HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Suchen von 1festival manuell | |
Suchen von 1festival manuell+A -A |
ericko
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 17:50 | |
Hallo, ich habe einen EX729 und wollte einen Film in 1festival sehen. Da hat mein gutes neues Stück aber nur ein Testprogramm gefunden. Wie kann ich denn manuell mit der Adresse TP51/10744 suchen? Eric |
Ren_Höek
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 18:19 | |
Zumindest beim EX505 gibt es unter Automatischer Satellitensuchlauf unter der Option Suchlaufart die Auswahl zwischen Netzwerksuchlauf, Vollständiger Suchlauf und Neue Dienste Suchen (oder so...). Bei dem letzten kann man einen einzigen Transponder durchsuchen. Sofern sich das Menü nicht allzu sehr verändert hat, dürfte es bei dir ähnlich sein. Es könnte bloß sein, falls du den Sender schon einmal gelöscht hast, dass dieser nicht als neu gefunden wird... ...aber ob dem wirklich so ist bleibt auszuprobieren. |
ericko
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 21:37 | |
Ich habe nur automatischen Suchlauf oder manuellen Satelitensuchlauf, der wiederum entweder nach TP oder nach MHz sucht. Der sucht allerdings dann alle Transponder abwärts/aufwärts durch ohne was zu finden. Eric |
Ren_Höek
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 03:28 | |
Bist du sicher, dass du unter Digitale Einstellungen den Punkt manueller Satellitensuchlauf hast? Oder meinst du etwa Manueller Digital-Suchlauf? Das wäre der falsche Punkt! Laut dem i-Manual für dein Gerät von der Sony Webseite müsste es tatsächlich den Punkt Automatischer Satellitensuchlauf geben über den man dann über die Unteroption entsprechen meinem vorherigen Beitrag einzelne Transponder durchsuchen kann... ...den Transponder kann man auch bei den anderen beiden Suchlaufarten ändern, dieser bleibt aber unberücksichtigt, es werden, wie du beschreibst, alle Transponder durchsucht. Es ist wichtig, dass du auch noch mal den Transponder überprüfst, bevor du die Suche startest. Falls du die Auswahl in einer ungünstigen Reihenfolge durchführst wird dieser wieder zurück gesetzt. Hoffe es klappt doch noch Ren |
ericko
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 23:08 | |
Hallo, ich habe nochmal nachgeschaut. Es gibt nur manueller Satellitensuchlauf . Ich habe wie empfohlen den Automatischer Satellitensuchlauf genommen, aber selber über die Untermenus finde ich keine Möglichkeit manuell einen Transponder einzustellen oder gezielt zu suchen. Eric |
V5500 & DVB-C: manuell Sender suchen? PiotrL am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL 46 EX 726 Manuell Sender suchen Coke-play am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
W4000: Manuell Sender einstellen kurtzenter am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 2 Beiträge |
Aufnahme manuell umbenennen möglich? *tobi60* am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 2 Beiträge |
Gelöschte Sender manuell hinzufügen? 40w5500 bünschman am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
KDL40W4000 - DVB-C Kanäle manuell hinzufügen ? t47z3030 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
Sony E4000 verliert manuell sortierte digitale Kanäle ws2006 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
KDL-46HX855 einen Sender manuell finden kater2 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 7 Beiträge |
hx705 bestimmten sender suchen kabaroxx am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
55W805C einzelnen Sender suchen EveryDayISeeMyDream am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
