SONY KDL-50W815B
next-friday
#1 erstellt: 13. Mrz 2014, 15:07
Hallo zusammen
Ich war eben beim MM und habe diesen Fernseher entdeckt KDL-50W815B.
Scheint wohl exclusiv beim MM und Saturn erhältlich zu sein.
Hat einer schon erfahrungen mit dem Gerät gemacht?
Danke schonmal im Vorraus
Boooogeyman
#2 erstellt: 13. Mrz 2014, 21:41
Guckst du hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-7709.html
805B und 815B sind dieselben Geräte, wobei 815B MM und Saturngeräte sind.
IorekB
#3 erstellt: 18. Mrz 2014, 18:52
Hi, einen vielleicht interessanten Unterschied gibt's im Motionflow - der 815B (Saturn/Mediamarkt) hat ebenso wie der 828B (Euronics) und der 829B (Expert) doppelte Angaben im Vergleich mit dem 805B (800 Hz statt 400 Hz, bei den 42" jeweils die Hälfte).
frojo
#4 erstellt: 14. Apr 2014, 14:01
Hallo, habe mir den Fernseher gekauft. Nun ist mir aufgefallen das in den Ecken der Fernseher dunkle Stellen hat. Da scheint die Ausleuchtung nicht gut genug zu sein. Hat jemand das gleiche Problem?
Danke und Gruss
yachtie1
#5 erstellt: 22. Jun 2014, 11:24
Jepp, das gleiche Problem habe ich auch. Der Sony-Support sagte mir, it's not a bug, it's a Feature. Nimm oder stirb, keine Chance von denen Hilfe zu bekommen. Überlege mir, ob ich den Fernseher zurück schicke. Beim Fußballkucken scheint bei Kameraschwenks der Rasen zu verschmieren. Wie krieg ich das weg?
Viele Grüße
Sony-Neuling
Beipackstrippe
#6 erstellt: 22. Jun 2014, 12:30
Wenn du ein 50'' Modell hast, verschiedene Motionflow Einstellungen probieren. Wenn 42'', ist es so, wie es ist. Da kann man nix einstellen. Oder meinst am Ende gar das berühmte DSE, dann kannst auch nichts machen.
eraser4400
#7 erstellt: 22. Jun 2014, 14:11
Danke und Gruss
Das hat man neuerdings bei vielen modernen LEDs. Dort hat man die Beleuchtung in den Ecken weggelassen, da die etwas dunkleren Zonen dort sehr viel weniger stören, als die Flutlichter die damals von den Ecken her reinstrahlten...
yachtie1
#8 erstellt: 22. Jun 2014, 15:20
DSE hab ich zum Glück nicht, hab den Test auf Youtube laufen lassen. Ich experimentiere weiter mit den Bildeinstellungen, hab ja noch ein paar Tage Zeit.
Toto805B
#9 erstellt: 22. Jun 2014, 20:25
Hi Yachtie, wenn Du, insbesondere bei den WM-Spielen jetzt, nicht willst dass der Rasen verschwimmt, schalt mal die Dyn. Rauschunterdrückung sowie die MPEG-Rauschunterdrückung aus.
Das sind, so hat mir der Euronics-Experte erklärt, sowieso nur Helferlein die eher bei analogen Signalen Sinn machen. Ich habe sie daher jetzt standardmäßig aus.
P.S.: Die dunklen Ecken habe ich auch, stört mich aber nicht weiter und kommt nur selten vor. Beim Fußball sehe ich die z.B. gar nicht. TOR für S-KOREA!!!
[Beitrag von Toto805B am 22. Jun 2014, 20:29 bearbeitet]
yachtie1
#10 erstellt: 22. Jun 2014, 20:39
Hi Toto, danke, das passt. Rasen sieht wieder wie Rasen aus
Flachkopf
#11 erstellt: 23. Jun 2014, 08:26
Kleine Korrektur. MPEG Rauschunterdrückung ist nicht für analog Material. Das hilft eindeutig bei den Kompressionsartefakten auf DVB-T. Bei rein analogem Material gibt es diese spezifischen Artefakte gar nicht. Aber bei so etwas wie dem Fussballrasen oder auch Zuschauertribünen kann das schon Schärfe kosten denn gerade dort kann die Rauschunterdrückung nicht immer zwischen Artefakten und echten Details
unterscheiden.
Reality Creation z.B. kann auch gerade bei recht schlechtem Material voll nach hinten losgehen. Hatte mich mal über extrem komische 'Effekte' bei einem von DVB-T aufgenommenen Film mit bescheidener Qualität aus den 70ern gewundert bis ich dahinterkam dass es die RC war.
Anscheinend interpretierte RC die ganzen Bildfehler als echte Details und verstärkte diese nochmal. Bei guten Blu Rays dagegen funktioniert RC ganz prima und hebt praktisch nur das hervor was Sinn macht.
Toto805B
#12 erstellt: 23. Jun 2014, 19:14
Danke für die kleine Korrektur - man wird hier jeden Tag ein bißchen schlauer :-)
Pascal1909
#13 erstellt: 15. Aug 2014, 18:25
Ich hab ein kleines problem und zwar hab ich den 55w805a und jetzt hab ich mir als 2. tv den 50w815b geholt. Beim umschalten über die Prog taste unten rechts auf der Fernbedienung kommt beim 805A immer so eine kleine übersicht mit den Programmen und beim 815b schaltet der direkt um..kann man das irgendwo ändern?
skissi
#14 erstellt: 15. Aug 2014, 19:27
^^ die Einstellung nennt sich schnelles Zapping.
Pascal1909
#15 erstellt: 15. Aug 2014, 19:33
Und findet man wo? 😁
skissi
#16 erstellt: 16. Aug 2014, 08:44
Sorry, aber ein bisschen lesen im I-Manuel bzw. suchen in der Menüstruktur
solltest auch du noch schaffen
Also bei meinem 905 kann ich das z. B. direkt über die Fernbedienung unter
Options oder unter den Systemeinstellungen im Menü auswählen.
Ciao 4 Now
KISSI
[Beitrag von skissi am 16. Aug 2014, 08:45 bearbeitet]
Pascal1909
#17 erstellt: 16. Aug 2014, 15:38
Ja gesucht hab ich wohl schon genug aber finde es bei dem modell nicht..beim 805a hab ich es auch gefunden..
asteinha
#18 erstellt: 28. Mai 2015, 11:44
für die Timeshift Funktionwürde ich gerne einen USB-Stick verwenden.
Weiß jemand, was für einen Stick man beim Sony dafür nehmen kann oder muss?
Danke
Toni
asteinha
#19 erstellt: 03. Jun 2015, 06:50
ich suche auch die Einstellung auf dem 815B für das schnelle Zapping...??
DosSantos
#20 erstellt: 04. Jun 2015, 22:14
Ist denn die unterschiedliche Leistung des Motionflow wirklich zu "spüren"? Die meisten verwenden ja Motionflow auf "Standard". Da das gleiche Panel verbaut ist würde es mich interessieren, ob die Mehr-Herz hier tatsächlichen bemerkbar sind.
asteinha
#21 erstellt: 24. Nov 2020, 16:33
weiß jemand ob dieser Fernseher Bluetooth hat?
Danke
Toni
Internet Browser bei SONY KDL-50W815B - WO?
sonyfresh am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  4 Beiträge
Sony KDL 50W815b und ARC-HDMI
Rattelschneck am 20.05.2024  –  Letzte Antwort am 21.05.2024  –  3 Beiträge
Tastatur für SONY BRAVIA KDL-50W815B
sonyfresh am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  12 Beiträge
KDL-50W815B schaltet ständig ein und aus?
tobi60 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  13 Beiträge
KDL-50W815B Twin-Tuner-Update - Twin Tuner funktioniert nicht!
luler am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  7 Beiträge
Rückgabe des TV beim MM?
Kajton am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  24 Beiträge
KDL-55W805 nicht mehr erhältlich?
hog1965 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  45 Beiträge
Sony KDL-40X4500 vs Sony KDL-40Z4500
Ashuki1984 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
sony KDL xx EX 705
Jensibus am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  6 Beiträge
SONY KDL 40 W 5500 - ERFAHRUNGEN
Neni am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.737
