Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Optimale Bildeinstellungen Sony KDL-W802/805/807A
AdiSimpson
#252 erstellt: 08. Dez 2013, 20:49
die einstellung ist wohl für verkaufsräume gedacht. wirkt ja auch auf den ersten blick sehr gut.
Kusarr
#253 erstellt: 08. Dez 2013, 22:32
Also die Einstellungen sind jetzt eigentlich top.
Jetzt hab ich nur noch ein Sorgenkind: Flashlights.
Links oben ist ein doch recht starker Lichthof. Rechts unten nur ein kleiner/schwacher.
Links unten/rechts oben ist GAR NIX
Jetzt muss ich, sobald ich wieder an den TV komm (also erst am DO), mal versuchen per Schrauben lockern diese wegzubekommen.
Ansonsten geht er leider zurück und gleich noch einen bestellen.
Aber warum ham die Flashlights?! .. ich verstehs ned warum man das nich ohne hinbekommt! O.o
Wie gesagt, links unten und rechts oben is wirklich nix an Flashlights zu sehen, also wieso nich überall so?
Flashlights geprüft mit nem Schwarzbild von Paint bei max Helligkeit und abgedunkeltem Raum.
Hab ja nix dagegen, wenns n bissl an Flashlights hat, aber der links oben is doch stark und auch sehr gelbstichig ...
PapaMiraculi
#254 erstellt: 08. Dez 2013, 22:39
Schrauben lockern oder auch sanfte Massage mit einem weichen Tuch versuchen. Hört sich komisch an, aber du wirst sehen da tut sich was. Wobei das eher bei clouding wirkt. Hat wohl was mit der LCD Schicht zu tun. Probiere es einfach. Vielleicht wird's besser.
Kusarr
#255 erstellt: 08. Dez 2013, 23:04
das mit der "Massage" hört sich ja recht lustig an, werd ich auch mal probieren =)
hoffentlich klappts, sonst wirds eng mit TV vor Weihnachten ._. ...
exxilee
#256 erstellt: 09. Dez 2013, 16:09
Also habe meinen 55w805 seit Donnerstag. Bin sehr zufrieden vom Bild her, jedoch hab ich auch lichthöfe, auffallend ist es links unten und rechts oben. @kisarr bin gespannt ob bei dir es was bringt. Frag mich echt ob ich bei Sony anrufen soll und ihn umtauschen. Habe nur Angst das der zweite schlimmer ist, oder einfachddamit leben. Mfg
[Beitrag von exxilee am 09. Dez 2013, 16:10 bearbeitet]
HSTECH
Gesperrt
#257 erstellt: 09. Dez 2013, 16:10
Ist das normal bei den Sony Fernsehern, das Spiele Bildmodus Flimmert bei Normal Bild Modus Flimmert nix.
Ich habe an dem Sony W805 Super Nintendo angeschlossen, direkt und auch über AV-Receiver, egal der Spiele Bildmodus Filmmert, wie und warum ist das so?
Würde neuere Spiekonsolen Sony PS2 PS3 auch die neue PS4 mit HDMI angeschlossen am Fernseher auch mit Spiele Bild Modus Flimmern?
Ich verstehe nicht das Spiele modus Flimmert und anderen Bildmodus nicht. Oder wie kann einstellen das Spiele modus auch nicht Flimmert?.
Sonst nach 1Monat kann ich über den Sony W805 sehr gutes sprechen, ich muss echt sagen der Fernseher ist der Wahnsinn ich habe wirklich was sehr gutes gekauft was ich nicht bereue.
Ich habe die ganzen Bildfehler etc nicht meiner hat sehr gute ausleuchtung, Clouding Flashlights DSE Soap Videolook habe ich nicht.
Ich betreibe meinen 55W805 in einer Fast Werkeinstellung, und habe autom Szenen eingeschalten, das bild ist so super.
Ich will damit sagen das man eigendlich nix an den Bildeinstellung verändert braucht weil auch Werkeinstellung schon wirklich sehr gut ist das Bild.
Auf Amazon habe ich auch über Sony W805 kundenrezension geschrieben im namen HSTGM > http://www.amazon.de...Y/ref=cm_cr-mr-title.
[Beitrag von HSTECH am 09. Dez 2013, 16:13 bearbeitet]
PapaMiraculi
#258 erstellt: 09. Dez 2013, 16:35
Da sollte nichts flimmern. Kuck mal ob vielleicht der Impulsmodus an ist (unter Motionflow). Falls ja, abschalten. Allerdings zeigt das der TV auch als Hilfe an, wenn der Impulmodus an ist. Bei PS3 und PS4 flimmert bei mir definitiv nix.
Welcher Nintendo? Echt der SNES? Oder meinst du die Wii oder WiiU?
@exxilee und Kusarr:
Ich hatte auch häßliche Lichthöfe, siehe hier:
2013-09-18 15.56.04
ich hab dann das Panel getauscht, das neue war besser. Hab dann noch bisschen massiert und dann sah's so aus:
2013-10-14 14.08.56
Es kann also schon besser werden. Das neue Panel hatte anfangs aber auch viel mehr DSE. Das wurde aber glücklicherweise besser.
exxilee
#259 erstellt: 09. Dez 2013, 16:41
Bei mir ist es eher aufgehellt und nicht so großflächi. Es ist also nicht so farbig wie es bei dir war. Kann auch sein das es vom fotografieren kommt. Kann man eigentlich auch einen panel Austausch beantragen, wenn man bei mm gekauft hat, ja oder? Mfg
[Beitrag von exxilee am 09. Dez 2013, 16:43 bearbeitet]
PapaMiraculi
#260 erstellt: 09. Dez 2013, 17:18
Auf dem Foto wirkt es etwas stärker und bläulicher als es in Wirklichkeit war.
Wenn's bei dir nicht so schlimm ist, hilft vielleicht echt das Lösen der Schrauben und/oder die sanfte Massage.
Es ist egal wo du den TV gekauft hast. Garantieanspruch und damit auch eventueller Paneltausch läuft über den Sony Support. Du brauchst nur die Rechung, die wollte der Techniker abfotografieren als er hier war.
submann
#261 erstellt: 09. Dez 2013, 19:30
kannst du mir bitte nochmal sagen wie gut der schwarzwert ist, weil doch ips panel???
exxilee
#262 erstellt: 09. Dez 2013, 19:48
20131209_195053_LLSIch habe inzwischen herausgefunden, dass ich die lichthöfe verschieben kann mit massieren. Wie bekomm ich die nun weg, schrauben lockern? Wenn ja wie viele. Hab angst irgendwas zu beschädigen.
Edit: habe nun mit massieren und Bild Einstellungen die lichthöfe so weit weg bekommen, dass ich damit leben kann. Habe motionflow auf klar plus und Verb. Kontrastanhebung auf niedrig bewirkt Wunder. Ist es auf dauer eigentlich schlimm diese lichthöfe zu haben?
[Beitrag von exxilee am 09. Dez 2013, 22:27 bearbeitet]
Kusarr
#263 erstellt: 09. Dez 2013, 22:20
also ich werd da, wo Lichthöfe sind, die Schraube in der jeweiligen Ecke um ne halbe Umdrehung lockern. ggf. noch die neben an.
Anschließend "massieren" (das hört sich so falsch an ) ... hab nur angst mim Kreuzschlitz dabei abzurutschn .. i-wann is so ne schraube rund =/
Kreuzschlitz gehören eh schon längst vom Markt genommen, gibt zig bessere Formen ...
Ingmar5.1
#264 erstellt: 10. Dez 2013, 17:44
@PapaMiraculi und Exxilee
mit so stark auftretenden Bildfehlern würde ich mich keinesfalls abfinden können,
ich weiß nicht ob ihr schon mal einen "guten" W8 live gesehen habt,aber das bei euch geht echt mal gar nicht.
flashlights vom aller feinsten,
ich kann euch nur sagen der Unterschied zu meinem W8 ist gewaltig.
Ich möchte hier lediglich darauf hinweisen,dass es auch W8 er gibt,die wirklich gut aussehen.
Tauscht die Geräte bis ihr einen "Guten" erwischt
Ingmar5.1
#265 erstellt: 10. Dez 2013, 17:45
bin gegen 23 00 zu hause,dann stell ich mal ein paar Bilder von meinem 55er W8 rein...
exxilee
#266 erstellt: 10. Dez 2013, 17:48
Also vom Bild her bin ich sehr zufrieden nur die hellen stellen nerven.
[Beitrag von exxilee am 10. Dez 2013, 23:10 bearbeitet]
submann
#267 erstellt: 10. Dez 2013, 18:11
also bei allen tests in englischen foren und seiten, bekommt der 805 im schwarzwert keine guten noten, man schreibst vom pumpenden schwarz das eher grau wirkt, in allem anderen ist der tv von der bildqualtität gut, aber wohl nicht so gut wie die 7 und 8 serie von samsung, auch dann teuer im preis.
Kusarr
#268 erstellt: 11. Dez 2013, 05:14
Kann mir eigentlich mal einer sagen wo man dieses X-Reality Pro aktivieren, bzw. einstellen kann?
Bin ich eben auf der sony-homepage drübergestolpert und habe diese Funktion aber die in den Bildeinstellungen gesehen.
Wo ist das? Das sollte doch SD-TV-Sender mega verschönern können ...
PapaMiraculi
#269 erstellt: 11. Dez 2013, 09:34
Tauscht die Geräte bis ihr einen "Guten" erwischt :prost
Hab mein panel bereits getauscht (siehe zweites Bild).
Da hab ich keine Probleme mehr.
Wurde kursarr auch zum tausch raten.
@inmar
Vielleicht kannst du trotzdem mal auch deinen w8 fotografieren.
PapaMiraculi
#270 erstellt: 11. Dez 2013, 09:37
Ich meine exxilee sollte tauschen.
X-Reality ist im Bildmenü unter reality creation zu finden. Das ist echt gut, kann aber auch keine Wunder vollbringen.
SD Material bleibt einfach SD
exxilee
#271 erstellt: 11. Dez 2013, 09:46
Durch das leichte massieren sind die stellen nicht mehr so extrem hell eher gleichmäßig über die Fläche verteilt. Ich weis nicht was ich tun soll, umtauschen oder damit leben und vergessen wenn möglich. Was ist es eigentlich für ein Aufwand panel tauschen zu lassen?
eraser4400
#272 erstellt: 11. Dez 2013, 10:10
XReality-Pro ist der Name des DualCore-Prozessors der in diesen Geräten verwendet wird. Der hat viele Aufgaben. Ihn ein/aus-zustellen gaht aber nat. nicht.
exxilee
#273 erstellt: 11. Dez 2013, 11:09
Habe beim Sony support angerufen, dieser meinte das seie normal bei dem heutigen Stand der Technik und ich solle erstmal zu meinem laden gehen und dort nachfragen. Nach weiteren Meinungen hatte er gesagt ich kann auch eine email senden mit einem Bild, dass habe ich auch getan. Bin ja mal gespannt. Mfg
Kusarr
#274 erstellt: 11. Dez 2013, 13:27
habe eben Sony angerufen.
Gerät wird umgetauscht und die nette Frau hat mir versichert, dass der neue TV noch vor Weihnachte kommt.
Allerdings versteh ich denen ihr Konzept nicht ganz: Warum holen die erst den TV ab und schicken dann das neue Gerät los? Warum 2 mal fahren? Warum nich gleich neues Gerät mitliefern? Warum immer so kompliziert?
exxilee
#275 erstellt: 11. Dez 2013, 15:10
@kusarr kannst du mir bitte die Nummer durchgeben wo du angerufen hast. Danke
*DaVinci*
#276 erstellt: 11. Dez 2013, 16:14
gibt es beim W805 eine Bildformateinstellung wie "just scan" bei LG bzw. "Bildschirmanpassung" bei Samsung? D. h. das Bildsignal wird pixelgenau entsprechend der Eingangsquelle dargestellt, es gibt keinen Overscan?
cribblx
#277 erstellt: 11. Dez 2013, 16:55
könnte denn Sony Bravia KDL-42W807A bei MediaMarkt für 764Euro bekommen,lohnt sich der kauf ??
mfg
submann
#278 erstellt: 11. Dez 2013, 18:05
mfg
du meinst vom preis her?
cribblx
#279 erstellt: 11. Dez 2013, 18:16
nicht nur vom Preis,mein allgemein das Gerät vom Bild her und was es alles kann
submann
#280 erstellt: 11. Dez 2013, 18:40
du hast ihn dir im blödmarkt doch bestimmt schon angeschaut, oder?
cribblx
#281 erstellt: 11. Dez 2013, 18:49
nein beim Saturn hab ich ihn mir angeschaut,dort war er aber auf keinem HD Sender eingestellt...nur hier schwärmen sie von diesem Gerät...eventuell der Panasonic ETW60...dieser ist aber im Mediamarkt nicht verfügbar...bekomme aber nur heute abend die 10% daher bleibt nur der Sony
submann
#282 erstellt: 11. Dez 2013, 18:56
also meiner meinung nach ist der sony bildtechnisch etwas besser, man muss aber rausfinden welches die besste bildeinstellung ist, beim sony nicht ganz so einfach wie beim pana, vom schwarzwert sind beide gleich, da ips panel, aber deine augen können anderst sein wie meine, daher nur meine persönliche meinung zu beiden geräten, ton hab ich nicht getestet, so wie 3d und die internetfähigkeiten.
Ingmar5.1
#283 erstellt: 11. Dez 2013, 19:35
@PapaM. und Exxilee
hier mal 2 Fotos zum Vergleich (Handyaufnahme)DSC_0120DSC_0112
[Beitrag von Ingmar5.1 am 11. Dez 2013, 19:37 bearbeitet]
Ingmar5.1
#284 erstellt: 11. Dez 2013, 19:38
ist ein 55er W809
[Beitrag von Ingmar5.1 am 11. Dez 2013, 20:15 bearbeitet]
submann
#285 erstellt: 11. Dez 2013, 19:58
Ingmar5.1 (Beitrag #284) schrieb:
ist ein 55er W8
sieht gut aus
*DaVinci*
#286 erstellt: 11. Dez 2013, 22:53
*DaVinci* (Beitrag #276) schrieb:
könnt ihr in den Menüs eurer W805 mal nachschauen, ob es eine solche Funktion gibt?
AdiSimpson
#287 erstellt: 11. Dez 2013, 23:27
ja gibt es, entweder autom. zugeschnitten oder voll
*DaVinci*
#288 erstellt: 11. Dez 2013, 23:34
Vielen Dank. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, ob ich den 47" oder den 55" nehme.
Kusarr
#289 erstellt: 12. Dez 2013, 00:19
@exxilee:
Tel. 069 9508 63 19
exxilee
#290 erstellt: 12. Dez 2013, 07:13
Danke dir, bin einfach dauernd fixiert auf diese Stellen und raus massieren geht nicht bei den riesen stellen. Meine Freundin sieht es komischerweise nicht wie ich, egal es nervt einfach. Ich muss Verb. Kontrastanhebung anhaben damit die Stellen nicht so schlimm sind. Mfg
Edit: @ingmar du hast deinen w805 aufgebaut und dann sah der so aus ohne irgendwas am TV rummzumachen?
[Beitrag von exxilee am 12. Dez 2013, 07:16 bearbeitet]
Ingmar5.1
#291 erstellt: 12. Dez 2013, 08:47
@exxilee (ist ein w809)
Das ist mein 2. Gerät,der 1. sah aus wie deiner, flashlights in allen Ecken.
Habe den sofort umgetauscht ( nach ner heftigen Diskussion mit dem netten Verkäufer),
zu deiner Frage:
Ich habe den TV aufgebaut und er sah so aus,ohne was zu "machen"(außer Bildeinstellungen über das Menü).
Habe den TV übervorsichtig mit dem Kombi nach hause gefahren und vor dem 1. Einschalten ca. 1 Std. aufgebaut stehen lassen.
ich würde vom "einmassieren" des Panels dringend abraten,kann auch schlimmer werden.
exxilee
#292 erstellt: 12. Dez 2013, 13:58
So hab Neuigkeiten.
vielen Dank, dass Sie den Sony Support kontaktiert haben.
"Banding" bzw. "Backlight Banding" wird von unseren Technikern als übereinstimmend mit den technischen Daten des BRAVIA (Bauartbedingt) betrachtet und stellt aus diesem Grund keinen Defekt dar. Eine Reparatur ist daher nicht möglich.
Habe dann media Markt angerufen und die Frau sagte ich muss bei Sony anrufen, Media Markt kann da nicht weiterhelfen.
Was eine Frechheit. Ich hab dann nochmal bei Sony angerufen mit der Hoffnung ich habe einen freundlichen Mitarbeiter drann. Dieser war auch freundlicher, aber er sagt er braucht mehr Bilder und bei laufenden Bild. Bei schwarzen Bild sei das normal oder bei den Film Streifen.
Mfg
eraser4400
#293 erstellt: 12. Dez 2013, 14:38
Warum machst du dir eigentl. so einen Stress?
Ab zum Händler damit, sagen: Clouding! Kann man nicht mit leben! Sag du willst eine Ausbesserung im Zuge der GEWÄHRLEISTUNG!!!
Die haben dann 2. Möglichkeiten zur Nachbesserung. Was die damit machen, kann dir egal sein, ob dies zu Sony schicken, oder sich das Panel in den braunen Salon schieben....Latte.
Wenn nach 2. Versuch immer noch solch starkes clouding, trete vom Kaufvertrag zurück und du bekommst dein ges. Geld wieder.
[Beitrag von eraser4400 am 12. Dez 2013, 14:39 bearbeitet]
exxilee
#294 erstellt: 12. Dez 2013, 15:18
Ok Danke mach ich. :-)
Kusarr
#295 erstellt: 12. Dez 2013, 17:24
haja du hast doch mind. 14 tage rückgaberecht, die müssen den nehmen, egal was is. selbst wenn er dir einfach nur nich gefällt müssten die den zurücknehmen.
Und wenn se nicht "umtauschen" verlang einfach geld zurück und bestell ihn nochmal xD
hab übrigens direkt bei sony bestellt, hört sich bei euch an, als hättet ihrs woanders gekauft.
Zumindest bei Sony, gibts nämlich kostenlos 5 jahre garantie! Und im media Markt is er genau so teuer.
PapaMiraculi
#296 erstellt: 12. Dez 2013, 17:54
@exxilee:
Außerdem hast du kein Banding/Backlight Banding sonder Clouding/Flashlights. Das ist was anderes. Ich hatte das ja wie gesagt auch, hab mich bei der Hotline dumm gestellt und einfach nur gesagt, dass mein TV im unteren rechten Viertel viel heller ist. Ich würd da nicht mit Fachtermini um mich werfen. Geh besser nach dem Blondinen-Prinzip vor: Dumm stellen, helfen lassen.
@Kusarr:
5 Jahre Garantie hat man bei Sony auch nicht ohne Weiteres. Du kannst die Garantie auf 5 Jahre verlängern, das kostet aber.
Standard ist 2 Jahre bei TVs (Info der Sony Seite).
14 Rückgaberecht hast du nur bei Online- oder Telefonbestellung (Fernabsatzrecht). Im Laden hast du das nicht, außer der Laden ist halt so kulant den TV zurück zu nehmen.
Das Vorgehen, das Eraser geschildert hat ist möglich. Es kann nur gut sein, dass wenn der Laden den TV für dich einschickt du ihn selbst zum Laden fahren musst, der TV dann eingeschickt wird, du in dieser Zeit keinen TV hast und ihn dann auch wieder abholen musst. Wenn man das erstmal zweimal machen muss, bis man sein Geld wiederbekommt, überlegt man sich's nochmal. Zu dem Spielchen wollte mich mal Philipps zwingen. Jetzt haben die Eltern meiner Freundin einen schrottigen Philipps rumstehen, weil ich und die Eltern keinen Bock auf ewige Umtauschaktion hatten (und seitdem bestell ich einfach lieber im Internet. Hat auch den Vorteil, dass man den TV mal im eigenen Wohnzimmer testen kann).
Ich würd nochmal bei Sony anrufen, sagen, dass die Ausleuchtung mies ist, dumm stellen (siehe oben) und den Techniker das Panel wechseln lassen. Bei mir war das kein Problem, ich hab aber auch nix von Banding, Flashlights und was noch alles erwähnt.
[Beitrag von PapaMiraculi am 12. Dez 2013, 17:56 bearbeitet]
PapaMiraculi
#297 erstellt: 12. Dez 2013, 18:20
Und um mal wieder auf unser eigentliches Threadthema zurückzukommen:
Derzeit experimentiere ich mit der Szene "Allgemein", die hier die Meisten glaub ich nicht so gern haben, allerdings hat diese auch einige "einzigartige" - da bei anderen Szenen nicht existente - Merkmale, z.B.:
Ich habe das Gefühl, dass die Reality Creation eine ganz andere und mMn bessere Wirkungsweise in der Szene "Allgemein" hat.
Es schärft und verbessert viel mehr nach, ohne Schärfeartefakte zu bilden (und das auch bei HD Material). Kann das jemand bestätigen? Ich versuche am Wochenende mal Vergleichsbilder zu erstellen.
Die Farben und Grautöne sind ganz anders abgemischt als bei allen anderen Szenen. Woran liegt das? Je nach Inputmaterial kann das mMn auch besser aussehen als Kino. Vor allem Material, das ich auf dem PC anzeige sieht wesentlich besser aus. Farben sind kräftiger ohne bonbonartig zu werden. Allerdings kann Kino etwas mehr Grautöne wiedergeben (bei annähernd gleicher Helligkeitseinstellung). Auch hierzu versuche ich am Wochenende Vergleichsbilder zu erstellen.
Für Filme bevorzuge ich nach wie vor Kino 1, aber ich finde Allgemein Standard nach einiger (teilweise extremer) Einstellung (Kontrast muss hier auf max. 75 runter, verb. Kontrast nicht höher als niedrig, Detail-/Randverbesserung unbedingt aus) auch eine gute Alternative für manche Anwenungsbereiche.
Sonst noch jemand der mal mit Allgemein experimentiert hat, oder habt ihr alle den TV auf Kino?
exxilee
#298 erstellt: 12. Dez 2013, 18:22
Danke Leute, ihr seid klasse!
Ich bin bei solchen Sachen immer zu "Nett" und weis nicht genau wie ich vorgehen soll.
Sony wollte mehr Bilder haben, habe nun welche gemacht, frag mich nur soll ich nochmal anrufen und auf "dumm" Stellen,
oder auf meine Bearbeitungsnummer antworten mit den neuen Bildern.
Tut mir außerdem leid, wenn ich im Thread das falsche Thema angefangen habe.
MfG
600361_620082108050095_1491520213_n936582_620082448050061_572928212_n960116_620084214716551_1770283078_n995581_620080698050236_1769784333_n1455137_620081334716839_674664170_n1457488_620082861383353_560136380_n1458433_620081031383536_1613490314_n1459250_620080171383622_2029621364_n1468620_620081611383478_1346181648_n1469782_620081918050114_907473179_n1479276_620083334716639_102048513_n1488874_620083784716594_1880051536_n
[Beitrag von exxilee am 12. Dez 2013, 18:23 bearbeitet]
PapaMiraculi
#299 erstellt: 12. Dez 2013, 18:30
Oh je, das ist ja echt schlimm.
Definitv defekt!
Da können die fast nicht nein sagen.
Das sieht man ja auch bei normaler, heller Raumbeleuchtung!!!
Schick ihnen die Bilder. Den tauschen die dir um!
Antworte auf deine Bearbeitungsnummer. Falls es wirklich nicht klappen sollte (was ich mir bei dem Ausmaß nicht vorstellen kann), dann kannst du immer nochmal neu anrufen und dich dumm stellen.
Kusarr
#300 erstellt: 12. Dez 2013, 21:09
@ PapaMiraculi:
Nein, wenn du direkt bei Sony bestellst bekommst du für 0,01€ eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre dazu! ;-)
Is Spezialangebot für den W8, gilt nur für den.
Hab jetz mal Bilder von meinen Flashlights gemacht:
IMG_2393IMG_2394IMG_2395IMG_2396
PapaMiraculi
#301 erstellt: 12. Dez 2013, 21:18
Ah ok, dann war das ein besonderes Angebot mit den 5 Jahren.
Ich habe meinen auch bei Sony bestellt, da gab's die Garantieverlängerung allerdings nicht...
Warum sind denn deine Flashlights so gelb? Oder macht das die Kamera? Sonst sind die eher bläulich.
Sieht auf jeden Fall auch nicht besonders gut aus, allerdings nicht ganz so schlimm wie bei exxilee.
Kusarr
#302 erstellt: 12. Dez 2013, 21:28
jo, seit letzten So sind se aber au i-wie besser geworden.
Der Gelbstich is wegen Kamera, und die Kamera nimmt die auch nochmal krasser auf als ich se eig seh ^^
Die Flashlights ham sich auf jedenfall seit letzten So gebessert, warum auch immer.
Jetz überleg ich, ob ich ihn doch behalten soll ... mmh.
Muss mal beim Film schaun gugen, obs da i-wie negativ noch auffällt .. hab ich dunkle filme? ^^
Optimale Bildeinstellungen KDL 55EX505
mfgoenk am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Sony 4K X8305C Optimale Bildeinstellungen
dAN3xx am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  10 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen für Sony KD75XE9005
Snaker83 am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  6 Beiträge
Sony KDL-40v4230 optimale Einstellungen?
uD_Psaicon am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  5 Beiträge
kdl-50w805c optimale Bildeinstellungen für PS4
/Rübe/ am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  57 Beiträge
Sony KDL-52Z4500 Bildeinstellungen
stevi_bear am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL- 48W585B Bildeinstellungen?
Whyatearp am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  2 Beiträge
Bildeinstellungen SONY KDL-55W807C
CrzHimself am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Sony KDL 50W656A Bildeinstellungen
luk1234 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  2 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen 52Z5800 / 52Z5500
focusturnier am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedMatthiasBerlin86
  • Gesamtzahl an Themen1.555.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.502
