HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony 4K X8505-Einstellungs-Thread | |
Der Sony 4K X8505-Einstellungs-Thread+A -A |
GX350
03:27
#251
erstellt: 06. Feb 2016, |||||
Noch etwas. Nutzt jemand die Amazon App auf einem X85C (X8505C)? Ich bin mir fast zu 100 % sicher, das die App bei der Erstinstallation DD 5.1 an meinen AVR geliefert hatte. Jetzt kommt nur noch Stereo an mit der App. Normaler TV Betrieb macht er 5.1 über ARD und Co. Die PS4 liefert den gleichen Film mit 5.1 Kann da mal jemand schauen? Langsam nervt der TV. Er kann nicht getauscht werden, weil zur Zeit keine vorrätig sind laut Sony Hotline. Laut MM haben sie Lieferschwierigkeiten. Vorher hatten sie ca. 5 die Woche bekommen, jetzt sind es nur noch 1-3. Und die TVs gehen weg wie geschnitten Brot. Ich war gerade dabei als der letzte wieder verkauft wurde. [Beitrag von GX350 am 06. Feb 2016, 03:28 bearbeitet] |
Timopulus
13:23
#252
Ich habe auch das Problem, dass über ARC nur das TV Signal des internen Tuners in Surround an den AVR geht (Pioneer VSX 527 K). Andere Quellen (PS4 und Sky Receiver über HDMI am TV und sich die Alle) werden nur in Stereo an den AVR gegeben. Möchte nur ungern die Geräte über den AVR an den TV schicken, aber anders scheint es nicht zu gehen. Werde es noch einmal mit einem optischen Kabel versuchen.. [Beitrag von Timopulus am 06. Feb 2016, 13:24 bearbeitet] |
chrisonic
20:57
#253
@GX350: Ist bei mir genauso. TV App liefert Stereo, über die PS4 5.1 Bei Netflix soll eine 5.1 Tonausgabe möglich sein. Das konnte ich aber nicht persönlich testen. Das ist meines wissens nach aber immer so gewesen. Ich hoffe da auf eines der nächsten Updates... [Beitrag von chrisonic am 06. Feb 2016, 21:00 bearbeitet] |
Timopulus
21:13
#254
Also der sky receiver muss auf die richtige Audioausgabe über HDMI eingestellt werden, dann funktioniert die Weitergabe von Dolby an den AVR problemlos über ARC und Optisch. Bei Netflix muss man das Digitale Audiosignal am TV auf "Autom. 2" stellen, dann gibt auch netflix 5.1 über ARC und Optisch an den AVR (auf den Film achten, habe erst spät gemerkt, dass bspw Inception gar keine 5.1 Tonspur hat). Dazu übrigens einmal komplett neu starten. Amazon prime geht nicht so leider. Ich bin mit dem Setup jetzt Super zufrieden, geht alles wie es sollte. |
FrenzKTM
15:20
#255
erstellt: 07. Feb 2016, |||||
Hallo Ich habe eine Frage. Besitze seit Freitag einen Sony Bravia KD-65X8505B. Dann wollte ich den VU+ 4K mal in 2160p Auflösung laufen lassen, aber das Signal kommt durch den Onkyo TX-NR616 nicht durch. Direkte Verbindung zum TV funktioniert. Kabel sind auch alle HDMI 2.0 Hat einer einen Tipp oder muss ich mir wieder einen neuen AV Receiver kaufen? |
Hirti
21:42
#256
Ich kenne den Onkyo 616 nun nicht im Detail, kann der 4K Passthorugh? Wenn ja vll. nur wenn er auf einen bestimmten HDMI Eingang das Signal bekommt? |
GX350
23:59
#257
So ein Mist. Sony uns Amazon können wieder einmal nicht miteinander. Mein Sony BDP mußte auach schon der Kauf Rückabgewickelt werden, weil die App nicht richtig funktionierte. Jetzt geht 5.1 nicht? So ein Blödsinn. So schwer kann das doch nicht sein? Kann man sich bei Sony beschweren? Ich hab doch keine Lust ein 4K Video in Stereo sehen zu müssen. |
FrenzKTM
00:09
#258
erstellt: 08. Feb 2016, |||||
Ja Hirti. Passthrough kann er, habe ich auch versucht. Ist bestimmt zu alt (Juni 2013), kann nicht HDMI 2.0 |
Hirti
15:40
#259
Ich habe eben mal schnell "gegoogelt". Erster Treffer verweist auf die engl. Onkyo Produktbeschreibung. Da ist zu finden: 4K Video Upscaling and Processing via Qdeo™ Technology The TX-NR616 offers full 4K (4096 x 2160) upscaling of standard video sources such as 480i/p, 720p, and 1080i/p. ..... Und weiter: Note: 4K video playback requires a 4K-compatible TV. HDMI pass-through of 4K content from source devices is not supported. Heisst du kannst zwar Bildmaterial hochskalieren lassen auf 4K von deinem Onkyo 616 aber 4K Signale weiterleiten kann er nicht. PS: Hier noch der Link zur dt. Beschreibung ![]() PPS: "HDMI-Umschaltung bei 4K-Inhalten von Quellgeräten wird nicht unterstützt." finde ich auch sehr "interessant" übersetzt. [Beitrag von Hirti am 08. Feb 2016, 15:41 bearbeitet] |
FrenzKTM
00:12
#260
erstellt: 09. Feb 2016, |||||
Danke Hirti 👍 Da fragt sich nur, was für einer ist der Nächste? Der 646er oder ein Markenwechsel? |
FrenzKTM
19:14
#261
erstellt: 12. Feb 2016, |||||
Hallo Seit gut einer Woche habe ich jetzt den Sony Bravia KD-65X8505B. Er ist nun direkt am Satreceiver VU+ 4k Solo an HDMI 3 angeschlossen. Der VU+ gibt nun das 2160p Signal direkt an den TV, das Audio Signal geht über opt. Kabel an den Onkyo TX-NR616. Meine anderen Geräte XBoxOne, XBox360 und PS4 regelt der Onkyo an HDMI 2 . Meine Einstellungen für beide HDMI Ausgänge gleich Szenauswahl: Kino Bild-Modus: Kino 2 Hintergrundlicht: 2 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Farbe: 50 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 1 Bildschärfe: 50 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Pixel-Rauschunterdrückung: Aus Reality Creation: Manuell Mastered in 4k: Aus Auflösung: 20 Rauschfilter: 5 Gleichmäßige Abstufung: Aus Motionflow: Klar Film Modus: Autom. Weitere Einstellungen: Schwarzkorrektur: Mittel Verb. Kontrastanhebung: Mittel Gamma: 0 Automatischer Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillianz: Mittel Weißabgleich unverändert Detailverbesserung: Aus Randverbesserung: Aus Haut-Naturalisierung: Aus Bevorzugte Anzeigegeschw.: Aus Öko alles auf: Aus [Beitrag von FrenzKTM am 13. Feb 2016, 11:13 bearbeitet] |
BestCompany
01:19
#262
erstellt: 13. Feb 2016, |||||
Der Satreceiver scaliert doch auch nur Full HD auf 4k oder strahlt schon ein Sattelitenprogramm etwas in 4k aus? Kann der Onkyo kein 4k? Sonst könnte man doch das Bild per HDMI durchschleifen und erspart sich zudem das optische Kabel. |
JanoschHH
01:25
#263
Meine Blu Ray Einstellungen in dunkler Umgebung (65X8505C) Bild-Modus: Cinema Pro Automat. Bild-Modus: Aus Helligkeit: 35 Farbe: 50 Lichtsensor: ein Erweiterte Einstellungen HELLIGKEIT Helligkeit 30 Kontrast 96 Gamma -1 Schwarzwert 40 (höher auf keinen Fall!) Schwarzabgleich Hoch Erw. Kontrastverstärker Mittel FARBE Farbe 50 Farbton 0 Farbtemperatur Experte 1 Farbraum Automatisch Farbbrillanz Aus Erw. Farbtemperatur: Grundeinstellungen KLARHEIT Bildschärfe 50 Reality Creation Automat. Zufälliges Rauschen Automat. Digitales Rauschen Automat. BEWEGUNG Motionflow Standard Glätte 3 Klarheit 2 Filmmodus Hoch [Beitrag von JanoschHH am 13. Feb 2016, 01:28 bearbeitet] |
FrenzKTM
11:12
#264
Nein, der Onkyo TX-NR616 kann kein 4K. Das ist ja mein Problem. Er skaliert nur Full HD auf 4K und durchschleifen macht er nicht. Deshalb das opt. Kabel. Bild in 4K (2160 p) vom VU+ 4K Solo( 8 UHD Sender ) direkt in den Sony und der Ton über S/PDIF Ausgang. [Beitrag von FrenzKTM am 13. Feb 2016, 17:48 bearbeitet] |
JanoschHH
22:59
#265
Mal wieder ne Frage zu den Modi: Wenn ich bei Cinema pro und Cinema home dieselben Einstrllungen vornehme, ist das Bild trotzdem unterschiedlich. Cinema home ist wärmer. Woran liegt das?? |
-Didée-
00:14
#266
erstellt: 14. Feb 2016, |||||
Wenn es denn so ist, dann liegt es daran, dass die beiden Modi von Haus aus eine unterschiedliche Werkseinstellung haben. Jaja, das hilft nicht weiter, aber anders lässt es sich nicht beantworten. Wenn Bildmodus X anders aussieht als Y, dann deswegen, weil Sony es eben so eingerichtet hat. |
Roadrunner#1
13:30
#267
Das Stereo Problem der Amazon App ist bekannt - liegt angeblich aber nicht an Sony sondern Amazon. Könnte also mit dem nächsten Update der App erledigt sein. |
GX350
17:15
#268
erstellt: 18. Feb 2016, |||||
Einen Wunderschönen guten Tag. Sony hat ein Update nachgelegt. Eine Aufnahmefunktion ist jetzt hinterlegt, wie ich gerade gesehen habe. Was die Weißstörung betrifft: Mein TV wurde getauscht und das Problem ist weiterhin da. Die Supportleute hatten das auch gesehen. ich mußte das bild zwei bis drei mal laden und auf einmal war der Fehler da. Mich wundert es, das es noch niemanden aufgefallen ist, das bei ARD / ZDF und anderen HD Sendern die graue Haare weiß werden. bzw. weiß gestreifte Dinge zu weiß werden. Bei BDs und Filmen in TVs fällt das nicht auf. Sehr interessant: Ich hatte ein Foto vom Z3 auf den TV gestreamt mit Bildschirmübertragung. die graubraune Couch wurde silberfarbend weil die weißen Punkte knallweiß werden. Wenn ich das Foto auf einen USB Stick ziehe und darüber anzeigen lasse, wird es in den richtigen Farben dargestellt. Bei Tagesschau und anderen Talkshows mit HD Material werden graue Haare stellenweise weiß. Die hellen Stellen werden förmlich überbelichtet. Menschen mit grauschschwarzen Bärten haben stellenweise strahlendweiße Barthaare dazwischen. Ich versuchte unter allen Einstellungsmöglichkeiten das zu ändern, ist aber nicht möglich, Ist das wirklich noch niemanden aufgefallen? Zu dumm. Die Bilder werden kompremiert angezeigt. Daher sind die weißen Ränder von den Büschen rechts am Hang kaum zu erkennen, Teilweise kann man erkennen, weil es wie Schnee auf den Ästen aussieht. Ich versuche mal die original Bilder im Netz zu hinterlegen. Edit: Man kann die Bilder in der Galerie zoomen, Dann kann man die Weißen Linien auf dem Hang erkennen, Nein... Das ist kein Winterbild, auch wenn es so aussieht. ![]() ![]() [Beitrag von GX350 am 18. Feb 2016, 18:17 bearbeitet] |
Roadrunner#1
17:34
#269
Welche Bildverbesserer hast Du aktiviert? |
GX350
17:50
#270
Keinen. Alles original Sony Einstellungen. Bildmodus ist "Standart" Man kann einen Bildausschnitt in der Galerie machen. Oben Beim ARD HD Logo mal die Büsche zoomen. Dann ist das gut zu erkennen. [Beitrag von GX350 am 18. Feb 2016, 17:51 bearbeitet] |
GX350
22:01
#271
erstellt: 19. Feb 2016, |||||
So. Sony hat mir eine Anleitung zukommen lassen, wie man den Fernseher einstellt. Und siehe da: Die Grundeinstellung ist grottig. Das also als Antwort auf eine alte Frage hier, warum man den Fernseher erst einstellen muß. Der Fehler wird erstrangig durch Reality Creation ausgelöst. Mit dem Testbild von Sony fiel das sofort auf. Entweder schaltet man das ab, oder was noch ging, ist auf Manuell mit ca. 20. Laut Testbild ist auch die Schärfe etwas zu doll eingestellt. Auch hier zeigte sich eine Schärfeneinstellung statt 60 um die 45-50 Schattierungen verhindern. Das Testbild sollte man dann auch in alle Richtungen gespiegelt speichern, da beim Einstellen immer wieder wichtige Teile durch den "Regler" abgedeckt wird. Also einen Blick auf die ![]() ![]() Hat jemand herausgefunden, wie ich alle Eingänge gleichzeitig einstellen kann? Laut Sony geht das nur im Home Menü. Allerdings scheint die Anleitung sehr allgemein für alle TVs zu gelten. Und in dem Fall paßt das leider nicht. Jeder Eingang wird einzelnd eingestellt. Gerade Bildschirmspiegeln sehe ich noch keine Chance das Bild einzustellen. |
*rael*
09:38
#272
erstellt: 20. Feb 2016, |||||
@GX350: Seit dem letzten Software-Update ist es bei mir so, dass die Bild-Einstellungen, die ich für Allgemeiner Satellit vorgenommen hatte, für alle Eingänge automatisch übernommen wurden. |
GX350
19:31
#273
Ich werde das gleich noch mal testen. Da ich jetzt ein (vier) Testbild(er) habe, werde ich das noch mal abgleichen und dann bei Digital bzw. Home eingeben. |
icons
00:07
#274
erstellt: 21. Feb 2016, |||||
GX@ welchen TV bzw gr. hast du? |
GX350
01:28
#275
den 55x8505C. Jetzt nach dem Einstellen bin doch sehr zu frieden. Alles reagiert wie gewünscht. Das Bild ist klasse. Ich bereue den Kauf nicht. Ich bevorzuge eher "neutral". Meine Frau den bei den Farben "warm" Bei Motionflow scheint es jetzt weniger Auswahl zu geben. Nur noch Standart, Abwender und Aus. Filmmodus läßt sich bei HDMI und APP nicht mehr einstellen. Bleibt jetzt immer auf hoch. Warum auch immer. . [Beitrag von GX350 am 21. Feb 2016, 01:33 bearbeitet] |
icons
14:41
#276
Danke! Aber, diese Einstellungen was dir Sony geliefert hat zum Testen bzw wie und wo setze ich was ein....Sorry, manches finde ich bei meinem TV nicht...also, ist es sicher für Allgemein TV von Sony und nicht für den X8505/07/09 TV alleine als solches gedacht. Also wieder mal für nichts...dieser Tv mag gut aussehen und für BD ein gutes Bild machen...sonst, ist er fürs Klo ![]() |
adrian24
14:46
#277
erstellt: 24. Feb 2016, |||||
eben nicht! Wenn ich PS4 zocke und in den Settings Game Mode eingestellt habe und schalte dann zb. auf TV/HTPC oder was auch immer, ist immer noch Game Mode eingestellt obwohl dort dann eigentlich Standard stehen sollte. |
GX350
23:06
#278
Adrian, welches TV Modell hast du? Bei mir funktioniert das so. Jeder HDMI hat seine eigene Einstellung - selbst bei einem gleichnamigen Profil. Schon einma den TV Auf Werkseinstellungen gestellt nach dem Update? Vorher die Senderliste exportieren... Spart eine Menge Zeit. ![]() |
fluppe1405
20:00
#279
erstellt: 26. Feb 2016, |||||
Bei mir wird bei Motionflow alles angezeigt.aus/Anwender/weich/klar/standard Auch der Filmmodus ist niedrig mittel hoch. |
adrian24
20:04
#280
Ich hab den 65x8505c Habe mein Problem mittlerweile anderweitig gelöst. Habe die Konsolen auf dem HDMI out zwei angeschlossen und auf HDMI eins out habe ich die Bildeinstellungen für das Fernsehen und Blu-Rays und auf dem anderen Out2 für die konsole. So passt es ![]() |
spike27
15:59
#281
erstellt: 28. Feb 2016, |||||
Hallo, Habe mir gestern den Sony kd 55 S 8505 gekauft ![]() Und noch eine kurze Frage.. Häng ich meine volksbox an hdmi 1 oder besser 2 ... Bzw PlayStation 3 dementsprechend an 1 oder 2? Gibt's da Unterschiede.. Bin erstmal überfordert mein toshiba 32 Zoll ist von 2007 ... Danke ![]() |
JanoschHH
17:59
#282
Warum sollte das einen Unterschied machen? |
Zimmi554
20:42
#283
Hi Freunde, habe mir nun auch den KD65x8507 zugelegt. Nun habe ich das Problem (vorallem beim Fussball) das schnelle Bilder sehr unscharf werden. Habt ihr vll die gleichen Probleme? Gibt es evtl. Einstellungsmöglichkeiten um das zu beheben? Danke vorab. |
spike27
21:01
#284
[quote="JanoschHH (Beitrag #282)" Warum sollte das einen Unterschied machen?[/quote] Na ich dachte weil der eine hdmi Anschluss eine andere Bezeichnung noch zusätzlich hat ich glaub der hdmi 2 [Beitrag von spike27 am 29. Feb 2016, 02:59 bearbeitet] |
-Didée-
21:12
#285
@Zimmi554 Einstellungs-technisch kannst Du mit MotionFlow herumspielen, und sehen ob irgendwas besser oder schlechter wirkt. Oftmals liegt das Problem aber schon "ab Quelle" vor, und wenn das Quellmaterial schon ScheiBe ist, kann's der TV halt auch nicht mehr retten (ich nehme NICHT das Stichwort "SKY-Bundesliga" in den Mund, nein nein...) edit: und auch mal in den Einstellungen nach den Filtern "Dynamischer Rauschfilter" und "Mpeg-Rauschfilter" schauen (oder wie die auch mittlerweile heißen mögen) -- die sollten m.E. grundsätzlich "Aus" sein, im Zweifelsfall richten die nämlich mehr Schaden an, als dass sie irgendwas nutzen. /edit Wie groß war denn eigentlich Dein Vorgänger-TV? Generell ist es ein recht typisches Phänomen, dass bei wenig/keiner Bewegung das Bild voller kleiner Details ist, aber sobald "große/schnelle" Bewegung ins Spiel kommt, wird alles unscharf/detail-arm/matschig. Das ist einfach aufnahmeseitig-technisch begründet, dass bei schneller Bewegung nicht mehr so arg viel Detail im Bild drin ist. Und falls man dann noch gerade von einem "kleinen" auf ein "großes" Panel gewechselt haben sollte, dann machen sich auf dem großen Panel manche Probleme verstärkt bemerkbar, die auf dem kleineren zwar genauso vorhanden waren, aber wegen der geringeren Größe nicht so deutlich aufgefallen sind. [Beitrag von -Didée- am 28. Feb 2016, 21:22 bearbeitet] |
JanoschHH
21:24
#286
Motionflow auf klar sollte schon einiges bringen. |
JanoschHH
21:25
#287
[quote="spike27 (Beitrag #284)"] Na ich dachte weil der eine hdmi Anschluss eine andere Bezeichnung noch zusätzlich hat ich glaub der hdmi 2 [/quote] Nein, kannst du machen, wie du willst. [Beitrag von JanoschHH am 28. Feb 2016, 23:04 bearbeitet] |
Zimmi554
21:49
#288
@Didee Schon mal vorab danke für deine schnelle Antwort! Ja, gerade bei SKY-Buli fällt es mir extrem auf, ansonsten ist das Bild eigentlich gestochen scharf und auch in Ordnung. Kann es denn an dem Bildmaterial von SKY liegen? Mein vorheriger TV hatte 42", also könnte deine Theorie durchaus richtig sein. Das Bild an sich bei SKY-Buli ist ja auch ok, nur gerade wenn man die "Vogelperspektive" sieht, ist es echt stark verpixelt. Habe selbst schon etwas in den Einstellungen rumgespielt und alle Hilfsmittel wie den von den dir genannten Rauschfilter, etc. ausgestellt. Das hat allerdings auch nicht wirklich geholfen. Auf Rat von @JanoschHH habe ich nun mal den Wert "klar" bei Motionflow ausgewählt. Der bringt eine leichte Verbesserung, es könnte aber noch besser sein... Finde es nur total schade, dass bei einem TV dieser Größenordnung (bezogen auf den Preis) noch solche "Probleme" auftreten. Spiele gerade mit dem Gedanken den wieder zurückzugeben... allerdings stellt sich die Frage, ob ein anderes Modell/Hersteller da in diesem Preissegment ein besseres Bild, gerade bei schnellen Bewegungen, bietet. Trotzdem danke an euch für die schnelle Hilfe! |
icons
22:15
#289
Eine Rückgabe bzw ein neuer, wird dir auch nicht mehr bringen als die Quelle als solches hergibt. Außer, du hast genug Geld und du kaufst dir einen sogenannten "besseren" TV ....den Rest kennst du ja schon ![]() |
chrjjs
22:47
#290
Das ist ja die sache, warun ich schon so lange nach einem tv suche. Ich erwarte das die tv's von heute auch ein schlechtes Signal Hochrechnem können. Das es geht weiss ich. Mein onkel hat einen 3 Jahre alten loewe Fernseher. Selbst sender die bei mir ein schlechtes bild haben sind bei ihm sehr gut. Haben beide iptv |
-Didée-
22:48
#291
Na-haaaiiiiin, auf gar keinen Fall. Sky-Buli ist doch DIE Referenz schlechthin, da kann doch nichts falsch laufen ... ![]() Im Ernst. Ich habe Sky-Buli niemals abonniert gehabt, kann also aus eigener Erfahrung eigentlich nichts dazu sagen. Allerdings, nach fleißigem Querlesen über längere Zeit, auch, aber nicht nur in diesem Forum, ergibt sich da ein recht eindeutiges Bild ... ![]() Meinereiner war SKY-Kunde nicht nur seit den Zeiten wo es noch PREMIERE hieß, sondern sogar schon sehr viel länger, seit den Zeiten wo es noch "Teleclub" hieß. (Wer kennt das noch? Wohl nicht mehr so arg viele ...) Mittlerweile, nach einem "halben Leben" Mitgliedschaft bin ich aber EX-Kunde, weil mich Sky allein schon im Film-Sektor MAL KREUZWEISE AM AR*** lecken kann!!! Ständig werden Filme mit falschem -- und vor allem dynamisch-floating -- Schwarzwert gesendet, und die Bitrate hat im Vergleich zu früheren guten Zeiten auch noch deutlich zum Schlechteren abgenommen. Und für diese Drecks-Performance wollen die für meinen Geschmack insgesamt viel zu viel Kohle. Von mir gibt's dafür keinen einzigen Cent mehr, basta. ![]() Also ... sobald "SKY" ins Spiel kommt, gibt's von mir kaum einen anderen Kommentar als "jawoll, is' ScheiZZe, vergiss es einfach" .... aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche, nicht repräsentative Meinung. ![]() |
JanoschHH
22:59
#292
@Zimmi: Redest du wirklich von SD?? Also HD solltest du dir mit so einem großem TV unbedingt leisten. |
chrjjs
23:08
#293
Ich bin auch sky kunde, ich habe bundesliga und sport und hd abboniert. Ich muss sagen das bild bei bundesliga in hd war bis vor 2,5 sehr gut. Seitdem ist das bild aus manche stadien je nachdem ob es tag oder abend ist eine frechheit; als hätten die keine lust die kamera jedes mal dem wetter und tageszeit anzupassen. Es kommt einem so vor als wären die kameras nur auf tag oder nacht eingestellt. Bei sky sport hd ist das bild eigentlich immer in Ordnung |
JanoschHH
23:15
#294
Sky ist halt alternativ los, leider. Trotzdem ist HD natürlich 100mal besser als SD. |
chrjjs
23:18
#295
Das wird sich ja vielleicht bald ändern. Aber hd bei sky hat das hd zeichen oft nichts zu bedeuten, das ist die Qualität zu schlecht für |
JanoschHH
23:26
#296
Inwiefern? |
chrjjs
23:33
#297
Sky wird ja sehr wahrscheinlich ab 2017 nicht mehr alles spiele zeigen dürfen. Es muss, so möchte es das kartellamt das auch ein andere Sender spiele übertragt. |
Zimmi554
09:54
#298
erstellt: 29. Feb 2016, |||||
@Didee Danke für deine subjektive Meinung ![]() @Janosch: Meine ganze Problematik bezieht sich auf das HD-Material. In SD kann man das kaum erwarten =) |
GX350
13:03
#299
Ich kann mich auch nur anschließen, das es nicht das SD oder HD Format entscheident für gute Bildqualität ist. Gerade bei der ARD ist mir auch schon aufgefallen, das es zwar ein HD Sender ist... aber die Qualität von manchen Talkrunden eher SD entspricht. Da nützt das beste Hochrechnen nichts, wenn die Quelle ein schlechtes Bild liefert. Hochrechnen bedeutet nicht, das der Fernseher Bildfehler von der Quelle verbessert, sondern das kein kleines Bild auf dem großen Fernseher angezeigt wird... also auf 4K Größe großgezogen wird ohne große Verluste. Verbessert mich, wenn ich falsch liege. Sony bietet noch ein paar Optionen, um das Bild für das eigene Auge anzupassen. aber sonst... Was das Sky Select Angebot betrifft zum Beispiel, waren wir auch mehr als enttäuscht, in welcher Qualität hier übertragen wurde. Wir hatten hier Maxdome, Amazon und Sky getestet. In dem Fall hat größtenteils Amazon, dicht gefolgt von Maxdom die Nase vorn was das Bild betraf. Das ist allerdings schon 2 Jahre her. Ob sich Sky verbessert hat, kann ich nicht sagen. Dafür hat Sky halt ein anderes Angebot an Filmen. Man muß wissen, was man braucht. |
fluppe1405
15:40
#300
erstellt: 04. Mrz 2016, |||||
Morjen, Hat ihr eigentlich jemand seinen Sony kalibriert? Wie habt ihr das gelöst mit dem Lichtsensor? Der Sony ist ja mit Lichtsensor dunkler,wie Helligkeit 0 ohne Lichtsensor. Danke, |
Roadrunner#1
18:33
#301
Ich habe den Lichtsensor angeschaltet, weil ich dann nicht bei wechselnder Umgebungshelligkeit selbst die Hintergrundbeleuchtung hoch und runter drehen muss und die Ergebnisse des Lichtsensors für mich gut ausfallen. Allerdings habe ich die Kiste auch nicht kalibriert, wollte mich aber gerade hier erkundigen, welche einfachen oder günstigen Möglichkeiten es gibt, den TV zu kalibrieren. Danke! |
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell) XDK am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3648 Beiträge |
Einstellungs-Thread Sony KDL-52Z5500 Vin_Dragon_ am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
der ZF9 Einstellungs Thread Ralf65 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 118 Beiträge |
Der XH95 Einstellungs Thread Ralf65 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 148 Beiträge |
KD-65X9005C Einstellungs Thread t.felix am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 3 Beiträge |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread horde am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 1103 Beiträge |
Einstellungs-Thread Sony KDL 46/55 X4500 vti am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 41 Beiträge |
Der KDL40/46V3000 Einstellungs Thread chrisk752k am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 115 Beiträge |
Der X85c /83c Einstellungs Thread kerosyn am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 2 Beiträge |
Einstellungs Thread für den 46W5500! uepps am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdKo
- Gesamtzahl an Themen1.552.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.065
