Sony KDL-55EX505 - kein Ton über Audio In wenn das Bild über HDMI4 kommt
AMI
#1 erstellt: 24. Jun 2012, 21:03
Hallo zusammen,
ich wollte einen PC mit DVI-Ausgang über einen Adapter an den Fernseher anschließen und den Ton mittels Miniklinken-Kabel übertragen. Das ist ja laut Anleitung so vorgesehen, das Bild über den HDMI4-Eingang zu schicken und den Ton über den Eingang "PC/HDMI4 Audio In" den sich der PC-Anschluss und der HDMI4-Eingang teilen. So ist der Anschluß auf der Geräterückseite auch beschriftet.
Das Bild ist einwandfrei, aber bei gewähltem Eingang HDMI4 ist kein Ton zu hören. Wenn ich den Fernseher auf den PC-Eingang umstelle ist der Ton da (aber natürlich kein Bild).
Ich habe keine Einstellung im Fernseher-Menü gefunden die dafür zuständig zu sein scheint dieses Verhalten zu beeinflussen. Vielleicht hat jemand einen Tipp wie man Bild über HDMI4 und Ton über "Audio In" haben kann ?
Danke und Gruss,
Andreas
Fudoh
#2 erstellt: 24. Jun 2012, 23:47
Schliess ich mich direkt an, weil ich das eh kommende Woche probieren wollte. Muss nur erst die HDMI Quellen neuverkabeln, sonst hab ich keine analoge Stereoquelle zum Testen.
Wird doch hier sicher irgendwen geben, der einen PC digital mit analogem Ton angeschlossen hat, oder ? Also bitte!
Tobias
AMI
#3 erstellt: 25. Jun 2012, 14:05
Es gibt dazu bei Sony einen passenden Knowledgebase-Artikel für das Gerät:
Sound can not be heard by inserting only HDMI connecter because DVI signal does not include sound signal. Please set the content below.
1 Connect the HDMI cable to HDMI Input terminal No.4 through which converted DVI signal comes.
2 Insert the cable for sound to the PC Sound terminal. In input skip setting please change PC terminal setting to Auto.
3 Caution ・Please do not insert cable to D-Sub terminal. ・According to Graphics Board in PC side, there are some which have the function to set the audio output setting. Please set HDMI/DVI signal to DVI mode. Regarding to the way of setting, please inquire to Graphic Board makers.
In Punkt 2 ist gemeint unter Einstellungen/Externe Eingänge/AV-Einstellungen den PC-Eingang auf Aktivieren=Auto zu setzen.
Im Forum auf sony.de gibt es dieselbe Frage von zwei Kunden aber keine Lösung. Übrigens ist es so das der PC-Ton bei gewähltem HDMI4-Eingang ausgegeben wird sobald das HDMI-Kabel herausgezogen wird. Wenn das HDMI-Kabel wieder eingesteckt wird kommt das Bild und der Ton geht wieder aus.
Das sieht bald so aus als ob der Fernseher glaubt über den HDMI-Eingang auch Ton zu bekommen und den Klinkeneingang dann nicht mehr verwendet.
In Systemsteuerung/Sound gibt es auf dem PC aber kein Gerät "AMD HDMI Output" o. ä. womit man Ton über den DVI-Ausgang schicken könnte.
Sony KDL-55EX505 HDMI Audio von PC
alturismo am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  7 Beiträge
Sony KDL-55EX505 diseqc probleme
pikko am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkeinstellung? Sony KDL-55EX505
engel007 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen KDL 55EX505
mfgoenk am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Bravia KDL - kein Ton
Emow am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
Sony KDL-32S5550 DRINGEND kein BILD + TON
MrPassat am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  2 Beiträge
KDL 55ex505 mit PC verbinden ?
Bliede am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  7 Beiträge
KDL-55EX505 mit welchem DLNA Media-Server?
Manfred1955 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  13 Beiträge
Sony KDL-40W5800 MacBook Audio Problem
Ingo86 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
Sony kein Bild und Ton über Satellitenfernsehen, sonst schon
denz am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling40213
  • Gesamtzahl an Themen1.554.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.685
