HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Die besten Einstellungen für den Seny KDL 32 S2530... | |
Die besten Einstellungen für den Seny KDL 32 S2530 / 32 V2500+A -A |
Kosmos07
00:23
erstellt: 03. Apr 2007, |||
Ich habe einen Sony KDL 32 S 2530 und bin seit zwei Tagen auf der Suche nach der besten Einstellung. Vielleicht könnt ihr hier euere Einstellungen reinstellen. Wäre sehr interresant.
Kosmos07
22:02
erstellt: 21. Apr 2007, |||
Ich mache mal einen Vorschlag für die optimale Einstellung. Habe auch diese Einstellung von jemandem aus dem Forum übernommen und etwas modifiziert: Bild Modus: Anwender Hintergrundlicht: 5 Kontrast: 75 Helligkeit: 50 Farbe: 50 Farbtemperatur: Warm 1 Bildschärfe: 15 Dyn NR: Automatisch weitere Einstellungen: alles auf niedrig bis auf MPEG Rauschunterdrückung: aus Energie sparen: aus und ganz wichtig: Lichtsensor ein! Kann mir jemand noch etwas anderes zur Verbesserung empfehlen? MfG |
derkundeistkönig
17:21
erstellt: 23. Apr 2007, |||
Fällt mir schwer dir zu helfen, ansonsten stimme ich dir vollkommen zu bezüglich "Energie sparen". Der Lichtsensor und die Funktion Energie sparen verursachen beim Bild das gleiche, mit dem Unterschied, dass es beim Lichtsensor noch irgendwie "Sinn" macht. Also Energie sparen immer schön auf aus - und den Fernsehr auch, wenn er nicht benutzt wird. Das spart noch immer am meisten Energie. |
_Micha_80_
18:35
erstellt: 25. Apr 2007, |||
Hey, das sind doch fast meine Einstellungen ![]() -> Bild Modus: Anwender Hintergrundlicht: 5 Kontrast: 75 Helligkeit: 50 Farbe: 45 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 15 Dyn NR: Aus (bei digitalen Quellen ist Rauschunterdrückung irgendwie sinnfrei) weitere Einstellungen: alles auf niedrig bis auf MPEG Rauschunterdrückung: aus Energie sparen: aus und ganz wichtig: Lichtsensor ein! MfG Micha |
Kosmos07
11:55
erstellt: 26. Apr 2007, |||
Deine Einstellungen habe ich irgendwann hier im Forum gefunden und ausprobiert, die sind ziemlich gut, finde ich! |
da_re
15:20
erstellt: 03. Mai 2007, |||
Sind das jetzt eigentlich Einstellungen für Digital oder PAL? Suche nämlich für den KDL-32V2500 gute PAL-Einstellungen für ganz normal Fernsehen über das Kabel. |
Kosmos07
17:52
das sind Einstellungen für Analog TV (Pal) |
_Micha_80_
18:00
Ich benutze die für PAL über DVB-T. |
StefanW
11:21
erstellt: 04. Mai 2007, |||
PAL kommt bei DVB-T gar nicht mehr vor. Erst recht nicht wenn du den internen DVB-T Tuner nutzt. PAL ist eine rein analog Bezeichnug für diese Farbträgerbasierende analoge Übertragungsart. [Beitrag von StefanW am 04. Mai 2007, 11:21 bearbeitet] |
kuebel78
12:31
hi, ich habe auch den sony kdl S2530. Ich schaue über analoges kabel, digitales kabel werde ich nicht nehmen, da mein tv zu weit weg steht von der wandbuchse und ich nicht für 50 euro eine neue verlegen will (möbel umstellen geht auch nicht), der techniker hat gemeint wenn der abstand zw buchse und digitalbox über einen meter ist, dann funktioniert es nicht richtig, ausserdem habe ich eh ein sehr gutes analoges bild. Aber ich würde gerne mal den internen dvb-t receiver des sony ausprobieren, bei mir in österreich sind das zwar eh nur die 3 sender ORF1,ORF2 und ATV die da empfangen werden können, aber würde gern mal den vergleich sehen, was benötige ich dazu, einfach eine zimmerantenne anschliessen und dann geht es schon????? Kann mir jemand eine billige und vor allem sehr kleine antenne zum ausprobieren von dvb-t empfehlen??? Danke mfg |
tgeselle
19:08
Hier meine aktuellen Werte für den s2020: Hintergrund 3 Kontrast 85 Helligkeit 50 Farbe 47 Farbtemp Warm1 Schärfe 15 DNR aus schwarz aus kontrast aus gamma niedrig weiss aus farbbr. niedrig mpeg aus alles für den dvb-s empfang über Scart-RGB. |
_Micha_80_
20:24
Zur not reicht auch ein Stück Draht. |
markus_a1
11:05
erstellt: 08. Mai 2007, |||
Ich besitze den Sony KDL 32 v2500. Bei mir reicht das Antenenkabel für analog TV um die dvb-t sender zu empfangen. das bild ist schon ganz gut aber über dvb-s ist es noch ein wenig besser. zu den einstellungen. mein TV war viel zu "rot" eingstellt mit den normalen settings konnte ich das bild nicht so konfigrurieren das es passt . Abhilfe war nur durch das ServiceMenü möglich. |
kuebel78
15:59
@ markus das heisst du kannst die dvb-t sender empfangen, einfach indem das antennenkabel in deinem tv steckt, sprich wenn du auf sendersuchlauf gehst findet er am anfang die digitalen sender? Da findet er bei mir nämlich keine, d.h. wohl, bei mir reicht das antennenkabel nicht aus oder muss ich da sonst was umstellen... mfg |
markus_a1
21:22
Ja ganz genau so, ich habe aber jetzt mal probiert ohne verbindung zur wanddose und siehe da genauso wie bei dir. ich denke die haben in der hausanlage schon was entsprechend verändert. fg markus |
runflat
09:29
erstellt: 09. Mai 2007, |||
Ich habe an meiner Sat-Schüssel nur eine kleine UKW-Antenne für die regionalen Radiosender. Diese reicht aber bei mir auch für dvb-t. Ich bekommen über Suchlauf ca. 10 Sender rein. Die Qualität ist dabei gar nicht so schlecht. (Hängt aber von der Reichweite zum nächsten Sendemasten ab. Bei mir sind das ca. 25km) Gruß runflat |
mur
20:50
erstellt: 18. Mai 2007, |||
Und wie sehen die Werte für digital beim 40v2500 aus? |
tom321
09:17
erstellt: 28. Mai 2007, |||
Die Einstellung des Sonys KDL-32S2530 unterscheiden sich bei euch ja nur in Nuancen das ist auch gut so. Hab mal alle ausprobiert und finde alle recht gut! Zum Empfang: Ich habe SAT Anschluß und werde trotzdem mal DVD-T ausprobieren obwohl der Empfang laut ![]() Ich werde mir mal eine (angeblich gute) Zimmerantenne bestellen und das ausprobieren. Habe mich über die Clixxun Vube Alpha informiert und vielleicht klappts ja mit dem Empfang... Ansonsten bin ich sehr zufrieden über den KDL-32S2530, ist einfach Klasse der LCD! Danke an das Forum und die User die den LCD empfohlen haben, denn nur so konnte ich an das Modell kommen. MfG Tom |
Albert-Weizel
17:35
erstellt: 13. Aug 2007, |||
Tag Bei meinem 32 V 2500 ist ein leiches Pfeifen zu hören,liegt dies an einer Einstellung? wenn ja was ist die optimale damit das pfeifen weggeht |
StefanW
14:52
erstellt: 14. Aug 2007, |||
Evtl. das Hintergrundlicht mal auf MAX regeln. Dann dürfte das Dimmerpfeifen weg sein. Allerdings ist dann aber das Bild unnatürlich hell... |
StefanW
14:59
Aja und siehe mal hier. Man kan bei diversen BRAVIA Modellen den Dimmer Finetunen. ![]()
Evtl. funktioniert das auch bei dem 'V' Bravia. Wenn man den Dimmer Finetuned kann man versuchen eine Feinjustierte Einstellung zu finden wo es weniger oder gar nicht pfeift. |
Albert-Weizel
15:45
Danke aber auch jetzt ist ein leichtes pfifen zu hören |
vorname
00:43
erstellt: 22. Aug 2007, |||
Hab bei meinem 32V2500 jetzt auch eure empfohlenen Einstellungen übernommen und ich muss sagen der Fernseher liefert jetzt wirklich ein super Bild. Danke für die guten Einstellungstipps |
KAUFENTSCHEIDUNG KDL32 S2530 oder V2500? tomberturbo am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
KDL xx V2500 - OPTIMALE EINSTELLUNGEN silsa am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
KDl 32 V2500 erneutes Problem wie V2000 Albert-Weizel am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 3 Beiträge |
Sony KDL 32 S2530 an JBL DSC500 anschließen tinnes am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung 32" Frankenheimer am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 8 Beiträge |
tausch v2000 gegen v2500 Albert-Weizel am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 12 Beiträge |
Unschärfe bei Sony KDL V2500 markus_a1 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Der Sony KDL 32 S 3000 E 32 - Thread dect4100 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
KDL 32 w 5800 optimale einstellungen Nastert am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 5 Beiträge |
Sony KDL-32EX500 32 ZOLL!EINSTELLUNGEN! martimoto am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.924
