Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV - Thread
wupperwelt
#5274 erstellt: 10. Nov 2011, 17:22
SONY-HD-BOY schrieb:
Hallo
Also das Bild beim 65HX925 ist wie beim 46/55HX925 das war ja zu erwarten. Probleme wie Streifen oder Flashlights oder Flecken konnte ich nach ausgiebigen Testen nicht Festellen.
Der 65HX925 ist hinten etwas Dicker was das wohl bedeuten mag
Nun so viel ich raus bekommen konnte ist es so das die 156 LED Zonen nur auf denn 65HX925 zutreffen der 55/46er haben weniger, viel weniger konnte ich noch nicht raus bekommen.
Es kann auch nur Einbildung sein aber der Schwarzwert ist mir beim 65er auch besser vor gekommen.
Auf jedenfalls 65HX925 ein mega Teil und man ist schon ziemlich beeindruckt wenn man vor dem Teil steht.
Also mein Fazit wer die Kohle hat und sie für eine TV ausgeben will kann das ohne bedecken zuschlagen.
MFG
Andy
Da ich mich auch sehr für den Sony interessiere, habe ich, um nicht wieder genaus rein zu fallen wie beim 980s, bei Sony wegen der Dimming Zoonen angerufen. dort wurden mir für den 55" und auch für den 65" jeweils 156 Dimming Zoonen bestätigt.
Auf die Größe gesehen, schneidet hier der 65" schlechter ab als der 55".
Dirk
Neo-The-One_
#5275 erstellt: 10. Nov 2011, 17:30
Ok gut dann wenn du denn 55HX925 hatst schlies ihn an einen Pc oder an ein Notebook an. Mach mit Paint ein Schwarzes Bild über denn Ganzen Bilschirm und fahre mit dem Mouszeiger langsam über dann Bildschirm und zähl mal
MFG
Andy
wupperwelt
#5276 erstellt: 10. Nov 2011, 17:41
Naja, bin auch skeptisch
Werde jetzt mal in den blauen Markt fahren und zählen. Du hast recht, BEVOR ich in kaufe, will ich das wissen. Nochmal son Fiasko kann ich nicht gebrauchen.
Will schließlich am WE den Neuen hier stehen haben.
Den mal bis gleich. Ich hoffe, die sind cooperativ aber bisher sind die MA' s da eigentlich immer vorbildlich.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 11. Nov 2011, 00:14 bearbeitet]
ec120
#5277 erstellt: 10. Nov 2011, 18:28
Hallo
Also die HX925 Serie wird hinten schon ziemlich heiss also ob nur 2.5cm ausreichen ist zu beweifeln.
4-5 cm solten es schon sein.
Wäre doch schade wenn er denn Hitze tot sterben würde
MFG
Andy
Hi Andy (schön mal wieder was von dir zu hören)
Sind auch meine Bedenken,hätte aber nach oben/links/rechts/ vom TV freie Luft.
@duffyw
Brauche keine bewegliche Halterung,würde halt super aussehn wenn er nah an der Wand hängt.
mfg
kurt
Neo-The-One_
#5278 erstellt: 10. Nov 2011, 18:43
Hallo ec120
Wie gesagt er wird wo der Chip ist also hinten Rechts schon verdammt heiß da kann man schon fast ein Spiegel Ei kochen nur deshalb würde ich mir ein bisschen sorgen machen.
Mir ist schon klar das immer besser ausschaut wenn der TV so nah wie möglich an der Wand ist.
Von uns eine Kunde hat denn TV in der Wand versenkt hat aber auf allen Seiten ein Hohlraum gelassen und trotzdem hat der TV nach 4 Wochen denn Geist aufgegeben.
Also wie gesagt lass hinten ca. 5cm Abstand dann bist du auf der Sicheren Seite und brauchst die keine Sorgen zu machen.
MFG
Andy
[Beitrag von Neo-The-One_ am 10. Nov 2011, 18:44 bearbeitet]
mburikatavy
#5279 erstellt: 10. Nov 2011, 18:44
ich dachte, nur Plasma-TVs werden heiß?
Viele Grüße,
mburikatavy
bwaltona
#5280 erstellt: 10. Nov 2011, 19:02
Also, ich habe den 55hx925 seit heute morgen um 10Uhr den ganzen Tag laufen. Der ist hinten überall kalt, nur genau in der mitte im oberen Bereich ist er etwas warm. Aber selbst da von warm zu sprechen ist ziemlich übertrieben.
Also was macht ihr da genau?
Aber ich habe dafür wieder eine Sache die mit der FB zu tun hat. Ich kann es noch nicht richtig orten, wo der Fehler liegt. Wollte schon den Fernseher wieder zurück geben, aber es scheint wohl an den beiden HD-Programmen ARD und ZDF zu liegen, da braucht der Teletext unwahrscheinlich lange.
Und wenn man den erst einmal gedrückt, dann funktionieren auch alle anderen Knöpfe plötzlich nicht mehr. Aber auf einmal scheinen sich alle gedrückten Funktionen auf einmal innerhalb von Sekunden abzuwickeln.
Bin noch ziemlich ratlos was da genau vor sicht geht.
[Beitrag von bwaltona am 10. Nov 2011, 19:07 bearbeitet]
groovyfly
#5281 erstellt: 10. Nov 2011, 19:42
Also ich hab meinen auch gerade mal hinten abgetastet und da wird nichts heiß!!! (nach ca zwei Stunden Laufzeit)
Das einzige was ein wenig "warm" wird, ist hinten links oben (also von vorne gesehen auf der rechten Seite), da wo eine von den zwei netzteilplatinen ist. Das wird aber nur ganz leicht warm,daß man gerade so einen Unterschied zum Rest fühlt, alles andere ist kalt!
Auf der anderen seite, wo die Platine mit den reality Chips ist, wird gar nichts warm...
Ach ja und ich hab den tv hinten schon offen gesehen (dank Paneltausch), also weiß ich wie der aufgebaut ist!
technikhai
#5282 erstellt: 10. Nov 2011, 20:08
ec120 schrieb:
Bin auch knapp davor mir den 55HX925 zu kaufen.
Habe jetzt noch eine Frage zur Wandhalterung.
Hätte gerne den TV so nah wie möglich an der Wand.
zb.mit dieser Halterung http://www.vogels.co...MOUNT-3255-INCHC.htm.
Jetzt ist die Frgage ob bei diesen Abstand von ca.2cm der Ton und die Belüftung ausreichend ist .
mfg
ec120
Du kannst ihn ganz flach an die Wand hängen er zieht unten die Luft an und gibt sie nach oben wieder ab.Du meinst sicher den Wandabstand mit 2 cm und nicht den Abstand nach oben.Nach oben sollte man etwas Luft lassen so min 5-10 cm das die warme Luft nach oben abziehen kann.Denke das Sonyboy das falsch verstanden hat mit dem Abstand von 2,5 cm.Würde ja schrecklich aussehen wenn das Gerät 4-5cm von der Wand absteht.Ich nehme immer diese hier.
http://www.goldkabel.de/wandhalter/wandhalterfix/index.php
Da schraubst du 2 Winkel an die Wand und der TV bekommt nur so 2 Hülsen die sich in die Winkel einhängen lassen.Flacher geht nicht,und sieht wirklich genial aus.Der TV lässt sich immer etwas ausrichten falls er nicht ganz grade ist.Kostet um die 20 €
Gruß Marco
wupperwelt
#5283 erstellt: 10. Nov 2011, 20:16
MFG
Andy
So, bin wieder zurücke. WR ein ganz schöner AufwNd, aber jetzt weiß ich Bescheid. Zum Glücke war der Planetenmitarbeiter auch Neugierig und es war nichts los. Also, Laptop angeschlossen und gezählt.
Was soll ich sagen, natürlich war die Aussage von Sony nicht richtig und wenn Sony-HD-Boy mit der Anzahl der Dimming Zonen beim 65" Recht hat, dann hat er auch Recht mit der Aussage, dass der 55" weniger Dimming Zonen hat als der 65"
Wir haben zwei mal die Maus gaaaaanz langsam über den kompl. Bildschirm des HX925 55 Zoll wandern lassen und kamen genau auf 17 Zonen waagerecht und 9 Zonen senkrecht. Das macht dann zusammen genau 153 Dimming Zonen beim 55 Zoll HX925.
Naja, wenn ich jetzt das Geld von LG über den Händler zurück habe, werde ich beim Sony zuschlagen.
Dirk
ec120
#5284 erstellt: 10. Nov 2011, 20:52
Hi Marco,
Ja ich meine 2cm von der Wand,oben/links/rechts ist alles frei.
lg
Kurt
[Beitrag von hgdo am 11. Nov 2011, 00:15 bearbeitet]
technikhai
#5285 erstellt: 10. Nov 2011, 21:06
Bedenke nur,das du die Kabel noch dahinter hast,aber bei der Va
riante die ich gepostet habe,kann man noch abstandshülsen verwenden sonst liegt er oben ganz flach an der Wand und steht unten etwas nach vorne ab.Bei wenig Kabeln geht das noch,oder man muß die Kabel so unter den Putz legen das es passt.
Gruß Marco
Jayjoo
#5286 erstellt: 10. Nov 2011, 21:39
Hier ein paar Bilder von meinem Sony KDL-55HX925 und einer flache Wandhalterung.
IMG_0708IMG_0707IMG_0709
HIFI-TV
#5287 erstellt: 10. Nov 2011, 21:54
Hallo Forum,
nach langer Suche und fleißigem Lesen hier im Forum, schönen Dank für die vielen Informationen, ist es endlich soweit. Der Sony 55HX925 ist heute aus dem Sony-Store eingetroffen und wurde aufgebaut javascript:insert('%20:)%20','')
Selbstverständlich gibt es auch schon die ersten Fragen:
Wird der Sony mit einer aufgeklebten Schutzfolie auf der Scheibe ausgeliefert?
Die Frage bezieht sich auf die gelben Flecken, die von einer Schutzfolie stammen könnten. Meiner hatte keine solche Folie, dafür aber gelbe Felder im Browser, muß ich mir noch genauer anschauen.
Ausgeliefert wurde 09/11 mit Serie 3551xxx, ist das noch aktuell?
Danke für die Hilfe, Groß
Rogi
StefGe
#5288 erstellt: 11. Nov 2011, 06:51
Ich habe meinen 55HX925 seit anfang September und mit folgender Wandhalterung an der Wand aufgehängt:
Vogels THIN 305.
Damit hängt er ganz dicht an der Wand und er läuft immer noch absolut problemlos.
ec120
#5289 erstellt: 11. Nov 2011, 07:49
Ja genau diese hätte ich mir auch gedacht .
Noch eine Frage:
Hast du Probleme mit Streifen und DSE
mfg
Kurt
[Beitrag von hgdo am 11. Nov 2011, 11:53 bearbeitet]
StefGe
#5290 erstellt: 11. Nov 2011, 07:52
ec120 schrieb:
Hast du Probleme mit Streifen und DSE :?
Nein, habe ich nicht. Obwohl ich eine Seriennummer mit 3000... habe. Baujahr weiß ich nicht, da ich es nicht mehr von der Wand holen möchte.
XF01850
#5291 erstellt: 11. Nov 2011, 08:49
Hi Gemeinde,
ich habe mir gestern auch einen 55" beim MM gekauft. Sehr geil das Ding.
Ich habe versucht das Teil zu registrieren, geht aber nicht, er meckert bei der Seriennr!?
Mein fängt mit 355 an und hat als Herstellungdatum 10/2011 auf dem Karton stehen.
Hat einer von euch das Problem auch?
Gruß XF
20fingers
#5292 erstellt: 11. Nov 2011, 09:01
Bin seit gestern Besitzer eines 55HX925. Ich habe in den letzten Wochen sieben LEDs an der Wand gehabt, alle hatten Fehler. Ich habe ganz klein und "preiswert" angefangen mit dem 47 pfl7606 von Philips, habe mich zollmäßig gesteigert und dachte das auch in Bezug auf Qualität des TVs zu tun 3xPhilips, 4xSamsung aber komplett falsch. Tonaussetzer, FW Bugs ohne Ende bei Philips, die Krönung bei Samsung: Bildstörungen, Clouding, Banding, Taschenlampe und und, Tips das ich das Spitzensignal meiner Satanlage verschlechtern sollte habe ich probiert. Gestern MM Magdeburg, die haben mir auch wirklich 6 Geräte getauscht habe ich 2700 Eier hingelegt und den HX925 erworben. Alle Probleme sind verschwunden und alles funktioniert sofort. Sicher gibts da auch noch ein paar Kleinigkeiten aber damit kann ich leben.
Schöne Grüße
MartinTille
#5293 erstellt: 11. Nov 2011, 10:32
Guten Morgen zusammen,
hatte gerade ein unangenehmes Telefonat:
Ich habe die Nummern aller 3 MM's in Köln rausgesucht und angerufen, um zu eruieren, in welchem der Sony am günstigsten ist. Ich habe dann beim 3. Anruf eine Dame das zweite Mal dran gehabt. Da diese MM's im Verbund sind, ist trotz unterschiedlicher Telefonnummer die gleiche Dame dran gewesen.
"Haben Sie gerade schonmal angerufen?"
peeeinlich
Was soll ich sagen: Der Preis für den 55er liegt bei allen 3 Märkten bei 2899 Euro...angeblich mit 3D-Brille (sie meint sicher BrilleN) und einer Skype-Kamera. In Köln-Kalk ist der 55er nicht auf Lager(Stand heute).
Also bei 2700 Euro wäre ich "extra" nach Köln gefahren, aber 2899 bekommt mal sicher auch woanders.
UPDATE: In 2 Planeten-Märkten in Köln kostet der 55er sogar 2949 und 2998 Euro ... tolle Wurst
[Beitrag von MartinTille am 11. Nov 2011, 10:47 bearbeitet]
-butsch-
#5294 erstellt: 11. Nov 2011, 10:40
Meiner 55iger hängt auch seit gestern an der Wand. Die Bildruhe finde ich erstaunlich.So zart und butterweich. Der Lex8 sieht keine Sonne. Ich hoffe nur, dass die Tablets nicht ausgehen.
Jayjoo
#5295 erstellt: 11. Nov 2011, 10:50
Also du mußt schon vor Ort verhandeln und nicht am Telefon !!!
Am Telefon wird dir niemand einen guten Preis machen, ist irgendwie auch logisch !!!
Ich habe meinen in Köln gekauft und 2.700,-€ bezahlt !
Schleifer71
#5296 erstellt: 11. Nov 2011, 11:54
Aloah,
bitte kann mir jemand sagen aus welchem Material beim 55HX925 und beim 55HX825 die Rückwand besteht?
Ist das immer noch Plastik wie bei meinem 55NX815? Bin gerade am kämpfen den zu Tauschen weil das Knacken immer schlimmer wird.
Denke das wäre alles nicht so arg, wenn ein richtiger Metallrahmen und Rückwand aus Blech verbaut wären.
Habt Ihr mit dem 55HX925 Probleme mit Geräuschen?
Jayjoo
#5297 erstellt: 11. Nov 2011, 12:18
Ist Metall, kein Plastik!
Dannyboy1984
#5298 erstellt: 11. Nov 2011, 12:53
groovyfly schrieb:
Sag mal Hagge hast du eigentlich auch DSE bei deinem ?
Und wenn ja, wie stark zeigt es sich bei dir ?
Ich finde gerade bei grauen Flächen oder Himmelblau und Kameraschwenks sieht man es schon stark (immer ein gelblichen ungleichmäßigen Stich)...
Komischerweiße ist es bei normalem TV-Sendern und bei Spielen oft zu sehen, bei Blu-Ray oder HD-Content so gut wie gar nicht!!
Vermutlich liegt das an den knackigeren Kontrasten und Farben bei HD und bei TV-Programmen ist alles eher flau und mit einem leichten grauschleier überzogen...
Ich konnte das bei mir mittlerweile "leider" auch feststellen.
Bei Uncharted 3 wenn man in der Wüste ist z.B. (und in den Himmel guckt und dabei die Kamera schwenkt sieht man es).
Dennoch ist der TV für mich ansonsten absolut zu empfehlen.
Beim Blu-ray gucken ist mir diesbezüglich noch garnichts aufgefallen.
snoova
#5299 erstellt: 11. Nov 2011, 13:24
Der 46HX925 ist mal wieder nicht bei Sony zu bekommen.
Hat jemand von Euch die Info, wann er wieder verfügbar ist?
Oder macht es bei den Preisen die der MM bzw. Saturn aufrufen überhaupt Sinn noch bei Sony zu bestellen? Soweit ich gelesen habe, kriegt man das Sony Tablet auch, wenn man das Gerät beim MM/Saturn kauft, richtig?
Bei Sony soll der 46" 2699,- € kosten, wenn man aber den 55" im MM/Saturn für 2700€ bestellt, macht es keinen Sinn direkt bei Sony zu bestellen, ausser man bekommt nicht das gleiche Paket (Sonundfuss, 2 Brillen) sowie das Tablet
Kann mir jemand der den 46" bei MM/Saturn gekauft hat sagen, was für einen Preis die aufgerufen haben?
Danke & Grüße
snoova
Jayjoo
#5300 erstellt: 11. Nov 2011, 13:29
Also ich habe bei MM gekauft für 2.700€ mit Monolith-Standfuß, 2 Brillen und Skypekamera. 55"
Forenjunkie
#5301 erstellt: 11. Nov 2011, 16:56
Gibt es hier schon jemanden der einen HX925 gekauft hat und das Tablet mit dazu bekommen hat?
Wasja90
#5302 erstellt: 11. Nov 2011, 17:38
Hey Leute vor ein paar Seiten kam das Thema auf ob es bei dem 65" Modell den monolith Standfuß dazu gibt hatte den Support angefragt und jetzt nach 1 Monat endlich eine Antwort bekommen.
ich Zitiere:
In der Tat, für den KDL-65HX925 bieten wir aus Sicherheitsgründen keinen Alluminiumgebürsteten Standfuss an. (Soundbar)
Damit hat sich die aussage von damals nun erneut bestätigt diesmal jedoch mit Grund
Ist in meinem Fall nicht mehr so schlimm da schon ein Harmann&Kardon BDS 870 im Zimmer steht und der TV dann eben ohne Soundbar hingestellt wird.
Liefertermin hat sich bei mir jedoch immer noch nicht geändert Ende November Anfang Dezember.
Jayjoo
#5303 erstellt: 11. Nov 2011, 22:09
Ich habe mir soeben einen 65" reserviert, kommen wahrscheinlich am 16.11.
Sloowy
#5304 erstellt: 11. Nov 2011, 23:22
Habe da noch eine Frage zu der HiFi-Kette.
Habe mir den Sony als 55er Bestellt. Nu habe ich gerade diesen Test von Area-DVD von dem neuen Yamaha AV-Receiver RX A 3010. Wie ist das eigentlich. Bringt das noch was mit den ganzen Bildaufbereitern vom SAT-Reciever zum AV-Reciever zum TV. Alle sollen das Bild verbessern. Oder wie geht das jetzt ?
technikhai
#5305 erstellt: 11. Nov 2011, 23:28
Oder auch verschlimmbessern.Das kommt ganz drauf an,denn manche Satreceiver haben wenn sie 1080i oder 720p ausgeben nicht so tolle Bilder wie wenn du die Ausgabe auf Nativ einstellst und den AV-Receiver skalieren lässt.Manche aber haben schon so ein gutes Bild bei hochskalierten Sendungen.Was ich damit sagen will,ist das nicht jedes Periferiegerät ne gute Bildausgabe am HDMI hat.Ich würde mich aber weniger auf die Videoverarbeitung am AV verlassen als die im Periferiegerät.
Gruß Marco
[Beitrag von hgdo am 12. Nov 2011, 01:30 bearbeitet]
Ascalon_x
#5306 erstellt: 12. Nov 2011, 00:40
Hallo Leute,
habe seit heute auch den 46HX925 und finde das Bild sehr gut.
Was mir bei meinem Gerät aber aufgefallen ist, ist das er am links und rechts am unteren Bildschirmrand etwas weiß durchscheint (sieht wie Clouding aus).
Wenn man zum Beispiel einen Film anschaut und die obligatorischen schwarzen Balken unten und oben hat, sieht man das die Ecken etwas heller leuchten, allerdings nur wenn im Bild helle Szenen ablaufen, bei dunklen Szenen sieht man es nicht.
Auch wenn man im Menü ist und der untere Rand schwarz ist, sieht man es auch.
Wär das ein Grund das Gerät umzutauschen oder sollte ich lieber damit leben ??
Habt ihr auch sowas ??
Ascalon
[Beitrag von Ascalon_x am 12. Nov 2011, 00:41 bearbeitet]
luis_(°_°)
#5307 erstellt: 12. Nov 2011, 03:09
Hallo
@Ascalon_x
UMTAUSCHEN !
Die problemme sollten eigentlich nicht mehr vorhanden sein bei der neuer Auslieferung !
Welche Seriennr. und Herstellungdatum hast du ?
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 13. Nov 2011, 11:22 bearbeitet]
StefGe
#5308 erstellt: 12. Nov 2011, 07:52
Hat jemand die selben Probleme: Seit gestern abend ca. 21:30 funktioniert der Dienst Music Unlimited nicht mehr auf dem 55HX925. Die Icons von Music / Video Unlimted werden auch nicht mehr angezeigt.
Sind bei euch auch die Icons verschwunden? Firmwareupdate war keins, habe ja zu dem Zeitpunkt Musik gehört.
Über PS3 und PC funktioniert es aber noch einwandfrei.
Grüße,
Stefan
Update: OK, das ganze scheint sich wohl erledigt zu haben. Die Dienste sind wieder auf dem Fernseher verfügbar.
[Beitrag von StefGe am 12. Nov 2011, 12:30 bearbeitet]
sülli79
#5309 erstellt: 12. Nov 2011, 13:12
hallo welche probleme hat den der 46 zoll gehabt so das es die nicht mehr geben soll bei der neuen auslieferungen?
würde gerene über einen video vom sony hx 925 hier freuen mit laufendem tv ist das möglich philips oder sony schwer zu enscheiden.
sind alle die den sony haben hx 925 zu frieden??
mfg
sülli
Wasja90
#5310 erstellt: 12. Nov 2011, 13:26
Was zur.... Ich fühle mich langsam immer mehr verarscht von meinem Fachhändler. Ich habe mir den 65" vor ca 2 Monaten vorbestellt und er soll erst Anfang Dezember kommen. Laut seiner Aussage seien wir unter den Ersten Personen die sich ihn bestellt haben bei dem Sony Händler.
Wo hast du ihn dir denn reserviert und wie viel zahlst du?
Jayjoo
#5311 erstellt: 12. Nov 2011, 13:36
Beim MM. Zahle Bar
*DerSchelm*
#5312 erstellt: 12. Nov 2011, 14:25
@Wasja90:
Mir vergeht auch so langsam die Lust! habe gerade die Info von meinem Händler bekommen, dass es erst im Januar so weit ist, vorher wird von Sony nix ausgeliefert!
Ich frage mich nur, was man von den Aussagen hier im Forum halten soll, nächste Woche den 65er ausgeliefert zu bekommen.
Und die Aktion mit dem gratis Tablet S geht auch nur bis mitte Januar.
Ich überlege schon, mich nach Alternativen umzusehen. Zumal bei Lieferung Anfang nächsten Jahres die neuen Modelle auf der CES zu sehen sein werden und da hat man dann keine Lust mehr auf ein altes Modell, auch wenn es in 65zoll ist!
Das ganze erinnert mich doch sehr an die 65zoll-geschichte letztes Jahr mit Sammsung...
Jayjoo
#5313 erstellt: 12. Nov 2011, 15:27
Also mir wurde auch gesagt,dass die großen Modelle schwierig zu bekommen sind. Von 8 bestellten bekommen sie nur 2. Und MM ist offizieller Sony Partner.
Ist dein Händler offizieller Vertragspartner?
*DerSchelm*
#5314 erstellt: 12. Nov 2011, 16:01
@Jayjoo:
Keine Ahnung, ob mein Händler offizieller Partner ist...
Er bietet zumindest diese Aktion mit dem Tablet S an.
Mich nervt es nur, dass alle heiß gemacht werden und dann nicht genügend geliefert wird. Das ist ganz schlechtes Marketing! So vergrault man seine Kunden.
Letztes Jahr hat es Samsung nicht geschafft, seinen 65zoll in ausreichender Stückzahl auszuliefern, dieses Jahr dann wohl Sony!
Wenn auf der CES andere Unternehmen diese Größe vorstellen sollten, dann wechsel ich eben dorthin.
Jayjoo
#5315 erstellt: 12. Nov 2011, 16:54
Ich kann das nachvollziehen, allerdings wird jeder andere Hersteller die gleichen Probleme haben!
Weil es nicht viele gibt, die diese großen Displays bauen.
knuti1960
#5316 erstellt: 12. Nov 2011, 17:44
AKTUELLE PREISE
Heute im MM Köln,Hohe Str., offiziell 55er 2899,-, Mitarbeiter (angeblich einer von Sony) gab mir aber nach 5 Minuten Fachsimpeln über den Fernseher von sich aus 2800,- als möglich vor, da wäre wohl auch noch mehr mögl.gewesen.
[Beitrag von knuti1960 am 12. Nov 2011, 18:41 bearbeitet]
Matthi81
#5317 erstellt: 12. Nov 2011, 17:51
Hallo Leute,
Ascalon
Ist bei meinem 46 genauso, habe bei mir den Umgebungssensor wieder eingeschaltet und seit dem ist es so gut wie weg.
Was mich an dem Fernseher viel mehr stört ist das DSE Ein Sony Techniker war schon da und der meinte es liege noch in den Spezifikationen und wenn der das Panel taschen würde, sagte er das es nicht unbedingt besser wird sondern eventuell schlechter.
mburikatavy
#5318 erstellt: 12. Nov 2011, 18:00
luis_(°_°) schrieb:
Ascalon
UMTAUSCHEN !
ich dachte, dass sowas bei einem Full-LED überhaupt nicht passieren KANN? Sieht man das nur bei abgedunkeltem Zimmer oder auch wenn der Raum "hell erleuchtet" ist?
Und ganz wichtig: von wann ist der TV? Weiß man, warum das bei älteren Modellen passiert ist?
Viele Grüße,
mburikatavy
Herbert!
#5319 erstellt: 12. Nov 2011, 18:12
Tag Allerseits!
War heute im Heilbronner Mediamarkt und hab mich nach dem 46er erkundigt, Listenpreis war 2499,- hab aber nicht groß weitergefragt bzgl. ob da was am Preis zu machen wäre.
Ich würde nämlich gerne das Tablett mit abgreifen, nur weiß ich jetzt nicht ob es egal ist WO das Teil gekauft wird oder ob das nur bei ausgewählten Händlern geht?
Im MM konnte mir da natürlich keiner eine Antwort darauf geben, die wussten nichtmal was von der Aktion!
mfg
Matthi81
#5320 erstellt: 12. Nov 2011, 18:21
Wer sagt das den das es überhaupt neuere Modelle bzw. überarbeitete gibt
Das hat doch mal einer von irgendeinem gehört und der hat es auch nur von jemanden gehört
[Beitrag von Matthi81 am 12. Nov 2011, 18:22 bearbeitet]
knuti1960
#5321 erstellt: 12. Nov 2011, 18:31
Der Sony-Mann heute im MM meinte, das es an der Software gelegen hätte,das mit eventuellen Bildfehlern.
Wäre durch updates behoben.
Wer weiß...?
[Beitrag von knuti1960 am 12. Nov 2011, 18:40 bearbeitet]
gzehentner
#5322 erstellt: 12. Nov 2011, 18:40
chruesel schrieb:
gavelis schrieb:
Dr._C schrieb:
An die Besitzer:
Kann man eine Aufnahme direkt (noch während der Aufnahme) anschauen? Das wäre dann zumindest ein unkomfortables Time-Shift.
Ja, wurde in den x25er-Threads mehrfach bestätigt.
Gerade ausprobiert und es geht sehr gut. Für mich ist es damit ein Fast-Timeshift. Benötigt halt ein paar Tastendrücke mehr als einfach nur auf Pause zu drücken:
Aufnahmeknopf
Home
Menüpunkt "Aufnahmen" - Titelliste
Auswählen und Play
Dann nach Belieben "Pause" drücken.
chruesel
dieses "Fast-Timeshift" funktioniert leider nicht bei HD+ Programmen, die kann man nämlich nicht aufnehmen
technikhai
#5323 erstellt: 12. Nov 2011, 18:46
gzehentner schrieb:
Doch mit einem Unicam(Max5.20)
technikhai
#5324 erstellt: 12. Nov 2011, 18:51
Und hier zum xxxxxxten mal für die die nicht lesen können oder wollen.Stand schon wie oft hier und immer wieder fragen Leute nach.....
Das Sony Tablett S gibts nach der Registrierung bei Sony....
http://www.sony.de/hub/angebote/fernseher
Gruß Marco
HX925 und 3D
wupperwelt am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
HX920/925 - Der Firmwarethread
Dannyboy1984 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
HX920/925 - Der Einstellungsthread
horde am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  384 Beiträge
Sony HX925 der richtige TV für mich?
w.mike am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Opera Browser auf 46 HX925
Martinold am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
KDL55-HX925 - Timeshift
w.mike am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  19 Beiträge
HX855 oder HX925?
max2123 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  2 Beiträge
Sony HX925 - noch ein paar Fragen
w.mike am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  5 Beiträge
Skype Verbindung mit Sony HX925 will nicht :-(
toplex am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  10 Beiträge
Der Sony 55 65 HX 955 Thread
goldfinger2 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  1641 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.804
