HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-46EX725 - optischer Digitalausgang regelbar? | |
KDL-46EX725 - optischer Digitalausgang regelbar?+A -A |
qse
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 15:37 | |||
Mich würde interessieren, ob sich die Lautstärke des optischen Digitalausgangs mit der Fernsehfernbedienung des KDL-46EX725 regeln lässt. Hintergrund, am Fernseher wird ein aktives 5.1 Lautsprecher-Set mit optischem Digitaleingang hängen und es wäre schön, wenn ich mir eine Fernbedienung sparen könnte um die Lautstärke zu regeln. Wenn das beim Sony nicht funktioniert, kennt jemanden einen LCD (ähnlicher Qualität) bei dem das geht? Ich hab mich schon bei Samsung schlau gemacht ... dort scheint es nicht möglich zu sein. [Beitrag von qse am 12. Nov 2011, 15:40 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 16:38 | |||
Bei meinem EX705 kann ich das umstellen, fest oder variabel. |
qse
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 17:01 | |||
Bist du dir sicher, dass diese Einstellung für den optischen Digital-Ausgang gilt, oder für den Stereo-Cinch Ausgang bei diesem Gerät? Weil genau dieses Gerät habe ich zuhause (EX708 ... ist aber denk ich baugleich) und ich glaube (bin mir aber nicht sicher), dass diese Einstellungsoption sich nur auf die Cinch-Ausgänge bezieht. weil eben an diesem Cinch-Ausgang auch Var/Fix dransteht. Ich selbst hab keine Surround-Anlage und hab den EX708 an einer Stereo-Anlage angeschlossen, eben über diese Cinchanschlüsse und darüber lässt sich der Ton tatsächlich regeln. Für meine Eltern ist aber dieser optische Ausgang die einzige Alternative. |
Nick_HH
Gesperrt |
#4 erstellt: 12. Nov 2011, 17:29 | |||
Hmm, jetzt wo du es sagst... Aber eindeutig ist das nicht, denn nirgends steht 'Fixed' dran und der Tip im i-Manual bzgl. der fernbedienbaren Funktionen steht unter dem Analog-Bild, aber am Ende der 4 Seiten. Geht irgendwie nicht klar und eindeutig daraus hervor. Wobei, ungewöhnlich wäre es, denn wie du schriebst, die wenigsten Hersteller haben überhaupt einen variablen Ausgang. |
qse
#5 erstellt: 12. Nov 2011, 23:43 | |||
Welche Geräte gibt es denn, bei denen der digitale Ausgang regelbar ist? |
Nick_HH
Gesperrt |
#6 erstellt: 12. Nov 2011, 23:58 | |||
Bei meinem Toshiba steht am 'Digital Audio' nichts dran, am analogen 'Fixed'. Ich würde behaupten keine. Das wollte ich auch erst schreiben, habe mich dann aber von dem Sony vor meine Nase in die Irre führen lassen. Du kommst dann wohl um eine One4All nicht herum. Denn das sollte kein Grund für eine Kaufentscheidung sein, da gibt es m.E. wichtigeres. |
qse
#7 erstellt: 13. Nov 2011, 00:20 | |||
Den Satz versteh ich nicht. Sorry, bin in der Terminologie nicht wirklich drin. Ein One4All? Was meinst du damit? Was mich ernüchtert an der Sache ist, dass ich an allen Ecken und Enden lese, dass ein Optischer Ausgang bei keinem Gerät regelbar ist. Ich weiß aber sicher, dass meine Nokia-DBox-2 das definitiv konnte. Als letzten Ausweg könnte ich den Ton noch analog übertragen (kann das Lautsprechersystem auch) allerdings dann nur Stereo (über den Kopfhörer-Ausgang des Fernsehers)... was ein 5.1 System überflüssig macht. Bin ich mit diesem Nutzungsszenario wirklich so ein Exot? |
dialektik
#8 erstellt: 13. Nov 2011, 00:24 | |||
Wie wäre es mal mit ausprobieren Einstellung auf variabel und Lautstärke regeln.... Wenn es gleich laut bleibt.... BTW: "Variabel Auch bei Verwendung eines externen Audiosystems wird die Lautstärke mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts eingestellt. " Zitat I-Manual 725.... [Beitrag von dialektik am 13. Nov 2011, 00:28 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
#9 erstellt: 13. Nov 2011, 01:02 | |||
Wie ich ja schon schrieb
Und wenn ich den Eingangs-Post richtig interpretiere, dann sollen die Gerätschaften erst angeschafft werden. Ich kann das hier auch nicht testen, der Sony hängt an der gegenüberliegenden Wand als PC-Monitor. Dazu bräuchte ich ein 6 m S/PDIF Kabel... Hausverbot bei Google? One4All war einer der ersten renomierten Massen-Hersteller bezahlbarer Universal-Fernbedienungen. Damit könnte man Glotze und 5.1-Dings zusammen bedienen. |
qse
#10 erstellt: 13. Nov 2011, 01:05 | |||
Leichter gesagt als gemacht, wenn man erst in der Entscheidungs-Findungs-Phase ist und den LCD noch nicht hat.
Na DAS ist doch mal eine Information, die mir Hoffnung macht. Ich versuche seit gestern die Bedienungsanleitungen von der Sony-Site runterzuladen ... ohne Erfolg. Ich hab auch schon versucht bei Sony anzurufen, aber deren Hotline ist am Wochenende nicht besetzt. Ich glaub das werde ich am Montag nochmal machen, in der Hoffnung, dass das wirklich geht, weil dann wird es definitiv der Sony. |
hgdo
Moderator |
#11 erstellt: 13. Nov 2011, 13:07 | |||
Es kommt darauf an, welches Signal ausgegeben wird. AC3-Ton (Dolby Digital) ist afaik bei keinem Gerät regelbar. MP2-Ton oder AC3 als PCM ausgegeben, ist normalerweise regelbar. Wenn man der Fernseher mit einer 5.1-Anlage verbindet, will man auch Dolby Digital hören. Die Lautstärke wird dann an der Anlage geregelt. |
hagge
#12 erstellt: 14. Nov 2011, 01:29 | |||
Vielleicht zur Erklärung: um ein Signal in der Lautstärke regeln zu können, muss man es decodieren. Das heißt der TV muss für jede Signalart einen Decoder enthalten. Soweit gilt das auf jeden Fall, auch bei analoger Weitergabe. Wenn aber der TV den Ton im Originalformat weiterreichen soll, dann muss er anschließend nach der Lautstärkeregelung den Ton wieder in das Quellformat rück-encodieren. Und das würde bedeuten, dass der TV auch für jedes Tonformat einen Encoder eingebaut haben muss. So was kostet außer den reinen Hardware-Kosten auch Lizenzkosten an Dolby, das MPEG-Konsortium oder an DTS. Und das nur für ein bisschen Klangregelung. Das rechnet sich nicht. Darum wird es vermutlich keine Geräte geben, die den Ton wirklich im Originalformat weiterreichen können und dennoch die Lautstärke einstellen können. Geräte, die den Digitalton regeln können, reichen i.a. nur einen Stereo-PCM-Ton weiter, nicht jedoch die Originalformate. Gruß, Hagge |
KDL.W859C: optischer Audio-Ausgang regelbar? moirr am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
Sony KDL-46ex725 Internetinhalte klamme am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 2 Beiträge |
optischer Digitalausgang gibt kein Signal aus Hercule_Poirot am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 3 Beiträge |
KDL-46EX725 3D Bild unscharf schmittek am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 8 Beiträge |
Kein Motionflow beim KDL-46EX725 ? C.W. am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 12 Beiträge |
Sony KDL-46EX725/726 gute Bildeinstellung gesucht -stulle- am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
KDL 46EX725 kein TON bei AVI & Co, BJ__69 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 4 Beiträge |
KDL-40Z4500: HDMI -> optischer Ausgang Darkman.X am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 7 Beiträge |
Bildqualität 55EX725 vs. 46EX725 Grunema am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 9 Beiträge |
Probleme 3D richtig anzuzeigen mit TDG-BR250 und KDL-46EX725 kake2000 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 20 Beiträge |
2011
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.859
