HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Anschluß zwischen Sony KDL32-Ex605 und BDV-E370 | |
Anschluß zwischen Sony KDL32-Ex605 und BDV-E370+A -A |
Burchartz
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 10:54 | |
hallo zusammen, ich hoffe auf diesem wege hilfe zu bekommen. ich habe mir vor ein paar tagen einen sony lcd-fernseher kdl32-ex605 und eine heim-kino anlage sony bdv-e370 gekauft. soweit so gut. ich habe (denk ich mal) alles ordnungsgemäß verbunden. so, nun mein problem. der fernseher für sich allein und das heimkino für sich allein laufen sehr gut. nur wenn ich ein fernsehprogamm über das heimkino laufen lassen will, höre ich kein ton. die anschlüsse laufen über hdmi-kabel. leider sind die sony-bedienungsanleitungen nicht gerade aussaagekräftig. |
coxmetal
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 23:51 | |
Hallo, der Ton muss bei dieser "Geräte Konstellation" separat über ein optisches Kabel an die Anlage geliefert werden! Klingt komisch - is aber so! |
J@son
#3 erstellt: 07. Apr 2011, 07:10 | |
Nö das geht auch über HDMI, dafür gibts ja ARC (Audio Return Channel), das bringt den Ton via HDMI vom TV zur Anlage. Allerdings muß die AV-Anlage das auch unterstützen, tut sie aber in dem Falle sogar aus der Anleitung: Hinweis zu Audio Return Channel Wenn das Fernsehgerät mit Audio Return Channel (ARC, Audiorückkanal) kompatibel ist, werden bei der Verbindung über ein HDMI-Kabel auch digitale Audiosignale vom Fernsehgerät eingespeist. Sie brauchen für die Wiedergabe des Fernsehtons daher keine separate Audioverbindung vorzunehmen. Informationen zu Audio Return Channel finden Sie unter [Audio Return Channel] (Seite 65). @ Burcharz An welchem HDMI-Anschluß hast du die Anlage denn angeschlossen? Meist hat nur eine HDMI-Buchse ARC, das müßte aber dranstehen (ist meistens HDMI 1). |
coxmetal
#4 erstellt: 07. Apr 2011, 09:33 | |
Stimmt! Die Anlage hat nur einen HDMI Anschluss, aber an dem steht auch ARC dran! Dann muss man das wohl erst irgendwo aktivieren, oder? |
J@son
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 11:15 | |
Aktivieren muß man da normalerweise nix, nur die richtigen Anschlüsse nehmen. Evtl. muß man am TV noch einstellen, worüber der Ton ausgegeben werden soll, da sollte die Bedienungsanleitung helfen. Auf das richtige Kabel kommt es auch noch an, sollte HDMI Highspeed with Ethernet sein (HDMI 1.4) [Beitrag von J@son am 07. Apr 2011, 11:16 bearbeitet] |
dialektik
#6 erstellt: 07. Apr 2011, 20:19 | |
Sorry, vollkommen daneben! ARC kann jedes HDMI-Kabel. Wegen Bild, sollte ein 1080p fähiges Kabel, aktuell zulässig als High-Speed gelabelt, benutzt werden. Die Variante mit Ethernet ist für die Geräte überflüssig. |
Infos zum EX605 Japes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Einstellungen KDL32/4046/52W4000 egon5 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 200 Beiträge |
3D mit Sony BDV n590? Bjarki am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 3 Beiträge |
KDL32-EX401 wie Startlogo deaktivieren? hotnight am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 4 Beiträge |
KDL32-S2000 oder S2020 turbobeetle am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
Sony KDL32 W4000 mit dem PC verbinden Xandermen am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
KAUFENTSCHEIDUNG KDL32 S2530 oder V2500? tomberturbo am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
Gewicht KDL32 E4030 vs. V4500 nvoelkel am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Sony KDL32-D3000 - kaputt? bunte streifen im bild lackylacky99 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
XF90 mit BDV-IT1000 - Lautstärke hängt Saiien_II am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 9 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.354
