Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 Letzte |nächste|
Der Sony HX 755 Thread
MartyHD
#3103 erstellt: 14. Apr 2014, 18:20
Danke für die schnelle Antwort :D. Braucht man das auch für 3D ? KLICK
eraser4400
#3104 erstellt: 14. Apr 2014, 19:05
Für 3D von "Scheibe", benötigt man grundsätzl. 6 Dinge:
1. Einen 3D-TV oder einen 3D-fähigen TV (vorbereitet).
2. Den Film auf 3D-Blu-ray-Disc
3. Einen 3D-Blu-ray-Player
4. Ein High-Speed-HDMI-Kabel
5. Eine 3D Brille (Shutter oder Passiv, je nach TV-Modell)
6. Einen Kopf mit Augen
Dein TV ist ein 3D TV. Einen Transmitter benötigst du also nicht, der ist beim 755er schon integriert.
[Beitrag von eraser4400 am 14. Apr 2014, 19:06 bearbeitet]
MartyHD
#3105 erstellt: 14. Apr 2014, 19:26
Dein TV ist ein 3D TV. Einen Transmitter benötigst du also nicht, der ist beim 755er schon integriert. ;)
ohh ok danke gut zu wissen. Hab den 750er aber macht ja keinen Unterschied außer das kein Sat-Rceiver eingebaut ist. Filme brauch ich nicht ich könnte über Sky 3D und Netflix 3D Filme angucken. HDMI Kabel ist Standard. Brille bestelle ich mir ja jetzt daher sollte das alles klappen.
fruitexpert
#3106 erstellt: 17. Apr 2014, 10:45
Hallo Leute,
verkaufe meinen knapp 8 Monate alten 40HX755. Es war ein neues Gerät, was ich als Austausch für meinen kaputten 40HX705 bekommen hab. Daher gibt es keine Garantie von Sony.
Nur Sebstabholung im Raum Berlin.
2 3D Brillen gibt es dazu. VB 449€
Anfragen per PN bitte.
eraser4400
#3107 erstellt: 17. Apr 2014, 11:57
Das ist nicht das richtige Form für sowas!
Master86
#3108 erstellt: 23. Apr 2014, 16:11
Will mir für diesen TV eine Soundbar zulegen.
Den Ton will ich mit der TV Fernbedienung stuern.
Muss die Soundbar dazu zwingend einen HDMI-Anschluss haben?
H4r4kiri
#3109 erstellt: 23. Apr 2014, 17:31
Soweit ich mich informiert habe schon. Denn nur durch hdmi mit ARC ist das möglich, dass eine Gerätesteuerung übernommen wird.
Kann aber auch sehr daneben liegen.
Master86
#3110 erstellt: 23. Apr 2014, 20:13
Ist anscheinend so. Hab nochmal gegooglet.
Ohne HDMI muss man die FB von der Soundbar nehmen.
Wollte eigentlich nicht 400 ausgeben.
Hier die wäre genau richtig gewesen.
http://www.amazon.de...W/ref=dp_ob_title_ce
Jetzt habe ich noch die hier gefunden
http://www.amazon.de...AK/ref=cm_cr_pr_pb_t
Die Bewertungen sind nur nicht so gut.
Das Subwoofer soll nicht gut sein.
Weiß jetzt nicht welche ich nehmen soll.
H4r4kiri
#3111 erstellt: 24. Apr 2014, 15:25
Ich bin auch so ein Sony fan aber die Soundbars waren mir zu groß, da sie viel vom Bild wegschneiden, wenn du sie davor platzierst.
Nach einigen Lesen von Test habe ich mich letztendlich für die LG nb3530a entschieden. Sie ist zwar auch was hoch aber besser als die Sony, wohl auch klanglich. Hier mal ein Link. Diese hat jedoch eine eine externe Fernbedienung.
http://www.amazon.de...keywords=lg+soundbar
Meine müsste morgen ankommen. Ich kann dir ja dann mal schreiben, wie ich sie finde
Master86
#3112 erstellt: 24. Apr 2014, 15:40
Oh ja.
Das wäre cool. THX
H4r4kiri
#3113 erstellt: 25. Apr 2014, 11:01
Also ich habe mal was Musik gehört und ein paar Filmszenen ( z.b Herr der Ringe Anfang)
Die größe der Anlage passt genau ohne das Bild abzuscheiden, aber nur wenn du es vor die Silberfüße stellst. Wenn du die Soundbar dortdrauf positionierst schneidest du dir 1cm weg. Die Bedienung ist sehr einfach und auch die Einrichtung.
zum Sound:
Die Höhen kommen sehr gut raus und man versteht sowohl Sprache als auch andere Effekte. Allerdings glaube ich das hier und da mal was verschluckt wird, was bei so einem Preis aber natürlich ist.
Den Bass finde ich allerdings nicht "wuchtig" genug. Er kommt für mich zu hoch daher. Es fehlt mit z.b die Tiefen Bässe " die von unten " kommen. Ich denke das liegt auch daran, dass der Bass zur Seite und nicht nach unten übertragen wird. Ich hoffe du verstehst was ich meine. Ich mag es nicht wenn Bässe total übertünchen, aber auch nicht wenn sie untergehen. Zweiteres ist der Fall hier meiner Meinung nach.
Nun du musst wissen was du für dich brauchst . Das ist auch nur eine Meinung die ich mir beim kurzen hören gemacht habe. Ich schau heute abend mal ein ganzen Film und berichte nochmals.
Alternativ kannst du dir mal die neue Philips angucken. Die hatten sie mir bei MM empfohlen.
http://www.amazon.de...rds=philips+htl+3140
Master86
#3114 erstellt: 25. Apr 2014, 15:17
THX für die Rezension.
Mal gucken welche ich nehme.
H4r4kiri
#3115 erstellt: 26. Apr 2014, 16:32
Nachtrag:
Gestern hab ich ein Film geschaut und die Soundbar dabei direkt an die Ps4 angeschlossen. Da war der Bass mehr als Wuchtig. Oft sogar schon zu stark, sodass ich ich gedrosselt habe per Fernbedienung. Es kommt somit sehr auf die Quelle an und auf das Format. Ich empfehle jedoch die Opt. Kabel immer lieber an die Quelle direkt und nicht an den TV anzuschließen- Für 179 Euro kann man über den Sound nicht meckern.
Der Autovolume und DRC sind sehr gut für kleine Buden und Wohnungen um die Nachbarn nicht zu ärgern durch sehr schwankende Lautstärken. Die einzelnen Modi sind auch praktisch. Gerade der "Night" Modus gefällt mir als Student gut, da somit nicht soviel Bass bei Filmen herauskommt und man so gut Abends einen Film genießen kann
miech84
#3116 erstellt: 08. Mai 2014, 18:36
nabend allerseits,
weiß schon jemand was über die neue software?
hab gerade auf PKG2.100EUA-0002 aktualiesiert, aber keine info`s dazu gefunden.
mfg
Pete87
#3117 erstellt: 08. Mai 2014, 20:11
Auf der Sony HP steht auch noch nix.
H4r4kiri
#3118 erstellt: 14. Mai 2014, 11:12
Was soll dieses Update mitsichbringen ?
Pete87
#3119 erstellt: 14. Mai 2014, 21:40
Von Sony HP:
Vorteile und Verbesserungen:
This update improves your TV performance when using Network applications, and when using a Conditional Access Module (CAM)
07rhino14
#3120 erstellt: 15. Mai 2014, 20:05
Hallo Community
Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen - gesucht habe ich bereits im Forum. Ich spielte bisher problemlos meine Videos als .avi-file über den USB Stick via Router ab. Seit ein paar Tagen - da war mal noch ein Firmware-Update - werden die files nicht mehr erkannt...
Habt ihr das auch? Was kann ich da tun?
Danke für Hinweise!
harryei
#3121 erstellt: 17. Mai 2014, 15:25
Hallo
Nochmal eine Frage zu den 3D Brillen.
Ist die Sony TDGBT500A 3D Active-Shutter auch beim KDL HX755 möglich?
Oder nur die BR... Reihe?
Danke und viele Grüße
eraser4400
#3122 erstellt: 17. Mai 2014, 16:27
Wie soll denn das gehen? Die Sony TDGBT500A ist eine BT-Brille, der 755er hat jedoch IR.
harryei
#3123 erstellt: 17. Mai 2014, 17:06
eraser4400 (Beitrag #3122) schrieb:
Wie soll denn das gehen? Die Sony TDGBT500A ist eine BT-Brille, der 755er hat jedoch IR. ;)
Vielleicht mit gut zureden?
Nein, quatsch.
Danke für die schnelle Antwort, also doch eine häßliche BR250 oder eine teuere BR750 kaufen...
Viele Grüße
Vipergts007
#3124 erstellt: 01. Jun 2014, 16:46
Habe heute auch mal das Update gemacht da ich Probleme mit dem HDMI Kopierschutz/Handshake habe in der Hoffnung das ein Update diesen Fehler behebt... Zwar hat es das nicht, aber das Bild wurde heller nach dem Update Also viel Spaß beim Einstellungen anpassen
Pete87
#3125 erstellt: 01. Jun 2014, 20:48
Heller? Bei mir hat sich nix geändert,alle Bildparameter unverändert. Werde auch nix ändern.
Vipergts007
#3126 erstellt: 02. Jun 2014, 05:28
Also bei mir wurde das Bild bei ALLEN Quellen (Blu Ray, DVBC, XBOX One) etwas heller, was mir die entsprechenden Testbilder auch bestätigt haben (Die XBOX hat sogar eine integrierte HDTV Kalibrierung). Habe die Helligkeit nun um gute 5 Punkte runtergestellt um wieder auf den Optimalwert zu kommen.
Genau aus solchen Gründen habe ich Updates immer gemieden so gut es geht Den gleichen "Ärger" hatte ich mit meinem vorherigen Samsung auch schon.. Kaum gabs ein Update, war das Bilder wieder verfuscht !
HicksandHudson
#3127 erstellt: 12. Jun 2014, 07:44
Kann mir jemand kurz helfen bitte.
Kann man beim KDL55 HX755 irgendwie bei jedem Kabel-Digital-Sender die Signalqualität und Signalstärke anzeigen lassen, wie es auch bei den Panasonic-TVs geht? Ich benötige das, um Pegel und Entzerrung entsprechend zu justieren beim Hausanschlussverstärker.
Danke!
eraser4400
#3128 erstellt: 12. Jun 2014, 07:47
Ja, geht! Wie, kann ich dir aber erst heute Abend sagen...
HicksandHudson
#3129 erstellt: 12. Jun 2014, 07:48
eraser4400 (Beitrag #3128) schrieb:
Ja, geht! Wie, kann ich dir aber erst heute Abend sagen... :.
Das reicht schon - danke jedenfalls schon!
eraser4400
#3130 erstellt: 12. Jun 2014, 07:59
Ich versuchs jetzt mal aus'm Gedächtnis:
SAT Signalstärke kann man einsehen, auf ein vorhandenes SAT Programm schalten, die Taste "Options" auf der Fernbedienung drücken.
Im nun erscheinen Menü, nach unten zu "Systeminfo" scrollen, OK drücken.
Jetzt ist man in der Infoanzeige des TV, dort wird im oberen Teil z.B. die Firmware Version angezeigt, hier weiter nach unten in den unteren Teil scrollen, hier ist die SAT Signalstärke zu sehen.
1. Auf ein vorhandenes kabelprogramm schalten.
2. Options-Taste drücken
3. Im dann kommenden Menue nach unten zu "Systeminfo", ok drücken.
4. Das ist dann der Infoschirm: oben die Firmwareversion, unten ist die Signalstärke zu sehen.
Meine ich jedenfalls...sicher bin ich erst heute Abend...
HicksandHudson
#3131 erstellt: 12. Jun 2014, 08:02
Ok - das hilft schonmal.
Da finde ich mich dann glaub ich schon zurecht.
Jedenfalls irgendwo im Optionsmenü und dann Systeminfo....
Danke schonmal
Rotti1975
#3132 erstellt: 12. Jun 2014, 10:16
Ja
Auf den Sender Schalten. Optionen Taste drücken. Fast ganz unten Systeminfo drücken und dann auf Seite 2 sind die Signalinfos.
HicksandHudson
#3133 erstellt: 13. Jun 2014, 09:56
Hat bestens geklappt - danke°!
Noch ne Frage:
Die Manuelle Suche der Kabel-Digital-Sender kann ich nicht nutzen - die Funktion ist grau im Menü bei HOME-> Digitale-Einstellungen.
Wenn ich drauf klicke, dann steht noch da "Funktion ist mit den aktuellen Einstellungen nicht verfügbar".
Was heisst das und wie kann ich das ändern?
Hab schon rumgesucht, aber nix gefunden.
Es geht halt nur die automatische Suche.
[Beitrag von HicksandHudson am 13. Jun 2014, 09:56 bearbeitet]
eraser4400
#3134 erstellt: 13. Jun 2014, 11:44
Hast du bei deinem ersten Komplettsuchlauf der Sender deinen Kabel-Anbieter im Menue ausgewählt, oder "Andere"/"Sonstige"?
Wenn Ersteres, wirds vermutlich daran liegen, die haben das nämlich nicht so gern und sperren den manuellen Suchlauf schonmal...
HicksandHudson
#3135 erstellt: 13. Jun 2014, 12:47
Wenn Ersteres, wirds vermutlich daran liegen, die haben das nämlich nicht so gern und sperren den manuellen Suchlauf schonmal... :D
Das könnte es sein!
Habe Kabel Deutschland angewählt
HicksandHudson
#3136 erstellt: 14. Jun 2014, 14:53
Dann noch eine Frage mit der Bitte um Antwort:
Mein Hx755 (55 Zoll) braucht im Standby satte 15 Watt!!
In der Anleitung steht beim Verbrauch im Standby: 0,25 Watt (15 Watt im aktivierten EPG- und Softwareaktualisierungsmodus).
Wo kann ich diese Aktualisierungen deaktivieren?
Hab schon überall gesucht, aber finde nix bzw. das was ich abschalte, bringt nix für den Verbrauch.
Danke schonmal!
eraser4400
#3137 erstellt: 14. Jun 2014, 15:11
Du darfst mit deiner Messung erst ca. 5min. NACH dem abschalten des TVs beginnen, es klackt dann leise und das Relais hat das NT dann vom Netz getrennt. Also noch mals messen.
HicksandHudson
#3138 erstellt: 14. Jun 2014, 15:38
Achso...ok!
DANKE!
Die Update-Sachen müssen aber alle auf AUS oder?
Sonst liegen wirklich dauerhaft die 15 Watt an oder?
Nebenbei war ich übrigens geschockt vom Verbrauch des daran angehängten Sky-Humax3000 Receivers.
Der frisst im Standby auch fette 13 Watt!
Grund, sich zu überlegen, ein CI Modul zuzulegen für den HX755.
eraser4400
#3139 erstellt: 14. Jun 2014, 17:32
>Ne, soweit ich weiß nicht.
HicksandHudson
#3140 erstellt: 14. Jun 2014, 18:33
Ok - auf alle Fälle braucht das Ding dann nie mehr als ca. 0,3 Watt nach ca. 5 Min ausschalten oder?
Das reicht mir
*DaVinci*
#3141 erstellt: 15. Jun 2014, 10:44
ich habe zwei Fragen zur Sendersortierung und der Nutzung der Favoritenliste(n) am HX755:
1. Ist es tatsächlich immer noch so, dass sich die Favoritenlisten nicht direkt über die Fernbedienung anwählen lassen oder mache ich einen Fehler? Wie kann man am einfachsten die FAV-Listen über die FB anwählen? ich habe bisher nur den umständlichen Weg über das HOME-Menü gefunden.
2. Ich habe mit dem Sony Channel Editor 1.01 von Wolfgang Litzinger nun 4 Favoritenlisten angelegt. Grundsätzlich hat es geklappt, alle gewünschten Programme in die jweiligen Listen zu schieben und das Ganze in den TV zurück zu übertragen. Was ich nicht hinbekomme, ist das Speichern der Sender innerhalb einer Favoritenliste in einer bestimmten Reihenfolge. Wenn ich die Sender in einer Favoritenliste nach meinen Wünsche ordne, abspeichere und mit dem Editor erneut öffne, sind die Programme wieder numerisch sortiert und nicht, wie ich sie sortiert habe. Wie kann man das ändern, dass die Sender in der von mir vorgegebenen Reihenfolge in der Favoritenliste verbleiben?
Vielen Dank schonmal vorab für Eure Hilfe.
[Beitrag von *DaVinci* am 15. Jun 2014, 10:51 bearbeitet]
eraser4400
#3142 erstellt: 15. Jun 2014, 11:39
1. Ja ist immer noch so.
2. Da habe ich gerade schon mal bei jemandem drauf geantwortet (Punkt 2): http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=7842
Könnte die selbe Ursache haben.
HicksandHudson
#3143 erstellt: 15. Jun 2014, 15:25
Nochmal ne Frage:
Am Sony TV hängt eine günstige Sony Soundbar über den optischen Eingang.
Kann ich irgendwie mit der Sony-TV-Fernbedienung auch die Lautstärke der Soundbar steuern?
Konnte es bisher nicht so einstellen, sondern musste immer die Soundbar-FB hernehmen.
Oder kann man die Sony-FB irgendwie als Universal-FB hernehmen und da was einrichten?
miech84
#3144 erstellt: 15. Jun 2014, 15:55
hallo,
1. ist leider so wie schon erwähnt ja.
zu
2. fällt mir nur ein dass du evtl. vergessen hast die liste nach dem ordnen bearbeiten zu komprimieren, dann werden sie nämlich neu von 1-99... durchnummeriert.
sonst fällt mir jetzt nichts ein, hatte damit noch keine probleme...
mfg
*DaVinci*
#3145 erstellt: 15. Jun 2014, 20:50
Das "Komprimieren" habe ich nicht gemacht. Allerdings habe ich jetzt nochmals probiert. Wenn ich auch "Komprimieren" klicke, passiert überhaupt nichts. Ich bin jetzt kurz davor, einen separaten Receiver zu kaufen.
[Beitrag von *DaVinci* am 15. Jun 2014, 20:56 bearbeitet]
outofsightdd
#3146 erstellt: 16. Jun 2014, 12:57
eraser4400 (Beitrag #3086) schrieb:
Nutze doch das EPG oder du erstellst dir ne Favoriten-Liste...
muratsami (Beitrag #3087) schrieb:
Epg wie wo ?
Pete87 (Beitrag #3088) schrieb:
Guide Taste.
muratsami (Beitrag #3089) schrieb:
Es ist kein dienst verfügbar...
Darauf wurde hier nicht weiter eingegangen: Seit einem Fw-Update auf einem HX755 in meiner Familie gibt es auf der Taste Guide eine Kreuzung aus Guide und HBB-TV-Infos mit bunter Vorschau, die nur bei aktiver Internetverbindung funktioniert. Ist das Internet aus, bringt die Taste "Guide" obige Fehlermeldung.
Im Home-Menü unter "TV" -> "Guide" ist das herkömmliche EPG weiterhin abrufbar.
Lässt sich der Zugriff auf das herkömmliche EPG über die Guide-Taste wiederherstellen? Eine Option war nicht auffindbar. Das Deaktivieren des WLAN-Adapters im TV könnte vielleicht eine Option sein, hat das mal jemand probiert?
sony.de schrieb:
Verbesserung der TV-Funktion bei Verwendung von Netzwerkanwendungen und CAM
Update auf vPKG2.100EUA für BRAVIA-Fernseher
Metalgoofy
#3147 erstellt: 11. Jul 2014, 17:02
hat jemand Erfahrung mit der Sony HTCT370 2.1-Kanal Soundbar? Wie ist sie vom Klang her und vor allem, verdeckt Sie beim HX756 die 3D Sensoren?
Wie sind eure Erfahungen oder habt ihr alternativen?
Gruß...
outofsightdd
#3148 erstellt: 20. Jul 2014, 10:21
outofsightdd (Beitrag #3146) schrieb:
...Lässt sich der Zugriff auf das herkömmliche EPG über die Guide-Taste wiederherstellen? Eine Option war nicht auffindbar....
Wer suchet, der findet:
outofsightdd schrieb:
Es gibt auch eine Einstellung, die den Direktzugriff nur auf das EPG oder auf die Media-Oberfläche festlegt, zu finden unter Home --> Einstellungen --> Systemeinstellungen --> Allgemeine Einrichtung --> Verhalten der Guide-Taste, dort besteht die Auswahl zwischen "Guide starten" und "TV/Video-Suche starten".
Getestet am 32HX755.
Heaton
#3149 erstellt: 16. Aug 2014, 04:58
wie lange dauert es eigentlich bei euch bis ihr nach dem Anschalten umschalten könnt? Meine Kiste laggt über eine Minute und verweigert das Umschalten für 10-15s und mehr. Auch das HD+ modul wird manchmal für 20-30s nicht erkannt bzw. verweigert die Dekodierung.
Heaton
#3150 erstellt: 26. Aug 2014, 16:27
*bump*
Metalgoofy
#3151 erstellt: 27. Aug 2014, 07:38
Bei mir dauert es auch einige Zeit. Das Bild ist zwar sofort da, aber dann wird nach und nach die Software hochgefahren, die Festplatte erkannt usw.... Erst dann kann ich umschalten.
master030
#3152 erstellt: 31. Aug 2014, 17:23
Sucht jemand einen HX755?
Verkaufe meinen HX755
Pete87
#3153 erstellt: 31. Aug 2014, 20:42
Warum? Unzufrieden?
Festplatte für HX 755
Punto2Sporting am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  6 Beiträge
Unterschied Sony HX 755 u. 759
Argamon am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Sony HX 755 mit Sat-Schüssel verbinden.
beablue am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
Sony KDL 46 HX 725 vs. HX 755
Medizinmann10 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  19 Beiträge
Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX 755)
cessi am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  1491 Beiträge
Der Sony 55 65 HX 955 Thread
goldfinger2 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  1641 Beiträge
Sony W 755 (Problem)
Stiggo99 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  2 Beiträge
TONPROBLEME Sony KDL-HX855/755
matzini am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  7 Beiträge
HX 755 Senderliste auf USB exportieren geht nicht
harryei am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  4 Beiträge
Sony 46 HX 705
laulo am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedVitol
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.592
