HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » optimale Einstellungen Sony Bravia KDL46HX755 ? | |
optimale Einstellungen Sony Bravia KDL46HX755 ?+A -A |
isipasa
#101 erstellt: 15. Okt 2012, 23:42 | |
@ Bombamann ich spiele auch sehr gerne und lange bf3 und habe es mit motion flow "aus" , "weich" , "kalt" ausprobiert. Habe verschiedne Handlungen an verschiedenen Positionen druchgeführt und da waren wirklich keine sekunde Unterschied. Vllt. weiß ich es auch nicht, geht es bei diesem Inputlag um Sekunden oder millisekunden. Weil bei mir schießt er auf Knopfdruck, egal ob Motion Flow an oder aus. Jedoch am Anfang als ich das getestet habe, dachte ich wirklich das sich das verzögert. Aber denke mal das war ein Placeboeffekt. Jedoch wäre das nett, wenn ihr sagen könntet, um wie viel sekunden es sich hier handelt ! Gute Nacht |
Bombamann
#102 erstellt: 16. Okt 2012, 03:40 | |
Es handelt immer um millisekunden. Eine verzögerung von einer Sekunde wäre schon unterstes Maß. Der HX755 hat im Game Mode eine verzögerung von 30ms . Nehme mal an das dieser mit Mtionflow deutlich höher liegt. Zur info. 1 frame (16.66ms) Also hat der Hx 755 knapp 1 Frame. Du denkst vllt 30 millisekunden sind garnichts, aber es macht einen unterschied. Du kannst z.B Testen wie sich dieser auswirkt im PS3/XBOX 360 Menü. Jedes mal wenn du in eine Bestimmte Richtung drückst sollte doch ein "klicken" zu hören sein. Jetzt versuchst du dies einmal im Spielemodus und allgemeinen Modus mit Motionflow an. Du machst es so, dass du auf dem Steuerkreutz "Sehr schnell die Taste drückst" sodass es ein geräusch vom Controller kommt und den Finger wieder weg ziehst. Jetzt hörst du einfach wie groß die verzögerung zwichen deinem Controller klick und dem auf deinem TV ist ( Am besten Fernseher laut und Augen zu) Du solltest nun eine sehr kleine verzögerung hören im Spielemodus. Im Allgemeinen Modus mit Motionflow sollte dieser größer sein. Ist zwar ne merkwürdige Methode aber ich finde man bekommt somit einen Eindruck Probiere es einfach mal aus und gib mir Feedback! [Beitrag von Bombamann am 17. Okt 2012, 00:51 bearbeitet] |
isipasa
#103 erstellt: 16. Okt 2012, 21:52 | |
Habs getestet. Und wirklich, wenn man ganz genau hinhört, hört man einen minimalen Unterschied. 1.Modus: Allgemein mit meinen Normalen Einstellungen.( Motion Flow auf Klar ) 2.Modus: Spiel: mit unveränderten Einstllungen, so wie es bei Spielmodus ist und war. Beim 1. Modus habe ich es als erstes gehört und es als normal registriert und beim 2. Modus fiel mir auf, das der Ton nach dem Klick um paar Millisekunden vorher zuhören ist. Konnte es dank euch raushören. Danke an dieser Stelle. Jedoch habe ich noch ne Frage, könnte ich bei "weitere Einstellungen" die Einstllungen ändern ohne das sich der Inputlag vergrößert. Weil denke im moment, dass nur Motion Flow und diese 3 Rauschunterdrückungen den Inputlag vergößern. Weil wenn das der Fall sein sollte, habe ich in meinen normalen Einstllungen die 3 Rauschunterdrückungen eh schon ausgeschaltet und würd für´s spielen nur Motion Flow ausschalten. (Das ist jetzt darauf bezogen, das ich meine normale Einstellungen beibehalten kann und nur Motion Flow ausschalten müsste) Ansonsten würd ich den Spiel-Modus so lassen, wie er vorprogrammiert wurde. [Beitrag von isipasa am 16. Okt 2012, 21:54 bearbeitet] |
Bombamann
#104 erstellt: 17. Okt 2012, 00:50 | |
Es macht keinen großen unterschied meines erachtens ob du im Modus "Allgemein" Motionflow auf aus stellst. Dieser Modus hat von Haus aus einen höheren inputlag da dort noch andere Bild prozesse was weiß ich statt finden. Wenn du einen niedrigen inputlag haben willst dann kannst du nur den "Spiele-Modus" wählen. Ob die 3 Rauschunterdürckungen inputlag erhöhen weiß ich nicht und glaube ich erhlich gesagt nicht. Ich denke das jedoch die Erweiterten Einstellungen möglicherweise einen höheren input lag liefern können ( bin mir nicht sicher, kommt mir aber so vor) Deswegen habe ich den Spiele Modus von den Werkseinstellungen minimal abgeändert ( Spiel-Original) Also: Hintergrundlicht: MAX ( dafür aber größere Flashlights) Kontrast: 91 Helligkeit:48 Farbe:52 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 2 Bildschärfe 50 ( Dieser Wert erhöht den inputlag wenn er zu hoch ist denke ich mal ) Rauschunterdückungen: alle aus Motionflow: ----- Film Modus: aus Erweiterte Einstellungen: Alle auf aus außer Gamma auf -2/3 Mit diesen Einstellungen haben ich ein anspruchsvolles Bild mit niedrigen inputlag ( wobei ich diese 30ms immer noch wahrnehme) Hoffe ich konnte dir helfen |
Pete87
#105 erstellt: 17. Okt 2012, 01:05 | |
So habe jetzt noch mal 3D mit "The Avengers" getestet. Habe meine 2D Einstellungen fast 1:1 übernommen,nur Motionflow "Aus" und Film Modus "Autom.2". Bei Motionflow "Weich oder Standard" habe ich starke Ruckler. Sonst gefällts. Wie sind eure 3D Einstellungen? |
isipasa
#106 erstellt: 17. Okt 2012, 22:18 | |
@ Bombamann Ja, okay. Werde für´s spielen "Spiel-Modus" benutzen. @ Pete87 ich dachte du hast in deinen 2D Einstllungen Autom.2 schon eingestellt ? Allgemein: Was ist der Unterschied von Autom1 und 2? Das Autom1. mit Motionflow "weich" diesen Soap Effekt macht weiß ich und deswegen habe ich bei allen Autom2. ( Ob ich das beim Spiel-Modus hab, weiß ich nicht, muss nochmal schauen :D) Gute Nacht |
hagge
#107 erstellt: 18. Okt 2012, 10:25 | |
Der Filmmodus wirkt nur dann, wenn 1. ein interlacetes Signal zugespielt wird (also Halbbilder) 2. je zwei Halbbilder ein zusammengehöriges Bild ergeben Dann geht der Fernseher davon aus, dass es sich um Filmmaterial handelt, das über eine TV-Übertragung unnötigerweise in Halbbilder aufgesplittet wurde. Statt also nun die Halbbilder durch den Deinterlacer zu schicken, setzt der TV stattdessen wieder die Vollbilder zusammen und schickt diese Sequenz in die weitere Bildverarbeitung. Dabei kann der TV übrigens auch erkennen, wenn der Film per Telecine (3:2-Pulldown) auf Halbbildformat gebracht wurde. Das ist bei 60Hz-Übertragungen üblich (NTSC bzw. 480i60 und 1080i60). Der TV kann dann ein sogenanntes inverses Telecine machen, um wieder die ursprünglichen Vollbilder zu bekommen. Der Unterschied zwischen Filmmodus Auto 1 und Auto 2 ist, dass Auto 2 nur auf das amerikanische 60Hz-Telecine-Format anspricht, während Auto 1 auch die europäischen 50Hz-Formate erkennt und rückkonvertiert. Machen wir mal ein Beispiel: 50Hz interlacetes Eingangssignal, z.B. von Pro7-SD (576i50) oder Anixe-HD (1080i50) während einem Spielfilm Ein Kinospielfilm hat eigentlich 24 Bilder pro Sekunde. Damit so ein Film aber im europäischen Fernsehen gezeigt werden kann, muss er auf 25 Bilder pro Sekunde beschleunigt werden (das ist der sog. PAL-Speedup). Dieses Signal wird dann für die Ausstrahlung in 50 Halbbilder zerteilt. Das heißt je zwei der 50 Halbbilder pro Sekunde ergeben zusammen ein Vollbild. Die normale Verarbeitung im TV würde nun den Deinterlacer nutzen. Dabei werden jeweils zwei aufeinanderfolgende Halbbilder zusammengemischt. Das passt zwar bei jedem zweiten Halbbildschritt, weil sich dadurch wieder das korrekte Vollbild ergibt, aber beim jeweils anderen Halbbildschritt werden zwei Halbbilder von unterschiedlichen Vollbildern vermischt. Das Ergebnis ist eine Abfolge von 50 Vollbildern, wo jedes zweite etwas unscharf ist. Diese Bildabfolge geht dann in die Weiterverarbeitung (Skalierung, MotionFlow, etc). Wenn nun der Filmmodus aktiviert ist, erkennt der Sony diese Vollbilder in der Halbbildabfolge. Er setzt also jeweils die beiden Halbbilder wieder zu Vollbildern zusammen und erhält so 25 Vollbilder, die alle komplett scharf sind. Nun geht es mit dieser Bildabfolge in die Weiterverarbeitung (Skalierung, MotionFlow, etc.) Man sieht, dass in beiden Fällen MotionFlow ganz unterschiedlich arbeiten muss. Nehmen wir mal an, MotionFlow spuckt hinten 100 Bilder pro Sekunde aus, dann muss es im ersten Fall zu jedem vorhandenen Bild nur noch ein weiteres Bild hinzurechnen, im zweiten Fall aber zu jedem vorhandenen Bild drei neue Bilder. Was heißt das für Spielfilme im Fernsehen? Die Erkennung des Filmmaterials liefert grundsätzlich schärfere Bilder. Insofern ist der Filmmodus sehr nützlich. Aber MotionFlow muss dann mehr Bilder hinzurechnen, d.h. Soap-Effekt und Video-Look können etwas stärker werden. Wenn man also diese Nebeneffekte nicht mag, dann lieber MotionFlow niedriger stellen (z.B. auf Klar), als den Filmmodus nicht zu nutzen. Was heißt das für Spiele? Spiele kommen sowieso als progressives Material an. Das heißt hier ist nichts interlaced. Also greift auch der Filmmodus nicht. Folglich sollte die Einstellung des Filmmodus bei Spielen komplett irrelevant sein. Gruß, Hagge |
Bombamann
#108 erstellt: 18. Okt 2012, 12:53 | |
Deswegen sage ich ja, Film Modus bei Spielen auf aus. |
hagge
#109 erstellt: 18. Okt 2012, 13:51 | |
Deswegen sag ich ja: Filmmodus bei Spielen egal! Ob an oder aus, das Ergebnis müsste immer das Gleiche sein! Also warum mühselig extra immer den Filmmodus abschalten, wenn man spielt? Hagge |
isipasa
#110 erstellt: 18. Okt 2012, 20:56 | |
Bin ja noch neu in diesem Bereich. Habs soweit verstanden, aber soll ich jetzt als europäer Autom.1 wählen ? Und danke für die Erklärung |
hagge
#111 erstellt: 19. Okt 2012, 09:16 | |
Ja, alles andere macht (aus meiner Sicht) keinen Sinn. Hagge |
Bombamann
#112 erstellt: 19. Okt 2012, 21:08 | |
Stimmt nicht ganz. Wenn du Spiele mit Motionflow + Film Modus 1 zusammen spielst, wirst du erheblich flüssigere FPS haben und dementsprechen macht der Film Modus hier was aus. Das einzige aber was nicht funktioniert ist Motionflow ( weich,Standart) zusammen mit Film Mods 2. Dort geschieht so gut wie nix. [Beitrag von Bombamann am 19. Okt 2012, 21:08 bearbeitet] |
miech84
#113 erstellt: 20. Okt 2012, 16:47 | |
hey pete, bin mit deinen einstellungen auf top zufrieden, aber mal noch ne frage, die angegebenen einstellungen hast du ja im tv-modus (digital nehm ich an). welche einstellungen hast du bei blurays/dvds, hier kann man ja nur bildmodus "kino" wählen nicht standard. welche szenenauswahl empfiehlst du? |
Pete87
#114 erstellt: 22. Okt 2012, 15:19 | |
Habe bei Blu-Ray die gleichen Einstellungen,bin auch damit total zufrieden. Also Bildmodus "Standard" und Szenenauswahl "Allgemein". |
Pete87
#115 erstellt: 23. Okt 2012, 20:10 | |
@isipasa Habe ich auch. |
isipasa
#116 erstellt: 27. Okt 2012, 11:11 | |
Hallo, ich bin sehr unglücklich mit den Sound Einstellungen, könntet ihr mir eure Einstellungen zeigen, damit ich mal schauen kann, welche am besten ist, bis ich eine Anlage bekomme. @Pete87 wieso hast du autom.2 gewählt, also welche Vorteile hast du gesehen. Hab selbst alle Möglichkeiten getestet und machne Einstellungen sind bei Autom1 und 2 mit Motionflow mal gut, mal sehr schlecht. |
Pete87
#117 erstellt: 27. Okt 2012, 19:27 | |
Also zwischen Autom. 1 und 2 sehe ich kaum Unterschiede.Finde aber,das bei 2 das Bild insgesamt stabiler und ruhiger ist. Habe bei 1 immer mal wieder leichte Ruckler. |
Klotzek
#118 erstellt: 05. Nov 2012, 04:15 | |
Also meine Einstellungen sehen wie folgt aus und ich bin absolut hin und weg von dem Bild Eingangswahl: Aktueller Bildmodus: Standard Hintergrundlicht: 6 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Farbe: 56 Farbton: 0 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 60 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Pixel-Rauschunterdrückung: Aus Motionflow: Klar Film Modus: Automatisch 2 Schwarzkorrektur: Aus Verb. Kontrastanhebung: Niedrig Gamma: 0 Automatischer Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Hoch Farbbrillanz: Mittel Detailverbesserung: Niedrig Randverbesserung: Niedig Ich hatte vorher einen LG 47 LM 615s doch der musste wegen furchtbaren Schlieren die schon in den Augen schmerzten wieder zurückgeschickt werden. FIFA 13 sieht mit dem Sony nun einfach brilliant aus! Kein Nachziehen, selbst mit aktivierten Motionflow lässt sich prima zocken und jetzt muss mich der 3D Modus nur noch überzeugen wenn meine Brille ankommt... [Beitrag von Klotzek am 05. Nov 2012, 04:17 bearbeitet] |
uepps
#119 erstellt: 13. Nov 2012, 10:25 | |
@Klotzek 46" oder 55"? Oder kann man die Einstellungen hier im Thread alle auf beide anwenden? |
Pete87
#120 erstellt: 13. Nov 2012, 11:47 | |
Gehen für beide. |
MastaClem
#121 erstellt: 15. Nov 2012, 10:51 | |
@Pete87 Kannst du hier evtl noch einmal zusammenfassend deine Einstellungen für 2D, 3D und Games, Blueray posten/zusammenfassen? Ich habe bisher nur die audiovision einst genommen, die gehn schon mal ganz gut, aber du hast doch gar nicht kino 1 gewählt oder? Und wie stellt ihr um, wenn ihr medium wechselt, also bspw. Aufhört zu zocken und tv seht? Bleiben die einstellungen für die szenen erhalten oder muss man speichern? |
aduket63
#122 erstellt: 17. Nov 2012, 12:00 | |
Hallo, ich besitze nun seit 3 Wochen den KDL 46 HX 750. Nach diversen verschiedenen Bildeinstellungen habe ich die für mich folgende, momentan beste Einstellung gefunden: 1. Home > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen : Bildformat: wide Auto Format: Aus Auto Anzeigenbereich:Aus Anzeigebereich: Vollpixel 2. Optionen- Szeneauswahl- Kino 3. Optionen- Bild: Eingangswahl:Allgemein Bild-Modus:Kino1 Hintergrundlicht:6 Kontrast:91 Helligkeit:50 Farbe:50 Farbton:0 Farbtemperatur:Warm1 Bildschärfe:50 Dyn. Rauschunterdrückung:aus MPEG-Rauschunterdrückung:aus Pixel-Rauschunterdrückung:aus Motionflow:Standard Filmmodus:Automatisch 2 Weitere Einstellungen: Schwarzkorrektur:Niedrig Verb. Kontrastanhebung:Mittel Gamma:0 Aut. Lichtbegrenzer:Aus Weiß-Betonung:Niedrig Farbbrillanz:Niedrig Weißabgleich Detailverbesserung:Mittel Randverbesserung:Hoch Peripherie: KD HD Premium, Onkyo NX 609, Humax Icord cable 500 GB, BD Sony S590 Orientiert habe ich mich an die hier geposteten Einstellungen sowie am Testbericht insbesondere von Area DVD. Auch habe ich die Burosch Bilder herangezogen. Ergänzend erwähne ich, dass ich keine „Bonbon-Farben“ mag. Die Einstellungen nutze ich sowohl für Sport, TV und BD (Eingangswahl Allgemein). Zocken tue ich nicht bzw. habe ich noch nicht ausprobiert. 3D habe ich ohne Veränderung der Einstellungen die von Sony angebotenen Trailer gesehen. Das war schon klasse. Habe die Sony 750er (sehr angenehm zu tragen) gekauft. Filme habe ich noch nicht gesehen. Teilweise empfinde ich einzelne Farben als „verwaschen“. Das ist eigentlich das einzige, was mich ein wenig stört. Liegt wohl aber auch an der jeweiligen Quelle/ Bildmaterial. Über Anregungen, Verbesserungen pp würde ich mich freuen. Vom Preis-/ Leistungsverhältnis würde ich mir diesen TV sofort wieder kaufen. |
DerZombie
#123 erstellt: 24. Nov 2012, 01:53 | |
Möchte mich der Bitte anschließen, wäre echt nett wenn du die Settings nochmal zusammenfassend für nicht so bewandte HX755 Besitzer posten könntest. Danke schon mal im Voraus |
Pete87
#124 erstellt: 24. Nov 2012, 12:21 | |
Also hier noch mal meine Einstellungen für 2D,Digital-Sat,Blu-Ray und PS3. Bei 3D habe ich die gleichen Einstellungen,nur Motionflow auf "Aus" und Gamma auf +1. Wie gesagt,benutze auch die Einstellungen für die PS3. Bin jetzt nicht so der große Zocker,sehe keinen großen Unterschied zum "Game" Modus. Meine Einstellungen für 55"HX755: Modus: Standard Hintergrundlicht: 6 Kontrast: 91 Helligkeit:50 Farbe:52 Farbton:0 Farbtemperatur:Neutral Bildschärfe:60 Dyn.Rauschunterdrückung:Aus MPEG-Rauschunterdrückung:Aus Pixel-Rauschunterdrückung:Aus Motionflow:Klar FilmModus:Autom.2 Weitere Einstellungen: Schwarzkorrektur:Niedrig Verb.Kontrastanhebung:Niedrig Gamma: 0 Autom.Lichtbegrenzer:Aus Weiß-Betonung:Niedrig Farbbrillanz:Mittel Detailverbesserung:Mittel Randverbesserung: Niedrig Energie sparen:aus Lichtsensor: aus Bildformat: Wide Auto Format: Aus Auto Anzeigenbereich:Aus Anzeigebereich: Vollpixel [Beitrag von Pete87 am 25. Nov 2012, 12:15 bearbeitet] |
uepps
#125 erstellt: 24. Nov 2012, 19:16 | |
@aduket63 Könnte man die Werte 1:1 für einen 55" übernehmen? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 25. Nov 2012, 01:46 bearbeitet] |
Klotzek
#126 erstellt: 24. Nov 2012, 19:46 | |
Na klar kannst du das fuer 55 zoll uebernehmen. |
motoernie
#127 erstellt: 24. Nov 2012, 22:41 | |
Hier sind meine Einstellungen für den 40"HX755: Eingangsanwahl: Allgemein Modus: Standard Hintergrundlicht: 6 Kontrast: 90 Helligkeit:50 Farbe:52 Farbton:0 Farbtemperatur:Warm 1 Bildschärfe:55 Dyn.Rauschunterdrückung:Aus MPEG-Rauschunterdrückung:Aus Pixel-Rauschunterdrückung:Aus Motionflow:Klar FilmModus:Autom.2 Weitere Einstellungen: Schwarzkorrektur:Aus Verb.Kontrastanhebung:Niedrig Gamma: -1 Autom.Lichtbegrenzer:Aus Weiß-Betonung:Hoch Farbbrillanz:Mittel Detailverbesserung:Mittel Randverbesserung: Niedrig Energie sparen:Gering Lichtsensor: ein Bildformat >Wide Auto Format > Aus Automatischer Anzeigeberich > Aus Anzeigebereich> Vollpixel |
DerZombie
#128 erstellt: 25. Nov 2012, 00:49 | |
Danke euch Dann hab ich ja jetzt mal ne grobe Richtung. Wenn ich selber da rum stellen würde käme wohl nur Chaos raus Nach 3 x hin und her schalten könnte ich kein besser mehr entscheiden können |
uepps
#129 erstellt: 25. Nov 2012, 11:43 | |
Auch von mir ein Danke für die Einstellungen! Sagt mal warum habt Ihr euch für den 755 anstelle des 855 entschieden? Wegen dem Preis oder der Optik miz dem Fuß oder aus welchem Grund sonnst oder ist der Qualitäts Unterschied zum 855 dochnicht so groß? |
DerZombie
#130 erstellt: 25. Nov 2012, 13:59 | |
Ich persönlich kann nur sagen dass es am Preis lag. Bin einfach nicht bereit > 1000,- für nen Fernsehgerät zu zahlen, auch wenns oft im Einsatz ist. |
motoernie
#131 erstellt: 25. Nov 2012, 15:59 | |
Bei mir gab es mehrere Gründe. 1. Ich benötige keinen (so hochwertigen) Standfuß da ich den HX755 an der Wand befestigt habe. 2. Ich höre den Ton ausschlließlich über meinen Onkyo AVR und dem angeschlossenen Surround-System (der 855 hat ja eine kleine Soundbar im Standfuß). 3. Der Aufpreis von ca. 500€ bei gleicher Bildschirmgröße war es mir nicht wert. Zudem habe ich beide im direkten Vergleich anschauen können und mir ist keine Verbesserung bei der Bildqualität aufgefallen. Das letztere ist aber bestimmt umstritten. Vom Design her schneidet der HX855 natürlich etwas besser ab. |
uepps
#132 erstellt: 26. Nov 2012, 16:13 | |
Danke dir. Dein ersten beiden Punkte treffen auch auf mich zu. Und auch ich kan nicht glauben das der 855 vom Bild zu viel besser ist das er die 500,- Mehrpreis rechtfertigen! @DerZombie Du hast den 46" oder wo gibt es den 55" für ca 1000,- ? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Nov 2012, 17:41 bearbeitet] |
DerZombie
#133 erstellt: 26. Nov 2012, 22:12 | |
Japs, hab den 46er, keine Angst du hast kein Angebot übersehen Nachdem aber im Topic vom 46er die Rede ist, dachte ich das nicht extra erwähnen zu müssen |
uepps
#134 erstellt: 16. Dez 2012, 12:43 | |
Mein 55HX755 kommt am Mittwoch. Bin schon mal sehr gespannt auf das Bild und auf die Größe. Da ich ja nun von 46 auf 55 wechsen werde! Welche der hier genannten Einstellungstips habt Ihr am meisten genomment? @Pete87 Sehe ich das richtig das du für alles ausser 3D die eine EInstellung nimmst? [Beitrag von uepps am 16. Dez 2012, 12:46 bearbeitet] |
DerZombie
#135 erstellt: 16. Dez 2012, 13:35 | |
I habe die von Pete eingestellt die er als letztes gepostet hat. Da ich ned viel Ahnung halte ich sie für gut. Bin nur am rumspielen mit Motionflow, hab den zur Zeit auf Standart. Bei den restlichen Parametern habe ich zwar rumprobiert aber kann teilweise keine Änderung feststellen bzw. könnte nicht sagen wie es besser aussieht. Zudem fehlt mir das Hintergrundwissen um mit den Rauschunterdrückern und Verbesserer richtig umzugehen. |
Pete87
#136 erstellt: 16. Dez 2012, 13:39 | |
@uepps Richtig. Habe jetzt aber noch mal mit dem Kinomodus gespielt. Also im Dunkeln und Film mit HD Material getestet,fand ich jetzt doch nicht so schlecht. Zwar immer noch leicht rotstichig aber vllt. doch etwas natürlicher als meine anderen Einstellungen im "Standardmodus". Hier mal meine Einstellungen im Kinomodus(dunkle Umgebung,digital Sat(HD)): Modus: Kino1 Hintergrundlicht: 8 Kontrast: 94 Helligkeit:50 Farbe:52 Farbton:0 Farbtemperatur:Warm2 Bildschärfe:60 Dyn.Rauschunterdrückung:Aus MPEG-Rauschunterdrückung:Aus Pixel-Rauschunterdrückung:Aus Motionflow:Klar FilmModus:Autom.2 Weitere Einstellungen: Schwarzkorrektur:Niedrig Verb.Kontrastanhebung:Niedrig Gamma: -1 Autom.Lichtbegrenzer:Aus Weiß-Betonung:Hoch Farbbrillanz:Mittel Detailverbesserung:Mittel Randverbesserung: Niedrig Energie sparen:aus Lichtsensor: aus Bildformat: Wide Auto Format: Aus Auto Anzeigenbereich:Aus Anzeigebereich: Vollpixel [Beitrag von Pete87 am 16. Dez 2012, 13:41 bearbeitet] |
uepps
#137 erstellt: 16. Dez 2012, 17:41 | |
Aha. Die neuen Einstellungen nutzt du also Abends im Dunkeln bei SAT TV und die anderen dann am Tage? Nimmst du die neuen nur für SAT oder auch bei BR im Dunkeln? Wenn du von Dunkel sprichst meinst du damit komplett dunkles Zimmer oder hast du leichtes Hintergrundlicht? Ich habe hinter dem LCD Abends Licht! S |
Pete87
#138 erstellt: 16. Dez 2012, 19:01 | |
Bis jetzt nur Sat getestet,BR kommt noch. Der Weihnachtsbaum leuchtet hinter mir,sonst nix. |
uepps
#139 erstellt: 16. Dez 2012, 19:13 | |
Dann teste mal BR. Ich meine nicht was hinter dir leuchtet sondern ob etwas hinter dem LCD leuchtet oder ob du wirklich ein komplett Dunkles Zimmer hast! |
Pete87
#140 erstellt: 16. Dez 2012, 19:28 | |
Hinter dem Lowboard wo der TV draufsteht,habe ich ein LED Band dran,welches ich bei Bedarf anschalte aber nicht so oft. Sonst keine weitere Lichtquelle in der Nähe des TV's. Also relativ dunkel,wenn ich ohne LED Licht gucke. BR teste ich,melde mich dann. |
Pete87
#141 erstellt: 17. Dez 2012, 14:53 | |
Habe gestern Batman TDKR auf BR gesehen mit meinen Kino Einstellungen. Naja,ich weiß nicht so recht. Ist mir irgendwie zu "warm"alles. Hat doch alles einen leichten roten Touch,was aber während des Films mal weniger und mal mehr auffiel . Ich werde es noch mit weiteren BR testen. |
EVA-01
#142 erstellt: 17. Dez 2012, 15:30 | |
Nimm mal Warm 1. Ich z.B. kann Warm 2 überhaupt nicht leiden. Keine Ahnung was die Leute daran toll finden... Aber Warm 1 mit Gamma -1 ist imho super. |
Pete87
#143 erstellt: 17. Dez 2012, 15:48 | |
Bei warm1 ist kein großer Unterschied mehr zu meinen normalen Einstellungen. Teste ich nochmal. Angeblich soll ja warm2 am natürlichsten sein,was ich nicht so sehe. Die Menschen haben alle eine knallrote Birne. |
uepps
#144 erstellt: 17. Dez 2012, 17:03 | |
Bis dahin schon mal Danke. Also würdest du im Moment deine erste Einstellung eher für BR empfehlen? |
motoernie
#145 erstellt: 17. Dez 2012, 17:30 | |
@Pete87 Meine Einstellungen die ich hier gepostet hatte, orientierten sich größtenteils an Deinen (bisherigen) Einstellungen. Eine sehr gute Basis. Meine Unterschiede sind: Farbtemperatur: Warm 1 Bildschärfe: 55 Schwarzkorrektur: aus Gamma: -1 Weiß-Betonung: Hoch Energie sparen: Gering Lichtsensor: ein Aber wie ich das hier so lese wirst Du immer noch nicht so recht glücklich! Warum schaltest Du eigentlich nicht mal den Lichtsensor ein? Dadurch entfällt das hin- und herschalten bei verschiedenen Helligkeiten im Hintergrund. Abends ohne Licht im Zimmer dunkelt sich das Bild merklich ab. Und das ist auch gut so, da die oben genannten Einstellungen ohne aktiven Lichtsensor viel zu hell wären. Auch bei BR habe ich ein Top Bild! Gruß motoernie |
EVA-01
#146 erstellt: 17. Dez 2012, 18:10 | |
Kann ich bestätigen. Hab mittlerweile den Lichtsensor auch wieder an. Ohne war's abends irgendwie... grell? |
uepps
#147 erstellt: 17. Dez 2012, 18:14 | |
Würdest du Bitte deine Einstellungen auch mal posten? |
Zwingli
#148 erstellt: 17. Dez 2012, 19:38 | |
Hallo, auch wenn es hier vlt. verkehrt ist, hat jemand Ton-Probleme? Wandel meinen Kdl46-EX720 nach 1 1/2 Jahren, da das Gehäuse im Bassbereich scheppert. Mercie |
EVA-01
#149 erstellt: 17. Dez 2012, 19:38 | |
Modus: Kino1 Hintergrundlicht: 6 Kontrast: 92 Helligkeit:55 Farbe:58 Farbton:0 Farbtemperatur:Warm1 Bildschärfe:55 Dyn.Rauschunterdrückung:Aus MPEG-Rauschunterdrückung:Aus Pixel-Rauschunterdrückung:Aus Motionflow:Standard FilmModus:Autom.1 Weitere Einstellungen: Schwarzkorrektur:Niedrig Verb.Kontrastanhebung:Aus Gamma: -1 Autom.Lichtbegrenzer:Aus Weiß-Betonung:Aus Farbbrillanz:Aus Detailverbesserung:Aus Randverbesserung: Aus Energie sparen:aus Lichtsensor: Ein Bildformat: Wide Auto Format: Ein Auto Anzeigenbereich:Aus Anzeigebereich: Vollpixel Hier fällt auf, dass ich die meisten Goodies ausgeschaltet hab... liegt darin, dass ich mir mein Bild nicht Verschlimmbessern lassen möchte. Mich würde mal eure Meinung interessieren. Was von den Dingern lohnt und was nicht? Edit: Wer FullHD guckt, aber die TV-Lautsprecher benutzt, dem ist meiner Meinung nach eh nicht mehr zu helfen. Da spart man am falschen Fleck... [Beitrag von EVA-01 am 17. Dez 2012, 19:39 bearbeitet] |
Pete87
#150 erstellt: 17. Dez 2012, 21:43 | |
@Eva/@motoernie Werde das mit dem Lichtsensor noch mal testen,war mir bisher zu dunkel. Wie ihr seht,ist man nie am Ende mit dem HX755. Benutzt ihr eure Einstellungen bei TV und BR? @uepps Tendenz geht zu meinen ersten Einstellungen. |
motoernie
#151 erstellt: 17. Dez 2012, 22:23 | |
Jepp, Einstellungen TV und BR gleich! |
kurze Frage: Sony Bravia KDL46HX755 BAE snarf55 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 12 Beiträge |
Optimale Einstellungen Sony KDL46z4500 schulzhausens am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Lösung:Sony Bravia KDL46HX755 play to im Explorer loewe60 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 4 Beiträge |
Optimale Einstellungen Moser am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 2 Beiträge |
Sony KDL46HX755 Bildzittern philcrack23 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40v4230 optimale Einstellungen? uD_Psaicon am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 5 Beiträge |
Sony KDL-32EX725 Optimale Einstellungen Patlok am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
[KDL46HX755] Senderliste per Knopfdruck dtrunk90 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 5 Beiträge |
Sony Bravia KDL- 40S4010 Einstellungen erose am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KDL-32EX715 Einstellungen futertrance am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.897
