HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL24EX320 Internetnutzung, Flash, IP Festpla... | |
Sony KDL24EX320 Internetnutzung, Flash, IP Festplatte nutzen+A -A |
zottelthebest
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 22:11 | ||
Habe mir den o.g. TV zugelegt. Allerdings muss ich sagen, dass die Internetnutztung sehr enttäuschend ist, da kein Flash installiert werden kann, somit beispielsweise youtube als nutzung komplett rausfällt. Wundere mich, dass man nicht auf eine Netzwerkfestplatte zugreifen kann, die per PC über Eingabe der IP Adresse der festplatte im Webbrowser erreichbar ist. Mache ich hier etwas falsch oder geht das wirklich nicht? unter diesen umständen geht der Fernseher im Rahmen der 14 tägigen Rückgabefrist wieder zum Händler. Vielen Dank für die Hilfe! |
hagge
#2 erstellt: 09. Sep 2011, 15:44 | ||
Also Flash geht meines Wissens bei *keinem* Fernseher, einfach weil es Flash für die dort verwendeten Microcontroller nicht gibt. Auch auf den Handys gab es lange Probleme, weil Flash nicht für ARM verfügbar war. Andererseits gibt es bei meinem Sony neben dem Internetbrowser auch noch den Punkt "Internetinhalte". Wenn man das anwählt, dann kommt eine ganze Liste von direkt vom Fernseher zugreifbaren Seiten. Und da ist YouTube mit dabei. Auch das mit der Netzwerkfestplatte geht anders. Ein Windows-Share wird vermutlich tatsächlich nicht erkannt. Auch hier ist mal wieder ein proprietäres Protokoll dafür verantwortlich, diesmal nicht von Adobe, sondern von Microsoft. Aber wenn auf dem PC ein UPnP-Server für Medieninhalte installiert ist (Stichwort DLNA), dann kann der Filme und ähnliches zum TV streamen. Dazu reicht auch schon ein aktueller Windows Media Player oder so was wie ein Twonky Media Server. Dann kann der TV auch wieder über eine spezielle Seite, die über die Home-Taste erreicht wird, diese Filme abspielen (oder Fotos anzeigen oder Musik abspielen). Das findet sich an der gleichen Stelle, wo man auch die Medieninhalte von USB-Sticks abspielen kann. [Anmerkung: das gilt alles nur, wenn der EX320 einen ähnlichen Menüaufbau hat wie der HX925, den ich habe. Falls nicht, bin ich leider auch überfragt.] Gruß, Hagge |
zottelthebest
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 18:50 | ||
danke für die info! ja, das menu ist scheinbar genausoo oder ähnlich. Hatte die EInstellungen unter XP schon hier gefunden, wie man streamen kann (welche Dienste man aktivieren muss). Für Windows 7 aber nicht. gibts hier irgendwo en Anleitung, welche Dienste man da aktivieren müsste? okay die filme müsste ich dann sowieso von der Netzwerkplatte auf den PC kopieren, damit das funktioniert, da ich ja vom TV aus auf die Netzwerkplatte nciht komme und ich da auch keine Dineste etc. aktivieren kann. noch eine frage: wenn man auf internetseiten geht, die benutzername und passwort verlangen, gibt es eine Möglichkeit diese Kombination zu speichern, damit man die Kombination nicht immer wieder eingeben muss? Vielen Dank für die hilfe! |
hagge
#4 erstellt: 12. Sep 2011, 10:32 | ||
Es gibt hier einen Thread Anleitung: Sony Bravia LCD in ein Heim-Netzwerk integrieren! in dem solche Dinge besprochen werden. Das bezog sich seinerzeit zwar noch auf ältere TV-Modelle, aber der Anteil, der sich auf die Konfiguration des PCs bezieht, ist im Prinzip ja gleich geblieben.
Sorry, aber da bin ich auch überfragt. Letztendlich ist meiner Meinung nach das Internetsurfen mit dem eingebauten Browser nicht so sonderlich komfortabel, so dass ich den wohl nur sehr selten nutzen werde, und dann auch überwiegend auf Webseiten, wo man kein Passwort braucht. Vielleicht kann man ja ein Cookie setzen lassen, so dass man sich nicht immer neu einloggen muss. Beispielsweise bieten die meisten Foren ja die Möglichkeit, angemeldet zu bleiben. Dann setzt die Forensoftware ein Cookie und man ist das nächste mal gleich wieder eingeloggt. Gruß, Hagge |
zottelthebest
#5 erstellt: 12. Sep 2011, 20:56 | ||
exakt dieses thema meinte ist, hier ber leider nur eine Anleitung für XP, Windows 7 hat einige der Dienste nicht, daher funktioniert dies mit Windows 7 nicht. Eine Info wie das bei Windows 7 geht wäre super wie auch Tips, zur Passwortspeicherung. Dann würd das schon reichen. Da ich ggf. mit dem TV mal kurz auf eine Überwachungskamera im Netz zugreifen möchte, wäre es schon praktisch, wenn man nicht immer Benutzer und Passwort eingeben muss. |
dialektik
#6 erstellt: 12. Sep 2011, 23:43 | ||
Bei WIN7 doof sollte man tunlichst die Heimnetzwerkgruppe vermeiden, damit kann das Windoof noch nicht mal mit XP vernünftig kommunizieren- was immer das wieder für ein ist... |
thomosk
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 19:49 | ||
Guten Tag zusammen, also dank der Anleitung von "hagge" kann ich die Fotos, welche auf meinem per WLAN zum Router verbundenem Laptop liegen zum grössten Teil auf dem Sony begucken. Der Sony hängt per Netzwerkkabel am Router. Nur Videos (.avi, .mp4) wollen nicht laufen - sind aber aufgelistet. Verstehe momentan nicht warum. Gruß Thomosk |
dialektik
#8 erstellt: 19. Sep 2011, 20:02 | ||
Was ein Sony TV-Modell mit bestimmten Medien-Servern anzeigen kann, steht auf der jeweiligen Support-Site. EX320 |
hagge
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 10:24 | ||
Vielleicht mal etwas Hintergrundwissen. Die Leute meinen immer, dass avi oder mp4 ein Videoformat sei. Das stimmt aber so nicht. Sondern das sind Containerformate, also Dateiformate, die unterschiedlichste Videoformate enthalten können. Was der Fernseher abspielen kann, hängt aber von dem eigentlichen Videoformat ab, also von dem Typ des Inhalts, der *in* dem AVI-File drin ist. Videoformate sind:
Tonformate sind:
Dem gegenüber stehen die Containerformate. Das ist teilweise etwas irritierend, da manche Container wie die Videoformate heißen. Üblicherweise wird in einem Container aber Bild und Ton abgelegt. Manchmal auch noch mehr, nämlich Videotext, Untertitel, Navigationsinformation, etc.
Diese Listen sind sicherlich nicht vollständig, es gibt unzählige Video-, Audio- und Container-Formate. Wichtig ist aber zu wissen, dass z.B. in einem AVI-Container unterschiedlichste Formate enthalten sein können. Da kann sowohl ein Mpeg-2-Video mit Mpeg-1-Layer-2 Audio drin sein, oder ein AVC-Video mit Dolby-Digital-Ton, oder ein DivX-Video mit MP3-Audio. Dafür, dass ein Video auf dem Fernseher gelistet wird, ist nur die Erweiterung des Filenamens relevant. .avi wird eben abgezeigt, .xyz hingegen nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Fernseher eine angezeigte Datei auch abspielen kann. So kann es beispielsweise sein, dass er die Datei abspielen kann, wenn ein Mpeg-2-Video oder ein AVC-Video enthalten ist, aber eben nicht, wenn ein DivX-Video enthalten ist. Lange Rede kurzer Sinn: es kann AVI-Files geben, die der Fernseher abspielen kann und andere wiederum nicht. Konkret müsste man also herausbekommen, was denn als Videoformat in diesen AVI-Files drinsteckt, die der Fernseher bei Dir nicht abspielen kann. Mit einem entsprechenden Wandlungsprogramm auf dem PC kann man dann evtl. das Format umwandeln, so dass der Fernseher es künftig doch abspielen kann. Leider ist diese Wandlung natürlich mit Zeitaufwand und evtl. auch etwas Qualitätsverlust beim Video verbunden. Gruß, Hagge |
thomosk
#10 erstellt: 24. Sep 2011, 06:54 | ||
Danke an "hagge" f. die Erklärung. Vom USB-Kartenleser oder v. der auch per USB angeschlossenen Bridgekamera ist alles ok. Scheinbar mache ich dann bei der Konfiguration/Bedienung des VLC-Players etwas falsch. Schönes Wochenende! TK |
thomosk
#11 erstellt: 24. Sep 2011, 08:02 | ||
Gerade lese ich, dass VLC-Player und DNLA sich nicht mögen. Das scheint wohl das Problem zu sein. Gruß TK |
SONY KDL40HX855 - Internetnutzung Dreli75 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Sony Bravia 49X8505B IP TV fähig PhoenixDH am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 4 Beiträge |
Sony Bravia XE9005 Sat IP fähig? smartphoenix am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 2 Beiträge |
Flash player beim x85C möglich ? alpina99 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40EX macht Adobne Flash Update nicht MuMpeL am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 5 Beiträge |
Sony EX725, Festplatte abschalten Borgwart am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 14 Beiträge |
Welche Festplatte für Sony? mrsiro am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
Sony Bravia Google TV mit Sat-IP App? Dumpfbacke am 04.10.2023 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 3 Beiträge |
Sony Bravia 40BX420 als "Mediaplayer" nutzen? Sidney_2 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 11 Beiträge |
SONY Externe Festplatte Ja / Nein? gentle77 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 3 Beiträge |
2011
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.263
