Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . Letzte |nächste|
Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX 755)
Misko2002
#1102 erstellt: 22. Jan 2014, 13:49
Weiß jmd. vielleicht ob der W805 einen besseren Schwarzwert als mein akuteller Fernseher NX715 hat? MIt dem SW des jetzigen bis ich mehr als zufrieden!
eraser4400
#1103 erstellt: 22. Jan 2014, 14:02
Der NX ist einer mit aktiv3D nicht war? Wenn das so ist hat er sicher ein Panel der VA-Bauart. Der W8 hingegen hat ein IPS und ist somit schlechter im SW als dein NX.
Skybar
#1104 erstellt: 22. Jan 2014, 14:52
ich bräuchte mal Info und Hilfe von W805 Usern: Ich stehe kurz vor dem Kauf eines 42W805 nur "bedrückt" mich die motionflow Sache etwas...
Nachdem ich im Fachgeschäft den 655 und den 805 nebeneinander hatte...war für mich sehr deutlich, dass z.B. beim Schwenk von Schriften (z.b. Strassennamenschild) der Unterschied recht groß war, d.h. beim 655 sehr undeutlich und verschwommen, beim "zuschalten" von der recht versteckten motionflow technik war halt das ganze bild dunkler und pulsierte. Beim W805 sah die Schrift viel besser aus fas ideal. Nur als ich dann in den Hintergrund schaute war alles hinter der Schrift sehr verschwommen....und das machte insgesamt ein sehr schlechtes Bild....nun überlege ich ob das einfach ein Nachteil des IPS Panels ist oder sollte ich odch zu einem anderen Hersteller/Panel greifen???
Ich bin kein Gamer und auch 3D ist für mich kein Hauptkriterium. zu 90% schaue ich einfach TV ( of auch Fussball in HD)
Für Info wäre ich sehr dankbar
p.s. oder einfach bis April/Mai warten auf die neuen Modelle, ob die diesen "verwaschenen Hintergrund" Effekt beseitigen?
eraser4400
#1105 erstellt: 22. Jan 2014, 15:01
Dann muss man halt irgendeinen anderen MF-Modus wählen, gibt ja genug. Einer passt eigentl. immer.
PapaMiraculi
#1106 erstellt: 22. Jan 2014, 15:38
Wenn das pulsiert hat war das der Impuls Modus, der ist ohnehin nicht für Filme und TV geeignet.
Standard oder klar ist da besser, da nicht dunkler. Ich hab auch keine unscharfen Hintergründe gesehen.
Am IPS liegt das nicht. Der Nachteil des IPS Panels ist hauptsächlich der Schwarzwert (siehe oben). Dafür hast du nen großen Blickwinkel.
Ob andere Hersteller bessere TVs für dich haben musst du selbst entscheiden. Hängt auch vom Budget ab. Samsung F6 Serie oder Panasonic ETW vielleicht mal ankucken. Oder eben jeweils eine Klasse drüber. Philips kenn ich mich nicht aus (außerdem ist der Support besch***).
hagge
#1107 erstellt: 22. Jan 2014, 15:50
Vielleicht nochmal kurz zum Schwarzwert und IPS-Panel. Ein IPS-Panel hat halt über einen sehr großen Blickwinkel den gleichen Schwarzwert. Ein VA-Panel ist von der Seite gesehen auch nicht besser. Aber ein VA-Panel legt im Schwarzwert noch zu, wenn man genau von vorne draufschaut. Insofern ist also genau der bessere Schwarzwert der Grund für die Blickwinkelabhängigkeit. Der beste Schwarzwert ist bei direkter Draufsicht, zur Seite hin wird es weniger und nähert sich dem IPS-Panel an. Das IPS-Panel ist halt insgesamt nur solala, das dafür aber schön gleichmäßig ohne große Änderungen.
Gruß,
Hagge
Skybar
#1108 erstellt: 22. Jan 2014, 16:13
Das pulsieren und das Abdunkeln des Bildes nach dem Einschalten des Motionflow Modus war auf dem 655 Modell. Beim W805 habe ich das nicht festgestellt, der Modus war wahrscheinlich hier nicht an.
Verstehe ich es richtig dass wohl das Motionflow insgesamt und die Schärfe des Bildes beim 805l ggü. dem 655 sehr viel besser sind?
Oder ist es so dass die Panels bei beiden Modellen die gleichen sind, jedoch Unterschieden sie sich (in dieser Hinsicht) dadruch dass der 655 nur 200Hz und der 805 400Hz als Motionflow dazuschalten kann, was im Endeffekt das Bild besser darstellt weil der Motionflow-Effekt (abdunkeln und pulsieren) beim 805 durch die mehr Hz besser erscheinen lässt?
Jemand noch Erfahrungen mit "verschwommenen" Hintegrund beim 805?
[Beitrag von Skybar am 22. Jan 2014, 16:37 bearbeitet]
PapaMiraculi
#1109 erstellt: 22. Jan 2014, 16:54
Verstehe ich es richtig dass wohl das Motionflow insgesamt und die Schärfe des Bildes beim 805 wogl ggü. dem 655 viel besser sind?
Die Schärfe muss nicht zwangsläufig besser sein. So wie ich das sehe und laut W6 Thread hat der W6 gar keine Zwischenbildberechnung, sondern nur die black-frame insertion, die du beschrieben hast. Der W8 hat eine umfangreiche Zwischenbildberechnung, in einigen der Modi werden zusätzlich zur Zwischenbildberechung noch schwarze frames eingeblendet (Klar und Klar Plus), du kannst aber auch nur die Zwischenbildberechnung ohne Schwarzbilder haben (Standard, Weich). Das ist dann Geschmackssache. Außerdem hat der W6 nur ein 50Hz Panel und der W8 ein 100Hz Panel.
Hier sei auch auf Hagge's exzellente Ausführungen zum Thema "100Hz, 200Hz, 400Hz -- LCDs und ihre Bewegungsunschärfe" verwiesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-7149.html
Vielen Dank an Hagge an dieser Stelle
Nein. W6 mit VA-Panel, W8 mit IPS-Panel. Vor- und Nachteile siehe oben.
Skybar
#1110 erstellt: 22. Jan 2014, 17:32
Ok, verstehe, vielen Dank für die umfangreiche Info!
JayDox
#1111 erstellt: 22. Jan 2014, 21:01
IchMagRadio (Beitrag #1098) schrieb:
P.S.: weil Du den Vergleich ins Spiel gebracht hast - mein iPad 4 kanns eindeutig besser als der Fernseher. Keine Welten, aber es ist besser. Tritzdem macht der TV auch richtiges, tiefes schwarz.
Hoffe, das hilft Dir ;)
Danke, der Vergleich mit dem iPad 4 hilft auf jeden Fall weiter!
JayDox
#1112 erstellt: 22. Jan 2014, 21:12
PapaMiraculi (Beitrag #1100) schrieb:
Wenn du vom Plasma kommst wirst du dich sehr stark an den Schwarzwert des W8 gewöhnen müssen. Kann gut sein, dass dir das zu grau (bzw. war's bei mir eher violett/bläulich) ist.
Oh je, das macht die Entscheidung nicht einfacher.
Habe öfter gelesen das der W6 einen besseren Schwarzwert hat. Allerdings hat mir das Ruckeln überhaupt nicht gefallen. Da ich auch viel Fußball schaue kommt das W6 Panel wohl eher nicht in Frage.
Der Umstieg vom Plasma gestaltet sich als äußerst schwierig wie ich feststellen muss.
Misko2002
#1113 erstellt: 23. Jan 2014, 12:07
@JayDox
Wieso holst du dir nicht den W905. Kostet zwar mehr, aber dafür hast du einen perfekten Schwarzwert.
sidius28
#1114 erstellt: 23. Jan 2014, 14:47
Warum willst Du vom Plasma umsteigen? Gerade wenn Du gerne und viel Fussball schaust würde ich Dir das nicht empfehlen!
Ich hatte bald alle aktuellen LED TVs den W805 zweimal zu Hause, einen im Laden noch getestet. Aber es wurde ein Panasonic 55STW60, wobei der W805 meine erste Wahl wäre, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gäbe.
Die aktuellen Panasonic Plasmas sind preislich sehr interessant und man bekommt noch die 4 Jahre Garantie.
Ich würde mir das gut überlegen gerade wenn man gerne Sport schaut, leichtes Banding hatten auch meine W805er.
Der Panasonic hat wirklich einen 1A Schwarzwert, null Banding, Clouding, DSE, Flashlights usw. IFC arbeitet wirklich sehr vorbildlich. Der W905 war bei mir auch im Gespräch aber über 2000 Euro möchte ich nicht für einen 55" ausgeben, da dieser mit leichten Schmutzrändern zu kämpfen hat, geht das zu diesem Preis schon mal garnicht!
JayDox
#1115 erstellt: 23. Jan 2014, 22:21
Misko2002 (Beitrag #1113) schrieb:
@JayDox
Zu teuer. Passen leider nicht ins Budget. Und der 40" ist dann doch etwas zu klein.
JayDox
#1116 erstellt: 23. Jan 2014, 22:37
Der Grund warum ich auf einen LED umsteigen wollte war das Design. Deshalb soll der jetzige 50" Plasma auch in unsere Galerie nach oben wandern. Dort ist jetzt auch das 5.1 System von nubert. Wir haben ein Haus saniert und die Komponenten passen einfach nicht mehr optisch ins Wohnzimmer. Da wir aber glücklicherweise genug Platz haben, haben wir eben oben unsere Entertainment Area eingerichtet.
Bis jetzt hatte ich keinen Plasma gefunden der rein vom Gehäuse her passt. Bis Du das STW60 Modell vorgeschlagen hast.
Was soll ich sage - Perfekt!
Bin tatsächlich bisher nicht über diese Modelle gestolpert. Vielen Dank für den Tipp!
Vielen Dank an alle die mit ihren Posts geholfen haben!
sidius28
#1117 erstellt: 23. Jan 2014, 23:29
Nun mit dem STW60 wirst du bei Fußball deine Freude haben
Der Schwarzwert ist auch top, ich weiß nicht wie es noch schwärzer gehen soll!
Mit vier Jahren Garantie kann eigentlich nichts schief gehen und mal schauen ob es dann im led Lager endlich mal was ansprechendes gibt .
marquez08
#1118 erstellt: 23. Jan 2014, 23:42
Was ist mit der ETW60 Serie...
Man liest ja viel positives im Gegensatz zur W805 Serie...
Gibt es bei beiden Unterschiede oder eher Kaum?
Beim Sony wird der Input Lag und der Sound besser sein soweit ich verglichen habe...
Was meint ihr ?
DerKai26
#1119 erstellt: 24. Jan 2014, 18:10
Sony 55W805
Top Angebot oder?
HSTECH
Gesperrt
#1120 erstellt: 24. Jan 2014, 21:29
Ich bin höchst zufrieden mit meinem Sony 55W805. Hat Traumhaftes bild , schlechtes Schwarzwert hat der nicht der ist sogar richtig sehr gut.
Wenn Abends Himmel hochschaue ist Rötlich und viel heller als Schwarzwert beim Sony W805 gott sei dank hat der Sony nicht so schlechten wie Abends wenn man Himmel hochschaut.
Ich kann die Aufregung und Nichtgefallen andere leute nicht verstehen
Ich habe meine freude am Sony W805 und hoffe ich bin nicht allein der freude an diesem gerät hat das Bild ist wirklich top.
Ich bereue den Kauft absolut nicht von Sony KDL-55W805.
Recked
#1121 erstellt: 24. Jan 2014, 22:58
Abend,
habe ein Problem mit dem Sendersuchlauf...
Benutze den internen Kabelreceiver des Gerätes, habe kein einziges ZDF Programm nach dem autom. Suchlauf in meiner Programmliste. An was kann das liegen? Bin über Sonstige Anbieter in den Suchlauf gegangen... bin bei KabelBW.
Andreas
Thomy474
#1122 erstellt: 25. Jan 2014, 12:42
Hallo
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Sony 55W809.
Nur ich finde nirgens den Netzwerkschlüssel um mich mit dem Router im TV zu verbinden.
Oder geht das garnicht ?
eraser4400
#1123 erstellt: 25. Jan 2014, 15:20
Sollte unter deinem Router kleben.
tss
#1124 erstellt: 25. Jan 2014, 20:02
oder du findest hierzu einen vermerk in der bda des routers. den netzwerkschlüssel würde ich aus sicherheitsgründen nicht im auslieferungszustand belassen.
Thomy474
#1125 erstellt: 26. Jan 2014, 12:29
Ich meine den Router im Tv . Wen ich am Pc nach Netzwerken suche zeigt er mir das im
Tv ein Netzwerk ist und man mus ein Netzwerkschlüssel eingeben.
eraser4400
#1126 erstellt: 26. Jan 2014, 13:02
Kein TV hat einen Router. Der TV ist höchstens Teil des Netzwerks.
Thomy474
#1127 erstellt: 26. Jan 2014, 13:14
Aber wen ich am pc nach Netzwerken suche findet er alle netzwerke in der nähe und da ist auch
der w809 dabei .
Sierra77
#1128 erstellt: 26. Jan 2014, 15:05
Hallo
Habe mir den w807 letzte Woche gekauft ! Bin sehr zufrieden bis jetzt, nach viel Ärger mit Samsung hab ich endlich einen super TV gefunden !!
Wollte mir im Dezember einen neuen TV gönnen dachte kaufst mal einen schönen Samsung f6500, naja Bild zum kotzen DSE usw.
Dann umgetauscht f6640 das selbe Problem nach Display tausch vom Samsung Techniker noch schlimmer !
Sierra77
#1129 erstellt: 26. Jan 2014, 15:21
Hab da noch ne Frage zu dyn. und MPEG Rauschunterdrückung !
Da ich nur HD TV schaue ist es da sinnvoller die aus oder ein zuschalten ?
eraser4400
#1130 erstellt: 26. Jan 2014, 16:18
Aus damit.
Sierra77
#1131 erstellt: 26. Jan 2014, 16:25
Danke ! Das andere ganze Zeug hab ich auf auto ist das ok ?
IchMagRadio
#1132 erstellt: 27. Jan 2014, 09:53
Moin!
Ich bin mit meinem W805 eigentlich sehr zufrieden, aber er ärgert mich mit einer kleinen Eigenart und ich möchte nun Euch fragen ob Ihr das Problem kennt und vielleicht eine Lösung habt:
Wenn ich den Fernseher einschalte und erst den HDMI-Eingang funktioniert mein CI+-Modul (Kabel Deutschland) nach dem Umschalten auf Fernsehen anscheinend nicht, bei verschlüsselten Sendern kommt nur die Meldung dass das Signal nicht entschlüsselt werden kann. Wenn ich den Fernseher dann kurz aus- und wieder einschalte läuft es wieder.
Beim Suchen habe ich zu dem Thema nur einen Bericht bezüglich eines älteren Sony-Modells gefunden, das dasselbe Verhalten aufweist.
Ist das bei Euch auch so? Und falls ja, gibt es eine Lösung dafür?
Danke im Voraus!
DeBaba
#1133 erstellt: 27. Jan 2014, 10:23
Würde es sich lohnen, einen LG55LA6918 gegen den Sony 55W805 zu tauschen ?? Sprich, ist der Sony DEUTLICH besser, grad was Fussball/Bewegung/SD-Signale angeht ??
submann
#1134 erstellt: 27. Jan 2014, 13:01
Nein,Ja,Nein!!!Deutlich vielleicht nicht gerade, aber dafür weniger Panelprobleme wie Banding, DSE etc.
Lenny_84
#1135 erstellt: 27. Jan 2014, 13:36
Ich überlege mir einen W805 in 55" zu kaufen hätte aber ein paar Fragen die mir wichtig sind an die Besitzer. Benutz werden meine TVs für HD Fernsehen (interner Tuner), Blu Ray und Games (Ps4, Xbox, Wiiu). Momentan habe ich einen 46EX715, dessen Bild ich -unter Berücksichtigung der Technischen Möglichkeiten- als gut einstufen würde. Nicht perfekt aber gut. Clouding, DSE, Banding fällt mir nicht auf, nur der Blickwinkel ist nicht so toll. Mit dem Schwarzwert bin ich ebenfalls zufrieden. Das schreibe ich um zu verdeutlichen wie anspruchsvoll/los ich bin, da ich gerne -wenn möglich- vergleichende Antworten hätte.
1. Hier ließt man immer wieder von der Schwachstelle Schwarzwert, währe der vergleichbar zu meinem jetzigen TV? Der hat zwar kein IPS Panel aber ist auch schon älter. Bei meinem LG G2 (Handy mit IPS) finde ich das schwarz super, keine ahnung ob man das mit nem TV vergleichen kann...
2. Bringt die X Reality pro Engine auch bei HD Material (das ich fast ausschließlich nutze) Vorteile? Oder ist die nur zur SD aufbereitung gedacht?
3. Wie lang ist die Umschaltzeit vom internen Sat Tuner? Bei meinem etwa 2Sek. was wohl leider normal ist. Im Internet findet man jedoch Beiträge die auf eine wesentlich längere Zeit beim 805 hindeuten.
4. Welche Medien spielt der 805 von USB ab? Besonders interessant sind hier HD Formate (MKV, MPEG4...) Das war eine deutliche Schwachstelle des 715 er spielte nur Bilder ab, kein einziges Videofile verschiedener Formate (auch SD) lief.
5. Benutz die MotionFlow funktion nur BFI oder auch Backlightblinking? Kann man nur BFI auswählen? Dieses Backlight geflimmere nervt mich richtig, sieht aus wie beim 50HZ Röhren TV.
6. Kann man das USB Recording auch nutzen wenn der TV ausgeschaltet ist?
Danke im vorraus.
Lenny
[Beitrag von Lenny_84 am 27. Jan 2014, 13:44 bearbeitet]
eraser4400
#1136 erstellt: 27. Jan 2014, 16:01
Ein paar kann ich:
zu1: Nein, dein EX ist hier besser.
zu4: Er spielt jetzt wohl auch MKV ab. (kommt halt drauf an, was im Container genau drin steckt)
zu5: Watt is BFI ???
zu6: Bitte genauer erklären, was gemeint ist.
Lenny_84
#1137 erstellt: 27. Jan 2014, 16:14
BFI = Black Frame Insertion, eine von 2 Techniken um Bewegungsschärfe zu erzielen. Die ander ist wie gesagt Backlightblinking.
Ergänzung zu 6: Ich besitze momentan einen Externen Sony Festplattenrecorder um Sendungen aufzuzeichen. Dieser wird auch genutzt wenn wir nicht zuhause sind. Also um Sendungen per Programmierung -ähnlich dem Videorecorder früher- auch bei Abwenheit aufzunehmen.
Hätte der TV auch eine solche Funktion, könnte ich das Gerät einmotten. Eine Aufnahme der momentan geschauten Sendung würde für unsere Zwecke nicht ausreichen.
Wegen dem Schwarzwert: woher hast du die Information das mein alter besser ist? Nicht falsch verstehen ich möchte nicht dein Wissen anzweifeln. Nur habe ich schon soviel pauschales gelesen von Leuten die keinen Vergleich hatten und nur aufgeschnapptes wiedergeben. Frei nach dem Motto: "Ist ein IPS, kann kein schwarz" trotzdem geben einige Berichte zum 805 einen guten Schwarzwert an. Zudem hat mein Smartphone wie beschrieben ein für mich sogar besseres schwarz als mein Fernseher.
[Beitrag von Lenny_84 am 27. Jan 2014, 16:22 bearbeitet]
PapaMiraculi
#1138 erstellt: 27. Jan 2014, 16:15
Ich kann auch ein paar:
1.siehe eraser. Handydisplay kann man schlecht mit nem TV vergleichen. Bei größeren Diagonalen fällt ein schlechterer Schwarzwert mehr auf (mir zumindest).
2. Definitiv Ja. Man darf sie nur nicht zu hoch drehen, da sonst Artefakte entstehen. Ich will nicht mehr ohne, das ist mit das Beste an dem TV.
5.BFI = Black Frame Insertion, oder? Ist das nicht dasselbe wie blinking backlight (Schwarze Bilder werden zwischengeschaltet). Das heißt wieder bei jedem anders. Ist auch egal, ich kann dir sagen: Der TV kann alles. Zwischenbild, Blinking Backlight, Scanning Backlight, usw. oder Mischformen. Auch ohne Flimmern. Es stehen 5 verschiedene Modi zur Wahl. Und die funktionieren auch noch richtig gut.
6.Denke er meint, ob der TV auch im Standby aufzeichnen kann. Muss ich weiterreichen, nutze die Funktion nicht.
eraser4400
#1139 erstellt: 27. Jan 2014, 16:28
Ich hatte mal einen EX402 und schon der war deutlich besser als die IPS-Garde.
[Beitrag von eraser4400 am 27. Jan 2014, 16:28 bearbeitet]
Lenny_84
#1140 erstellt: 27. Jan 2014, 16:29
@PapaMiraculi Die schwarzen Zwischenbilder sind BFI. Das andere lässt das Backlight zu den Zwischenbildern schnell blinken um das Auge zu täuschen. Letzteres finde ich sehr störend, da es als Flimmern wargenommen werden kann.
Der Rest siehe oben, wir haben fast zeitgleich geantwortet.
@eraser Ok, schade
[Beitrag von Lenny_84 am 27. Jan 2014, 16:31 bearbeitet]
hagge
#1141 erstellt: 27. Jan 2014, 16:37
Ich denke Du vertauschst hier genau die Wirkung der beiden Methoden. Echte BFI würde bedeuten, dass ein voller Frame schwarze Pixel eingefügt werden. Hat man also ein 100Hz-Display, dann wäre 1 Frame Bild, 1 Frame schwarz, also 50 schwarze Bilder pro Sekunde. Wir hätten also ein 50Hz-Flimmern. Nutzt man hingegen Backlight-Blinking, könnte man mit dem Backlight mit 200 Hz (oder noch öfter blinken) und dann ist das Blinken deutlich weniger sichtbar.
Also: BFI: Flimmern
Backlight-Blinking: kein Flimmern.
Gruß,
Hagge
PapaMiraculi
#1142 erstellt: 27. Jan 2014, 16:41
EDIT: Habs an den vorhergehenden Post angepasst (danke Hagge, langsam steig ich dahinter ):
Ah ok, dann sind's doch 3 Techniken: Berechnete Zwischenbilder, schwarze Zwischenbilder (BFI) und Blinking Backlight.
Wie gesagt, beim Sony gibts alles drei + Mischformen: Klar Plus ist schätzungsweise (?) nur blinking backlight, da das Bild schon sehr dunkel wird. Impuls ist dann BFI (flimmert) und Standard/Weich ist dann reine Zwischenbildberechnung. Klar ist mMn eine Mischung aus blinking backlight + Zwischenbild und auch die beste Wahl (für meinen Geschmack).
[Beitrag von PapaMiraculi am 27. Jan 2014, 16:46 bearbeitet]
zeg
#1143 erstellt: 27. Jan 2014, 17:01
noch ein paar Antworten:
zu 3 - die Umschaltzeiten des internen Tuners sind für die normalen HD/SD-Sat-Programme annehmbar, sprich sind (weiterhin) so ca. 2sek. Bei HD+ (mit HD+-Modul) wird es aber unterirdisch (~4-5sek)
zu 4 - ja, hängt schon ein wenig davon ab, was im MKV-Container so drinnen ist. Generell würde ich aber sagen, daß die Formatunterstützung beim W8 recht ordentlich geworden ist (okay für h.246- bzw. x.246-HD-Formate, auch SD-Geschichten gut).
Ich selbst spiele mittlerweile aber alles via DLNA-Server direkt von meinem PC ab (Serviio, ggfs. mit Trankodieren))
zu 5 - komme mit "klar" sehr gut zurecht bzw. ist mein Lieblings-Preset geworden
zu 6 - USB-Pladde dran, via EPG Timer setzen. TV aus (bzw. ist ja eigentlich Standby) -> Aufnahme funktioniert problemlos.
Auch die Titel werden dann vom EPG übernommen. Blöd wird es aber, wenn man die Aufnahme 1-2Minuten früher beginnen lassen möchte. Hier wird dann der Titel der Vorsendung mitabgespeichert...
Dazu aber: gelb/orangene-LED am TV signalisiert, daß etwas programmiert wurde, (schweinchen-)rote LED signalisiert dann die laufende Aufnahme.
-z.
[Beitrag von zeg am 27. Jan 2014, 17:04 bearbeitet]
LochKopf
#1144 erstellt: 27. Jan 2014, 17:03
Bei Klar hab ich immer noch das Gefühl das es mehr Ruckelt als bei Standard
-Didée-
#1145 erstellt: 27. Jan 2014, 17:09
Nein, immer noch nicht so ganz.;)
Alle drei Methoden Klar/Plus/Impuls benutzen Scanning, Klar/Plus berechnen zusätzlich Zwischenbilder. Impuls benutzt nur das Scanning, ohne neuberechnete Zwischenbilder. (Weich/Standard berechnen Zwischenbilder, aber ohne Scanning.)
Bei der BFI "alter Schule" wurden die Pixel auf Schwarz geschaltet, weil man die Röhren ja niemals so schnell hätte schalten können. Die LEDs schalten inzwischen sehr viel schneller, und deswegen kann man a) das Scanning mit dem Backlight durchführen (LEDs können schneller schalten als die Flüssigkristalle), und b) BFI ist heute quasi nur noch ein "Sonderfall" des Scannings, beziehungsweise, je nach dem wie man das Scanning-Muster auslegt, kann man "fließend" alle möglichen Zwischenstufen erreichen, etwa von 25%-Scanning über 50%- und 75%-Scanning bis zu 100%-Scanning. Letzteres wäre dann BFI.
[Beitrag von -Didée- am 27. Jan 2014, 17:11 bearbeitet]
Leander:Malden
#1146 erstellt: 27. Jan 2014, 22:01
Hallo zusammen,
ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, extra einen neuen Fred aufzumachen, deshalb meine Frage mal hier in dieser Runde:
Ich habe seit ca. 4 Wochen einen neuen Sony KDL 55 W805 und bin mit Bild und Ton sehr zufrieden. Getestet mit Burosch-Blue-Ray, alles i.O. Nun versuche ich die weiteren Optionen auszuprobieren, z.B. Bluetooth. Leider kann ich kein Gerät über diese Schnittstelle koppeln. Sowohl Tablet als auch Handy erkennen den Sony, aber der Sony bringt bei seinem Bluetooth-Suchlauf keine Geräte zur Anzeige. Hat das jemand von euch schon mal ausprobiert?
Danke und LG
Leander
Lostion
#1147 erstellt: 27. Jan 2014, 22:34
Du wirst lachen aber ich empfinde das genau so.
hagge
#1148 erstellt: 28. Jan 2014, 12:30
Ich glaub der TV nutzt Bluetooth nur zum Triggern der 3D-Brillen, für die extra Fernbedienung und darüber dann das Koppeln der Geräte per NFC. Dabei wird aber nur kurz ausgehandelt, wie dann tatsächlich die Übertragung stattfindet und dann wird für die eigentliche Übertragung meines Wissens LAN bzw WLAN genutzt.
Insofern weiß ich jetzt nicht, ob der TV da die notwendigen Profile für andere Dienste bereitstellt.
Gruß,
Hagge
hagge
#1149 erstellt: 28. Jan 2014, 12:34
Das ist ja auch gerade der Sinn und Zweck von Klar. Viele Leute empfinden die flüssige, glatte Wiedergabe von Standard und Weich als unangenehm (Video-Look) und nicht mehr Kino-like, eben weil dabei das kino-typische Ruckeln verschwindet. Für genau solche Leute sind die Klar-Modi. Hier wird nur ganz wenig (wenn überhaupt) mit Zwischenbildern gearbeitet und der Kino-Look inklusive Ruckeln bleibt erhalten.
Ich persönlich kann nichts Gutes an irgendwelchem Ruckeln finden, und freue mich, dass ich es mit Standard oder Weich wegbekomme.
Gruß,
Hagge
IchMagRadio
#1150 erstellt: 28. Jan 2014, 12:50
hagge (Beitrag #1148) schrieb:
Ich glaub der TV nutzt Bluetooth nur zum Triggern der 3D-Brillen...
Ich glaube Du hast da was verwechselt - es sind passive Brillen
zeg
#1151 erstellt: 28. Jan 2014, 12:56
Naja Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden Ich hatte es ja auch erst mit Standard bzw. Weich probiert. Aber da stört mich dann doch der Soap-/Video-Look total. Dachte erst, da kann man sich dran gewöhnen... Hängt aber natürlich auch ein wenig vom Quellmaterial ab. Da ist für mich "Klar" der beste Kompromiss - bin halt auch ein wenig Old-School veranlagt
Generell ist es aber gut, daß hier Sony diese Modi alle recht brauchbar zur Verfügung stellt. Okay "Klar Plus" ist mir dann aber doch zu dunkel bzw. kann hier nicht genug mit den entsprechenden Helligkeitsregeln dagegensteuern.
Leander:Malden
#1152 erstellt: 28. Jan 2014, 14:20
Ja, das stimmt, der W805 hat passive Brillen, insofern keine Bluetooth-Kopplung notwendig.
Bluetooth ist ja als eigenständige Schnittstelle in den Spec's angegeben, neben LAN und W-LAN.
Die Bluetooth Geräte (Andriod-Tablet, Handy) erkennen über diese Schnittstelle ja auch den Sony, nur er findet angeblich gar nichts im Umkreis. Genauso verhält es sich mit der NFC-Kopplung, habe 3 verschiedene Handys ausprobiert (Samsung, Blackberry), leider keine Kopplung möglich. Auch hier erkennen die Endgeräte jeweils den Sony, nur er halt nicht die Endgeräte, aber das Thema wurde hier schon mal diskutiert. Ist halt Schade, weil es geräteübergreifende Standards sind, und die werden trotz vorhandensein der Hardware nicht bedient.
LG Leander
Sony W805 oder W807 ?
SaschaHedtstueck am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  6 Beiträge
Unterschiede zwischen W805/W807/W808 ?
Herr_horst68 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  3 Beiträge
Der Sony HX 755 Thread
Hoffe284 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3253 Beiträge
Festplatte für HX 755
Punto2Sporting am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  6 Beiträge
SONY KDL 47" W805/807
sonyac22 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  2 Beiträge
Unterschied Sony HX 755 u. 759
Argamon am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  4 Beiträge
Sony HX 755 mit Sat-Schüssel verbinden.
beablue am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  4 Beiträge
Sony KDL 46 HX 725 vs. HX 755
Medizinmann10 am 24.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  19 Beiträge
Sony W905 vs W805
nothingremains25 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
HDMI/PC Probleme bzw. Einstellungen für Sony KDL 55 HX 755
Pimprich am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmarcus.frank
  • Gesamtzahl an Themen1.554.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.644
