HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » sony w805b thread (2014-Modell) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
sony w805b thread (2014-Modell)+A -A |
cle4ner
#3931 erstellt: 08. Sep 2014, 13:27 | |||||
Bei mir ist es beim Satempfang zwischen 80-100 Signalstärke/Qualität je nach Transponder. Aber diese Werte kann man nur als Richtwert sehen. Bei deiner Kabelanlage ist auf jedenfall etwas nicht ganz in Ordnung, wie du selbst schon festgestellt hast. Wie alt ist das Haus ? Oftmals kommt das schlechte Signal schon schlecht am Hausübergabepunkt an, sodass nur dein Kabelnetzbetreiber was machen kann. Aber hol dir erst mal einen Fernsehtechniker zur Überprüfung ran :-) |
cle4ner
#3932 erstellt: 08. Sep 2014, 13:30 | |||||
Dann probier es doch mal mit weniger Filmen auf der Platte aus ? |
Maxymuss1976
#3933 erstellt: 08. Sep 2014, 13:58 | |||||
Hallo Leute habe seit ein paar Tagen den 55w805b, sehr schönes Gerät soweit. Das Forum hat mir auch sehr geholfen um große und kleine Macken beim Kauf zu vermeiden. ABER kann Mann abstellen das bei jedem Tastendruck der tv lustige Menüsounds wiedergibt, das geht mir schon bei der ps3 auf den Keks. Ich habe bis jetzt nichts gefunden. UND der epg kann nur 2 Tage? Soweit ich weiß hat Motionflow was mit bildflackern/wiederholungen zutun aber warum wird der tv bei den meisten Einstellungen dunkler? Soweit fürs erste Ah meiner ist von Juni ist nicht verbogen und nur bei alles auf follepulle und dunkler Raum sieht man bei Anzeige ohne Bild leichtes clouding keine Pixelfehler dafür ein Kratzer am rahmen. Lg |
harms01
#3934 erstellt: 08. Sep 2014, 14:04 | |||||
Die Tastensounds lassen sich abstellen (Home, Einstellungen). Müsste dann entweder im Ton- oder Systemmenü sein. (Aus dem Kopf weiss ich es gerade nicht mehr.) |
lulloz
#3935 erstellt: 08. Sep 2014, 14:06 | |||||
das haus ist sehr alt, aus den 60ern oder 70ern soweit ich weiß. die wohnung jedoch ist brandneu. das war vorher der dachboden und wurde jetzt eben als wohnung ausgebaut. deshalb sind auch die tvdosen usw komplett neu. schon schwach, dass das dann nicht richtig funktioniert. muss ich mal jmd von den pfuschern kommen lassen... [Beitrag von lulloz am 08. Sep 2014, 17:56 bearbeitet] |
cle4ner
#3936 erstellt: 08. Sep 2014, 20:22 | |||||
Ein Mensch mit nem Messgerät sollte jedenfalls schnell herausfinden woran es liegt :-) Habe ein Problem mit der Tonübertragung via Optischen Ausgang an meine Soundbar. Undzwar schaltet er, wenn ich unter Lautsprecher, Audiosystem auswähle nach 15Sekunden wieder auf Tv Lautsprecher um: TV Lautsprecher aktiv aufgrund von Audio-System-Kommunikationsfehler.. Was is da los ?! Es hat ja auch die erste Zeit funktioniert.. Edit: Gelöst.. Hdmi Gerätesteurung deaktiviert.. Hatten schon welche vor 2 Jahren -,- [Beitrag von cle4ner am 08. Sep 2014, 20:40 bearbeitet] |
Marco44322
#3937 erstellt: 08. Sep 2014, 21:37 | |||||
Ich war heute nocheinmal bei dem Elektronikmarkt und habe mir den 55W815B angesehen, das ist das selbe Modell wie der 805. Die Entscheidung wird zugunsten dieses TVs fallen, weil mir der Kontrast wesentlich besser gefällt als beim 955... Zudem ist der Blickwinkel nicht soo schlecht, wie es in einigen Tests dargestellt wird. Das Teil habe ich mir dann auch nochmal beim Kumpel angesehen im komplett verdunkeltem Raum und ich war begeistert. Da kommt der 955 einfach nicht hinterher. Der Input Lag ist quasi nicht vorhanden, getestet wurde es mit dem Spiel Super Stardust HD. Die aktive 3D Darstellung ist der passiven weit überlegen, auch wenn es ein kleines bisschen anstrengender ist. Das einzige, was mir nicht 100%ig gefällt, ist die Bewegungsdarstellung, die nicht immer flüssig ist. Da werde ich mir vielleicht den 829 ansehen, der 800hz Motion Flow zur Verfügung stellt. Der Klang geht in Ordnung, zum normalen TV schauen ist das mehr als ausreichend. Somit wären alle Zweifel für mich ausgeräumt. |
Matt10k
#3938 erstellt: 08. Sep 2014, 22:47 | |||||
Ich war heute im Mediamarkt und war mit USB Stick unterwegs, der freundliche Mitarbeiter ließ es mich austesten, entgegen mancher gegenteilier Aussagen, hat der 815B (dürfte ja baugleich dem 805 sein) eine mkv Datei >10gb nach wenigen sekunden wiedergegeben |
dakrik
#3939 erstellt: 08. Sep 2014, 23:46 | |||||
Du Verbrecher. Pass bloß auf, die Hobby-Polizei kommt gleich wieder mit 250 Km/h und TATÜTATA angefahren. Mimimi, mkv. wird hier wird nicht supportet ... blablabla...blub |
DaveX81
#3940 erstellt: 09. Sep 2014, 06:22 | |||||
MKV ist ein Container und kein Codec. Es kann also durchaus sein das eine MKV unterstützt wird und die andere nicht je nachdem wie der Film codiert wurde. |
roberto112
#3941 erstellt: 09. Sep 2014, 12:53 | |||||
Hallo liebe Gemeinde, ich bin seit gestern "stolzer" Besitzer der w805b. Ein 55 Zoller ist es geworden. Ich habe mich aufgrund der vielen positivien Rezensionen dazu leiten lassen,den TV anzuschaffen. Was mir als erstes jedoch negativ auffiel,nachdem ich den TV in Betrieb genommen hatte,war die doch recht lahme Menüführung. Ein unzumutbarer Zustand,der sich nach dem Update der Software wesentlich gebessert hat. Als naechstes habe ich dann die Einstellungen für die verschiedenen Bildmodi vorgenommen, die hier im Forum empfohlen wurden. Dann kam die naechste Ernüchterung. Meiner besseren Haelfte gab dann einen kurzen Kommentar von sich " Wieso ist das Bild so schlecht. Unser alter TV zeigte besser." Na toll,dachte ich mir und betrachtete mir das Bild ein wenig naeher. Ok,das SD Bild war ein wenig pixelhaft,wenn man sich dem TV naeherte. HD Bild gibt es nichts zu meckern,aber bei einem SD Bild, da war mein Panasonic Plasma wesentlich besser. Gut der Pana ist im Arsch, eine Paneltausch kostest so viel wie ein neuer TV. Hinterher weinen nützt also nix. Die Media Server Funktionen konnte ich nicht testen, da der TV meine NAS nicht in LAN nicht findet. Weiss nicht woran es liegt,bin noch am recherchieren, da mein AVR und der OPPO BDP meine NAS auch nicht finden können. Ich werde heute mal eine USB HDD anschliessen und schauen wie sich der TV bei den Media Server Funktionen so schlaegt. Der naechste Negativ Punkt war Clouding. So was kannte ich bisher nur vom Namen her. Gut,beim TV schauen an sich stört es nicht,aber es ist halt da. Die Lautsprecher gehen eigentlich,zum normalen TV schauen völlig ausreichend,bei allem anderen nutze ich mein HK System. 3D habe ich gestern ebenfalls getestet mit Avatar. Im Prinzip sehr schön und nichts negatives aufgefallen bislang. Ich würde es nicht als Fehlkauf deklarieren,meine Frau wohl schon,aber wenn ich jetzt noch wüsste wie man die SD Qualitaet verbessern und dieses Clouding reduziert,waere ich über meinen Kauf sicher etwas erfreuter |
eraser4400
#3942 erstellt: 09. Sep 2014, 13:09 | |||||
Ein LCD deckt die Schwächen eines jeden Signals sehr viel deutlicher auf, als ein Plasma, der einfach weichzeichnender ist. Noch dazu (schätze ich jetzt mal), war dein Plasma auch noch kleiner von der Diagonalen her, was diesen Eindruck noch verschärft. Du könntst bei SD die Schärfe mal zurücknehmen. Des Weiteren hoffe ich mal, das sich euer Sitzabstand vergrößert hat (wenn der neue TV denn jetzt tatsächl. größer ist). |
roberto112
#3943 erstellt: 09. Sep 2014, 13:16 | |||||
Der Plasma hatte 50 Zoll. Dieser LCD hat nun 55 Zoll. Am Sitzabstand,was gute 3,5m sind , hat sich nichts geaendert. Kann ich die Werte für SD Material separat einstellen ? Als Quelle für das SD/HD TV Programm dient ein VU+ 2 Solo. [Beitrag von roberto112 am 09. Sep 2014, 13:17 bearbeitet] |
eraser4400
#3944 erstellt: 09. Sep 2014, 13:25 | |||||
Kann ich die Werte für SD Material separat einstellen ? >Nein, ich selbst wüßte jetzt nicht wie. |
roberto112
#3945 erstellt: 09. Sep 2014, 13:39 | |||||
Das heisst,ich kann die Werte nur für die jeweilige Quelle einstellen ( Konsole, BDP, Sat Receiver). Richtig ? |
DaveX81
#3946 erstellt: 09. Sep 2014, 13:51 | |||||
Ich kann dir da leider nur beipflichten. Ich habe die Einstellungen von hier genommen: http://www.flatpanel...owfull&id=1399283987 und ich muss sagen - selten so ein schlechtes Bild gesehen: milchig und verwaschen und da hat mein alter Samsung LCD deutlich besser geliefert. Ich bin dann wieder zurück auf Allgemein/Standard und hier ist es wieder recht ordentlich. |
roberto112
#3947 erstellt: 09. Sep 2014, 14:00 | |||||
Die Schlussfolgerung im angegebenen Link sagt wohl alles. Für HD Inhalte hat der TV eine hervorragende Bildqualitaet und zudem ein gutes Preis-/Leistungsverhaeltnis. Die diversen Apps nutze ich eh nicht. Ich tue hautpsaechlich HD TV schauen und mit der PS4 ab und zu Spiele spielen. Ich denke,kein TV ist zur Zeit perfekt. Gut, der Pana war schon krass,bis auf das Nachleuchten,aber was solls. Ich werde noch ein wenig an den Einstellungen hantieren und mal sehen ob sich das SD Bild bessert. |
harms01
#3948 erstellt: 09. Sep 2014, 16:30 | |||||
Ich habe den Eindruck, vor allem die Einstellung "Reality Creation" hat große Auswirkung auf die Qualität von schlecht aufgelöstem Material. |
MastahG
#3949 erstellt: 09. Sep 2014, 17:26 | |||||
Hallo Freunde aus dem Sony Camp. Ich bin ein traumatisierter User aus dem LG Lager. Habe ganze 5 Monate da verbracht und möchte jetzt einen Sony testen. Es steht der SONY KDL50W805BBAE2 zur Auswahl. Ich schaue nur BD und zocke PC und bald evtl PS4 Kein TV oder so Ich kann mir die Woche den Vorgänger aus der 800er Reihe bei nem Kumpel ansehen. Meine Frage an jemanden, der den 805B in der 50" Version hat: Gibt es Lichthöfe zu sehen oder "massives" Clouding`? Der Samsung KOnkurrent in der Preisklasse, soll durch den dünnen Rahmen massive Beleuchtungsprobleme haben und man soll am Rand Lichter sehen. Da ich mein Gerät bei Saturn holen werde und nicht bei amazon oder so, hoffe ich, dass ich ein gepflegtes ordentliches Gerät bekomme Alternativ gibts tatsächlich nen 55er von Samsung zur Auswahl, den: UE55H6270 für799 bei Mediamarkt da habe ich allerdings ein wenig Muffe bei der Verarbeitung und damit verbundenen Nachteilen beim Bild Ich hoffe ihr könnt mir meine Entscheidung ein wenig erleichtern Grüße [Beitrag von MastahG am 09. Sep 2014, 17:28 bearbeitet] |
eraser4400
#3950 erstellt: 09. Sep 2014, 18:23 | |||||
Falls du den bei deinem Kumpel anschaust: Der w805a hatte sowit ich weiß ein IPS-Panel verbaut, wohingegen der B jetzt auf VA setzt. Wirklich vergleichbar sind die zwei vom Bildeindruck also nicht. |
stanley_beamish
#3951 erstellt: 09. Sep 2014, 18:57 | |||||
Kann jemand was dazu sagen? Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe mit einem älteren Sony hier schlechte Erfahrungen gemacht. |
DaveX81
#3952 erstellt: 09. Sep 2014, 19:04 | |||||
[Beitrag von DaveX81 am 09. Sep 2014, 19:20 bearbeitet] |
MastahG
#3953 erstellt: 09. Sep 2014, 20:10 | |||||
ok danke eraser. Ich bin schon gespannt, wies aussieht Ich habe mal ne generelle Frage zum clouding. Ist das jetz nur ne Art Flächen-Effekt, der ensteht, wenn ich ein schwarzes Bild oder kein Bild habe, oder sehe ich das auch in dunklen beispielsweise Nachtszenen dramatisch? Beispielsweise ne dunkle schiffszene wo dunkles meer und Himmel im HIntergrund ist, sieht man da dann graue Stelle und so? Grüße |
cle4ner
#3954 erstellt: 09. Sep 2014, 20:40 | |||||
Ist ok mit dem clouding ! |
harms01
#3955 erstellt: 09. Sep 2014, 21:59 | |||||
Zu der Frage mit dem Blickwinkel: Beim 50-Zoll-Modell lassen die Farben nach, sobald man aus der Flucht der Seiten raustritt. In einem Test hatten die 25 Grad gemessen. Das 55-Zoll-Modell ist etwas besser, aber 45 Grad sind sicherlich nicht drin. Bei Tvs anderer Hersteller mit VA-Panels hatten die ähnliche oder schlechtere Werte gemessen. Ich sitze auch seitlich und hab mich damit beholfen, den TV einfach zu drehen. Der W955 hat ein IPS-Panel aber dafür deutlich schlechteren Schwarzwert und offenbar auch eine schlechtere Entspiegelung. |
MasterMaker
#3956 erstellt: 09. Sep 2014, 22:50 | |||||
Hey Leute, ich kaufe mir die Tage den 42 Zoll des 805er im Media Markt und möchte zum Start mit dem TV dann gut gerüstet sein. Ein paar Bildeinstellungsempfehlungen hab ich hier im Forum schon gefunden und jetzt stellt sich mir noch diese Frage: Ich meine mich zu erinnern, dass ich hier im Forum mal etwas bezüglich dem Baujahres des TVs gelesen habe und dass das Fertigungsjahr auch etwas zur Qualität des TVs sagt. Auf der Rückseite des TVs finde ich das Baujahr und jetzt frage ich euch eben, ab welchem Jahr der TV denn Probleme hat. Das Modell ist der SONY KDL42W805BBAE2 zu dem ich ja auch direkt aus dem TV-Menü heraus die aktuellste Software laden kann (oder muss ich das im Voraus auf einen USB-Stick ziehen)? Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps von euch, damit ich möglichst gut gerüstet bin für den Start? Danke |
Hille.13
#3957 erstellt: 10. Sep 2014, 07:17 | |||||
cle4ner
#3958 erstellt: 10. Sep 2014, 07:47 | |||||
Seitliches clouding ist "normal" und von vorne siehts doch sehr gut aus! |
DaveX81
#3959 erstellt: 10. Sep 2014, 08:26 | |||||
Ich hab so etwas in der Form noch nie gehabt bei einem LCD. Ich schaue leider auch nicht immer frontal auf den TV und da sieht man bei dem starken Clouding bei jedem dunkleren Bild die häßlichen weißen Flecke. Es ist schon etwas ernüchternd das man mit so etwas leben muss bei der Mittel/Oberklasse vermutlich wohl aber auch in der Sptizenklasse. |
cle4ner
#3960 erstellt: 10. Sep 2014, 08:30 | |||||
Bisher hatte bei seitlicher betrachtung jeder 50w8xx clouding. Da ich aber nur gerade davor sitze macht es mir nichts aus. Aber ich gebe dir recht, schön ist das ganze nicht! |
Hille.13
#3961 erstellt: 10. Sep 2014, 08:51 | |||||
Meiner hat kein clouding siehe Und wenn nur ganz wenig im unteren Bereich von 5 cm. |
Flachkopf
#3962 erstellt: 10. Sep 2014, 10:25 | |||||
Wo hast du denn gelesen dass sie dabei ist? |
Nrcro
#3963 erstellt: 10. Sep 2014, 10:38 | |||||
So nun habe ich auch ein 55W805B. Ich bin sehr zufrieden.Ich hatte vorher ein LG 55LA7408 der um einiges teurer wahr.aber eine grottige Bewegungsschärfe hatte.Nun bin ich Was Firmware Updates angeht etwas zurückhaltent ,dank LG !!! Kann man bei Sony sich drauf verlassen das updates das Gerät nicht verschlechtern? Die neue Firmware v2222 soll ja die aufnahmefunktion verbessern.Hatt einer eine Ahnung was die verbessert? Und kann mann seine Senderliste eigendlich auf ein USB stick sichern und wie? Danke. |
MaxxSchmerz
#3964 erstellt: 10. Sep 2014, 10:43 | |||||
Zurzeit gibt es, dank Firmware-Updates, ein Schwarzwert-Problem, das von Sony noch nicht beseitigt wurde. 1. Schwarzwert ist etwas heller als vorher. 2. Bei einigen Filmen flackern die schwarzen Balken (z.B. bei The Guard) [Beitrag von MaxxSchmerz am 10. Sep 2014, 10:44 bearbeitet] |
burkm
#3965 erstellt: 10. Sep 2014, 10:43 | |||||
Wäre es nicht sinnvoller, statt Fremdeinstellungen zu nutzen, die vermutlich auf Dein Gerät wegen der üblichen Fertigungstoleranzen gar nicht zutreffen, sich eine der gängigen Einstell-BluRays (z.B. Burosch) zu besorgen und das Gerät selbst zu justieren ? |
Knibbel
#3966 erstellt: 10. Sep 2014, 11:20 | |||||
was ist denn das für eine Aussage meiner hat kein" Clouding Und wenn nur ganz wenig Entweder hat er kein Clouding oder er hat keines |
Knibbel
#3967 erstellt: 10. Sep 2014, 11:24 | |||||
Ich gebe dir den Tipp mal abzuwarten bis du den Fernseher überhaupt hast Erst wenn du irgendwelche Fehler bemerken solltest kannst du immer noch umtauschen. Warum wird hier immer davon ausgegangen das der Sony immer irgendwelche Mängel aufweist Wenn ich so denken würde dann würde ich mir erst gar keinen kaufen Und die Burosch Test blu ray hat mir persönlich nichts gebracht. Ich habe den 50W805b nach diesen ganzen Dingen die auf der blu ray sind eingestellt und das Bild hat mir doch nicht gefallen. Mir sind Labor und Testwerte egal ich will das Bild so haben wir es mir gefällt. [Beitrag von Knibbel am 10. Sep 2014, 11:32 bearbeitet] |
Nrcro
#3968 erstellt: 10. Sep 2014, 12:22 | |||||
Ok Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte bereits so meine Ahnung. |
Flachkopf
#3969 erstellt: 10. Sep 2014, 12:23 | |||||
Nicht unbedingt. Gerade bei der wichtigen RGB Farbabstimmung zeigt zumindest der 805B 50" bisher eindeutige Tendenzen. Fast alle Tests haben eine Farbkorrektur von Grün und Rot vorgenommen und zwar 2-3 mal so viel Grün wie Rot weggenommen (z.B. Gain: G -9, R -4) . Auch waren alle Leute die ich im Einstellungsthread gesehen haben und dies als Leitlinie benutzt haben recht glücklich damit. |
burkm
#3970 erstellt: 10. Sep 2014, 12:40 | |||||
Das jeder seinen persönlichen Sehgeschmack hat, sind objektive Vorgaben als Vergleichsmaßstab sicherlich wünschenswert. Diese ermöglicht die Burosch sowie auch andere am Markt befindliche Einstell-BluRays, wenn man denn den Aufwand einer Kalibrierung nicht betreiben möchte. Erkennbar gefallen die damit erzielten Resultate aber nicht Jedem, weil nicht jeder ein objektiv "richtiges" Bild haben möchte wegen der gewollten Subjektivität des Seheindrucks und der persönlichen Sehgewohnheiten. Umso verwunderlicher dann aber der Wunsch, die Einstellungen eines Anderen kopieren zu wollen, der ja nun auch seine subjektive Sehweise in seine Einstellungen eingebracht hat und zudem ein von den Voraussetzungen garantiert nicht 100% identisches Gerät hat. Da passt wohl etwas nicht zusammen. [Beitrag von burkm am 10. Sep 2014, 12:41 bearbeitet] |
DerKai26
#3971 erstellt: 10. Sep 2014, 13:18 | |||||
Hallo, habe gerade meinen 55W805B an die Wand gehangen....jetzt bin ich bei den Einstellungen....der Sony ist über HDMI an meinen Onkyo verbunden, ebenso wie die PS4 und der Sky Receiver..... wenn ich aber jetzt bei HDMI1 auf Options drücke um das Bild einzustellen tut sich nichts ich muss immer zurück auf die Signalquelle "TV" .... kann doch nicht richtig sein oder? Die Frage ist auch wenn ich das Bild dann unter "TV" einstelle und wieder auf HDMI1 schalte.....übernimmt er die Bildeinstellungen? Bin grad etwas überfordert ...... MfG Kai |
DaveX81
#3972 erstellt: 10. Sep 2014, 13:33 | |||||
Wie sagt man so schön RTFM! Du kannst wählen bei den Einstellungen oben "Aktuell" oder eben für alle Eingänge wird sogar in der Hilfe angezeigt. |
juryko
#3973 erstellt: 10. Sep 2014, 13:58 | |||||
darf ich noch mal fragen ob einige folgenden verzogenen rahmen auch haben und ob das wohl noch im spezifikationsrahmen ist, siehe bild? checkt mal durch ne messung von hinten bitte! von vorn ist nur eine 2-3mm krümmung im rahmen erkennbar/messbar, der bildschirm selbst ist korrekt eingelassen und nicht verzogen. der ganze tv ist ansonsten gut. hab auch extrem wenig clouding. von hinten gemessen isses aber halt relativ übel ungerade...nur linksseitig bei mir. mein modell ist von 07/14. [Beitrag von juryko am 10. Sep 2014, 13:59 bearbeitet] |
DaveX81
#3974 erstellt: 10. Sep 2014, 14:00 | |||||
Das nennt sich Curved Display - ist bei mir auch so aber nicht störend im Gegensatz zum Clouding. |
locke076
#3975 erstellt: 10. Sep 2014, 14:57 | |||||
Habe bis jetzt alle Updates mitgemacht, eine Verschlechterung konnte ich noch nicht feststellen. Aber was die Zukunft bringt??? Wenn ich das wüsste würd ich Lotto spielen. Wer kann schon voraussagen was Sony in Zukunft alles so veranstaltet!
Meiner hat vor dem Update Aufgenommen was ich wollte und er macht's auch nach dem Update noch genauso. Glaube die Verbesserungen beziehen sich auch nur auf die 4K Modelle und die TwinTuner Modelle.
Ja kann man. Man kann sie sogar am PC bearbeiten und wieder neu aufspielen. HOME Menü aufrufen -> EINSTELLUNGEN -> DIGITALE EINSTELLUNGEN -> PROGRAMMLISTEN ÜBERTRAGUNG USB Stick muss Eingesteckt sein. Bearbeiten geht mit Sony Editor. Kann auf der Support Seite des jeweiligen Modells runtergeladen werden. |
teufe8
#3976 erstellt: 10. Sep 2014, 16:20 | |||||
Hast du die Software 222? Ich habe die 221 und er findet nichts aktuelleres über LAN. Oder hast du per USB upgedated? |
Snu_Snu
#3977 erstellt: 10. Sep 2014, 16:21 | |||||
Hallo Leute, ich bin langsam echt am verzweifeln. Ich habe mir den Fernseher vor 2 Wochen gekauft, ich war mehr als beeindruckt von der Bildqualität etc. Das bin ich zwar immer noch, jedoch fiel mir letztes Wochenende, der sogenannte Dirty Screen Effekt beim Playstation spielen auf. Dieser ist bei schnellen Kameraschwenkungen oder bei FIFA auffallend, als hätte jemand eine verdreckte Folie über das Display gezogen. Außerdem ist ab und zu, bei einem hellen Hintergrund + Kameraschwenkung, banding zu sehen. Bei Filmen/Serien ist dieses Problem erst nach Aktivierung von Motionflow zu bemerken. Habe bereits einen Ersatz Fernseher, gleiches Problem. Wisst ihr einen Rat? Habe derzeit die Bildeinstellungen von dbof86 http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-7753.html |
Marvin63
#3978 erstellt: 10. Sep 2014, 16:22 | |||||
Übrigens: Auf der Sony-Support-Seite steht jetzt nicht mehr PKG2.222EUA, sondern PKG2.221EUA. |
teufe8
#3979 erstellt: 10. Sep 2014, 16:32 | |||||
Das erklärt Alles. Also doch nur ein Versehen von Sony. |
teufe8
#3980 erstellt: 10. Sep 2014, 16:45 | |||||
Playstation habe ich nicht und das mit dem Banding ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ich gucke regelmäßig Formel 1 und da hat man jede Menge schnelle Schwenks. Hatte wohl mit dem ersten Gerät Glück. Oder ich sehe nicht, was andere sehen. Mit dem nächsten Update würde ich mir ein besseres Handling in Bezug auf das Spulen von Aufnahmen wünschen. Ist schon sehr wenig komfortabel. Bin das von meinem Receiver anders gewöhnt. |
Knibbel
#3981 erstellt: 10. Sep 2014, 17:17 | |||||
Was passt da nicht zusammen? Warum zitierst du meine Antwort auf seine Frage |
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell) XDK am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3648 Beiträge |
Der Sony X9005B Thread (2014) schups am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 4680 Beiträge |
Sony KDL-W805B JulienP88 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 5 Beiträge |
Sony W805B und PS4 banimalx am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 6 Beiträge |
integrierter sat receiver @ Sony w805b murica am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
W805b oder w685 Pronto79 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B Bamzulli am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread bmxmitch am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 830 Beiträge |
Sony KDL-50 W805B, Bild- Toneinstellung myaunt am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
sony kdl w805b bildeinstellungen PS4 Spiele krashkrash am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.205
