HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » sony kdl 55 ex 725 Sat findet keine dritten | |
sony kdl 55 ex 725 Sat findet keine dritten+A -A |
Neokom_1
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 01:00 | ||||
Hallo,habe heute meinen neuen Sony Kdl 55 EX 725 angeschlossen,per Sat Schüssel. Jetzt habe ich mehrmals einen Suchlauf durchgeführt aber er findet keine dritten Programme ( NDR,WDR usw ) Ausserdem findet er RTL VOX usw nur in der HD ausführung,da ich aber keine ci+ Karte besitze nützt es mir nix Muß man da irgendwas umstellen,das ganze hat vorher mit meinem Humax Sat TV wunderbar funktioniert,kann also nicht an der Sat Anlage liegen. Danke schon mal für eure Antwort. Gruß Andreas |
greutherfcn
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 19:43 | ||||
Ich hab den gleichen Fernseh und das selbe Problem. Meines Wissens sind das alle Sender die auf dem High Band liegen aber wie gesagt ich weis leider auch nicht weiter. Wäre schön wenn jemand eine Lösung hätte. Grüsse Wolfgang |
Neokom_1
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 22:10 | ||||
Hey,habe mal bei Sony angefragt,hoffe ich bekomme morgen Antwort. |
Volterra
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 10:24 | ||||
Ich fürchte oder vermute, dass Sony da nicht viel helfen kann. Wenn doch - um so besser. Hast Du beim Kanalsuchlauf auch schon die Option "vollständiger Suchlauf" gewählt? Was Du beschreibst, erfolgt im Satforum fast im Tagestakt und es betrifft viele Receiver - ob im Flachmann eingebaut oder extern werkelnd. Auch sowas wird oft berichtet:
Eigentlich finden die Sony-Flachmänner via autom. Kanalsuchlauf alle Kanäle. Anderenfalls würden sich hier unter den tausenden Beiträgen über die Sony-FS viele gleichgelagerte Problemberichte finden.
Das kann man versuchen - in dem man über das Kanalsuchmenü die dort standardmäßig gespeicherten Werte im Low-Band 9750MHz und im High-Band 10600 MHz entweder erhöht oder erniedrigt.
Dieses Problem hat sich dann eben bei Deinem Humax Receiver nicht gezeigt. Wenn Dein Sony die manuelle Frequenzeingabe für die Dir fehlenden Transponder ermöglicht, könnte auch das hilfreich sein. Wenn das alles nix bringt, bleibt aus meiner Sicht nur ein LNB Austausch. Ein ALPS LNB wäre dann bestens geeignet, da mir noch kein einziger Fall bekannt geworden ist, wo dieses Fabrikat ein LOF Problem verursachte hat. |
greutherfcn
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 18:06 | ||||
Wie ich oben schon schrieb, habe das gleiche Problem. Heute war mein Fernseh Heini da und hat festgestellt das der Multischalter defekt war. Also Multischalter ausgetauscht, Sendersuchlauf (Netzwerk) laufen lassen und alle Sender incl. Sky waren gefunden. Wolfgang [Beitrag von greutherfcn am 24. Okt 2011, 18:17 bearbeitet] |
Neokom_1
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 22:32 | ||||
Hallo,die Low und High Bänder habe ich schon verstellt,dann tut sich nix mehr, kein Empfang. Am Multischalter kann es auch nicht liegen,hab ich gar nicht, einfach ein 4 fach universal Lnb. Habe schon alles ausprobiert,kommt einfach nichts an. Nur ARD HD und ZDF HD Arte Einsplus eins extra etc. kein RTL Sat 1 Kabel 1 Vox etc. |
Volterra
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 23:04 | ||||
Ich schrieb ua:
Im Verlauf einiger Jahre "durfte" ich schon einige LNBs aufgrund ähnlicher Probleme entsorgen und nach dem Austausch war alles ok. Wenn Du über die Qualität, Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit heutiger LNBs etwas in Erfahrung bringen möchtest, sende ich Dir gern dazu via PN Informationen. |
Neokom_1
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 00:07 | ||||
Bitte kein neues LNB, haben ein 2 Stock Haus, ziemlich hoch mit Schüssel oben auf dem Dach. 2 andere TVs laufen ja auch ganz normal, nur der Neue nicht. Kann es auch etwas mit horizontal links und vertikal rechts zu tun haben, wenn ich das umschalte hab ich bei einem horizontal links kein Signal, bei Vertikal Links vollausschlag. Gruß Andreas |
Volterra
#9 erstellt: 25. Okt 2011, 11:41 | ||||
Gelegentlich wurde im Satforum berichtet, dass bei Empfangsproblemen ein Firmware-Update über die Sonyseite erfolgreich war. Brächte auch das nix bei Deinem Sony oder der techn. Sonysupport hat keine goldene Idee, dürfte nur der LNB Austausch erfolgreich sein. Was in Post#5 steht, deckt sich ja fast mit meiner Ferndiagnose und der schlagende Erfolg von @greutherfcn - sollte Dir zu denken geben. |
greutherfcn
#10 erstellt: 25. Okt 2011, 19:33 | ||||
@ Neokom bei mir funktionierte mein Fernseh (Loewe) im Wohnzimmer auch einwandfrei, selbst beim Suchlauf am Loewe hatte ich nie Probleme (warum auch immer).Aber nichts desto trotz der Multischalter war trotzdem defekt. Also las mal den Multischalter überprüfen oder wie Voltera schrieb das LNB. Viel Glück Wolfgang |
greutherfcn
#11 erstellt: 31. Okt 2011, 20:56 | ||||
@Neokom1, schon eine Lösung für Dein Problem gefunden?? Grüsse Wolfgang |
KDL-46 EX 725 extrem pixliges Bild! probegthilli am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
SONY KDL EX 725 Hotelmodus deaktivieren gino29 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 2 Beiträge |
Sony 40 EX 725 und NX 725 SizilianLaw am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Sony KDL 725 hl479 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony KDL 40 EX 725 BAEP 3 D franzxaverl am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 2 Beiträge |
sony kdl 55 725 3D Bild unscharf Bassini am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit Sony KDL-55 EX 505 fernsehotto am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Sony kdl 46 ex 715 madseason am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 11 Beiträge |
KDL-55 NX 725 - Fragen zum 3D Modus Jeckelg01 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDL-40 EX 505 traumkoch am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTDM900
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.157
