HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL37EX402 Bild über Scart schrecklich! | |
KDL37EX402 Bild über Scart schrecklich!+A -A |
martinhooo
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 19:32 | |
Moin Moin, soeben habe ich meinen 37ex402 erhalten, und voller Vorfreude ausgepackt und natürlich gleich getestet. Das vorzeitige Fazit ist irgendwie allerdings noch nicht so zufriedenstellend wie erhofft. Also ich habe meinen Digitalen Sat Receiver sowie meine Xbox über Scart angeschlossen. Das Fernsehprogramm ist - wie ich dachte - nicht die absolute Bombe, aber okay. Zweiter Versuch die Xbox, das diese über Scart nicht so nice ist wie über Hdmi war mir natürlich vollkommen bewusst, das es allerdings so "schlecht" ist hab ich mir nicht gedacht. Wenn dieses Dyn.Nr eingeschlatet ist wirkt alles total "verwaschen", hab Fifa gespielt mit einer Mannschaft mit Rotentrikots, um zu gucken ob schlieren hinterhergezogen werden, zu meinem Bedauern mnusste ich feststellen, dass dies der fall ist -.- Wenn Dyn.Nr ausgeschaltet ist, geht es ein wenig besser. Aber auch noch nicht so wie ich mir das vorgestellt habe ^^ Im Einstellungsmenü gibt es ja nun nicht die großartigen Einstellmöglichkeiten. Dennoch, wie sind die optmalen einstellungen und mögliche schlieren etc. zu unterbinden? Werde die Tage nochmal mir die Box von nem Kumpel ausborgen und das Ding über Hdmi anklemmen, vllt. liegt das Problem ja tatsächlich am Scart anschluss. Könnt ihr mir sonst irgendwelche Tips geben? Vielen Dank im Voraus. |
bino999
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 21:33 | |
Die dynamische Rauschunterdrückung am besten ausgeschaltet lassen,das problem haben wohl fast alles Sonys.Die fangen dann an zu schmieren.Du kannst für jeden Scart bzw Hdmi Eingang eigene Einstellungen vornehmem,aber per scart kannst du keine Wunder erwarten,ist halt analog.Dein Tv hat auch nicht den allerbesten Bildprozessor,dass kommt auch noch dazu. |
mysqueedlyspoochhurts
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 22:12 | |
Dass die 360 über Scart äußerst bescheiden aussieht, ist ja wohl klar... ein Bild, das von der Konsole runterskaliert und vom TV wieder hochskaliert wird, kann nur grottig aussehen. Zumal via Scart auch noch der suboptimale Deinterlacer des Sonys arbeiten muss, da 576i. Was Schlieren betrifft, unbedingt die beiden DNRs (MPEG- und dynamische Rauschunterdrückung) abschalten, wie mein Vorredner schon anmerkte. Ansonsten entweder per HDMI verbinden (beste Lösung), oder aber per Komponentenkabel, falls du noch eine alte Box ohne HDMI-Anschluß hast. Das Bild ist dann nur marginal schlechter als über HDMI, aber immernoch Lichtjahre besser als via Scart! Als Auflösung empfiehlt sich bei Komponente 720p, da viele TVs Probleme haben, über diesen Eingang 1080p sauber darzustellen. Ist bei der Box übrigens kein Verlust, da so gut wie alle Games nativ eh in 720p (oder sogar in Auflösungen knapp darunter) vorliegen und von der Konsole ggf auf 1080p raufskaliert werden. Der Scaler im EX402 leistet im Gegensatz zum Deinterlacer ganz gute Dienste, insofern sollte es einen Tick besser aussehen, wenn das Scaling vom TV erledigt wird als wenn er über Komponente mit 1080p gefüttert wird. Bei HDMI ist zwischen den beiden Auflösungen i.d.R. kein Unterschied erkennbar (wohlgemerkt: das gilt jetzt nur für Spiele bei der 360, nicht etwa für BluRays etc.!) - bei manchen Spielen vermeidet man auf diese Weise auch vermehrtes Tearing und andere Probleme, die auftreten können, wenn die Konsole mit dem Scaling an ihre Grenzen stößt, da das Game ihr schon fast alles abverlangt (Resident Evil 5 wäre ein Paradebeispiel für extremstes Tearing bei 1080p). Den "Referenzpegel" (findest du dann bei den HDTV-Einstellungen) solltest du bei der 360 übrigens auf Standard stellen, da dir sonst Schattendetails absaufen. |
martinhooo
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 22:27 | |
Wow Danke, genau so eine Antwort hab ich mir gewünscht. Dann bestell ich mir mal gleich das Kabel, da ich wie du schon vermutet hast die alte Box habe. Das Kabel was jetzt dabei ist, ist noch ein anderes oder? Also ich hab ja auch dieses Kabel mit Rot Weiß Gelb und da dann halt den Scart Stecker drauf. Kann ich einfach den Scart Stecker abmachen und das Kabel einfach so in die 3 Stecker packen? ^^ Edit: Habs gerade selber ausprobiert, und denke das sollte mit dem Kabel nicht möglich sein XD Zumindest siehts nicht wirklich besser aus. Das andere Kabel ist allerdings bestellt, dann hoff ich mal damit gehts auch. Sonst muss ich mir halt noch ne neue Xbox kaufen. [Beitrag von martinhooo am 11. Jan 2011, 22:37 bearbeitet] |
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 00:29 | |
Kein Thema. Ansonsten nein, "Component" ist nicht zu verwechseln mit "Composite" - ersteres ist ein HD-Kabel mit ziemlich hochwertiger Bildqualität, letzteres ein SD-Kabel und von der Bildqualität her irgendwo zwischen Scart und dem uralten RF-Kabel... Gemeinsam sind bei beiden nur die Stecker rot und weiß für's Audiosignal. Beim Composite-Kabel wird das komplette Videosignal über ein einziges Kabel mit gelbem Stecker übertragen, beim Komponentenkabel wird es auf drei Kabel verteilt mit den Steckerfarben rot, grün und blau. Beim Anschluß unbedingt darauf achten, dass du das rote Video- nicht mit dem roten Audio-Kabel verwechselst - ist aber eigtl kein Problem, da der rote und der weiße Audio-Stecker direkt nebeneinander liegen, wenn man die Kabel nicht verknotet. Ein normales Komponentenkabel hat also insgesamt 5 Chinchstecker, ein Compositekabel nur 3. Es gibt aber auch manche Komponentenkabel mit 6 Chinchsteckern, bei denen auch noch ein gelber Composite-Video-Stecker dabei ist (war zumindest bei dem Kabel der Fall, das der Pro-Version mit 20GB-Platte beilag) - dieser wird bei HD-Anschluß nicht verwendet, also ggf einfach runterbaumeln lassen. Bei diesem Kabel ist an dem Stecker, der in die Box kommt, auch ein kleiner Schiebeschalter, mit dem man zwischen SD und HD umschaltet... falls erstmal kein Bild kommt oder sich keine HD-Auflösung einstellen lässt, also zuerst gucken, ob der auch feste auf HD eingerastet ist. War bei mir nicht der Fall, als ich damals meine Launch-Box (die mittlerweile längst den ROD-Tod gestorben ist ) erstmals an meinen ersten HDTV anschloss... was mir ein paar Minuten Ratlosigkeit und hektisches Anleitungsgeblätter bescherte. Edit: Sehe gerade, das von mir verlinkte MS-Komponentenkabel hat auch wie oben beschrieben den zusätzlichen Composite-Stecker, da hat sich also im Vergleich zu damals nichts geändert. Wundert mich ein bisschen, dass sie es nicht wegrationalisiert haben, da für den HD-Betrieb wie gesagt unnötig... [Beitrag von mysqueedlyspoochhurts am 12. Jan 2011, 00:48 bearbeitet] |
Sony KDL37ex402 HDMI als Standard Quelle auswählen SonyFlatScreen am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
HDMI Problem zw. Notebook und Sony Bravia KDL37EX402 LCD! christoph_88 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 2 Beiträge |
46Z5800: Bilder ruckeln über Scart undbitte am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
kdl40V3000 Bildqualität über Scart Lars07 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 11 Beiträge |
40D3000 & Digital Receiver über Scart -> Aussetzer rene_g_hh am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony KDL-37W5500 über Scart anschalten meltr am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 11 Beiträge |
HILFE 40W5500 Ton u. Bild asynchron Bild Sat/Scart Ton Sat/Digital Coaxial NetRider am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 6 Beiträge |
KDL52W4500, keine automatische Signal Erkennung über Scart und HDMI Argon0712G am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Z5500 gekauft und milchiges Bild terzocross am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 10 Beiträge |
KDL32-EX500 analoger Eingang (Scart) Probleme ifish am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
2011
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.354
