Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Neuer Sony W605
alinger84
#151 erstellt: 18. Dez 2014, 14:19
Ok, danke.
Ich interessiere mich für den 48W605B. Hat den hier jemand zufällig?
Ansonsten fahr ich die Tage mal zum MM und schaue selbst nach.
LopeZ83
#152 erstellt: 18. Dez 2014, 15:27
Verlängern kann man doch jedes kabel und dank extrenem Netzteil sogar sehr komfortabel!
Sagmal kennt irgendwer Einstellungen von einer Zeitschrift oder Homepage die das Bild gemessen haben?
Ich glaube hier auf der ersten Seite hat ein Nutzer seine privaten Einstellungen gepostet...ich würde aber gern was kalibriertes haben ;-)
alinger84
#153 erstellt: 18. Dez 2014, 16:05
Ich habe einen Kabelkanal (Unterputz) und von daher wäre es eben gut zu wissen wie lang das Kabel vom TV aus bis zum externen Netzteil ist bzw. ob der W6 überhaupt ein externes Netzteil hat.
Falls nicht, wäre mir das ganz recht. Falls doch müsste es mindestens 1,50m lang sein oder man müsste es verlängern können.
Wie lange das Kabel vom externen Netzteil (falls überhaupt vorhanden) dann bis zur Steckdose ist, ist für mich uninteressant.
Bathory_Aria
#154 erstellt: 20. Dez 2014, 15:22
Ich möchte mir den 60w605b nun auch kaufen.
Kann ich vor dem Kauf (Amazon oder MediaMarkt) herausfinden, ob das bessere VA-Panel verbaut ist?
[Beitrag von Bathory_Aria am 20. Dez 2014, 15:26 bearbeitet]
sl8
#155 erstellt: 20. Dez 2014, 16:03
Ist nen VA
Bathory_Aria
#156 erstellt: 21. Dez 2014, 11:41
thearchitect- (Beitrag #150) schrieb:
Kann nicht für alle Modelle sprechen, aber ich hatte zuerst einen 55W805B, der hatte das Netzteil extern. Hab ihn dann gegen den 60W605B getauscht und der hat das Netzteil integriert.
Und warum hast Du ihn getauscht? Nur wegen den 5 Zoll?
Wie ist so Dein Eindruck vom Bild her? Ist der 805 wesentlich besser als der 605? Besonders beim Schwarzwert?
Ich habe gelesen, dass der 605 in 60Zoll das Panel vom 855 verbaut hat. Dann könnte es ja sogar besser sein als beim 805.
eraser4400
#157 erstellt: 21. Dez 2014, 11:49
Wie denn bitteschön, wenn es das Gleiche ist?
Bathory_Aria
#158 erstellt: 21. Dez 2014, 12:16
Ja wenn der 805er auch das gleiche Panel wie der 855 hat, dann kann man natürlich transitiv folgern, dass das Bild auch dasselbe ist.
Die Frage stellt sich für mich eben auch, ob es auch andere Hardware/Software-technische Unterschiede gibt, die einen Einfluss auf das Bild haben -- und nicht nur das Panel
thearchitect-
#159 erstellt: 21. Dez 2014, 13:14
Hauptsächlicher Tauschgrund war die Bildqualität. Die 5 Zoll mehr waren dann das Sahnehäubchen.
Konnte die beiden direkt nebeneinander bei mir zu Hause vergleichen und da fand ich den 605er einfach deutlich besser. Kann zwar wie eraser schon angemerkt hat ebenfalls bestätigen dass sie vom Bild bzw Panel her identisch sind, allerdings fand ich die Ausleuchtung und damit den subjektiven Bildeindruck beim 605er einfach um Welten besser.
Da merkt man wie ich finde den Unterschied Edge zu Direct-lit einfach massiv. Der 605er ist wunderbar gleichmässig ausgeleuchtet, während man beim 805er im direkten Vergleich einfach gesehen hat woher das Licht kommt. Muss aber dazusagen dass ich bei so Edge-bedingten Schwächen extrem empfindlich bin. Für sich genommen fand ich den 805er ja super für einen Edge-lit, aber als ich den 605 daneben gestellt hatte war der Unterschied in der Ausleuchtung wie Tag und Nacht.
eraser4400
#160 erstellt: 21. Dez 2014, 15:28
Will ja nix sagen Jung, aber Edge ist BESSER und teurer als Direkt! Bei allen Herstellern.
Man darf Direkt halt nicht mit fullLED verwechseln!
Noch dazu gibts Edge TVs mit LD, Direkt-TVs nicht. Dafür sind einfach viel zu wenig LEDs verbaut. Edge hat Einige mehr als Direkt.
Ich find so ziemlich alle Direkt-TVs grausig.
Der 605er geht aber noch.
[Beitrag von eraser4400 am 21. Dez 2014, 15:29 bearbeitet]
Bathory_Aria
#161 erstellt: 21. Dez 2014, 15:37
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Gilt deine Aussage für alle 605er oder nur für diejenigen echt kleiner 60 Zoll?
[Beitrag von hgdo am 29. Dez 2014, 13:46 bearbeitet]
thearchitect-
#162 erstellt: 21. Dez 2014, 16:52
Finde ich z.B. GAR nicht. Und keine Sorge, verwechsle es nicht mit FullLED, die sind ja mittlerweile leider ziemlich tot.
Empfinde Edge einfach als eine vom Prinzip her schon schlechte Idee. Licht über Umwege von der Seite übers Panel zu verteilen anstatt die Lichtquellen direkt hinter dem Panel zu verbauen? Der Grund weshalb man sowas überhaupt macht ist ja nur der Druck der Konsumenten dass die TVs immer noch dünner und "schicker" sein müssen. Und dann kommt eben sowas wie Edge bei raus. Zu Anfang dieser TVs sagten die Hersteller ja selbst noch dass sowas ab grossen Grössen technisch bedingt keinen Sinn macht und hielten sich da zurück. Doch kaum will der Markt dünn UND gross pfeift man auf solche Bedenken und hat dann mit ziemlichen Ausleuchtungsproblemen zu kämpfen. LD bzw Frame Dimming kann da etwas Abhilfe schaffen, zaubert dafür aber prinzipbedingt unschöne seitliche Spots wo gerade nicht gedimmt wird. Wie gesagt bin da aber auch extrem empfindlich.
Habe auf meiner Suche SEHR viele TVs verglichen, aber die ungleichmässige Ausleuchtung hat mich bei allen Edge-lit mehr oder weniger gestört. Da kam keiner, aber auch wirklich keiner an meinen alten CCFL-LCD ran. Dann eben mal als Notlösung das oft als "Billigscheiss-Direct-lit" Verschrieene im direkten Vergleich zu Hause ausprobiert und der Unterschied war gewaltig.
Da verzichte ich lieber auf die Möglichkeit LD zu haben (was der 805er ja eh nicht hat, von dem her hätte Edge hier null Vorteile) und habe lieber eine wunderbar gleichmässige Ausleuchtung.
[Beitrag von thearchitect- am 21. Dez 2014, 16:55 bearbeitet]
Dwayne_Johnson
#163 erstellt: 27. Dez 2014, 15:34
Verbessert der X-Reality Pro generell das Bild, also auch bei Videospielen und vor allem sichtbar?
Zumindest beim SD TV sehe ich einen Vorteil, gegenüber der Samsung H6 Reihe und auch DVDs kamen mir bei Sonys Fernseher besser/plastischer vor, nur bei Videospielen fehlt mir der Direktvergleich.
thearchitect-
#164 erstellt: 27. Dez 2014, 18:05
Im Normalfall heisst es ja eher Bildverbesserer aus. Und je schlechter das Signal/Bildmaterial desto mehr Bildverbesserer kann man eventuell ausprobieren.
Bei SD und DVDs bringt es schon Vorteile, vor allem Reality Creation und Detailverbesserung finde ich machen da ziemlich gute Arbeit. Muss aber sagen dass ich so gut wie gar kein SD mehr schaue da es auf einem 60 Zöller einfach immer furchtbar aussieht.
Bei HD Inhalten wie z.B. Videospielen kommt es meiner Meinung nach vor allem auf die Auflösung an. 720p Material wie Serien oder PS3 profitieren schon noch ziemlich davon, bei gutem 1080p Material schalte ich grundsätzlich alles aus. Nur die Detailverbesserung lasse ich auch bei der PS4 gerne noch auf Niedrig - die Funktion möchte ich nicht mehr missen. Das Extraquäntchen an Schärfe und Detailzeichnung empfinde ich als sehr angenehm.
Man muss natürlich auch bedenken dass der Inputlag durch die Bildverbesserer ansteigt. Im Normalfall ist der Sony da gut genug dass ich selbst mit Motionflow auf Standard und Detailverbesserung noch problemlos zocken kann. Nur bei sehr sehr schnellen Sachen wie zuletzt Bayonetta 2 merkt man den Unterschied.
seysa
#165 erstellt: 29. Dez 2014, 13:49
Kann mal jemand ein Bild von einem ca 45° Blickwinkel machen? Das wäre noch wichtig für mich, komme nämlich von einem Plasma TV, will aber jetzt mal endlich 60" haben
Danke
eraser4400
#166 erstellt: 29. Dez 2014, 17:44
Die selbe Blickwinkelstabilität kannst du von einem 605er nicht erwarten, da VA-Panel.
seysa
#167 erstellt: 29. Dez 2014, 21:18
Das ist mir schon klar, ich wollte nur das Ausmaß sehen
alinger84
#168 erstellt: 05. Jan 2015, 10:53
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Haben der 48W605 und der 48W585 das Gleiche Panel?
Worin liegen die Unterschiede? Der 48W585 ist gut 100€ günstiger zu bekommen.
Nimbus.V6
#169 erstellt: 06. Jan 2015, 09:48
habe seit vergangenem WE den oben genannten Fernseher und mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen.
SCART
Ich habe meinen DVD Player angeschlossen der leider nur einen SCART Ausgang besitzt. Beim einschalten wird automatisch erkannt und auf den AV1 Eingang umgeschaltet. Beim abspielen kommt dann auch ton, leider ist jedoch kein Bild zu sehen. Bei den Einstellungen des Fernsehers konnte ich nichts finden, um den Fehler zu beheben.
Anzeigen/abspielen von Bildern
Hier gibt es ja mehrere Wege die zum Ziel führen sollten. Leider alles ohne Erfolg.
Ich habe die Bilder die ich mit anderen teilen möchte bei Google Fotos hochgeladen. Jetzt gibt es ja bei den Apps auch Picasa. Beim starten dieser Applikation kommt dann nach kurzer Zeit "Dieser Service ist nicht mehr verfügbar". Jetzt gehe ich über den integrieren Internetbrowser, logge mich in meinen Account und dann auf Fotos. Dann stürzt der Browser ab :-(
Jetzt Playmemories Online. Habe einen Account im Sony Entertainment Network angelegt und auch bei Playmemories per PC angelegt und den TV registriert. Nach starten der App muß der Pin eingegeben werden. Dann meckert er das der PIN nicht stimmen würde. Im Sony Entertainment Network Konto nachgeschaut, PIN nochmal geändert und 100% sicher das er es ist. Wieder eingegeben und trotzdem nicht funktioniert.
OK, letzte "Waffe". Per USB meine externe Festplatte angestöpselt. Nach kurzer Zeit kommt "Huey Modul wurde beendet". Er sucht dann zwar weiter, zeigt aber nur die lokalen Inhalte des Fernsehers an.
Photoshare finde ich zu kompliziert. Ich kann nicht gleich mehrere Bilder auswählen und eine Dia-Show Funktion konnte ich auch nicht finden.
Bildschirm spiegeln
Ich habe ein Asus Nexus 7 als Tablet. Für oben genannte Problematik wollte ich mal die Sache mit dem Bildschirm spiegeln verwenden. Ich hatte schonmal das Photoshare genutzt und darüber auch schon per WLAN den Anschluß an den Bildschirm hergestellt. Gehe ich jetzt auf die Funktion "Bildschirm spiegeln" auf dem TV wird auf dem Tablet der TV nicht als verfügbares WLAN angezeigt. Beende ich die Funktion am TV taucht sofort wieder das TV-WLAN auf.
Ich kann jetzt einen User-Fehler nicht zu 100% ausschließen, allerdings leistet mir die verfügbare Hilfe hier auch keine Möglichkeiten zur Behebung auf.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
HD-Fan_1965
#170 erstellt: 06. Jan 2015, 12:16
Hallo zusammen,
ich habe den Sony KDL-48W605 seit kurz vor Weihnachten. Jetzt schon den zweiten im Austausch da der erste HDMI Verbindungsprobleme hatte mit dem Heimkinosystem. Ebenso so gut wie kar keine Watchever Verbindung trotz Abo und keiner fühlte sich zuständig.
Was mir jetzt im nachhinein auffiel, das der erste unten im Display eine Schramme hatte und ich den irgendwie rauspoliert habe.
Der jetzige läuft ohne Probleme und macht auch ein besseres Bild.
Zu dem Thema Spiegelung kann ich nur sagen das es bei mir geklappt hatte, Spiegelung vom Samsung Galaxy Note 4 auf dem Sony ohne Probleme nur dauerte es ein wenig bis die Verbindung klappte.
[Beitrag von HD-Fan_1965 am 06. Jan 2015, 12:17 bearbeitet]
chrain
#171 erstellt: 06. Jan 2015, 21:16
Moin moin und frohes neues Jahr wünsch ich allen!
Ich bin seit gestern freudiger Besitzer des 60W605B und bin gegenüber meinem alten Philips 37PFL8404 absolut beeindruckt.
Nun hab ich eine kleine Frage. Gibt es die Möglichkeit vom TV-Signal (Kabel dig. kein HD) das Audio-Signal in Surround durch zu schleifen und über den optischen Ausgang oder noch besser über ARC auszugeben? Beim Philips funktionierte das, in dem man bei "Audiosprache" von "Deutsch" auf "Deutsch digital" umgestellt hat. Leider finde ich beim Sony dazu keine Einstellmöglichkeit. Gibt es diese überhaupt?
Mugendon
#172 erstellt: 07. Jan 2015, 14:20
Zumindest bei ARD & ZDF gibt es auch die Möglichkeit beim Ton digital auszuwählen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher wie das ging. Schätze über "Optionen" bei der Fernbedienung und dann im Ton Menü oder über die "Audio" Taste auf der Fernbedienung.
Lom1lo
#173 erstellt: 07. Jan 2015, 17:51
Hat jemand Infos zum Input Lag des 60w605b ? Ich stehe nämlich zwischen dem 60w605b und dem 55w805b. Von der Bild Quali sollen sie ja ziemlichgleich sein
gezmafia
#174 erstellt: 08. Jan 2015, 15:02
Hallo zusammen!
Seit 1 Woche habe ich nun auch den 60W605 und will mal meine Meinung kund tun :-)
Das Bild ist sehr gut. Man muß ein wenig mit verschiedenen Einstellungen spielen (Beispiele finden sich hier und anderswo im Netz) aber das muß man ja bei jedem TV. Ganz optimal habe ich es aber noch nicht hin bekommen. Ist das Bild in normalen Szenen für mich gut, dann sehen sehr helle szenen nicht gut aus. Habe Backlight recht dunkel (2 - 3) und leider sehen damit Szenen wie z.B. ein Karibikstrand bei herrlichem Sonnenschein eher aus, als sei es bewölkt. Das stört ein wenig aber ich spiele noch weiter rum.
Was mich ziemlich stört ist ein flashlight unten links. Es fiel mir erst bei einem letter boxed Film auf. Das flashlight durchzieht den schwarzen Balken unten und zieht leider immer wieder meinen Blick an. Am Wochenende habe ich dann Prometheus geschaut. Viele dunkle Szenen und das Flashlight zieht sich locker 20 - 30 cm in das normale Bild hinein. Ich habe viel recherchiert und im Vergleich mit anderen Fotos von Flashlights ist das eigentlich ok bei dem Model. Ich komme halt von Plasma und für mich waren diese Effekte völlig neu. Schrauben anlösen hat nichts gebracht und "wischen" mach ich erst wenn mir jemand schlüssig erklären kann warum das etwas bringen soll :-D Allerdings habe ich eine Lösung für mich gefunden. Die Intensität des Flashlights ist stark Winkelabhängig. Schaut man ganz leicht von oben auf den Fernseher, ist es kaum noch wahrnehmbar. Also werde ich eine neigbare Wandhalterung kaufen und den Fernseher etwas neigen. (1 - 5° sollten reichen schätze ich mal).
Funktionen
Ein Fernseher soll für mich nur Signale aufnehmen und schön darstellen. Darum brauche ich viele der funktionen nicht. Dieses Smart Zeugs ist nach meinem Empfinden schrecklich. Völlig überladene, verwirrende Bildschirme mit unnützen Informationen.
W-LAN ist halt W-LAN. Tut und gut :-) Aufnahmefunktion ist ganz nett aber brauch ich auch nicht da Entertain mit Mediareceiver. In Menüs navigieren, Umschalten und ähnliches geht eigentlich recht flott. Da habe ich anderes gelesen und kann es nicht nachvollziehen. Klar, wenn man ein Menü öffnet und sofort hin und her klickt, kann es kurz mal hängen bleiben (1sek.) aber wenn das Menü vollständig geladen ist flutscht es gut. Umschaltezeiten würde ich als normal bezeichnen.
Verarbeitung
Im großen und ganzen ok für´s Preissegment. Rückwand aus Plastik aber da er nicht sehr warm wird, hoffe ich dass sich nichts verzieht im Laufe der Zeit. Schaut man in steilem Winkel auf die Ränder zwischen Panel und Rahmen, leuchtet das Backlight an manchen Stellen durch. Klingt schlecht, stört aber überhaupt nicht. Die (minimalen) Schlitze füllen sich mit der Zeit sicher mit Staub und dann ist dicht :-D Solange der Staub nicht irgendwie in´s Panel gelangt aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Fernbedienung ist wohl das billigste Stück Plastik das ich je gesehen habe. Die Anordnung der Tasten ist komisch. Aber das ergänzt sich hervorragend mit der merkwürdigen Menüstruktur. Ja, man findet alles aber so richtig logisch/intuitiv ist das absolut nicht.
Fazit
Wer ein großes und anständiges Bild will und nichts weiter ist mit dem W605 gut bedient. Plasmafreunde werden das Flashlight unten links hassen. Verglichen mit anderen LCD und laut Aussage von nicht-Plasma-Freunden ist die Ausleuchtung aber "voll ok". Die Fernbedienung ist billig aber wandert eh in die Schublade. Menüstruktur ist komisch aber so viel Zeit verbringt man ja nicht mit Menüs ;-)
@alinger84
Auf den ersten Blick fallen mir nur unterschiedliche MHz Raten auf (W585 = 100MHz, W605 = 200 Mhz bzw. 400 MHz bei 60") Mußt mal die Sony Seite bemühen und vergleichen...
Die Namenspolitik sämtlicher TV Hersteller ist ein Unding. Man kann Stunden mit recherche verbringen und blickt immer noch nicht komplett durch (D-Modell, UK-Modell, EU-Modell, Elektromarkt XY Modell, 8er Serie ist dieses Jahr teurer als die 9er, letztes Jahr war´s andersrum aber dafür war funktion X nur in der 7er Serie die in UK wiederum die 9er Serie war... usw.)
Bathory_Aria
#175 erstellt: 09. Jan 2015, 10:06
Vielen Dank für Deinen Bericht!
Ich möchte mir das Gerät demnächst auch zulegen; Warte allerdings noch auf ein Schnäppchen.
Mal schauen, ob sich das lohnt. Ansonsten schlag ich dann mal bei 1000€ zu.
Majin_Boo
#176 erstellt: 09. Jan 2015, 10:32
Moin moin
Schwanke momentan zwischen 60 W605 und 55 W805, da ich an 3D keinerlei Interesse habe tendiere ich stark zum 605. Stimmt es dass die dasselbe Panel verbaut haben?
[Beitrag von Majin_Boo am 09. Jan 2015, 10:33 bearbeitet]
compounder
#177 erstellt: 09. Jan 2015, 11:15
überlege mir momentan auch einen neuen Fernseher zu kaufen. Seit dem Umzug ist der 32" doch zu klein, da sich der Sitzabstand auf 4,5m fast verdoppelt hat
Von der Größe würde 55-60" gut passen. Größer will ich nicht unbedingt. Soll auch nicht so teuer sein, und 3D brauche ich nicht.
In Frage käme da der 60w605. Jetzt lese ich auf der Sony-Seite, dass der 60 Zöller im Gegensatz zum 48" keine USB-Festplattenaufzeichnung unterstützt, kann das sein? Oder ein Tip-Fehler?
Was ist der Unterschied zum 60w855, bzw. 55w805?
Grüße compounder
thearchitect-
#178 erstellt: 09. Jan 2015, 13:56
Grüße compounder
Das ist ein Fehler auf der Seite. Der 60er hat definitiv auch Festplattenaufzeichnung. Es sei denn meiner ist eine Anomalie.
Unterschiede zum 805/855 sind das fehlende 3D und Direct statt Edge-LED. Und der 855 hat gegenüber dem 805er noch Frame Dimming.
Wenn man 3D nicht braucht also mMn nichts was den Aufpreis rechtfertigen würde. Meinen Bildvergleich 805 vs 605 kann man weiter oben kurz lesen.
compounder
#179 erstellt: 09. Jan 2015, 14:12
Vielen Dank!
gezmafia
#180 erstellt: 09. Jan 2015, 17:22
Aufnahme auf externe Festplatte bei 60" W605 geht! Allerdings wird die Aufnahme vom TV verschlüsselt und kann nur an diesem TV angeschaut werden. Ob es grauzonen Tools gibt um grauzonen Dinge zu tun weiß ich nicht.
60" ist schon fein. Aber vorsicht, im Elektromarkt wirkt das doch ganz schön anders als in den eigenen 4 Wänden :-D Ich mußte ein wenig mein Wohnzimmer umstellen da er am angedachten Platz den Raum zu sehr dominierte. Und SD Inhalte sind halt nicht schön. Da ist der Unterschied zu 55" Modellen recht groß meinem Empfinden nach.
alinger84
#181 erstellt: 09. Jan 2015, 18:10
Kurze Frage: Wie schaltet man den Lichtsensor aus?
Alex_Quien_85
#182 erstellt: 09. Jan 2015, 19:25
systemeinstellungen / öko
mr._mg
#183 erstellt: 11. Jan 2015, 09:57
Ich komme dann auch mal hier in den Thread.
Habe mir den 60W605 gestern im Planeten angeschaut. Soweit alles toll, bis dann Fußball lief.
Der Rasen war irgendwie eine einzige grüne Moosfläche bei Bewegungen. Führte leider dazu, dass meine Frau nicht sehr begeistert war (ich allerdings auch nicht).
Habe mir dann Fußball daheim auf meinem 46HX755 angeschaut. Das sah absolut Top aus.
Meine Frage daher an alle Besitzer, ist Fußball wirklich so übel bei Bewegungen, oder lag es, was ich vermute, an der Zuspielung im Markt?
Die Einstellungen konnte ich ein bisschen verändern, hat aber nicht wirklich viel gebracht.
Daneben stand übrigens ein 65W955, da sah es ebenfalls nicht besser aus.
Alex_Quien_85
#184 erstellt: 11. Jan 2015, 10:35
Das liegt v.a. daran dass in den Märkten die einstellungen nicht passen...die ganzen Rauschfilter müssen ausgestellt sein, da sie nur strukturen zerstören
zudem passen oft schärfe und einstellungen von reality creation nicht (oft zu hoch)
motionflow auf standard oder klar und es passt
alinger84
#185 erstellt: 11. Jan 2015, 14:01
@mr._mg: Ich besitze den 48W605 (also ohne echtes Motionflow) und habe mir gestern Abend American Football angeschaut und war absolut zufrieden! Mit den Zuspielungen und der Bildqualität in den Märkten ist das immer so ne Sache...
Aber mal ne andere Frage: Habe unter Bildeinstellungen Kino1 gewählt und alle Bildverbesserer bis auf Detailverbesserung und Randverbesserung (beides auf mittel) ausgeschaltet.
Bin mit dem Bild an sich auch sehr zufrieden.
2 Dinge stören mich aber ein wenig: Weiß könnte etwas heller bzw. "weißer" sein und hier und da sind mir die Hauttöne etwas zu rötlich.
An welchen Reglern muss ich drehen um da noch etwas mehr raus zu holen?
eraser4400
#186 erstellt: 11. Jan 2015, 15:00
Du kannst doch einen HX755er nicht mit nem 605er vergleichen. Ersterer liegt ca. 2 Klassen über dem. Allein sein Panel macht den 6er mehr als platt.
Alex_Quien_85
#187 erstellt: 11. Jan 2015, 15:33
@alinger:
im weißabgleich rot gain reduzieren. Falls du warm2 hast könntest du auch warm 1 nehmen
alinger84
#188 erstellt: 11. Jan 2015, 17:00
@Alex_Quien_85: Danke dir! Hast du den W605? Falls ja, würden mich deine Einstellungen interessieren...
mr._mg
#189 erstellt: 11. Jan 2015, 17:23
Hm, okay, habe ich schon befürchtet....
Werde ich mich wohl doch Richtung 65w955 orientieren.
Alex_Quien_85
#190 erstellt: 11. Jan 2015, 17:56
ne ich hab den w905
kannst aber mal deine settings posten. Vielleicht kann ich ggf. ein paar Tipps geben
alinger84
#191 erstellt: 11. Jan 2015, 20:54
Ok dann leg ich mal los:
Bild-Modus: Kino 1
Hintergrundlicht: 5
Kontrast: 90
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Farbton: 0
Farbtemperatur: Warm 2
Bildschärfe: 50
Film Modus: Auto
Gamma: -2
Weißabgleich: alles auf 0
Detailverbesserung: mittel
Randverbesserung: mittel
restliche Bildverbesserer alle aus!
Alex_Quien_85
#192 erstellt: 11. Jan 2015, 21:22
Das klingt schon sehr gut
ich würde detail und randverbesserung auf aus stellen....und reality creation dafür auf manuell: auflösung 25
weißabgleich:
Ist der rot stich stark?
wenn ja: rot gain: -6 grün gain -5 oder -8 und -7 rest 0
einfach mal ausprobieren
alinger84
#193 erstellt: 11. Jan 2015, 22:18
Danke für die Tipps! Ich werde sie austesten und berichten!
seysa
#194 erstellt: 12. Jan 2015, 02:22
Ist eigentlich Timeshift mit dem 60w605 möglich? Also zeitversetztes Fernsehen
alinger84
#195 erstellt: 12. Jan 2015, 12:50
@Alex_Quien_85:
Erstes Fazit:
rot gain: -8 und grün gain: -7 ist mir zu extrem. -6 und -5 behalte ich jetzt erstmal bei.
Mein Problem wenn ich die Detail- und Randverbesserung ausschalte ist, dass dann Schriften ziemlich unscharf dargestellt werden.
Bin am Überlegen beide Verbesserer wieder einzuschalten oder soll ich die Auflösung unter Reality Creation weiter erhöhen?
Alex_Quien_85
#196 erstellt: 12. Jan 2015, 18:08
Wenn es dir um Schärfe und Details geht, ist RC besser, da feiner zu justieren.
alternativ detail- und randverbesserung auf niedrig und im Übrigen rc
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 12. Jan 2015, 18:09 bearbeitet]
alinger84
#197 erstellt: 14. Jan 2015, 12:54
@Alex_Quien_85: Ich hätte nochmal eine Frage zum Weißabgleich:
Ich habe auf einer amerikanischen Testseite folgende Werte gefunden aber noch nicht ausprobiert:
rot gain: -2
grün gain: 0
blau gain: -4
rot bias: 1
grün bias: 0
blau gain: -1
Wie liest sich das für dich?
Alex_Quien_85
#198 erstellt: 14. Jan 2015, 17:05
Die Einstellungen deuten daraufhin, dass das Gerät einen Grünmangel hat.
Wie sind die übrigen Einstellungen auf der Testseite?
martin482
#199 erstellt: 14. Jan 2015, 18:03
ich denke auch an den 60W605B als nächsten Fernseher. Eine Frage dazu an die Besitzer:
Kann er DTS bei MKVs wiedergeben, oder bleibt er stumm?
alinger84
#200 erstellt: 14. Jan 2015, 18:24
Alle Bildverbesserer aus. Der Rest wie meine außer Backlight auf 4.
siehe hier
Alex_Quien_85
#201 erstellt: 14. Jan 2015, 18:31
okay...wie schon gesagt, anscheinend zu wenig grünanteil, sonst würde er nicht rot und blau rausnehmen.
Das Problem ist, wenn du blau derart rausnimmst, kann das Bild noch wärmer wirken.
Toneinstellungen W605
lois_lane am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  2 Beiträge
Netzwerkprobleme beim Bravia W605
lois_lane am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  2 Beiträge
Sony W605 schaltet "HDMI" ab?
Maximillion am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  2 Beiträge
Sony W605 "Bild-Flackern" beim Zocken
HansiHinterher am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Laufen W605 und W855 aus?
Deftknot am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  19 Beiträge
W605 unscharfe Ränder bei PS4
Deftknot am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  2 Beiträge
Sony kd-75xf9005 50hz oder 100hz nativ?
Hayabusa02 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  3 Beiträge
Sony KD-XE7005 nur 50Hz?
Deckard2019 am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  8 Beiträge
Sony KD55X8005C - Native Panel-Frequenz?
bandchef am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  5 Beiträge
Sony KD43XD8005 mit VA Panel ?
Kaido am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
