HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony W955B Thread | |
Der Sony W955B Thread+A -A |
drwho
10:08
#1556
erstellt: 01. Mai 2014, |||||
Ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines W955 als 55" und habe etwas gemischte Gefühle im Vergleich mit meinem 4 Jahre alten Plasma von Panasonic (der für die neue Wohnung zu klein war). Im Vergleich zu Panasonic hat Sony eine sehr UNlogisch und kompliziert aufgebaute Menüführung: Ein Beispiel aus dem Alltag, der mich am meisten nervt: Ich habe als TV-Quellen: - Kabel analog (in der Miete drin) - DVB-T - SAT Beim Panasonic hatte ich unter der TV-Taste drei Untermenüs: Kabel, DVB-T oder SAT, die man sofort ansteuern konnte. Sony kennt nur "TV" oder "AV" oder "HDMI". Ich muss also zuerst auf TV umschalten über die Wahl der Eingangsquelle, dann ist man zuerst etwas ratlos, was man eigentlich schaut: SAT, DVT-T oder SAT, ok, nach einer Weile entdeckt man ein graphisches Symbol mit SAT-Antenne usw. Aber um auf eine andere Quelle umzuschalten, muss man auf..... Kanalliste gehen und unter nicht aussagekräftigen Bezeichnungen suchen. Was also bei Panasonic mit 2 Tasten-Klicks blind ging, bedarf hier einer aufmerksamen und gezielten Ansteuerung. In diesem Zusammenhang eine Frage: mein Panasonic hat die Signalstärke und die Signalqualität jedes einzelnen SAT-Programms angezeigt, und man konnte auch manuell nach einzelnen SAT-Programmen suchen. Beim Sony sehe ich die Anzeige der Signalstärke nirgends (was vielleicht nicht so wichtig ist), aber es gibt bei SAT nur "automatischen" Suchlauf, keinen manuellen. Zu den positiven Seiten: der Bildschirm spiegelt ziemlich, wenn er ausgeschaltet ist, aber im eingeschalteten Zustand nimmt man beim Fernsehen erstaunlicherweise kaum Spiegelungen, es sei denn es gibt eine Szene mit viel schwarz, da sind besonders Lichtquellen, die gegenüber platziert sind, doch zu sehen. Was den Schwarzwert betrifft: an einen Plasma-Fernseher kommt der Sony nicht heran, aber ich bin ein Filmfan, und habe mir gestern zwei Blue-Ray-Filme (davon 1 mit 3 D) angeschaut, da kann man nicht sooo meckern, es sei denn man ist ein absoluter Fanatiker in dieser Hinsicht, aber dann braucht man von vorneherein keinen LCD-Fernseher zu kaufen, weil diese es nie so gut hinkriegen wie die Plasmas. Was mich ansonsten noch stört, sind die Stellfüsse: der Fernseher lässt sich nicht drehen, wie das eigentlich sonst üblich ist, ist sitze in meinem Wohnzimmer an zwei verschiedenen Stellen, und würde mir diese Schwenkmöglichkeit wünschen. Hat jemand schon den 955-er an eine schwenkbare Wandhalterung montiert, wenn ja, welche könntet Ihr empfehlen? |
drwho
10:11
#1557
Es sind ca. 45,5 cm (bis zur "Mitte" der Schraube), der Abstand zwischen den Schrauben ist 30 cm |
dark_reserved
12:16
#1558
super das hilft mir ungemein besten dank ach mir fält gerade dein nick auf, erwarte schon sehnsüchtig die neuen dr who folgen :-D zu deiner frage wegen der signalstärke etc, meine eltern haben ein etwas älteren sony da konnte man probelmlos in den einstellungen bei sendersuche manuel suchen bzw neue sender suchen und am ende der senderliste einordnen (damit nicht die ganze liste durcheinander geschmissen wird) und dort war dan auch die anzeige der sende qualität [Beitrag von dark_reserved am 01. Mai 2014, 12:18 bearbeitet] |
drwho
12:23
#1559
Und für welche wandhalterung hast du dich entschieden? Du musst bedenken, dass der W955 ungleichmässig dick ist: oben schmal (2,5 cm), und unten dick (ca. 6.5 cm) ist, co dass du ihn kaum "flach" an der Wand montieren kannst, sonst hast du Null Platz für die ganzen Audio-Kabel und ggf. den LAN-Anschluss. Dem Fernseher liegen zwar so kleine Abstandshalter (zwei längere für oben und zwei kürzere für unten) bei, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das mit der Montage funktioniert, meiner Meinung nach geht das nur, wenn man eine Wandhalterung auf einem schwenkbaren und neigbaren Arm hat, den man bei Bedarf entsprechend weiter weg von der Wand bewegen kann. |
dark_reserved
13:38
#1560
och mit den distanzen is ja praktisch, hätt mir sonst welche selber gedreht wird wohl so eine werden ![]() ![]() brauch halt recht flach weil vor dem tv noch die leinwand runter gehen muss hdmi und lan kabel gibts ja auch abgewinkelt oder du nutzt wlan [Beitrag von dark_reserved am 01. Mai 2014, 13:43 bearbeitet] |
drwho
14:48
#1561
alle HDMI-Anschlüsse sind seitlich, hinten gibt es nur Audio-Anschlüsse und den LAN-Anschluss. Auf den LAN-Anschluss kann man natürlich verzichten, aber ich glaube nicht, dass es abgewinkelte optische Kabel für den Ton gibt |
Rohliboy
15:27
#1562
Es gibt Winkeladapter. ![]() |
dark_reserved
16:01
#1563
auf den optischen ausgang kannst du ja verzichten wen du arc nutzt also von daher auch kein beinbruch, und so steif sind die glasfaserkabel auch nicht ich denke die würde man locker hinten drankriegen wen ich mir die position der anschlüße anschaue die sind ja so tief im gerät drin und die wandhalter haben ja auch nochma 1,5-2,6cm luft also das geht locker, ich will behaupten sogar der scart würde noch passen so tief wie die anschlüse sind [Beitrag von dark_reserved am 01. Mai 2014, 16:06 bearbeitet] |
Ottonaldo
17:27
#1564
Ich habe den TV auf eine Halterung von Ebay für ca. 45 Euro montiert. Inkl. Neigungsverstellung und den orig. Adapter. |
drwho
11:23
#1565
erstellt: 02. Mai 2014, |||||
Ob man auf den optischen Ausgang verzichten kann, hängt vom verwendeten Soundsystem ab, ich habe ein System von Bose, und dieses muss über ein optisches Kabel angeschlossen werden, weil die zentrale Steuereinheit gar keinen HDMI-Anschluss hat. Die Anschlüsse auf der Rückwand sind höchstens 1 cm tief, mein optischer Audio-Stecker ragt da trotzdem noch sehr deutlich raus. Abwer letztendlich hat jeder eine andere Gesamtkonfiguration aller Geräte und einen anderen Bedarf. Auf jeder Fall wird in der Bedienungsanleitung von Sony vor einer "super slim"-Anbringung an der Wand gewarnt mit dem Hinweis, dass dadurch möglicherweise einige Anschlüsse nicht zugänglich sein werden [Beitrag von drwho am 02. Mai 2014, 11:24 bearbeitet] |
dark_reserved
11:32
#1566
ok... klasse das die warnen jetzt wäre doch ma interessant zu wissen wie stark die unteren distanzen noch sind... dan kann ich mir ja max dicke für den halter rausrechnen ich hab derzeit 20cm bis tv vorderseite zur verfügung dan liegt der tv an der leinwand an mein alter tv ist ca 10cm stark an der dicksten stelle (die haltepunkte wären weiter innen bei ca 8cm) sprich ich könnte auch ne 10cm wandhalterung anbringen allerdings komm ich seitlich in den raum rein und würde dan genau hinter tv und halterrung schauen ![]() dort kann man sehen wo ich reinkomme, son dicker wandhalter würde dort sicher scheiße aussehen [Beitrag von dark_reserved am 02. Mai 2014, 11:35 bearbeitet] |
drwho
11:48
#1567
die unteren schrauben/halter oder wie man sie nennen will, sind ca. 1,7 cm lang (ohne das Gewinde) Allerdings sind die unteren 2 Öffnungen für die Befestigung mit der Wandhalterterung ca. 15 cm von der Unterkante entfernt, wo der Fernseher nicht mir so dick ist Und wenn ich das aufgrund der Zeichnung in der Bedienungsanleitung richtig sehe, wird bei der "super slim-Anbringung" auf die unteren Schrauben verzichtet [Beitrag von drwho am 02. Mai 2014, 11:55 bearbeitet] |
dark_reserved
13:11
#1568
ok hilft schon ma... ma sehn was ich mache ansich brauch ich nur die seitlichen hdmi eingänge und den lan anschluß hinten ggf auch wlan |
drwho
14:53
#1569
erstellt: 03. Mai 2014, |||||
Hat jemand ´ne Ahnung, ob man bei diesem Fernseher eine manuelle Suche nach einzelnen Satellitenprogrammen durchführen kann? Ich finde nur die option "automatische Sendersuche". Manchmal wechseln die Sender den Transponder oder so, wozu soll ich eine Vollsuche durchführen, um einen einzigen Sender neu einzustellen? Das ist bei anderen Herstellern seit Jahren Standard |
*Tim*
16:35
#1570
erstellt: 07. Mai 2014, |||||
Neues Softwareupdate ist online! Damit soll das Problem mit den Umschaltzeiten behoben werden... ![]() |
NackteBrezel
17:04
#1571
Ja lade es gerade runter... Gibt es irgendwo einen change log? Hatte eigentlich keine Problem mit dem Umschalten... Aber schön zu sehen das regelmäßig Updates kommen... Top |
drwho
17:06
#1572
Mich nervt eigentlich nur die Wartezeit nach dem Einschalten bist man zwischen unterschiedlichen HDMI-Eingängen wählen kann. Bei meinem alten Panasonic ging das sofort und nicht erst nach 30-40 Sekunden |
NackteBrezel
07:25
#1573
erstellt: 08. Mai 2014, |||||
War dein alter Panasonic auch ein Internetfähiger Smart-TV ? Das ist als ob man sich aufregt, dass man direkt nach drücken des Powerbuttons eines Computers nicht den Browser öffnen kann sondern dieser erst hochfahren muss. Betrachte es eher so: Der TV zeigt dir direkt nach Start sogar schon deinen am häufigsten geschauten Sender (bei integriertem Sat) an ohne erst 30 Sekunden hochfahren zu müssen. Die Smart-Funktionen werden währenddessen im Hintergrund geladen. Stelle dir vor der TV würde nach dem Start erstmal 30 Sekunden nur das Sony Logo zeigen. Wärst du dann zufriedener ? Aber ich denke dort wird mit Updates sicher auch noch gewerkelt. Seit dem letzten Update läuft das bei mir auf jeden Fall schon schneller. Dauert vielleicht 15 Sekunden dann kann ich Kanal wechseln oder ins Home Menu. Finde ich okay... |
drwho
10:18
#1574
Also mein "alter" Panasonic ist gar nicht so alt (4 Jahre), es ist auch eim Smart-TV, hatte nur kein WLAN (sondern nur einen LAN Anschluss) und ich konnte den HDMI-Eingang nach dem Erscheinen des ersten TV-Signals sofort umschalten, ohne jegliche Wartezeit. Ich habe nunmal einen direkt angeschlossenen SAT-Anschluss (Astra) für free TV und eine Settopbox, will ich nach dem Einschalten des Fernsehers von Free-TV auf den HDMI-Eingang der Settopbox umschalten, muss ich auch nach dem neustes Update ca. 30 Sekunden warten (es wird die Meldung eingeblendet "bitte warten"). Letztendlich ist alles eine Frage der Prioriäten. Für mich dient ein Fernseher in erster Linie zum Fernsehen, und nicht zur Nutzung der Smart-Funktionen (die ich eher vielleicht 1 die Woche nutze). Ich würde lieber auf das Laden der Smart-Funktionen warten, von mir aus auch 1 Minute, wenn ich sie brauche, als umgekehrt. Anonsten muss ich sagen, dass insbesondere die Steuerung des SAT-Signals bei Sony unvergleichbar schlechter ist (und das beim sog. Flagschiff von Sony) als die bei Panasonic, wo man bei jedem einzelnen SAT-Programm sich die Frequenz, Signalstärke des SAT-Signals usw. anzeigen lassen kann. Desweiteren ist es bei Panasonic kinderleicht einen einzelnen SAT-Sender durch gezielte Eingabe der Frequenz zu suchen. Es ist ja bekannt, dass auch bekannte Sender wie z.B. ARTE mitunter ihre Frequenzen ändern, bei Sony muss ich eine automatische Vollsuche machen, um einen einzelnen neuen Senderplatz zu suchen, das ist nunmal objektiv suboptimal - ansonsten hat Sony im Menue Hunderte von Einstellungen für jede Kleinigkeit, ausgerechnet beim SAT-Signal kann man da manuell so gut wie gar nichts machen. Das ist unverständlich, zumal man beim Kabelsignal (die Kabelnutzung ist ja in Deutschland rückläufig) das komischerweise problemlos machen kann. Ich bin zwar insgesamt mit dem Fernseher zufrieden, aber die Menueführung bei Sony ist im Vergleich zu Panasonic äußerst unlogisch und unnötig verschachtelt aufgebaut, und das ist kein prersönlicher Kritikpunkt von mir, das wird in allen Tests in Fachzeitschriften bemängelt. |
dark_reserved
17:22
#1575
das wundert mich schon den bei dem etwas älteren sony meiner eltern ging die manuele suche und eingabe wie du sie beschreibst problemlos auch wurde die empfangs qualität immer in dem menü angezeigt... kann mir einfach nicht vorstellen das sony da einen schrit rückwärts gemacht haben soll es handelt sich um das modell (in 40") ![]() die manuele sendersuche war glaube versteckt bei programme sortieren ich glaube wenn man hier auf optionen gegangen ist kamen diese möglichkeiten ![]() ggf ist das beim 955er ja genauso versteckt probiers doch mall aus... [Beitrag von dark_reserved am 08. Mai 2014, 17:25 bearbeitet] |
drwho
11:16
#1576
erstellt: 09. Mai 2014, |||||
Vielen Dank für den Hinweis, aber bei mir gibt es im Menue-Punkt "Programme ordnen" keine Möglichkeit auf "Optionen" zu gehen: dort kann man nur bereits gespeicherte Programme verschieben und/oder löschen. Ich habe, abgesehen von der SAT-Stettopbox, die über einen extra HDMI-Eingang gesteuert wird, im Grunde genommen 3 TV-Eingangsquellen a) DVB-T b) Kabel (ist bei uns in der Miete drin) c) free SAT (ASTRA) Alleine das umschalten zwischen SAT und Kabel ist total verwirrend. Es gibt nur eine TV-Taste und man kann nur durch ein kleines Symbol in der oberen linken Ecke (mit einem "S" für Satellit" oder "D" für (kabel) digital) erraten, welche Bildquelle man eigentlich gerad nutzt. Bei meinem Panasonic gab es nach dem Drücken der "TV"-Taste ein Untermenue mit - DVB-S - DVB-T - DVB-C Das war idiotensicher zum Ansteuern und bedurfte keine Erklärung. Also ich bleibe dabei: die Menue-Führung bei Sony ist eine totale Katastrophe, und dabei bin ich keine 70jährige Oma, die keine Ahnung von Technik hat. |
eccki
15:42
#1577
Hallo ins Forum. Habe mir mal die Mühe gemacht und die über 30 Seiten in dem Thread durchgelesen. Trotz einiger Kritikpunkte hier tendiere ich zu dem W955B, allerdings als 65 Zoll Version. Etwa 200 Euro günstiger könnte ich allerdings auch den 65W855B bekommen. Kann mir jemand mal die Unterschiede aufzeigen zu dem Modell? Welcher wäre da eher zu empfehlen? Ich würde mich als Allrounder bezeichnen. Schaue zu jeder Tages- und Nachtzeit, bin nicht besonders videophil. Neben TV (wobei ich hier über eine VU Solo2 komme) würde ich das Gerät noch für Blurray und Xbox One betreiben. Bin mir nur unsicher welchen ich von beiden nehmen soll? [Beitrag von eccki am 09. Mai 2014, 17:10 bearbeitet] |
Warrior_DD
06:45
#1578
erstellt: 12. Mai 2014, |||||
Habe das Gefühl mit dem neuen Update sind die Umschaltzeiten endlich erträglich und auch das Menü reagiert flotter als vorher. Weitere Verbesserungen konnte ich noch nicht feststellen. |
trigger-
12:43
#1579
ich musste erstmal nen Werksreset machen nach dem update, weil die ganzen Apps nicht mehr richtig funktioniert haben. zB. die Youtube app. da haben die jetzt auch was geändert. gibt jetzt so ne Art optimiertes Öffnen oder so. geht wohl doppelt so schnell. Kann man aber auch ausschalten |
NackteBrezel
12:45
#1580
erstellt: 13. Mai 2014, |||||
Ich glaube schon das es eine Möglichkeit gibt manuell einzelne Programme nach Frequenz hinzuzufügen. Wobei ich jetzt gerade im Büro bin und das nicht nachsehen kann. Aber meine so etwas gesehen zu haben.
Was hat das mit "erraten" zu tun. Dir wird doch genau angezeigt was du gerade für eine Programm siehst. S für Satellit und D für Digitales Kabel-TV. War brauchst du mehr? Ich denke eher das dies Idiotensicherer ist als die Bezeichnungen DVB-T, DVB-S und DVB-C. Denn damit können alleine aus meiner Familie 80% nichts anfangen. Und das sind auch keine 70 Jährigen Omas/Opas. Da denke ich dass ein kleines Symbol in Form einer Satellitenschüssel oder eines Kabels mit dem entsprechenden Buchstaben den Otto-Normalverbraucher eher ansprechen. Nur weil du anderes gewohnt bist heißt das nicht dass das allgemeingültig so ist.
Und so unterschiedlich können Meinungen sein. Ich finde die Menuführung von Sony wesentlich Strukturierter und intuitiver als die meines alten Philips-TVs. Dort habe ich in der Tat des öfteren verzweifelt gesucht. Und den TV hatte ich einige Jahre... |
drwho
16:49
#1581
Du hast wohl nicht verstanden, was ich mit dem umständlichen Umschalten zwischen "Satellit", "Digitales TV und "Analoges TV" meine. Ich kann nur HDMI-Eingänge selber "beschriften", bei den TV-quellen geht das nicht. Will ich jetzt zwischen "Satellit" (angeschlossen über den SAT-Eingang am Fernseher) und "Digitales Kabel TV" (angeschlossen an der Antenne-Büchse der Fernseher) umschalten, muss ich mehrere Schritte machen. 1) "Home" drücken 2) Mit den Pfeiltasten auf der oberen Menüleiste auf "Kanal" gehen 3) Mit den Pfeiltasten nach unten gehen (bis "Kanalliste"), wo erst dann eingeblendet wird: "Ditigatels TV", "Allgemeiner Satellit", "Analoges TV". Und selbst das habe ich nur durch Zufall entdeckt, weil das nirgends beschrieben wird. Das ging bei meinem Panasonic durchs Drücken einer Taste ("TV"). Und alleine die Tatsache, dass alle vermuten, dass das Aufsuchen einzelner Satellitenfrequenzen irgendwie gehen müsste, aber bisher niemand den Weg, wie man das tatsächlich macht, gefunden hat, spricht schon Bände. Weder im TV-Manual noch im Internet ist das ansatzweise beschrieben. Und das soll "user friendly" sein? [Beitrag von drwho am 13. Mai 2014, 16:50 bearbeitet] |
BigBlue007
17:09
#1582
Wieso? Die FB des W955B hat lt. Handbuch nach wie vor eine "Input"-Taste oben links. Drückt man diese, erscheint ein Menü mit allen Inputs. Durch wiederholtes Drücken der Taste schaltet man durch alle aktiven Inputs durch, d.h. alle, die man im Menü entweder deaktiviert hat oder an denen nichts angeschlossen ist, werden übersprungen. Ich sehe bei mir in diesem Menü zwar nur "TV" (und natürlich die übrigen HDMI- und den AV-Input), weil ich nur Kabel am TV angeschlossen habe. Aber ich bin recht sicher, dass wenn ich auch Sat am TV angeschlossen hätte, in diesem Menü dann auch "Sat" auftauchen würde - vermutlich direkt über oder unter "TV". Zur Auswahl des Inputs muss man auch nicht "Enter" drücken, sondern man wartet einfach eine Sekunde, und dann schaltet er automatisch auf den ausgewählten Input. Man braucht also zum Wechseln genau EINE Taste, und diese muss man je nach Richtung, in die man wechseln möchte, genau 1x oder schlimmstenfalls 3x oder 4x drücken. [Beitrag von BigBlue007 am 13. Mai 2014, 17:11 bearbeitet] |
Matthias030
17:24
#1583
Übrigens ist das letzte Firmware-Update nun auch auf der Support-Seite von Sony gelistet. Der Text ist allerdings der gleiche wie beim Update zuvor: "Improves the TV performance while using Network Applications" ![]() Ich finde auch, dass sich das Umschalten und die Menüführung etwas flotter anfühlt. Nach dem Einschalten ist er etwas schneller zu bedienen, oder bilde ich mir das nur ein? :-) |
Matthi81
17:25
#1584
Hat eigendlich jemand mal den optionalen Subwoofer an den Fernseher angeschlossen ? |
drwho
17:28
#1585
Das sind leider wieder nur Vermutungen, die mit der Realität leider nicht übereinstimmen. Natürlich kenne ich die "Input"-Taste, dort erscheint aber nur "TV" und sonst gar nichts mehr, drückst du nochmals auf "Input" springt der Fernseher auf den nächsten HDMI-Input, aber nicht auf verschiedene TV-Inputs, das geht übrigens auch nicht mit der "Enter"-Taste |
BigBlue007
19:01
#1586
Das schaue ich mir die Tage mal im MM an, denn das glaube ich erst, wenn ich es selbst gesehen habe. ![]() Vor allem - wie soll er denn bei mehrmaligen Drücken der Input-Taste auf einen HDMI-Eingang wechseln, wenn in dem Menü Deiner Aussage zufolge außer TV "sonst gar nichts mehr" steht? ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 13. Mai 2014, 19:10 bearbeitet] |
drwho
19:13
#1587
ich bezweilfe stark, dass sie bei MM den Fernseher gleichzeitig an SAT und Kabel angeschlossen haben werden, also wirst du das gar nicht reproduzieren können |
dark_reserved
19:46
#1588
eigentlich heist das ding auch soruce nicht input taste und das nicht erst seit es smart tv`s gibts schon seit jahrzenten bei radios.. und da gibts doch auch ne handy app? mein avr läst sich mit handy app viel einfacher (und ohne tv bild besser) bedienen als nur mit der fernbedinung vllt gehts beim tv auch damit ![]() ![]() ggf auch ma die intuitive i-manuel zu rate ziehen was mich auch wundert... was gibts im kabel schon dolles was man nicht mit sateleit bekommt (und das sogar meist umsonst) |
drwho
19:58
#1589
Also natürlich spielt das in der Praxis für mich nicht die vorrangige Rolle, aber ich habe nur eine kleine SAT-Schüssel, die kaum Wetterreserven hat, so dass ich bei starkem Gewitter manchmal auf Kabel ausweichen muss, das bei uns sowieso in der Miete drin ist. Mir geht es darum, dass es bei Bild-Einstellungen zig Einstellungsoptionen gibt, mit denen die Mehrheit sowieso überfordert ist, die einfache Umstellungen zwischen zwei TV-Eingangsquellen ist aber weder im I-Manual beschrieben noch in der Praxis userfriendly. Ansonsten verweise ich nach wie vor auf die mangelnde Möglichkeit, eine manuelle Frequenzsuche eines einzelnen SAT-Kanals durchzuführen, ganz geschweige davon, dass nirgends die Signalstärke des SAT-Signals angezeigt wird, das konnte ich bei Panasonic für jeden einzelnen Sender mir extra anschauen, mit allen sonstigen Parametern |
DeBaba
06:47
#1590
erstellt: 14. Mai 2014, |||||
Also beim 905 kann man die Signalstärke ganz einfach anzeigen lassen, wenn man OPTIONS drückt und dann runtergeht bis SYSTEMINFO, da steht alles ! Ich bezweifel stark, daß das beim 955 nicht mehr geht |
drwho
07:49
#1591
Also ich finde es langsam irgendwie etwas merkwürdig, dass hier andauernd User etwas vermuten und "nicht glauben können", obwohl sie das Model noch gar nicht zu Hause stehen haben. Es ist nicht mein erster Flachfernseher, ich hatte einen Philips Ambilight, dann Panasonic, jetzt den Sony, ich komme mit der Technik wirklich gut klar und habe nach dem Kauf nun wirklich zwei Tage stundenlang alle Möglichen Einstellungen, Funktionen, Tasten usw. ausprobiert. Durch das Drücken der Info-Taste beim laufen Programm, wird zwar die Auflösung eingeblendet, ob Dolby oder nicht usw. aber nicht die Signalstärke, auch bei Optionen und Systeminfo nicht. Die Signalstärke ist bei der automatischen und manuellen KABEL-Suche (dort geht komischerweise die manuelle Suche, obwohl sie ausgerechnet dort keinen Sinn macht) vorgesehen, wird aber gar nicht faktisch angezeigt, obwol der Fernseher bei mir zig Kanäle gefunden und alle einwandfrei, auch in HD, angezeigt werden. Sony-Logik..... |
guest_jo
08:13
#1592
Und ich verstehe nicht warum du so angepisst klingst obwohl dir hier Leute zu helfen versuchen, die vielleicht so wie ich gerade gar nicht vor ihrer dämlichen Glotze sitzen weil sie arbeiten müssen ! Trotzdem mach ich mir die Mühe und versuchs auch nochmal: Zitat: OPTIONS drücken und dann runtergehen auf SYSTEMINFO Dann noch einmal runterblättern, da gibt es (zumindest beim 905er; ![]() ( Dein Problem ist wahrscheinlich einfach dass zu wenige Forenteilnehmer den 955er gekauft haben, dann wäre hier mehr los...) |
drwho
08:17
#1593
Ich bin zwar dankbar für sachdienliche Beiträge, nur "ich vermute" oder"ich kann mir nicht vorstellen" oder gar "ich glaube nicht" bringt letztendlich nicht viel Für den Hinweis mit der zweiten Seite von Systeminfo bin ich dankbar, dort habe ich bisher tatsächlich nicht nachgeschaut, die Signalstärke wird am Ende erst angezeigt [Beitrag von drwho am 14. Mai 2014, 08:23 bearbeitet] |
DeBaba
08:33
#1594
guest jo: ![]() |
michi1980g
17:09
#1595
Auf der Fernbedienung gibt es doch eine Taste Analog/Digital, da kann man zwischen den Signalen wechseln. Probiere das mal aus. Ich habe Sat und Kabel, aber über Horizon-Receiver. Und die Signalstärke findet ihr unter Optionen, runter zu Systeminfo und dann nach unten bis die Signalstärke angezeigt wird. [Beitrag von michi1980g am 14. Mai 2014, 17:13 bearbeitet] |
drwho
17:37
#1596
Danke für den Hinweis, DAS funktioniert wirklich, auch wenn es meiner Meinung nach unlogisch ist, weil mein Kabel-Signal auch "digital" ist, also muss ich auf "analog" drücken, um eine "digitale" Quelle anzusteuern ![]() Im Übrigen dieses lustige Rätselraten, was man machen soll, um eine einfache Funktion anzusteuern, hätte man einfach vermeiden können, wenn man dem Fernseher, immer einem sog. Flagschiff, eine vernünftige Bedienungsanleitung beigefügt hätte Für konkrete Hinweise, wie man gezielt eine Satellitenfrequenz manuell suchen kann, wäre ich nach wie vor dankbar [Beitrag von drwho am 18. Mai 2014, 12:20 bearbeitet] |
Jonas_2014
10:44
#1597
erstellt: 15. Mai 2014, |||||
Ich habe mir den Wedge-Design Bruder 60W855B bestellt. Jetzt zu meiner Frage. Ich will den TV an die Wand hängen. Sind da so Abstandshalter dabei für ne Wandhalterung??? |
Warrior_DD
13:12
#1598
Ja, beim W955B sind abstandshalter (2 kurze, 2 lange) dabei um das Gerät mit gleichem Abstand zu befestigen. |
S1mpl3pl4n5496
06:08
#1599
erstellt: 22. Mai 2014, |||||
hallo leute! ich überlege von meinem philips 7008k auf einen sony zu wechseln. erst wollte ich auf den W905 wechseln, aber der scheint ja jetzt ausgelaufen zu sein, jetzt ist eben der Sony KDL-55W955B in meinem fokus. das ist die 2014er version davon oder? mich irritiert nur, dass dieser nur 400mhz XMR hat und der alte hatte 800mhz.... ist der 955b irgend eine art billigversion oder so? will nicht nochmal nen griff ins klo machen und so viele infos bekomm ich ausm inet auch net raus... danke für eure hilfe :-) |
schluri
06:58
#1600
@S1mpl3pl4n5496 Deine Fragen sind in diesem Thread schon alle beantwortet. Dennoch kurz ein paar Antworten... Trotz 400mhz ist die Bewegtdarstellung erstklassig. Hier gibt es keinen Nachteil zum W905. Bei 3D auch nicht, da der 955er hier passiv arbeitet. Der 955er hat ein IPS-Panel verbaut, der 905er ein VA-Panel. Dadurch hat der 955er einen schlechteren Schwarzwert, aber besseren Blickwinkel und nicht den ominösen Rosastich. Wer also seinen Fokus auf einen guten Schwarzwert legt, der sollte lieber die Finger vom 955er lassen. Für mich persönlich ist der Schwarzwert des 955er ok, da ich nur mit Lichtquelle im Wohnzimmer schaue. Beim 905er musste dagegen beim Smart-Gedöhns Abstriche machen. W955 = Guter Allrounder, für Leute die auch viel tagsüber oder mit Lichtquelle schauen W905 = Für Cineasten, die im abgedunkelten Raum Filme schauen |
Warrior_DD
07:36
#1601
erstellt: 23. Mai 2014, |||||
Hat der TV die Möglichkeit das TV Bild auf ein Tablet zu streamen? Ich habe bisher nur die Möglichkeit gefunden mein Handy per NFC an der Flickremote anzumelden und dort das Bild zu spiegeln. Leider ist mir das jedoch auch nicht gelungen bzw. immer wieder mit Fehlern abgebrochen. Handy Nokia Lumia 820. Hat hier jemand Erfahrungen oder Anleitungen zu beiden Vorgängen? |
trigger-
14:43
#1602
erstellt: 26. Mai 2014, |||||
über NFC an der Fernbedienung? Ich mein wenn du die Eingänge durchschaltest steht unten was von Bildschirm spiegeln oder so. |
drwho
17:27
#1603
erstellt: 31. Mai 2014, |||||
Ich habe eine Frage zur Amazon Instant Video App: am Anfang hat sie einwandfrei funktioniert, jetzt kriege ich andauernd die Meldung, dass "der Service zur Zeit nicht verfügbar ist, versuchen Sie später". Komischerweise funktioniert Amazon Instant Video über einen Sony BluRay-Player ohne Probleme. Hat jemand Ahnung, woran das liegen kann? |
Warrior_DD
19:40
#1604
Also bei mir hat die App noch nie funktioniert, sondern war immer in Anzeige "Bald verfügbar" oder so ähnlich. Wann hat die bei Dir auf dem W955B funktioniert? |
drwho
20:34
#1605
Ich meine, dass sie in den ersten Tagen nach dem Kauf, noch vor dem letzten Software-Update funktioniert hat, ich habe sie nämlich zu meinen Lieblings-Apps hinzugefügt, was ich wohl nicht getan hätte, wenn sie nicht funktoniert hätte. Und ich meine, mich zu erinnern, die ganzen Logins für Amazon Instant Video eingegeben zu haben. Ich habe mir allerdings damals nie einen Film über diese App angeschaut, dass habe ich erst ausprobiert nach dem Anschluss des BluRay-Players [Beitrag von drwho am 31. Mai 2014, 20:35 bearbeitet] |
ayti
08:37
#1606
erstellt: 04. Jun 2014, |||||
Hallo Fachmänner bin auf der Suche nach einem neuen TV Folgende Kriterien bzw. Möglichkeiten. Ich weiss das ich hier an und für sich im falschen Forum bin (habe auch schon ein Thread in der Kaufberatung Abteilung eröffnet) Meine Frage, passt der Sony W955 zu meinen Anforderungen oder gibt es was besseres? Budget: max. €2000 (kann aber auch gerne weniger sein) Größe: 50-60 Zoll Verbunden mit: Sky PS3 und PS4 Sound bar + Subwoofer (wird neu je nach Fernseher – bitte auch dazu Empfehlungen) Evtl. VU+ Receiver für Kabel (später vllt. Ambilight Ansteuerung) Sky HD Sender Filme und Doku 40% Sky Sport HD (ausschließlich nur Fußball) 30% PS Spiele 10% Bilder 5% Blu-ray 5% SD Sender (zwanghaft) 5-10% |
W807A vs W805B vs W905A vs W955B Aloplop am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 18 Beiträge |
DER Sony W4730-Thread fragler am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 330 Beiträge |
Der Sony W655 Thread Ecomo77 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 857 Beiträge |
Der Sony W685 Thread element5 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 285 Beiträge |
Sony W705B Thread #neo# am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 227 Beiträge |
Sony KDL E4000-Thread felsi am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 537 Beiträge |
Sony KDL-32V4000 Thread st0n3h3ad am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 5 Beiträge |
Der Sony KDL-D3500 Thread Alex1983 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 1432 Beiträge |
Der Sony HX 755 Thread Hoffe284 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3253 Beiträge |
Der Sony W905 Thread (2013) schups am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 13312 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOncomingStorm
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.106
