HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Panel-Tausch: aus EX mach NX | |
Panel-Tausch: aus EX mach NX+A -A |
Land-O-Garner
17:09
erstellt: 14. Feb 2012, |
Hallo, ich habe einen Bravia KDL-46EX720 und frage mich, ob es möglich ist das Panel durch ein KDL-46NX725 Panel zu ersetzen? Leider habe ich dazu keine Informationen finden können. Gruß. |
Chemical_Boy
18:30
Möglich ist vieles, aber was soll es bringen? |
Land-O-Garner
19:27
Es sieht vorallem besser aus mit dem sogenannten "Monolith-Design". Außerdem ist die Kristallfläche einfacher zu reinigen und nicht so empfindlich. GIbt es also eine Möglichkeit, dies ohne viel mehr Aufwand als die Demontage des alten und anschließende Montage des neuen Panels zu bewerkstelligen? |
Chemical_Boy
19:31
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber sitzt das Gorilla Glas nicht eh vor dem Panel? Ich denke, so wie du dir das vorstellst wird das nicht gehen! Selbst wenn, willst du ein neues NX Panel bestellen? Das dürfte so ziemlich das teuerste am ganzen TV sein! Wäre es da nicht einfacher, den EX zu verkaufen und sich einen NX mit Gorilla Glas zu kaufen? |
MR.Boombastic
21:22
Da bei mir das Panel meines 40NX725 vom Inhome Service getauscht wurde kann ich dazu folgendes sagen: - das Panel wird im Karton wie ein normaler TV geliefert und ist mit einer Blindrückwand versehen - Panel, Rahmen sowie Frontglas bilden eine komplette Einheit, ein Tausch in nicht Reinlufträumen ist somit ohne Probleme möglich - das Panel kommt ohne jegliche Zusatzelektronik, das heisst alle Platinen, Sensoren und Kabelbäume müssen vom alten Gerät übernommen werden Fazit: ein neuer TV wird dich günstiger kommen |
multiple_personality
14:31
erstellt: 15. Feb 2012, |
Das Panel dürfte ja eh gleich sein. Du willst nicht das Panel, sondern das Gehäuse tauschen. Also einen neuen Fernseher. |
MR.Boombastic
14:57
@multiple_personality Das Panel ist NICHT gleich! Im Gegensatz zum EX ist beim NX das Panel mit dem vorderen Gehäuse und dem Glas FEST verbunden (es ist VERKLEBT!) |
Land-O-Garner
14:48
erstellt: 16. Feb 2012, |
Natürlich wäre es Blödsinn, ein neues NX-Panel zu kaufen, aber die kann man ja auch manchmal günstig irgendwo gebraucht ersteigern ... Aber egal, ich habe gerade von einer Fachwerkstatt die Info bekommen, dass es wohl nicht möglich ist, ein NX Panel an einem EX-TV zu verbauen, Gründe wurden mir keine genannt. |
hagge
11:40
erstellt: 17. Feb 2012, |
Das ist wie wenn Du ne BluRay in nen DVD-Player steckst. Ja, die Scheibe ist gleich groß, ja es sind Filme und Musik drauf, aber dennoch kann der DVD-Player damit nix anfangen, weil halt intern doch das eine oder andere bei einer BluRay technisch anders abläuft als an einer DVD. Selbst wenn alles sehr ähnlich aussieht. Es ist auf jeden Fall *nicht* so, dass durch das Einlegen der BluRay aus dem DVD-Player auf einmal ein BluRay-Player wird. Oder treiben wir das Beispiel noch weiter, so dass es Deinem Fall noch ähnlicher wird: Auch wenn man eine andere Lasereinheit in den DVD-Player einbauen würde, der theoretisch BluRays auslesen könnte, wird es nicht funktionieren, weil die ganze Elektronik und Software des Players auf DVD ausgelegt ist und zudem mit dem anderen Laser und seinen schnelleren Frequenzen und seiner "besseren Qualität" gar nichts anfangen kann. So ist es auch bei den Displays. Durch den Einbau eines anderen Panels wird aus einem EX kein NX. Denn die Elektronik und die Software ist mit ihren ganzen Parametern und hinterlegten Profilen und Gammakurven und Timings auf das normale EX-Display abgestimmt. Und das muss eben genau passen. Schon ganz banal beim HDCP kann es scheitern. Oder die Grundfrequenz des Panels ist anders (200Hz zu 100Hz). Das heißt selbst wenn man das Display rein mechanisch in den TV reinkriegen würde (was wie schon erklärt gar nicht gehen kann, da der NX ein Monolit-Design mit verklebter Frontscheibe hat und der EX nicht) und wenn man das Display auch angeschlossen bekäme, würde es vermutlich trotzdem nicht funktionieren. Und selbst wenn das am Ende wider alle Erwartungen auch noch ginge, würde es mit Sicherheit furchtbar aussehen, da die ganzen Bildparameter, die in der Software und Elektronik hinterlegt sind, für ein anderes Display gelten. Daran kannst Du aber dann nichts mehr drehen, da Du an der Software und der restlichen Elektronik nichts ändern kannst. Es sprechen also deutlich mehr Argumente dagegen, dass es funktioniert, als dafür. Gruß, Hagge |
Entscheidung kdl hx/nx/ex HanSolo98 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 4 Beiträge |
Panel-Tausch HX825 cyberpunky am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Sony KDL - EX - HX - NX - Unterschiede? yikin am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 5 Beiträge |
Sony 40 EX 725 und NX 725 SizilianLaw am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 3 Beiträge |
Panel - Tausch bei Sony KDL40-EX720 ? blu-ray_spieler am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung! EX,NX oder HX? uepps am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 5 Beiträge |
HX 705 oder NX 705 ? marber222 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Sony TV defekt laut Sony Support - Panel Tausch ? blu-ray_spieler am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
NX-715 uj am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 14 Beiträge |
Sony NX Hausi2305 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
2012
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.082
