HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Probleme mit dem Audio Ausgang 55"KDL HX755 | |
Probleme mit dem Audio Ausgang 55"KDL HX755+A -A |
chris80ibb
#1 erstellt: 24. Jan 2013, 15:47 | |
Moin erstmal, bin stolzer Besitzer eines Sony Bravia KDL HX755. Ich habe wie immer beim Einrichten meines Heimkinos alles wie vorher angeschlossen. Den Audioausgang vom Fernseher in den Receiver gestöpselt. Doch bei Sony muss man erst einstellen ob man Audiolautsprecher oder Fernsehlautsprecher den Sound wieder geben mag. Nach einstellen auf Audioausgang Audiosysteme kommt aber kein Signal im Receiver an. Weiss jemand Rat mach ich da was flasch? Muss ich auf etwas besonderes achten? Hab mir extra ein neuen Yamaha Receiver gekauft weil ich dachte, dass es an meinem alten Kennwood lag. Freu mich auf Antworten. Grüße |
schups
#2 erstellt: 24. Jan 2013, 16:18 | |
Moin chris80ibb, also es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, den Sound an den Receiver zu leiten: - HDMI-1 Anschluss per Audio Return Channel (ARC) - Digitaler optischer Ausgang (TOSLINK) - Analoger Kopfhörerausgang Stereo Klinke (ist von der Qualität her die schlechteste Möglichkeit) Die roten und weißen Cinchbuchsen unter dem Scart Anschluß sind jedenfalls NICHT dafür geeignet, da es sich dort um Eingänge in den TV handelt. Den TV auf "Audiosystem" einzustellen ist auf jeden Fall richtig. Schönen Gruß aus Hamburg, Schups ;-) |
chris80ibb
#3 erstellt: 24. Jan 2013, 17:18 | |
Hey, und danke für deine Antwort. Ich hole mir mal son Toslink kabel. Aber bekomme ich denn nicht nur Bild über HDMI? Also an dem neuen Receiver von Yamaha ist ein 473 sieht es von hinten so aus: http://img1.hifi-regler.biz/pictures/yamaha/473back.jpg Ich habe ein PS3 eine Humax von Sky und ein AppelTV alle haben HDMI Kabel. Die ich aber jetzt in dem Fernseher gesteckt habe. Sollen die nun in den Receiver? Wenn ja kommt das Signal zum Fernseher dann über den HDMI OUT? Sprich Bild und Ton kommt dann über HDMI-Out beim TV an? Mensch bin ich alt geworden haben glaube ich die 15 Jahre meines alten Receivers verpasst. Wäre klasse wenn du mir beim ABC helfen könntest. Danke |
schups
#4 erstellt: 24. Jan 2013, 18:25 | |
Kein Problem, einfach die PS3, den Humax und AppleTV an HDMI 1-3 des Receivers anschließen und den HDMI Out vom Receiver an den HDMI1 vom TV. Da es ein neuer Receiver ist, sollte er ja auch den Audio Return Channel (ARC) unterstützen, der dann beim TV schauen den Sound über HDMI1 des TVs wieder in den Receiver lenkt. Das steht aber auch sicher inder Bedienungsanleitung des Receivers. Unterstützt der Receiver den ARC nicht, ist die beste Lösung ein digitales optisches TOSLINK Kabel vom TV zum Receiver. Generell überträgt HDMI sowohl HD-Bild als auch HD-Ton. Schönen Gruß, Schups ;-) |
schups
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 18:30 | |
Hab grad nochmal nachgeschaut, Dein Receiver ist wohl der Yamaha RX-V473 und der unterstützt den Audio Return Channel. Du kannst also alles komplett mit HDMI verkabeln. |
chris80ibb
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 22:17 | |
Hey, besten dank für die Info das ja der Hammer. Probiere ich am besten morgen mal aus. Super lieben dank für deine Hilfe. LG |
wolfc
#7 erstellt: 18. Aug 2016, 18:30 | |
Hallo, Ich grab hier mal den Thread aus 2013 aus, weil mich grad ein Problem beschäftigt, das ich seit langem nicht lösen konnte und da passt dieser Thread. Ich hab einen Sony kd-55x8505b und einen Yamaha HTR-6230 AV-Receiver. Der Receiver ist also nicht der neueste und beherrscht weder 3D noch 4k, was der Fernseher jedoch hat. Ich habe meinen Sat-Receiver mit HDMI direkt an den Fernseher angeschlossen und übertrage das Audiosignal mittels optischen Kabel an den Receiver. Funktioniert wunderbar. Wenn ich allerdings versuche das optische Audiokabel an den Fernseher und an den AV-Receiver anzuschließen, bekomme ich keinen Ton aus der Surroundanlage. Egal ob ich die HDMI-Kabel direkt an den Fernseher anschließe oder durch den AV-Receiver anschließe. Das Kabel leuchtet aber natürlich am Ende, auch wenn es am Fernseher-Ausgang angeschlossen ist. Im Fernseher-Menü habe auch auch eingestellt, dass das Audiosignal via Surroundanlage ausgegeben werden soll (sowie auch am Sat-Receiver). Bringt alles nichts. Egal wie ich es versuche, der Yamaha-Receiver spuckt keinen Ton aus. Normal müsste es ja genügen wenn ich das HDMI-Signal durch den Receiver zum Fernseher durchschleife, aber nicht mal das geht. Mein Traum wäre: alle HDMI-Kabel an den Fernseher -> Audio vom Fernseher via optisches Kabel zurück zum Receiver. Hört sich so einfach an, geht aber nicht Woran kann das liegen?! An den verschiedenen "Generationen" von Fernseher und AV-Receiver?!?! Aber wie ich hier gesehen habe, hatte ein User auch dieses Problem mit einem neueren Yamaha. :-/ |
otacon2002
#8 erstellt: 19. Aug 2016, 10:14 | |
Probier doch mal, den TV via HDMI/ARC Anschluss an den Receiver anzuschließen. Über ARC bekommst du die selben Signale wie über Toslink. Vorrausgesetzt dein AV-Receiver kann ARC - das weiß ich jetzt nicht. Ansonsten mal beim Sat Receiver mal die Tonformate und alles auf automatisch stellen. Nach Adam Riese sollte es funktionieren. Funktionieren denn andere Quellen an deinem TV (Konsole oder so)? Grüße |
wolfc
#9 erstellt: 19. Aug 2016, 10:38 | |
Der Receiver hat leider keine ARC-Buchse. Komischerweise geht alles. Wenn ich Geräte via HDMI an den Fernseher anschließe, habe ich immer einen Ton. Alle Eingänge am AV-Receiver funktionieren auch. Nur wenn ich von Fernseher zum AV-Receiver mit HDMI gehe tut sich nichts. Egal wo ich das HDMI Kable anstecke (Receiver oder Fernseher). |
Sony HX755 46 Zoll PROBLEME -Lea- am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
KDL 55 HX 920 Probleme illuminati82 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
Sony HX755 kauf sinnvoll ? Jogi2012 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 2 Beiträge |
Sony Hx755 3D Problem! Erdbeer85 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 2 Beiträge |
HX755 Aufnahme im Zweikanalton? fl1bb am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 2 Beiträge |
Tastatur am HX755 SonyKing am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Kdl 40W4500! Beischmon am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 12 Beiträge |
Probleme mit dem KDL-40W2000 fate` am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 7 Beiträge |
MKV abspielen mit dem HX755?Geht das? uepps am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 14 Beiträge |
KDL-40S2000E Digital audio reiner27 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 6 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.640
