HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV - Thread+A -A |
Honda_Steffen
16:09
#5574
erstellt: 21. Nov 2011, |||
hehe, in manchen Foren würdest du haue kriegen wenn du das Filmkorn nicht zu würdigen wüsstest ![]() |
-x-ray-
16:21
#5575
Na dann danke fürs nicht steinigen! ![]() ![]() |
tomjons
16:39
#5576
So kleiner Zwischenbericht. Seit letzten Freitag steht der 55HX925 bei mir. Noch auf dem Standard-Stanfuß. Seriennummer 355....9... Build 9/11 Sieht wirklich verdammt gut aus ![]() "Crease" ist nur am rechten Rand erkennbar. Settings hab ich mal aus dem AVS-Forum übernommen und gestern WALL-E in HD via Sat genießen können. DSE wäre mir nicht aufgefallen. Was mich jedoch stört ist der Mediaplayer, der spielt über LAN von meinem ASUS-RT-N56U (hat DLNA) gar nix ab. Weder mpeg noch avchd. Von Bilder mal ganz abgesehen. Das nervt wirlich - wenn man(n) ne Stange Geld hinlegt und dann solche Kleinigkeiten auftauchen die jeder 08/15 Hersteller besser implementiert hat. -------------------------------- So jetzt kann ich noch eine Woche testen und entscheiden. Ob ich mir nicht doch noch einen 55VT30 hinstelle. Preisunterschied (Tablet S bereits abgezogen) wären 300 Euro zugunsten vom Pana. |
hagge
17:54
#5577
Also bei Bildern hatte ich noch keine Probleme. JPEG hat er alle angezeigt, solange sie keinen eigenen Farbraum integriert hatten. Bei Filmen hängt es davon ab, was für ein Format Du hast. AVCHD spielt er im M2TS-Container definitiv ab. Da habe ich einige Demo-Files, die klappen. Allerdings habe ich mit selbst erzeugten M2TS-Dateien bisher auch noch keinen Erfolg gehabt. Da muss ich auch noch etwas experimentieren. Bei MPEG habe ich schon mal etwas probiert. Da schien er nur die Dateien haben zu wollen, die nur eine Tonspur hatten. Bei zwei Tonspuren verweigerte er das Abspielen (während sie der BDP-S780 problemlos abspielte). Hast Du vielleicht noch eine ältere Software auf dem TV? Vielleicht erst mal auf die neueste Firmware aktualisieren (vom 16.11., also wirklich ganz neu). Ich hatte auch Probleme mit meinem NAS. Erst als ich auf eine neuere Version des Twonkey Media-Servers ging, klappte es dann auf einmal mit dem TV. Das war aber ein Problem des NAS-DLNA-Servers, nicht des TVs. Ein Test ist immer, mal so eine Datei auf den USB-Stick zu ziehen. Wenn der TV sie dann abspielen kann, kann er es eigentlich auch per DLNA. Wenn es trotzdem nicht klappt, liegt es vermutlich an der Software (TV und/oder DLNA-Server) Gruß, Hagge |
Jayjoo
19:01
#5578
@Hagge Habe das mit dem weißen Testbild ausprobiert, allerdings ist das nicht über das ganze Display nur ein kleiner Ausschnitt. Ist das so richtig oder habe ich etwas falsch gemacht? |
pimpex
21:01
#5579
BTW: Wird der Sony mit einem Kaltgerätestecker angeschlossen? Und wo genau befindet sich der Anschluss? Ich würde gerne das beireits verlegte Kabel von meinem jetzigen TV verweden.... |
tom412
00:27
#5580
erstellt: 22. Nov 2011, |||
Hallo, besitze 65 HX 925 , leider findet der eingebaute Satelittenreceiver nicht alle Sender.Es ist nur ein automatischer Suchlauf möglich Er findet z,b auf 19,2 kein Tele5 oder Das Vierte Gibt es irgend ein Trick für eine manuelle Eingabe.? |
MaggusE
06:43
#5581
@pimpex Es ist ein Eurostecker der fest eingebaut ist. |
Jayjoo
07:31
#5582
@tom412 Also bei mir hat er die genannten Programme gefunden. Ist deine Satellitenschlüssel gut ausgerichtet und hast du einen guten Empfangsqualität? |
hagge
09:34
#5583
Ne ist schon richtig. Dann ist das eben der Bereich, wo es bei Dir Probleme gibt. Kann ja gut sein, dass das nur ein kleinerer Bereich des Gesamtbildes ist. Jetzt musst Du eben entscheiden, ob Dich das so stark stört, dass Du über einen Umtausch nachdenkst oder ob es akzeptabel ist. Auf jeden Fall würde ich Dir empfehlen, ein Foto vom jetzigen Zustand zu machen. Dann kannst Du ggf. in ein paar Wochen den Vorgang wiederholen und vergleichen, ob sich was verändert hat. Gruß, Hagge |
groovyfly
09:54
#5584
Ich denke eher er meint das das Testbild nicht im Vollbild wiedergegeben wird, sondern nur in der Mitte in klein! Man kann da irgendwie zoomen bzw in Vollbild einstellen... [Beitrag von groovyfly am 22. Nov 2011, 09:55 bearbeitet] |
Jayjoo
10:05
#5585
genau das meinte ich! Ist kein Vollbild zu sehen, ist nur in der Bildmitte! Wie bekomme ich das denn als Vollbild hin? |
pimpex
10:22
#5586
Danke! Das ist wirklich unpraktisch... ![]() |
groovyfly
10:30
#5587
Das Stromkabel ist hinten unter einer Abdeckung mit einer Schraube und man kann es dann abstecken! Ist aber dann kein normaler Stromstecker, sondern ein Platinenstecker... |
hagge
10:31
#5588
Ach so sorry, habe ich missverstanden. Zoomen ist mit irgendeiner der vier Farbtasten möglich. Wird glaube ich mal kurz eingeblendet. Ansonsten in solchen Fällen immer die Optionstaste drücken, da gibt es die Funktionen i.a. auch. Hagge |
Jayjoo
10:37
#5589
Danke, werde es später ma testen! |
napster1701e
11:01
#5590
Mit Programmen wie zB Irfan View kann man die Auflösung auch anpassen. Einfach auf 1920 x 1080 umrechnen lassen. |
*DerSchelm*
11:54
#5591
@alle 65zoll Besitzer: Meine Bezugsquelle für den 65zoll hat mir mitgeteilt, dass vom Sony-Vertriebschef (Abteilung Home Entertainment) persönlich die Aussage per Telfon kam, Auslieferung ab Mitte Januar. Steht bei Euch wirklich ein HX925 oder nur ein HX920? Oder kann man den HX920 auch "umlabeln" in einen HX925? angeblich soll beim HX920 auch ein anderes Panel verbaut sein... Es gibt bisher nur 2 65HX925 in Deutschland, befinden sich beide in Ausstellungen (einmal Berlin, einmal in...xxx). Ich finde das alles irgendwie merkwürdig! |
napster1701e
12:03
#5592
Mal eine Frage an die Spezialisten hier: Ich würde grundsätzlich gerne den 65er HX kaufen, der kostet aber ne Menge Scheine, auch wenn man von ~4500€ ausgeht. Nun gibt es auch noch den 64D8000 von Samsung. Der ist zwar ein Plasma, aber auch in fast identischer Größe für ~2500€ zu kriegen. Der Plasma braucht zwar mehr Strom, aber bis ich die mindestens 2000€ an Strom verbraten hab, dauert es ein klein wenig. Hat denn schon jemand direkt verglichen bei diesen beiden Modellen und vielleicht einem VT30 von Pana? Was spricht, außer dem Preis für den Sammy und wo sind die Nachteile? Würde dann in ein paar Jahren auf OLED umsteigen, wenn es irgendwann mal große Schirme zu kaufen gibt die man sich auch leisten kann. Vielen Dank für eure Hilfe! ![]() |
Honda_Steffen
12:06
#5593
Das mit dem Liefertermin hat mir mein "persönlicher Sony-Berater" - im Sony Shop auch gesagt. Hat er dir auch nen Preis gemacht? |
*DerSchelm*
12:12
#5594
@napster1701e Einfach mal schauen, ob Dir im direkten Vergleich ein LED oder ein Plasma vom Bild her besser gefällt. Und dann die eigenen TV-Gewohnheiten abchecken: Schaust du oft bei Tageslicht oder fast nur abends, wenn es dunkel ist oder du alles abgedunkelt hast? Bei Tageslicht ist ein Plasma eher weniger zu empfehlen, als Heimkino-Ersatz bei starker Abdunkelung ist es kein Problem, dann entscheidet wirklich der "Bild-Geschmack". Aber ob OLED in absehbarer Zeit (3-4 Jahre) wirklich in +60zoll erhältlich bzw. erschwinglich sein wird, wage ich zu bezweifeln.... Vielleicht kann man ja Anfang Januar nach der CES etwas genaueres prognostizieren, angeblich sollen Hersteller welc he in 55zoll vorstellen. Das wäre dann schon ein großer Schritt in die richtige Richtung! |
*DerSchelm*
12:14
#5595
Ja, ich habe ja meinen Preis schon seit Mitte September... 4600€ inkl. 4 Brillen und der Kamera für Skype. Und es wäre natürlich fein, wenn das Tablet S noch hinzu kommen würde... |
Honda_Steffen
12:20
#5596
Warst Du das der schon gezahlt/angezahlt hat und die Lieferung nicht bekommt?? Ich hab eben 4.360,00 Euro genannt bekommen im Sony Shop incl. Tablet Lieferung aber erst im Januar - ich muss das Geld aber jetzt komplett zahlen - das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich erst zahlen wenn das Ding tatsächlich Lieferbar ist. |
saranez
12:20
#5597
von einem Computer den Text einzugeben , so ein Schwachsinn, viel bequemer wär es über eine USB Tastatur. Oder geht es auch? |
Jayjoo
12:26
#5598
Also ich haben einen 65" und es ist ein KDL-HX925 mit integrierten Sattuner, der ist ja beim HX920 nicht dabei. Steht auch so hinten auf dem Etikett des TV mit Seriennummer und Produktionsdatum. Wie bereits geschrieben habe ich auch direkt das Sony Tablet S dazu bekommen! Sollte Sony wirklich einen HX920 in ein HX925 umlabeln, wäre das BETRUG, somit Glaube und Hoffe ich das dem nicht so ist, sollte es so sein gibt es Ärger. Weil wenn dem wirklich si ist das dort ein anderes Panel verbaut ist, wäre das totaler Betrug. [Beitrag von Jayjoo am 22. Nov 2011, 12:30 bearbeitet] |
Honda_Steffen
12:29
#5599
Der Typ von Sony hatte was kurz angedeutet das der 925er in wenigen Stückzahlen schonmal verfügbar war. Das dürften die sein die hier schreiben das sie einen daheim stehen haben. Die nächste Lieferung ist erst Januar. |
*DerSchelm*
12:30
#5600
[quote="Honda_Steffen"]Warst Du das der schon gezahlt/angezahlt hat und die Lieferung nicht bekommt?? quote] ja, ich habe schon angezahlt. Mir geht es nicht um 150€ mehr oder weniger, ich möchte auch im Falle eines Falls einen guten Service und einen Ansprechpartner haben. Ich bin eben nur genervt vom späten Liefertermin und dass mir vielleicht das tablet s durch die lappen gehen könnte... |
Jayjoo
12:34
#5601
Dann bin ich beruhigt! ![]() Der Mitarbeiter vom MM, meinte zu mir auch das Sie 8 Geräte bestellt hätten, aber nur diesen einen (jetzt meinen ![]() |
*DerSchelm*
12:34
#5602
ich frage mich nur, wieso schon mal ein paar wenige 65er produziert worden sind und dann für 2 Monate nix mehr!??? Ob vielleicht doch ein paar Fehler aufgetaucht sind und dann nachgebssert worden ist (z.B. Panel). Ich denke, ich muss mich mit abfinden, dass es dieses jahr nix mehr wird. Aber wie sagt man so schön: Vorfreude ist die schönste Freude ![]() Und dann ist eben im Januar nochmal Weihnachten! |
Honda_Steffen
12:56
#5603
Ich denke nicht das es Probleme gab und die was geändert haben. Ich glaub eher das die Produktion von so grossen Teilen halt bisschen langsamer anläuft. Die Amis haben den anscheinend schon in grösseren Stückzahlen verfügbar. Und das mit der Vorfreude....stimmt..... |
tomjons
13:01
#5604
Also wer noch einen 55HX925 sucht. Im Media-Markt Passau sollten noch 3 am Lager sein. Bevor ich da war waren es noch 4 ![]() Kontakt ist Herr Niedermeier ! PS: Alle 3 sind Build 09/2011 mit Seriennummer 355... [Beitrag von tomjons am 22. Nov 2011, 13:05 bearbeitet] |
*DerSchelm*
13:11
#5605
WANDHALTERUNG FÜR SONY 65HX925: Ich benötige eine Wandhalterung für den 65zoll. Sie muss nicht schwenkbar oder drehbar sein, ich muss den TV nur ca. 10cm nach vorne bewegen können. Und sie sollte möglichst flach sein Gibt es sowas bzw. welcher Hersteller kommt da in Frage? Ich kenne mich da gar nicht aus. Bei Vogels habe ich schon geschaut, die haben nix, was die 50kg trägt. |
napster1701e
13:14
#5606
Also bei mir scheint die Sonne so halb auf den Tv, aber auch nur im Sommer zu einer bestimmten Zeit. Meist schau ich abends fern, da kann es aber durchaus noch hell sein im Raum. Ist das Plasma Bild wirklich so viel dunkler? Und wo sind die Qualitätsunterschiede im Bild, wenn ich zB mal abends schauen würde bzw was macht der Sony konkret besser, falls überhaupt? |
Honda_Steffen
13:24
#5607
Einfach ausgedrückt - ein Plasma hat ein Bild das mehr einem Röhrenfernseher gleichkommt - dir also von der darstellung vertraut ist. Ein LCD hat mehr ein technisches, klareres oder sauberes Bild - schlecht zu beschreiben. Was dir besser gefällt musst du wissen. FÜr mein Empfinden ist die Plasmatechnik out. Sie hat zusätzlich zu kämpfen mit den Energierichtlinien die Vorschreiben das das Gerät nur noch eine maximale Anzahl an Watt verbrauchen darf. Und da ein Plasma ein Energischlucker ist - wird dann halt an der Bildhelligkeit gedreht vom Hersteller. Dann sieht so ein Plasma bei Tageslicht halt ziemlich mau aus von den Farben. |
pimpex
13:32
#5608
Ich habe diese hier bestellt. Das Ganze Paket (TV + Goodies +Halterung wird aber erst nächte Woche geliefert). Mein 65" ist seit fast einem Monat beim Händler gelagert (schon vor Wochen live gesehen) ![]() Daher kann ichn noch nmichts berichten. Habe aber vorher ziemlich viel recherchiert. ![]() |
napster1701e
13:40
#5609
Ich hab selber ja schon einen LCD und zwar den 46M87, der ca 3 Jahre alt ist. Vom Bild her bin ich schon recht glücklich, wobei mir klar ist, dass neuere TV da sicherlich besser sind. Ich denke ich werde mir den Sammy nochmal ganz genau ansehen und mit dem HX vergleichen. EIgentlich bin ich auch eher LCD Fan, zumindest von den Top Modellen. Die billigen LCD kann man ja vergessen. Aber preislich ist das schon ein schönes ANgebot. Wie sieht das mit SOny selber aus und den PReis? Ruf ich da an oder schreib ich ne Mail und dann krieg ich den Preis von ~4400€? Ist das Pad schon mit eingerechnet oder kann ich das theoretisch noch abziehen? Vielen Dank |
pimpex
13:40
#5610
@ napster Ich tausche meinen Plasma TV gegen LCD aus, weil der Raum sehr hell ist und man tagsüber kaum etwas sehen kann. Bedingt aber auch durch die Spiegelund des TV, was beim Sony sicher nicht viel besser wird. Bei direkter Sonneneinstrahlung wird mMn auch der LCD nicht wirklich etwas bringen. Ich hätte wirklich viel lieber einen Plasma gehabt, da mir das Bild generell natürlicher vorkommt. In einem hellen Raum ist das aber eh egal. Somit greife ich in heller Umgebung zum Sony und wenn es ausreichend dunkel ist wird der kalibrierte Projektor angeworfen. Aber Pro-LCD spricht auch dass man nichts einbrennen kann. (Der Energiebedarf-Unterschied ist absolut nebensächlich - ich kann die ganzen Argumente echt nicht mehr hören... ). |
*DerSchelm*
14:05
#5611
Danke dir, das ist genau die Wandhalterung, die ich gesucht habe! damit hätte der TV knappe 8cm (Oberfläche TV) zur Wand, perfekt! Welches Lochmass hat der 65zoll eigentlich? Die Halterung passt aber, oder? [Beitrag von *DerSchelm* am 22. Nov 2011, 14:14 bearbeitet] |
pimpex
14:23
#5612
Das hoffe ich doch, dass es die ist ![]() ![]() 65"-Lochmaß: Vesa 400*300 (B*H) Sollte passen. |
napster1701e
15:27
#5613
@ pimpex Welchen Plasma hast du denn? Ich muß echt den Sammy mal ansehen und selber bewerten ob es mir die 2000€ Aufpreis wert ist. |
azrael0812
15:30
#5614
Hallo Sony-Gemeinde, ich nehme schon seid langem Teil an diesem Thema, allerdings bis jetzt nur im "Lesemodus". Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, Aufklärung in diverse Macken des HX925 zu bringen. Dank dieser Hinweise konnte ich bei meinem ersten 55' HX925 (SN: 35510XX, 09/2011) sofort einen durchgehenden leichten Schmutzstreifen am rechten Rand entdecken und entsprechend bei Sony Onlinestore reklamieren. Heute kam die Ersatzlieferung (SN: 35500XX, 09/2011). Leider war der Streifen wieder da, also durfte Wincanton ihn wieder mitnehmen. Was mich etwas stutzig macht ist die Tatsache, dass der Ersatzfernseher eine viel kleinere Seriennummer hatte. Bei einer vernünftiger Lagerhaltung, müssten doch normalerweise ältere Seriennummern als bei meiner ersten Lieferung nicht vorkommen (First in, first out), oder?. Glückwunsch an alle die einen fehlerfreien HX bekommen haben! Wie ist bei Euch die Seriennummer nach dem Präfix "355"? Gruß azrael |
hagge
15:56
#5615
Das Bild *ist* 1920x1080. Deshalb habe ich extra darauf hingewiesen, dass man auf den Download-Button klicken muss, um die originale Größe zu bekommen. Ich habe dies mal im originalen Beitrag als Anmerkung hinzugefügt. @Jayjoo: Wenn Du das Bild in einer kleineren Auflösung heruntergeladen hast, dann ist auch klar, dass es nicht bildfüllend ist. Wirklich den "Bild herunterladen"-Button drücken, sonst kommt nicht die originale Auflösung! Hagge [Beitrag von hagge am 22. Nov 2011, 16:05 bearbeitet] |
pimpex
16:11
#5616
Pioneer PDP434. 6 Jahre alt. |
Sidewalker
16:31
#5617
Hallo, ich kann preis von 2600 Euro für den Hx 925 55 Zoll produktions Datum 09/11 bestätigen . Habe ihn so eben im MM in Kaiserslautern gekauft. Ausgezeichnet war er mit 2999. |
nida80
16:43
#5618
Hallo Zusammen... ich besitze den HX925 55Zoll seit einer Woche und wollte mal zu den Problemen etwas sagen. 1. 3D absolut super... 2. Bild absolut spitze... ABER: 1. Beim weißen Bild habe ich auch gelbe Flecke, welchen man aber ganz gut gegensteuern kann (Farbe Neutral, usw.) 2. leichte Schmutzränder oben und unten 3. drei weiße runde Flecke bei einem schwarzen Bild...auch während HD oder 3d Filmen 4. Die Reaktion der Fernbedienung ist manchmal extrem lang: Reaktionszeit bis zu 15sec. 5. DSE ist vorhanden...vorallem bei hellen Bildern oder bei Digital Fußball Viele Grüße nida80 PS: Danke hagge für deine Ausführungen und Einstellungstipps... |
Honda_Steffen
17:21
#5619
sorry - aber deine Punkte 1 - 3 passen nicht zu "Bild spitze" |
nida80
17:34
#5620
@honda Steffen doch, da es ja nicht die ganze zeit ist...selten 1. war nur beim internet browser so...wie gesagt, fast weg bekommen 2. Schmutzränder sieht man sehr selten bei hellen Bildern...wie himmel 3. das ist nur bei komplett schwarzen bildern wie dem Abspann so...stört nicht beim Film... Es ist doch halt so, dass der TV um die 3.000 kostet (mal mehr mal weniger). Und diese Probleme dürfen nicht sein, bei so einem Preis, auch wenn man die Probleme nur selten sieht... |
nida80
17:37
#5621
PS: Techniker kommt am 04.12....keine Ahnung ob der etwas ändern kann???? |
Jayjoo
18:13
#5622
@Hagge Also habe es nun geschaft, war einfach zu Blöd ![]() Bei mir sind keine gelbe flecken zusehen, dass Bild ist 1A weiß, sogar so weiß das es in den Augen schon weh tut. Was hat das jetzt zu bedeuten? Falsche Einstellung, zu empfindlich? |
duffyw
18:38
#5623
Hat jemand den Sony in Österreich gekauft, und einen besseren Preis als den UVP bekommen? |
hagge
21:58
#5624
Welche Einstellungen? (Backlight, Umgebungssensor, Energiesparoption). Ich hoffe Du bist nicht im Demo-Modus, sondern im Heim-Modus.
Eigentlich dass alles OK ist. Ist doch gut so. Warum Du dann trotzdem Flecken bei Kameraschwenks siehst, ist allerdings erstaunlich. Wobei, man muss es ja mal sagen, so was kann auch tatsächlich dann passieren, wenn die Kamera einen Fleck auf der Linse hatte.
Nö, nur alles in Ordnung. ![]() Gruß, Hagge |
HX925 und 3D wupperwelt am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
HX920/925 - Der Firmwarethread Dannyboy1984 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
HX920/925 - Der Einstellungsthread horde am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 384 Beiträge |
Sony HX925 der richtige TV für mich? w.mike am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
Opera Browser auf 46 HX925 Martinold am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
KDL55-HX925 - Timeshift w.mike am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 19 Beiträge |
HX855 oder HX925? max2123 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 2 Beiträge |
Sony HX925 - noch ein paar Fragen w.mike am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 5 Beiträge |
Skype Verbindung mit Sony HX925 will nicht :-( toplex am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 10 Beiträge |
Der Sony 55 65 HX 955 Thread goldfinger2 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 1641 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.851
