HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010) | |
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010)+A -A |
Benny2105
#2905 erstellt: 20. Aug 2011, 00:02 | ||
Ja ich fande selbst die 129 euro verdammt günstig für dieses Teil, womal da ich Internet von Kabel Deutschland habe ist mein Router auch net weit weg sodas ich über Netzwerkkabel online gehen kann.
Benny2105
#2906 erstellt: 20. Aug 2011, 00:08 | ||
Ich sehe gerade das die Antwort vom "Customer Information Center" kam. Also von einen Call Center die wenn wenig anrufaufkommen ist, die emails beantworten. Sprich: die Unwissenheit bzw. Falschauskunft über den freien Web Browser lässt sich damit gut erklären. |
lubri
#2907 erstellt: 20. Aug 2011, 11:28 | ||
ich krieg zum verecken kein internetzugriff über wlan. router wps klappt nicht. über suche und key eingeben steht jedes mal kein internetzugriff. router speedport w723 und einstellungen keine speziellen. wie habt ihr das gelöst? |
Benny2105
#2908 erstellt: 20. Aug 2011, 13:04 | ||
Fals du dein TV meinst, dann überprüfe mal deine Einstellungen. Am besten du gibst all deinen Geräten ne feste IP (aus sicherheitsgründen kann man dann auch gleich den mac filter mit einrichten. damit ist man gut geschützt von aussen da man die mac adresse nicht ändern kann und der router dann nur eingetragene mac adressen zulässt) Sprich mac adresse vom tv im Router eintragen, dann auf dem router dieser mac adresse eine feste ip zuweisen und dann die ip beim tv eintragen und schon dürftest du keine probleme haben. |
lubri
#2909 erstellt: 20. Aug 2011, 13:21 | ||
mh, wie geh ich genau vorm dem tv ne feste ip zu geben? hat der tv schon ne ip? mac adresse filter brauch ich nicht. |
Benny2105
#2910 erstellt: 20. Aug 2011, 14:42 | ||
"Home" -> "Einstellung" -> ganz unten "Netzwerk" -> "Netzwerkeinstellung" -> "Drahtlos-Einstellung" -> "Suchlauf" -> "WPA Schlüssel" Eintragen -> Dann steht da "Wählen sie , wie die einstellung für die IP Adresse ....." da dann auf "Anwender" dann auf "Manuell" und hier dann IP eintragen (jetzt muss man wissen wie die DNS des Routers ist. ich denke mal die DNS Adresse ist beim Speedport (Telekom) 192.168.2.1 dann kannst du z.B. IP-Adresse 192.168.2.1XX (1XX = freie Nummer z.B. 105) Teilnetzmaske 255.255.255.0 Standard-Gateway 192.168.2.1 Primäre DNS 192.168.2.1 Sekundär DNS bleibt 0.0.0.0 (zu IP Adresse: solltest du z.B. nen PC, nen Läppi, ne PS3 und nen Handy haben dann könntest du dein PC z.b. die 101, deín Läppi die 102 dein Handy die 103 die PS3 104 geben und somit wäre dann dein TV die 105) Allgemein schneller im Internet bist du wenn du all deinen Geräten eine Feste IP vergibst und die dann in deinen Router (meist DHCP Einstellung) einträgst. Dann weiß dein Router gleich wenn die Geräte sich anmelden wollen welche IP er vergeben muss und braucht nicht Prüfen ob die IP frei ist und schon bist du auch mit den Läppi oder PC schneller im Internet. |
blaueSonne
#2911 erstellt: 21. Aug 2011, 15:33 | ||
Hi zusammen, weis jemand wie ich beim "55NX815" im 3D Betrieb den Motionflow aktivieren kann ? Soll laut einem User von hier funktionieren, beseitigt das 3D flimmern !! Ich kann bei Motionflow folgendes einstellen... Klar Plus Klar Standard Weich oder, AUS ABER wenn ich im 3D Betrieb bin wird Motionflow immer komplett deaktiviert. Kann jemand helfen ? Gruss & Danke, blaueSonne. [Beitrag von blaueSonne am 21. Aug 2011, 15:35 bearbeitet] |
Hcast
#2912 erstellt: 21. Aug 2011, 16:00 | ||
@blaueSonne In meinen Bildeinstellungen habe ich Klar eingestellt und bei 3D stellt er dann Standard ein. Auch wenn ich auf zb.Weich einstelle springt er bei 3D ebenfalls auf Standard. Also bei mir ist Motionflow aktiv bei 3D. Ist zwar ausgegraut aber aktiv (ich kann allerdings nichts umstellen). Übrigens Du mußt natürlich Motionflow vor dem starten der 3 D Wiedergabe einschalten weil Du hinterher, da ausgegraut nichts mehr auswählen kannst. PS: Hab Dir noch ne PM geschickt. [Beitrag von Hcast am 21. Aug 2011, 16:09 bearbeitet] |
Pomgo
#2913 erstellt: 21. Aug 2011, 21:16 | ||
@alle bnp480 und nx715 besitzer Habe wegen Zeitmangel mich nicht mit den Einstellungen des sony blu ray 480 in Verbindung mit dem nx715 beschaeftigen koennen. Kann mir daher mitteilen, ob ich Einstellungen vornehmen soll und wenn ja seine Parameter benennen? waere super! Danke und gruesse, pomgo [Beitrag von Pomgo am 21. Aug 2011, 21:17 bearbeitet] |
*cico*
#2914 erstellt: 21. Aug 2011, 21:28 | ||
Hallo Benny, wenn man sich also auf die Sony Antwort, was den freien Browser betrifft nicht verlassen kann, wie ist es dann mit der anderen Antwort? Kannst Du ueber ein ethernetfaehiges HDMI Kabel vom NX815 die internetconnection auf den Blu-Ray bringen? Principiell soll das naemlich bei den neueren Geraetestandards funktionieren und spart den Stick oder eine weiter Internetconnection. |
BigBlue007
#2915 erstellt: 21. Aug 2011, 22:29 | ||
Ich kann mich leider wegen Zeitmangels nicht mit Deiner Frage beschäftigen. |
Pomgo
#2916 erstellt: 22. Aug 2011, 00:18 | ||
@bigblue sorry, falls ich mich unpässlich ausgedrückt haben sollte. Vielleicht besitzt jemand beide Geräte und hat sich mit den Einstellungen beschäftigt und könnte diese kurz kundtun. Wäre super! Danke und Grüße, Pomgo |
Benny2105
#2917 erstellt: 22. Aug 2011, 01:38 | ||
@cico Nee das geht leider wirklich nicht. Das wäre auch zu schön wenn es gehen würde. Habe auch in den Einstellungen kein Punkt gesehen das irgendwie auf Internet über HDMI hinweisen könnte. |
blaueSonne
#2918 erstellt: 22. Aug 2011, 01:47 | ||
Hallo Hcast,
- habe jetzt vor der 3D Wiedergabe bevor ich die "Blu-ray 3D" überhaupt eingelegt habe Motionflow auf Klar eingestellt. Dann habe ich die "Blu-ray 3D" eingelegt und gestartet. Du hast recht das ich die Motionflow Einstellung während der 3D Wiedergabe nur grau hinterlegt über die BILD Einstellung einsehen kann aber bei mir steht da leider AUS Gibts doch nicht ?? Was mach ich denn nur falsch ? Nachdem es bei 2 Leuten geht muss es doch bei mir auch klappen. Welchen 3D Blu-ray Player hast Du denn ? Ich hab die PS3 und den Panasonic DMP-BDT310, beide können 3D wiedergeben. Bei beiden Playern bleibt aber Motionflow auf AUS ?? ? Jemand eine Idee ?? Gruss, blaueSonne. |
Hcast
#2919 erstellt: 22. Aug 2011, 11:26 | ||
3D spiele ich mit der PS3 ab. Mit der Firmware hat das nichts zu tun. Ging bei mir auch mit der vorletzten PKG5.041EUS-0108 sowie mit der jetzt aktuellen PKG5.042EUS-0108 vom 4.08.2011. Vielleicht hängt es mit der Eingangswahl zusammen ( ob man dort Allgemein, Aktueller oder Anwender auswählt)? Ist nur eine Vermutung. [Beitrag von Hcast am 22. Aug 2011, 11:30 bearbeitet] |
blaueSonne
#2920 erstellt: 25. Aug 2011, 12:09 | ||
Hallo Hcast, sorry das ich erst jetzt antworte, hatte keine Zeit.
- vielleicht hängt es mit dem zusammen, ja. Mit ist davor schonmal eingefallen als Du Deine Bildeinstellungen gepostet hast das Du bei BILDMODUS Standard angegeben hast ?? ? Meinst Du damit vielleicht die Einstellung ALLGEMEIN ? Bei mir gibt es keinen Bildmodus mit Standard ?? ? ... NUR Kino Sport Foto Musik Spiel Grafik Allgemein & Automatisch Grüsse, blaueSonne. |
Pomgo
#2921 erstellt: 28. Aug 2011, 12:06 | ||
Hallo, ich besitze eine 3d Brille TDG-BR100 und möchte noch eine weitere 3d BRille erwerben. Ist dieses Modell noch empfehlenswert oder gibt es eine bessere Alternative? Vielleicht hat noch jemand einen Tipp, wo es eine Brille günstig gibt. Danke und Grüße, Pomgo |
Benny2105
#2922 erstellt: 28. Aug 2011, 12:37 | ||
Dann nimm die TDG-BR250. Die ist zum einen leichter und zu anderen wiederaufladbar, bist es in weiß und schwarz und kostet direkt bei sony nur 60€, versand ist kostenlos. Bei Media Markt kostet die 69,95€. |
Pomgo
#2923 erstellt: 28. Aug 2011, 14:52 | ||
Danke Benny, schon geordert! :-) Grüße |
TommyLe
#2924 erstellt: 29. Aug 2011, 14:04 | ||
Bei uns in Berlin kostet der Kdl-40HX805 ohen Zubehör, aber mit Standfuß (Sound) 666.- Euro der KDL-40NX715 (aka NX71 DTI) mit Soundbar, Brille und Transponder für 777 Euro. Welcher ist der bessere Deal? Ich frage für einen Kollegen, ich selber habe den NX715 damals für den gleichen Preis gekauft, allerdings mit zwei Brillen. |
BigBlue007
#2925 erstellt: 29. Aug 2011, 15:05 | ||
IMHO ganz klar der NX. Schon allein wegen des besseren Pakets, aber auch, weil der TV selbst IMHO der Bessere von beiden ist. |
TommyLe
#2926 erstellt: 29. Aug 2011, 16:31 | ||
Ok, danke. Aber warum? Der HX8 steht doch über dem NX7, oder? Und ist der Transponder/Brille so "wertvoll"? |
BigBlue007
#2927 erstellt: 29. Aug 2011, 21:01 | ||
Lies mal Beitrag #2699. |
TommyLe
#2928 erstellt: 30. Aug 2011, 00:13 | ||
Danke! :-) Aber ich habe einen Fehler gemacht: Es ist der NX805, der zusammen mit dem NX715 angeboten wird, nicht der HX805! Ändert das was? |
Benny2105
#2929 erstellt: 01. Sep 2011, 17:13 | ||
Bei dem Preis machst du mit den NX715 auf jeden Fall kein Fehler, kann mir gar net vorstellen das die da wirklich noch welche verkaufen, denn bei uns ist mit der Lieferung der neuen Geräte auch das aus der alten Geräte gewesen. Die sind dann sofort raus genommen worden und gingen dann laut MM Mitarbeiter alle zurück zu Sony. Fals du also wirklich so ein Angebot noch gesehen hast, dann zuschlagen, sonst wird es mehr als doppelt so teuer. [Beitrag von Benny2105 am 01. Sep 2011, 17:13 bearbeitet] |
TommyLe
#2930 erstellt: 01. Sep 2011, 19:25 | ||
Oke, danke. Kann man irgendwie die Soundbar so koppeln, das es mit meiner Vogels Wandhalterung 6345 gut aussieht? :-) Die Wandhalterung ist schön, aber ich will ungern den Sound verlieren....:-) [Beitrag von TommyLe am 01. Sep 2011, 20:14 bearbeitet] |
BigBlue007
#2931 erstellt: 01. Sep 2011, 22:47 | ||
Also nee, beim besten Willen nicht. Wie soll das auch gehen?! Entweder Standfuss ODER an die Wand. |
Benny2105
#2932 erstellt: 02. Sep 2011, 00:46 | ||
Naja ich bin da anderer Meinung. Gehen tut es mit einigen Wandhalterungen schon. Es gibt ja Halterungen, wo der TV dann bis zu 40cm von der Wand weghängen kann und der Soundfuss für sich ist ja am TV angeschraubt. Aber es wird richtig scheiße aussehen, da man den Soundfuss dann auch von unten sieht und von unten wirkt dann der TV auch verdammt breit. Dann lieber den TV an die Wand und ne Soundbar kaufen die man direkt da unter separat hängen kann. Einige Alternativen klingen sogar besser als der Soundfuss von Sony (fressen allerdings auch mehr an Strom ;-) ). Ich hatte auch erst überlegt ne schöne Soundbar zu nehmen aber ich fande das der TV am besten rüber kommt mit dem Soundfuss. Also wenn du mich fragst, wenn du nicht das Geld für ne schöne Soundbar hast, dann lass ihn lieber stehen und spar dir die Mühe denn es wird wirklich scheiße aussehen ^^ |
BigBlue007
#2933 erstellt: 02. Sep 2011, 01:54 | ||
Nichts anderes wollte ich zum Ausdruck bringen. |
TommyLe
#2934 erstellt: 02. Sep 2011, 13:01 | ||
Ich dachte eigentlich eher, TV an die Wand, Soundbar via HDMI-Verkablung in das Rack, Boden, etc..:-) Die Vogels EWE 6345 ist ja auch in der Lage, den TV um 6 Grad zu neigen...:-) |
BigBlue007
#2935 erstellt: 02. Sep 2011, 13:34 | ||
Für DIESE Variante gilt meine vorangegangene Aussage erst recht... Vielleicht solltest Du Dir einfach TV und Soundbar mal live anschauen, bevor Du auf solche unsinnigen Ideen kommst. |
Pomgo
#2936 erstellt: 02. Sep 2011, 14:15 | ||
... mal abgesehen von einer unpassenden Optik halte ich generell nicht viel davon, die Soundbar vom TV Gerät zu entfernen. Der Ton entfremdet sich dann vom Bild. Mach das lieber nicht und finde eine andere Lösung. Grüße Pomgo |
Benny2105
#2937 erstellt: 02. Sep 2011, 15:54 | ||
Hast du denn den TV schon samt Soundbar? Wenn ja dann weißt du ja wie sie Soundbar alleine aussehen wird und wirst und ganz schnell recht geben. |
outofsightdd
#2938 erstellt: 05. Sep 2011, 11:47 | ||
Nö, aber einen NX715, so weit ich sehe: http://www.hifi-foru...hread=968&postID=1#1 |
Atrista
#2939 erstellt: 09. Sep 2011, 22:27 | ||
Hallo @all Ich habe leider nichts zu diesem Thema gefunden, deswegen frage ich mal in die Runde. Ich habe Sony Bravia KDL 46nx715 und dazu das Soundsytem (Fuss), kann man dieses NUR an HDMI 1 anschliessen ?? Bei den anderen HDMI anschlüssen funktioniert das irgendwie nicht. Auf HDMI 1 ist so eine nettes Joypad Icon im Menu, nur da ist das Soundsystem drauf :-( Desweitern habe ich eine Iomega Screenplay Plus HD Mediafestplatte, die ich an HDMI 4 angeschlossen habe. Diese habe ich auch auf HDMI eingestellt, nur das Bild ist total schlecht, so kann man keine Filme ansehen. Es sieht total "überblendet" aus. Ich habe nun über USB einen Film auf einen Stick kopiert, und es so über die Iomega versucht, gleiches Resultat, den gleichen Stick in die PS3 - Qualität super. Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt. LG und nice WE Tomy |
Benny2105
#2940 erstellt: 09. Sep 2011, 22:43 | ||
@Atrista Nee leider muss der Soundfuss an HDMI 1 da nur HDMI 1 ARC (Audi Return Channel) bestitzt und das braucht man um den Soundfuss betreiben zu können. Das mit der Festplatte kann ich dir nicht beantworten, da ich so eine Festplatte nicht besitze. Versuch aber mal die Festplatte an einen anderen HDMI Eingang anzuschliessen, wenn es dann geht, dann liegt es an den Einstellungen von dem HDMI Channel. An sonsten kann es an den Einstellungen der Festplatte liegen, wenn die Mediafestplatte nen HDMI-Ausgang hat, gibt es da doch bestimmt auch ein Menü wo man die Qualli und auch die Ausgangsauflösung einstellen kann. |
Atrista
#2941 erstellt: 10. Sep 2011, 14:45 | ||
Hallo Benny2105, VIELEN DANK für deine Hilfe. Soundfuss=okay alles klar. Ich habe Sie an allen 4 HDMI Eingänge getestet :-( NIX Die Festplatte habe ich auch auf HDMI-Auto, und auf die anderen möglichen einstellungen getestet (1080, 760 usw.) es ist IMMER das gleiche schlechte Bild. Im Menue der Platte sieht man die veränderung, wenn man umstellt sofort. Sauber und scharf(HDMI-AUTO, 1080) wenn man weiter runter geht wird es unsauber im Menu. Das Bild bleibt des Film bleibt IMMER gleich schlecht :-( [Beitrag von Atrista am 10. Sep 2011, 14:45 bearbeitet] |
lacerta
#2942 erstellt: 10. Sep 2011, 19:12 | ||
Hallo zusammen, bin seit kurzem auf ein besitzer von einem 55NX810. Ich gucke normalerweise in Modus Klar aber ab und zu gucke ich auch im Modus Weich. Was mir aufgefallen ist das im Modus Weich sehr oft klötzschen, bei schnellen bewegungen, sich bilden und das Bild wirkt unscharf. Ist das normal? Gruß |
BigBlue007
#2943 erstellt: 11. Sep 2011, 01:10 | ||
Rein von der Wortbedeutung "Weich" her würde ich sagen, dass das wohl normal ist... Allerdings denke ich, dass es für Dein Gerät hier vermutlich auch einen eigenen Thread gibt. Das hier ist er jedenfalls nicht. [Beitrag von BigBlue007 am 11. Sep 2011, 01:11 bearbeitet] |
Benny2105
#2944 erstellt: 11. Sep 2011, 01:38 | ||
@lacerta Hast du das Eingangssignal mal getestet? Ist es bei allen Senderen so und auch bei Bluray's denn das klingt meiner Meinung nach ein wenig nach Eingangssignalprobleme. Ich hatte bei Kabel auch das Problem da lag ich aber auch beim Eingangssignal zwichen 59 und 62dB. Bei mir hat es gereicht mal bei der Antennendose das Kabel neu abzuisolieren und das Kabel neu ran zu machen und schon hatte ich 68 bB und keine Klötzchenbildung mehr (65dB sollten es min. sein und auch net viel mehr wie ich glaub 70dB). Bei nen Kunpel musste nur der Verstärker ein wenig höher geschraubt werden. Bei Sat kann es sein das die Schüssel sich verstellt hat. Da sollte der Wert aber bei 85dB liegen. Fals einer aus dein Bekanntenkreis bei einer Sat oder Kabel Firma arbeitet, dann frag ihn mal ob er das Gerät zum auslesen der Qualli mal mitbringen kann. Kaufen würde ich es net, denn das was ich zum prüfen hatte kostet ca 8000 € und das was die Reciver anzeigen ist auch net gerade genau. Ich meine, mein Reciver zeigt mir auch den dB Wert an aber ich kann mir nicht vorstellen das der Wert genauso genau ist bei nen 500€ Reciver ist wie bei nen 8000€ teuren Messgerät ;-) |
BigBlue007
#2945 erstellt: 11. Sep 2011, 01:53 | ||
Er schreibt aber, dass er das nur im Modus "Weich" hat. Dass es dann am Empfang liegt, scheint mir eher unwahrscheinlich... |
Benny2105
#2946 erstellt: 11. Sep 2011, 02:57 | ||
Ach so, dann hab ich mich verlesen, dachte das ist seine Einstellung und daher ein Allgemeines Problem ;-). |
lacerta
#2947 erstellt: 13. Sep 2011, 19:10 | ||
Nein, es ist ein allgemeines Problem. Egal ob Disk oder SAT. Ich habe einen guten SAT Empfang. |
lacerta
#2948 erstellt: 13. Sep 2011, 19:12 | ||
Sorry, aber die Suchfunktion hat nichts gefunden |
outofsightdd
#2949 erstellt: 14. Sep 2011, 17:55 | ||
Warum? Ein KDL-55NX810 ist ein NX815 ohne SAT-Tuner. Damit gehört er hierher. Wird übrigens bei den 2011ern auch so gehandhabt. |
Benny2105
#2950 erstellt: 14. Sep 2011, 20:15 | ||
Ja das stimmt, er ist hier schon richtig ;-) |
BigBlue007
#2951 erstellt: 14. Sep 2011, 21:23 | ||
Sorry, war mir nicht bekannt. |
franky_B.L.
#2952 erstellt: 16. Sep 2011, 16:38 | ||
hallo zusammen, wahrscheinlich wurde das schon gefragt, aber 59 Seiten durchsuchen ist happig. Gibt es die Serie nur als schwarzen TV oder auch in anderen Farben ? Wenigstens weiß, grau, silber oder sowas könnte es ja geben. Vielen Dank Gruß Frank |
DavidK
#2953 erstellt: 16. Sep 2011, 16:54 | ||
TV schwarz, soundfuß silber. Mehr ist nicht. |
Benny2105
#2954 erstellt: 17. Sep 2011, 18:14 | ||
ich glaub ich hab mal nen weißen tv von sony im monolight design gesehen aber zum einen sah der scheiße aus und zum anderen weiß ich nicht mehr was für ein modell das genau war. glaube aber nicht das es die hx oder nx serie war |
Hcast
#2955 erstellt: 18. Sep 2011, 13:36 | ||
Wieder eine neue Firmware. Automatische Aktualisierung auf PKG5.044EUS-0108 Habe noch keine Veränderungen bemerkt. Firmware ist auf der Homepage noch nicht verfügbar. |
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010) hawkuser am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 2546 Beiträge |
Einstellungsthread Sony KDL 40 46 NX710 / NX715 hawkuser am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 6 Beiträge |
KDL-NX815 vs. NX810 MasterW. am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Sony KDL 40 NX715 und Sky Karte? gasmann40 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 4 Beiträge |
KDL 40 NX 715 - wo online kaufen, finde NIX dazu ! bernardo1_de am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 11 Beiträge |
Sony KDL-NX715 + UnityMedia + Alphacrypt Sunset1982 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
KDL-NX715 - Problem mit WLAN submonte am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 2 Beiträge |
40 zoll KDLHX805 oder NX715 teurorist am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40 oder 46 EX402 pasubio am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 4 Beiträge |
Spaltmaße 40 NX715 vs 46 NX715 (sry, sollte kein eigener Thread werden...) MonolithFabi am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
