. Musste leider auch bei den neuen LED Geräten feststellen, dass der Blickwinkel nicht vergleichbar ist mit den CCFL Geräten. LEDs sind halt von der Seite her milchig, hatte mir kurz einen 40PFL7605 angeschaut, aber der ging garnicht von der Seite nur milchig Mit dem NX715 ist es auszuhalten, wenn man von der Seite drauf schaut, ist es schon milchig aber auszuhalten. Ich sitze knapp 3 Meter entfernt, wenn man 1,30-1,80 Meter nach rechts/links geht ist es fast in Ordnung, aber nicht perfekt. Aber jeder hat da auch ein anders empfinden. Alternative sind IPS-Panels - siehe Panasonic. |
NICKIm.
#2184 erstellt: 12. Jan 2011, 11:45 | |||||
Kommt auf das Panel an und dann auch hier, ob es ein LED LCD mit IPS Panel ist. Am Beispiel Philips gibt es auch Unterschiede in der Blickwinkelstabilität. Gestern in einem grossen Geschäft fand ich dass der NX 715 im Vergleich zu anderen TVs dort einen ordentlichen aufweist. |
meiermanni
#2185 erstellt: 12. Jan 2011, 11:57 | |||||
Die Plasmas von Pana sind bombastisch, die LEDs leider nicht. Ist S-PVA nicht > S-IPS ? Ich habe in meinem HP Envy ein IPS Radiance Display, dort ist die Blickwinkelstabilität gut, aber nicht überragend oder wäre es zu weit her genommen ein IPS Laptopdisplay mit IPS Fernseh-Display zu vergleichen? Weiss jemand ob Pana Firmware Upgrades für ihre Geräte veröffentlicht, noch mehr als der exorbitante Stromverbrauch nervt mich die bescheidene Media Unterstützung, von Haus aus sind die Panas ja nicht fähig mkv oder x264 abzuspielen(zumindest die neuen Plasmas). [Beitrag von meiermanni am 12. Jan 2011, 12:01 bearbeitet] |
NICKIm.
#2186 erstellt: 12. Jan 2011, 14:16 | |||||
Dies vermute ich. Eine Verdoppelung der Sub-Pixel unter zwei verschiedenen Winkeln erhöht den Blickwinkel, der mit S-PVA-Technologie bei 178 oder gar 180 Grad horizontal und vertikal liegt. |
blaueSonne
#2187 erstellt: 12. Jan 2011, 14:35 | |||||
Hi, kennt jemand von Euch einen SUPER 3D-Blu-Ray Player für den Sony 55 NX815 ? Ich brauch einen GUTEN bei dem bei 3D-Blu-Rays das 3D-flimmern verschwindet. ---------------- EDIT.: - hat sich erledigt, habs gefunden. Ich hab meinen 55 NX815 mit meinem Receiver über ein optisches Kabel verbunden. Kann ich irgendwo beim NX815 im Menü auswählen ob ich über die TV Lautsprecher oder über den optischen Ausgang hören will ??? Wenn ja wo finde ich diese Einstellung ? Gruss, blaueSonne. [Beitrag von blaueSonne am 12. Jan 2011, 15:25 bearbeitet] |
hawkuser
#2188 erstellt: 12. Jan 2011, 14:43 | |||||
Ich finde jetzt nicht das der NX715 (46er) einen schlechten Blickwinkel hat: Wir haben den 46er , er steht gerade (nicht geneigt) auf einem ca. 60cm hohem Rack. Wir sitzen in einem Bogen vor dem TV der ca. einen Augenabstand von 3,2 bis 3,6m zulässt. Die abweichende Sitzposition von der Mittelachse her sind ca. noch 1,5 m nach rechts und nach links. Bisher habe ich auf diesen Positionen keine Bildverschlechterungen wahrgenommen auch bei Aufstehen und dem sich dadurch ergebenden Blickwinkel von oben herab ist das Ergebnis gut. Jetzt hab ich zwar nicht die LCD Erfahrung weil das mein erster LCD ist, aber ich habe schon viele Notebooks benutzt beruflich und privat. Blickwinkel von 500,- Notebook-LCDs sind grausam , ein 1600,- Lenevo oder Lifebook sind sehr sehr gut !!! Mein Fujitsu 22" Monitor zuhause hat trotz günstigem Preis einen top Betrachtungswinkel. Und zurück zum Thema - mein zweiter Favorit war der Panasonic L42 V20 da war ich begeistert vom Blickwinkel und dem matten Display - aber das Bild war nicht so brilliant und das Schwarz nicht so schwarz wie beim NX715. Bei einem für mich schon extremen Blickwinkel verblasst das Schwarz des NX auf V20 Niveau was absolut in Ordnung ist. Und trotz fast gleicher Baubreite habe ich beim NX 4" mehr Diagonale |
harry_vt
#2189 erstellt: 12. Jan 2011, 15:10 | |||||
Das Flimmern hat mit Sicherheit gar nichts mit dem Player zu tun sondern mit der 3D Brillentechnologie und dem Quellmaterial. Der Player gibt nur das weiter was auf der Scheibe ist. Das Flimmern gehört nicht dazu. |
dirk1876
#2190 erstellt: 12. Jan 2011, 15:49 | |||||
Hallo. Ich hab jetzt seit ein paar Tagen den KDL 46 NX 715 bzw. 71DTI. Ich muss sagen : Ich bin einfach nur begeistert. Dank Soundfuß ist der Sound auch wirklich klasse ! Ohne den klingt es eher nach einem Telefonat..... Ein Clounding oder irgendwelche Streifen kann ich auch bei Filmen im Dunkeln nicht erkennen. Eine Frage für eine Spielerei hätte ich trotzdem noch. Ich habe im Geschäft mal gesehen,dass da so ein Ticker z.B. von Bild.de während des TV schauens durchlief. ISt das möglich bei meinem Gerät? Wenn ja ? Wie? Bei Videos und Widgets habe ich nicht das gefunden was ich meine. Ich hoffe jemand weiß was ich meine?! Danke ! |
xexus
#2191 erstellt: 12. Jan 2011, 16:30 | |||||
ich wollte damit ja auch nicht sagen das er schlecht ist, der Blickwinkel ist schon gut.
Genau wie bei mir, hatte mir den L42V20 auch geholt, wegen Mattscheibe und Blickwinkel, aber die Bilder wurden halt nicht so detailreich wieder gegeben. Der NX ist hier ne ganz andere Liga und das spiegeln hält sich wirklich in Grenzen, außer man achtet drauf. |
Rass68
#2192 erstellt: 12. Jan 2011, 17:16 | |||||
Hallo Forum, wg. des FLimmerns bei 3D (meine Erfahrungen stehen irgendwo im Thread;) habe ich vor einer Woche den Sony Support angeschrieben, bis zum heutigen Tage nichts. Ein Poster wollte die alternativen Brillen ausprobieren, ist das mittlerweile geschehen? An meinen Bildeinstellungen arbeite ich noch;) und das Gerät ist getauscht worden, hatte die Beule oben links am Plastikgehäuse. Eine weitere Frage habe ich noch: Ausser dem Sony KDL 55NX815 sind in meiner Anlage ein Marantz NR1605, PS3 Fat und eine DreamBox 800 vorhanden. Wie muss ich den TV und AV einstellen, dass der Ton vom TV aus über den AV ausgegeben wird, wenn ich z.B. im Home Menü YouTube schaue, der AV aber NICHT automatisch vom TV gestartet wird, wenn ich nur die Dream und den TV einschalte und das HDMI Signal durch den AV durchschleifen lasse? Egal was ich bisher in der HDMI Steuerung der beiden Geräte eingestellt habe, entweder bekomme ich keinen Ton oder der AV geht mit dem TV an. Grüsse |
-stille-
#2193 erstellt: 12. Jan 2011, 19:20 | |||||
Hi Ich bin von dem Bild meines 40nx715 sehr angetan. Der Ton mittels Fuß ist auch gut. Die Sound Optionen im Menue sind mit dem Fuß aber verschwunden. Wirklich schlecht ist der EPG. Mit jedem Ausschalten wird alles gelöscht und es dauert Stunden bis das Programm der gängigen Sender wieder steht. Als Topfield Besitzer bin ich schon von soviel Nutzerunfreundlichkeit enttäuscht. Würde eine Internetverbindung Besserung bringen? Grüße Florian |
uc2003
#2194 erstellt: 12. Jan 2011, 21:51 | |||||
Hallo Florian, eine Internetverbindung hilft Dir leider auch nicht. Der Klang wird über Einstellungen/Ton/Einstellung für TV-Möbel geändert. Eine Frage zum Sound-Fuß: Ich habe meinen Topfield SPR 2100 Sat Receiver über HDMI mit dem NX 815 verbunden. Der Klang mit Fuß ist wirklich gut. Ist der Topfield ausgeschaltet, lässt sich der Soundfuß nicht mehr aktivieren und es "tönen" nur noch die internen Lautsprecher. Fernseher und Fuß sind ja auch über HDMI verbunden und HDMI-Steuerung muss eingeschaltet sein. Wenn ich das HDMI-Kabel vom Topfield trenne, lässt sich der Fuß wieder aktivieren. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Winkelverstellung ist wider Erwarten nicht möglich, ist für mich aber ok. Gruß Uwe [Beitrag von uc2003 am 12. Jan 2011, 22:16 bearbeitet] |
TRST
#2195 erstellt: 12. Jan 2011, 22:38 | |||||
Habe den NX715 46" nun seit einer Woche und bin sehr glücklich :-) Er hängt bei mir schön flach an der Wand. Clouding: Wieso wird überhaupt ohne local dimming getestet? Es ist doch super wenn durch ein Feature Clouding verhindert wird? Aber auch wenn ich local dimming deaktiviert habe und den Abspann angucke, so habe ich kaum clouding, natürlich ist das Schwarz nicht perfekt und hebt sich vom Rahmen ab, aber ich habe dennoch kein Clouding, nur leichte dunkle Stellen in den Ecken. Hintergrundbeleuchtung auf max., bei 5 fällt auch das kaum auf... Vll habe ich auch einfach nur Glück oder schlechte Augen ;-) 3D: Habe bis jetzt nur Fleischbällchen geguckt und muss sagen es hat gut funktioniert, finde den Effekt nur bei 4m Sitzabstand nicht so gut, besser sind hierbei 2-3m. Außerdem bin ich sehr happy mit ARC, klappt soweit alles super, PS3 steuern kein Problem und auch die Lautstärke über den Denon 1611 lässt sich ohne Probleme regeln. Gruß Thomas |
z3ta-j0nez
#2196 erstellt: 13. Jan 2011, 00:15 | |||||
Schau' Dir mal "Streetdance 3D" an. OK, die Handlung lassen wir mal aussen vor, aber die 3D Effekte fand ich super... Selbst bei 4,5m Abstand |
yuiope
#2197 erstellt: 13. Jan 2011, 01:20 | |||||
brauche ne Wandhalterung für den 55Nx815. Muss schwenkbar und auch in der Neigung Flexibel sein. Kann mir jemmand da was empfehlen? |
Husami
#2198 erstellt: 13. Jan 2011, 02:01 | |||||
Jetzt nochmal die Frage... Der Soundfuß für den 46NX715 zwingt einem die 6° Neigung auf, oder? Das würde bei mir nicht gut sein (gutä Deutsch, isch weiß, Alda!), denn ich möchte ihn weiterhin gerade stehen lassen. Noch etwas: Das Clouding, von dem ich vorher gar nichts wusste, tritt m.E. leider bei jeder Einstellung der Dynamischen LED-Steuerung auf... Habe ich ein defektes Gerät oder kann ich andere Einstellungen verändern, um es zu reduzieren? Ach, waren das noch Zeiten, als ich davon nichts ahnte... mir wär's vielleicht echt nie aufgefallen... :-( |
kornizzl
#2199 erstellt: 13. Jan 2011, 03:39 | |||||
Guten Tag alle zusammen, ich habe mir den NX71(5) DTI bei MM (Berlin) bestellt. Kommt im Februar oder schon Ende Januar wieder rein. Jetzt meine Frage: Standfuß SU-B460S ja oder nein? Wie verhält es mit dem Sound mit und ohne Fuß? Wo habt ihr euren Fuß gekauft Was musstet ihr bezahlen bzw. wo krieg ich den günstig her? Im Sony Onlinestore kann man mit Studentenrabatt ca. 252€ inkl. Versandkosten rechnen. Danke im Vorraus PS: Gerne auch Private Messages |
outofsightdd
#2200 erstellt: 13. Jan 2011, 13:55 | |||||
Und im März kommt der NX725, der sicher nicht schlechter als der 715 sein wird. Höchstens nicht für 1300 € (in 46 Zoll) von Anfang an zu haben. |
musik_fan
#2201 erstellt: 13. Jan 2011, 15:12 | |||||
Hi Leute, wo finde ich die Funktion, das der TV sich automatisch ausschaltet wenn ich nicht im Raum bin? Danke für die Info. |
hawkuser
#2202 erstellt: 13. Jan 2011, 15:23 | |||||
Ich finde das er weniger gut ausgestattet ist - er hat kein Local Dimming mehr - da muss dann das Panel deutlich besser werden. Local Dimming bleibt den HX Modellen vorbehalten. Der HX825 wäre eigentlich der würdeige nachfolger für NX715 und vor allem NX815 und den gibt es dann in deutlich mehr Diagonalen. [Beitrag von hawkuser am 13. Jan 2011, 16:58 bearbeitet] |
audiobot
#2203 erstellt: 13. Jan 2011, 16:39 | |||||
hawkuser
#2204 erstellt: 13. Jan 2011, 17:01 | |||||
outofsightdd
#2205 erstellt: 13. Jan 2011, 19:06 | |||||
Die Daten stimmen einfach noch nicht... Sony hat ja auch eine CES-Pressekonferenz zu einem HX92x mit Edge-LED gehalten die Knallköppe. |
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010) hawkuser am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 2546 Beiträge |
Einstellungsthread Sony KDL 40 46 NX710 / NX715 hawkuser am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 6 Beiträge |
KDL-NX815 vs. NX810 MasterW. am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Sony KDL 40 NX715 und Sky Karte? gasmann40 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 4 Beiträge |
KDL 40 NX 715 - wo online kaufen, finde NIX dazu ! bernardo1_de am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 11 Beiträge |
Sony KDL-NX715 + UnityMedia + Alphacrypt Sunset1982 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
KDL-NX715 - Problem mit WLAN submonte am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
40 zoll KDLHX805 oder NX715 teurorist am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40 oder 46 EX402 pasubio am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 4 Beiträge |
Spaltmaße 40 NX715 vs 46 NX715 (sry, sollte kein eigener Thread werden...) MonolithFabi am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
