HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-40W hängt beim Sky-HD-Sat mit Alpha-CI | |
KDL-40W hängt beim Sky-HD-Sat mit Alpha-CI+A -A |
TW500
18:47
erstellt: 11. Jan 2011, |
Ich hab da mal ein Problem. Beim Umschalten der Sky-HD Programme über Sat hängt sich sehr oft das Alpha Crypt light auf. Das Modul muss dann entfernt und wieder eingesteckt werden, sonst kann garnichts mehr empfangen werden. Fernseher: Sony KDL-40W5820 SW 1720 Modul: alles aktuell Satellitenempfang: Pegel vollausschlag aber auch schon niedriger probiert Der Fehler tritt hauptsächlich bzw. nur beim Umschalten der Programme (Sky Sport HD1, Discovery, Cinema, Eurosport),im 12Ghz Bereich auf. Vielen Dank |
hamburg22
18:52
Welche Modulsoftwareversion? |
TW500
20:05
Light 1.20 Loader EuroBoot V2.05L Appli 3.20 |
nick2503
20:24
Wenn alles aktuell ist, kannst du da nichts machen. Ich hab das Problem zwar auch, aber nur vllt. alle 50 Programmwechsel. Wird wohl ab und zu Kommunikationsprobleme zwischen ACL und dem CI+ Slot geben. Softwarestände sind zu deinen gleich. [Beitrag von nick2503 am 11. Jan 2011, 20:25 bearbeitet] |
hamburg22
21:47
Mir fällt leider auch nichts Konstruktives dazu ein, an der SW liegt es dann ja wohl nicht! |
Keithy
15:49
erstellt: 25. Jan 2011, |
Hallo zusammen, habe exakt das selbe Problem bei eine sony kdl 40z5800. Umschalten von HD Sendern verursacht einen nicht reproduzierbaren Absturz des gesamten Receivers der nur durch Abschalten des Fernsehers oder ziehen des Moduls rückgängig gemacht werden kann. Mal kann man 50x Umsschaltenbevor es apssiert, mal nur 1x. Hat jmd mittlerweile eine Idee oder das Problem gelöst? Ich habe mir heute das UNICAM-Modul bestellt. Ich berichte mal ob das dort auch passiert, was auf einen Fehler des Fersehers bzw des internen Receivers schließen würde. Mein Workaround bisher ist, alle SKY HD-Sender ganz nach hinten zu setzen und nur in den SD Sendern zu zappen. Nur wenn ich dort etwas finde, was auch in HD läuft, schalte ich auf den passenden HD Sender. Sprich: Nicht durch die HD Sender zappen! Eigentlich kein Zustand, aber minimiert das Problem auf wenige Abtürze im Monat. [Beitrag von Keithy am 25. Jan 2011, 15:53 bearbeitet] |
TW500
09:25
erstellt: 26. Jan 2011, |
Danke für die Antworten. Ich würde mich freuen wenn du dich dann nochmal meldest wegen dem UNICAM-Modul, lt. Verkäufer soll das ja noch instabiler laufen bei sehr langen Umschaltzeiten. |
Keithy
22:36
So. UNICAM Modul ist drin. Keine Abstürze mehr beim zappen in HD Sendern!! Dieser Fehler lag also defintiv am Alphacrypt. Geht morgen zurück zum Mediamarkt. Umschalten geht gefühlt sogar eher etwas schneller. 2x war beim Umschalten in SKY der Ton etwas später (5 Sek.) als das Bild da. Einen kleinen Absturz hatte ich, als ich hektsch in die Optionen zur Bildeinstelellung des TVs gehen wollte kurz nachdem ich umgeschaltet hatte. War da auf einem Sender von SKY mit Optionskanälen. Da hat sich der Fernseher von alleine kurz aus und eingeschaltet und alles lief wieder weiter weiter gehabt, ohne dass ich aufstehen musste. Man soll den guten Japaner aber auch nicht überfordern. Farbanpassungen etc also ggf besser auf einem unverschlüsselten Sender machen. Ingesamt bisher defintiv eine Verbesserung und das Problem mit den nervigen Totalabstürzen beim zappen ist gelöst! VG |
hamburg22
20:14
erstellt: 27. Jan 2011, |
Na Glückwunsch dazu, sowas kann ja doch sehr nerven und einem den Spaß am neuen Gerät verleiden! |
TW500
12:30
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hab jetzt auch das Unicam Modul und was soll ich sagen es funktioniert seit einer Woche fehlerfrei. Danke Keithy ![]() |
KDL-40W 3000 nur PCM majortom100 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDL 46Z5800 mit CI+ Sky empfang? reini1004 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
kdl 40w4000 ci modul problem boeseronkel08 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 7 Beiträge |
Alpha Light Modul Spock2010 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 10 Beiträge |
KDL-D3500 + Alpha Cript Modul jaspri am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
Problem Grüne Pixel Sony KDL-40W 4500 C-R-A-N-K am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 5 Beiträge |
KDL-40Z5800 und CI+ Schnittstelle gmsdd am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46X4500 und CI für Sky +Preisverfall Kraus5 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
KDL 40w 5720E - eingeblendetes Zeichen stört zwergenkoenig01 am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
Welches CI Modul Beim KDL 40s4010 NooBooNooB am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 28 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.118
