Sony Bravia KDL-40R470a Optimale Bildeinstellungs Setup usw.
hagge
#51 erstellt: 10. Feb 2014, 14:48
eraser4400 (Beitrag #49) schrieb:
Also, wenn dass das ist, dann muss ich mich entschuldigen. Die Bewegung wird eigentlich mit dem verbessert, was ich unter Motionflow kenne. Die globale Dimmung hingegen, sollte den Schwarzwert verbessern.
Du verwechselst hier was. Die R-Serie hat kein MotionFlow, da sie nur ein 50Hz-Display hat. Das heißt was sie machen kann, ist ein bisschen mit dem Backlight flackern, Zwischenbilder gehen nicht. Da das Flackern aber dann mit 50Hz passiert, ist es unerträglich und darum eigentlich nicht zu gebrauchen. Wie Sony dann noch einen Faktor 2 reinbekommt, um das ganze als 200Hz-Technik zu verkaufen, ist mir zwar ein Rätsel, aber so ist es. Sei's drum.
Insofern verhält es sich mit diesem Punkt eher so wie mit der Einstellung "Impuls" bei MotionFlow bei den höherwertigen Geräten. Rein rechnerisch ist es eine erhöhte Bildschärfe, aber auf Kosten unerträglichen Flimmerns, so dass der Modus i.a. nicht wirklich ernsthaft nutzbar ist. Vielleicht sind ein paar ehemalige Plasmabesitzer entsprechend flimmerresistent, dass sie diesen Modus nutzen.
Das Framedimming wird hier vermutlich wie bei den ganz alten Geräten mit der BraviaEngine 2 und 3 über die Verbesserte Kontrastanhebung ein- und ausgeschaltet.
Gruß,
Hagge
eraser4400
#52 erstellt: 10. Feb 2014, 15:33
Ich meine gehört zu haben, das Impuls schon zu gebrauchen ist, allerdings eher für games (wo halt mehr Bilder/sec. zustande kommen, oder weiß der Deifel was...).
Ich frage mich grad, wie manche LCD-TV Produzenten auf ihre 1000/1200hz kommen....muss ja abscheulich aussehen....
[Beitrag von eraser4400 am 10. Feb 2014, 15:36 bearbeitet]
hagge
#53 erstellt: 10. Feb 2014, 16:30
Ja, vielleicht auf einem 100 oder 200Hz-Panel, aber doch nicht auf einem 50Hz-Panel...
Hagge
eraser4400
#54 erstellt: 10. Feb 2014, 16:32
Ja, das stimmt natürlich!
alf7878
#55 erstellt: 10. Feb 2014, 18:13
Blöde frage,,,,,,50 Hz ? haben LED Monitore nicht auch 60 Hz wie es bei den TFTś is ?
Wenn 50 Hz sollte ich dann auch in der Patriot Box Office 1080p 50hz einstellen,,,,,,an meine LCD Samsung hatte ich immer 1080p 60Hz und keine probs.Aktuell hab ich da 60 Hz eingestellt und meine ab und zu ein Ruckeln zu sehen.
Horvath
Gesperrt
#56 erstellt: 10. Feb 2014, 22:12
Ps4 sagt auch 60 hz 1080p wenn ich auf sat gehe 50 hz 720 p
hagge
#57 erstellt: 11. Feb 2014, 10:07
50 oder 60Hz ist heute praktisch das Gleiche. Die TVs, die bei uns mit 50Hz beworben werden, werden mit genau der gleichen Hardware in USA mit 60Hz beworben. Der Hintergrund ist der, dass das TV bei uns halt üblicherweise mit 50Hz gesendet wird und in USA mit 60Hz. Die eingebauten Displays können beides und heutzutage haben die TVs auch keine Probleme mehr, das jeweils andere Material abzuspielen. Sprich auch der mit "50Hz"-Panel ausgestattete R470 kann durchaus 60Hz-Medien wiedergeben.
Das zieht sich auch weiter nach oben durch. Ein 100Hz-Panel bei uns ist ein 120Hz-Panel in USA, ein 200Hz-Panel bei uns ist ein 240Hz-Panel in USA, die MotionFlow XR400 bei uns heißt in USA XR480, MF XR800 bei uns heißt dort XR960. Ist aber trotzdem alles genau das Gleiche. Da steckt überall genau der gleiche Chip drin. Ist wie gesagt historisch bedingt und so werden bei uns eben Vielfache von 50Hz beworben vorwiegend genannt und in USA Vielfache von 60Hz.
Gruß,
Hagge
Green_Horn
#58 erstellt: 11. Feb 2014, 11:14
Kurzes Feedback zum LED-Bewegungsmodus.
Habe ihn gestern ausprobiert und mit den restlichen Einstellungen rumhantiert, ca. 15 Minuten, bis mir eine Einstellung halbwegs gefiel.
Hintergrundlicht: 6
Kontrast: max
Helligkeit: 55
Farbe: 60
Farbton: 0
Bildschärfe: min
Farbtemperatur: Neutral
Dyn.Rauschunterdrückung: Aus
MPEG Rauschunterdrückung: Aus
Film Modus: Auto
Verbesserte Kontrastanhebung: Aus
Schwarzkorrektur: Niedrig
Gamma: -1
Weiss Betonung: Aus
Farbbrillanz: Aus
LED Bewegungsmodus: Ein
Sobald der LED Bewegungsmodus aktiviert ist, wird das Display merklich dunkler. Die Schwarzwerte sind durchaus besser. Hier hält Sony was versprochen wird. Aber leider auf Kosten der Helligkeit und der restlichen Farben. Es scheint als ob ein grauer Schleier vor dem TV hängt.
Fazit: Die Schwarzwerte sind wirklich TOP, allerdings leidet die Gesamtbildqualität, weshalb ich den LED Bewegungsmodus ausschalte und zu den ursprünglichen Werten zurückkehre
Horvath
Gesperrt
#59 erstellt: 11. Feb 2014, 22:27
Danke hagge sehr Informativ.
Horvath
Gesperrt
#60 erstellt: 13. Feb 2014, 22:26
Hätte ne frage wie sollte man den Tv beim zocken ps4 einstellen denn die optimale Einstellung für Bluray is nicht unbedingt auch fürs spielen optimal ?!
HSTECH
Gesperrt
#61 erstellt: 16. Feb 2014, 12:26
Freund von mir hat den Sony KDL-40R470A gekauft. Er hat Satelit im Haus und hat externen Philips DSR2011/02 an Sony 40R70A über Scart angeschlossen er hat im Philips auch Scheckarten große karte drin was er für Sky braucht.
Was meint ihr ist das gut oder schlecht von der Qualität am Sony 40R470A diesen Philips Receiver über Scart angeschlossen zu haben?
Hat er damit 100% Qualität oder hat er Bildverschlechterung?
Ich habe aber das Bild gesehen, irgendwie dunkel schon er hat den Fernseher Werkeinstellung er findet Bild Ok schon gut.
Bildschärfe ist auch nicht so die beste und Auflösung über den externen Phillips Receiver DSR2011/02.
Der Sony 40R470A hat ja keinen Sat Tuner und Empfang eingebaut.
So benutz er externen Receiver.
Ist es besser gar keinen externen Receiver mehr.
Geht das wenn man so einen Adapter kauft http://www.amazon.de...at+auf+kabel+adapter
Hinten am normalen Kabel anschluss anschließt und dann Satelit kabel an Adpater dran schraubt. Bekommt auch Sat empfang mit Sky.
Was braucht den noch damit die Karte am Fernseher benutzen kann ist so ein CI modul richtig?
http://www.amazon.de...keywords=Sky%20Karte
Geht das algemein am Sony 40R470R ganze Satelit und Sky mit Karte im Fernseher Intern zu benuzten so das man gar keine externe Reciever mehr braucht. Wird ganze so auch besser von Bildqualität als mit externen Receivern?.
Er hat aus kosten gründen den Sony 40R470R gekauft, für die W Serie war es ihm wieder etwas zu teuer die haben Sat Tuner und alles was R Serie nicht hat. Sonst ist es dir richtige Fernseher 40R470R er braucht auch kein Smart LAN Anschluss etc.
[Beitrag von HSTECH am 16. Feb 2014, 12:33 bearbeitet]
Beipackstrippe
#62 erstellt: 16. Feb 2014, 12:35
Häh?
Sony R4 hat keinen int. Sat-Tuner, hast du doch selber festgestellt. Und dann fragst du, ob das mit Karte intern im Fernseher funktioniert. Du bist der totale Technik-Profi, so wie es in jedem Post von dir zu lesen ist.
Er soll sich einen vernünftigen HD-Receiver besorgen oder einen TV mit int. Tuner für Sat.
HSTECH
Gesperrt
#63 erstellt: 16. Feb 2014, 13:10
Geht alles nicht mit Adapter Kupplung und CI Modul?
Das er dann Sat und Sky Intern über Sony R4 schauen kann?
Ist sein Philips externer Receiver DSR2011 schlecht?
Sonst wenn Internet nicht geht welche externer HD Receiver der Sky kann und HDMI anschluss hat wäre zu empfehlen der auch nicht so teuer ist?
Ne anderen Fernseher mit Int Sat Tuner will er nicht holen er hat den Sony R4 Seit jetzt Donnerstag.
Tag vorher habe ich im Internet Fernseher modelle gezeigt da wusste er schon das R4 kein Sat Tuner eingebaut hat.
Sein alter Fernseher ging nicht mehr, tag Später hat er Sony R4 bekommen Vorführgerät billger.
Sonst sind ihm besseren Sony W Serie zu teuer gewesen.
[Beitrag von HSTECH am 16. Feb 2014, 13:14 bearbeitet]
Green_Horn
#64 erstellt: 17. Feb 2014, 09:23
@ HSTECH: Nein, es ist nicht möglich einen Adapter in Verbindung mit einem CI Modul. Wie du bereits erwähnt hast, hat der Sony keinen SAT-Tuner.
Der Philips Receiver ist mir leider unbekannt, aber warum sollte dieser schlecht sein? Wenn dein Freund/ Bekannter mit dem Bild zufrieden ist, ist das alles in Ordnung. Warum also etwas ändern?
Ansonsten wie Beipackstrippe bereits erwähnt hat, einen vernünftigen HD Receiver und gut ist. Für eine Empfehlung bist du aber hier an der falschen Stelle. Wende dich dazu bitte an die SAT Empfehlung, dort solltest du/dein Bekannter fündig werden.
Eins am Rande. Dein Bekannter sollte definitiv mit den Bildeinstellungen experimentieren. Als Orientierungshilfe sind hier genügend aufgeführt, die sich sehr ähneln. Aus meinen Erfahrungen, der Unterschied zu den Standardeinstellungen ist enorm.
Schlussendlich ein kleiner Tipp. Gib dir bitte etwas mehr Mühe beim verfassen deiner Beiträge
Tommily
#65 erstellt: 31. Mrz 2014, 11:08
Ich habe mir ja den Sony 46R470 gekauft.
Heute ist er angekommen.
Mein erster Eindruck:
Schaut wirklich sehr gut aus.
Der Schwarzwert sieht gut aus.
Die Standardeinstellungen sind schon recht gut.
Habe mal die Einstellungen von Green Horn verwendet, gefällt mir auch sehr gut. Ich werde mich in den nächsten Tagen noch etwas "spielen".
Den Bewegungsmodus habe ich eingeschaltet.
Bei SD Material ist das Bild in Bewegung eindeutig schärfer aber viel dunkler. Das ist mein Eindruck.
Habe festgestellt, dass bei Umrissen von Objekten also allen Kanten die etwas in Bewegung sind das Bild etwas krieselt bzw. Unschärfe zu erkennen ist. Aber das ist bei SD wohl normal.
Seht Ihr das auch so?
Bei HD kann ich nichts bemängeln.
Werde die Tage noch mal etwas zu den Einstellungen und der Qualität schreiben.
Green_Horn
#66 erstellt: 31. Mrz 2014, 11:24
Dieser Effekt fiel mir besonders bei eingeschaltetem LED-Bewegungsmodus auf. Ansonsten kann ich dir nur zustimmen, es liegt ebenso an dem SD Material.
Gruß Daniel
Tommily
#67 erstellt: 01. Apr 2014, 18:50
Hat jemand von Euch schon neue Bildeinstellungen? Oder sind noch die alten aktuell?
Bin noch am probieren... Aber habe das Gefühl noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden zu haben.
Ich probier noch ein bisschen!
Horvath
Gesperrt
#68 erstellt: 02. Jun 2014, 07:21
Und tommily gibts was neues ?
Tommily
#69 erstellt: 05. Jun 2014, 17:02
Leider nicht wirklich.
Ich probiere ständig herum, habe aber die optimalen Bildeinstellungen noch nicht gefunden!
Sonst gefällt mir der TV sehr gut.
Bei knalligen Farben und SD Material in Bewegung habe ich noch immer das Problem, dass es kurz pixelig wird.
Habe diesbezüglich noch keine Lösung gefunden.
Horvath
Gesperrt
#70 erstellt: 06. Jun 2014, 01:50
Wie hast deine einstellungen jetzt ?
Tommily
#71 erstellt: 06. Jun 2014, 04:20
Szene: Allgemein
Anwender
Hintergrundlicht: 3
Kontrast: 60
Helligkeit: 60
Farbe: 55
Farbton: 0
Bildschärfe: min
Film Modus: Auto
Gamma: -2
Weiss Betonung: Aus
Farbbrillanz: Aus
LED Bewegungsmodus: Aus
Horvath
Gesperrt
#72 erstellt: 06. Jun 2014, 05:32
Warum gamma auf _2
Tommily
#73 erstellt: 06. Jun 2014, 06:06
HDTVTest hat den TV ja getestet. Die haben mit -2 das beste Ergebnis erzielt.
Horvath
Gesperrt
#74 erstellt: 06. Jun 2014, 06:17
Zockst du auch mit dem tv oder bluray ? Hast du überall die gleiche einstellung?
Tommily
#75 erstellt: 06. Jun 2014, 07:08
Zum Spielen bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, da ich meinen Kram noch zwischengelagert habe...
Bluray habe ich auch noch keine abgespielt.
Ich habe HD und SD getestet, momentan die häufigeren Anwendungen.
Bei beiden natürlich die gleichen Einstellungen.
Für Streaming und Filme in Full HD habe ich auch die gleichen Einstellungen.
Bei Fußballspielen kommt es vor, dass ich etwas mit den Einstellungen experimentiere.
Die Einstellungen gefallen mir ja sehr gut!
Aber wie gesagt, ab un zu kommt es eben zu diesen unschönen Bildern.
Wohl gemerkt, das habe ich aber nur bei SD Material via Sat bemerkt.
Horvath
Gesperrt
#76 erstellt: 06. Jun 2014, 08:22
Farbbrillanz auf null gefällt nicht mit niedrig bekommt man ein wunderschönes grün mal hd natursendung : im dschungel oder so da fällt das tierisch auf auf null winfach tote farbe.
Horvath
Gesperrt
#77 erstellt: 06. Jun 2014, 09:37
Hab grad deine Einstellungen probiert schrecklich fürs zocken bleib ich lieber bei meinen Einstellungen.
Horvath
Gesperrt
#78 erstellt: 22. Aug 2014, 00:14
Und tom hast schon ne fixe einstellung? Lg
Tommily
#79 erstellt: 10. Sep 2014, 19:59
Momentan bin ich mit:
Szene: Allgemein
Anwender
Hintergrundlicht: 6
Kontrast: 66
Helligkeit: 55
Farbe: 55
Farbton: 0
Bildschärfe: min
Dyn.Rauschunterdrückung: niedrig
MPEG Rauschunterdrückung: Niedrig
Film Modus: Aus
Gamma: -2
Weiss Betonung: Aus
Farbbrillanz: Aus
sehr zufrieden!
Was hast Du für Einstellungen?
Bildeinstellungs HILFE! mit KDL D3000
xervon45 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  6 Beiträge
optimale Toneinstellung beim Sony KDL-42W805A
Tom_Navigator am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  5 Beiträge
optimale Einstellungen Sony Bravia KDL46HX755 ?
-metallica- am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  925 Beiträge
Sony XG 95 Bildeinstellungs Thread
sys64738. am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  146 Beiträge
Sony Bravia KDL 37 EX 720 Optimale Bildeinstellungen?
Funkyflex21 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
"Optimale" "Peferkte" Bildeinstellungen für Sony Bravia KDL-46EX729
Fox1986 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  5 Beiträge
Optimale Einstellung Sony KDL-W5500
asphaltrambo am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL-40v4230 optimale Einstellungen?
uD_Psaicon am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  5 Beiträge
optimale bildeinstellung sony kdl-40u2530
juma1848 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
Optimale Einstellung Sony KDL-46EX720
rafcam am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfunk-y
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.949
