HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » SONY KD-65X9005B Blooming Effekt | |
SONY KD-65X9005B Blooming Effekt+A -A |
gunnessBF
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 10:23 | |
Hallo, ich habe an meinem neuen SONY KD-65X9005B an beiden Rändern einen manchmal mehr oder weniger starken „Blooming“ Effekt. Leider bekomme ich den Effekt trotz diverser Menüeinstellungen nicht in den Griff Ist das "normal / akzeptabel" bei einem Gerät dieser Preisklasse? Kann jemand von euch ebenfalls von dem Phänomen berichten? Würdet Ihr das Gerät austauschen lassen? Kann jemand eine Menüeinstellung empfehlen? Vielen Dank für Eure antworten! Liebe Grüße gunnessBF |
eraser4400
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 10:30 | |
Poste mal Bilder. Das ist garantiert kein blooming (tauch eigentl nur bei fullLEDs auf), eher was Anderes... |
gunnessBF
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 16:40 | |
Hallo eraser 4400, vielen Dank für dein Angebot ein Beispielbild anzuschauen. Aufgezeichnet wurde ein nicht belegter HDMI Eingang. Die hellen Stellen des Panels sind deutlich links und rechts zu erkennen. Die Settings sind: Bild-Modus: Kino 2 Hintergrundlicht: 5 Kontrast: 92 Helligkeit: 50 Farbtemperatur: Warm 1 Motionflow: klar Schwarzkorrektur: Aus Gamma: 0 Dynamische-LED-Steuerung: Standard Noch mal meine Fragen: Ist das "normal / akzeptabel" bei einem Gerät dieser Preisklasse? Kann jemand von euch ebenfalls von dem Phänomen berichten? Würdet Ihr das Gerät austauschen lassen? Kann jemand eine Menüeinstellung empfehlen? Vielen Dank für Eure Antworten! Liebe Grüße gunnessBF |
Honda_Steffen
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 16:55 | |
Blooming ist das nicht. Ist das auch wenn du was dunkles schaust bei Spielfilmen - oder nur bei diesem Bild wo sehr wahrscheinlich das Dimming eh nicht greift weil kein Signal anliegt? |
eraser4400
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 17:01 | |
Kein Blooming. Eher Spotting... Tja normal...was heisst normal... Ist immer sehr schwierig zu beurteilen. Wir Alle hier konstuieren nunmal keine LCDs, wir kaufen sie bloss. Beim X9 sind ja zudem noch Boxen seitl. verbaut. Könnte sein, dass diese Druck auf die Diffusorfolie ausüben und diese "Trichter" an den Stellen bildet. Druck von aussen aufs Panel kann man bei Gorillaglass-Front ausschliessen. Da kann man drauf rumdrücken wie man will, das gibt keinen Millimeter nach. Hinten schrauben lockern...aber nur leicht, wenns dann nicht besser wird, kannst du eigentlich nur mit leben oder du kontaktierst den Kundendienst von Sony, oder zurück und im Zuge der Gewähr dem Händler 2mal Nachbessereung gewähren... Oder bei Online-Kauf innerhalb 14Tage ohne Angabe von Gründen zurücksenden. Deine Settings sind soweit ok. [Beitrag von eraser4400 am 14. Okt 2014, 17:03 bearbeitet] |
gunnessBF
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 17:03 | |
Hallo, vielen Dank für deine Antwort Honda_Steffen. Das gleiche Problem tritt auch bei Spielfilmen im Abspann auf – weisse Typo auf schwarzem Hintergrund. Ist das normal / akzeptabel? Ist das Problem über das Einstellungsmenü in den Griff zu bekommen? Liebe Grüße gunnessBF |
eraser4400
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 17:05 | |
Ist das Problem über das Einstellungsmenü in den Griff zu bekommen? >Nein. |
Honda_Steffen
#8 erstellt: 14. Okt 2014, 17:07 | |
wirst du nur wegbekommen wenn du die Hintergrundbeleuchtung soweit runterschraubst wie nur möglich......wenn überhaupt........ob das im Sinne des Erfinders ist? Das was du jetzt hast müsstest du aber auch bei Filmszenen sehen die viel dunkelheit haben, oder? Wenn das da auch zu sehen ist - mit gleicher Intensität - reklamieren und umtauschen. Wäre mir zu heftig [Beitrag von Honda_Steffen am 14. Okt 2014, 17:08 bearbeitet] |
eraser4400
#9 erstellt: 14. Okt 2014, 17:10 | |
Ups! Kommando mit "Gorillaglass" zurück! Ist ja der B nicht der A... Kann also auch beim Transort passiert sein (nicht unbed. von dir). [Beitrag von eraser4400 am 14. Okt 2014, 17:11 bearbeitet] |
SAC_Icon
#10 erstellt: 14. Okt 2014, 17:14 | |
Wenn der Händler Gewährleistung anerkennt muss er auf Verlangen auch umtauschen, das Wahlrecht hat der Käufer nicht der Händler. Nur wird er sich nicht auf Gewährleistung einlassen, weil er das für im Rahmen der Technik erklärt ganz besonders dann, wenns bei aktivem Bildinhalt nicht auftritt was wahrscheinlich der Fall ist. Und ich würde das dann auch nicht anerkennen wenn ich Händler wäre, denn die Streuung bei den Panels ist einfach vorhanden, da müßte der wahrscheinlich 4 von 5 TVs zurücknehmen, weils das perfekte Panel fast nicht gibt. Hat man zu dem Händler ne gute Beziehung macht ers vieleicht aus Kulanz um den Kunden zu behalten, dem Geiz ist Geil Käufer wird er sicher nicht entgegenkommen. Kundendienst von Sony kann man in Anspruch nehmen obs hilft ist ne andere Sache, wenn das bei aktivem Bild nicht auftritt würde ich einfach damit leben. |
gunnessBF
#11 erstellt: 14. Okt 2014, 17:42 | |
Hallo, @ eraser4400 Ok, das Problem nennt man Spotting – wirklich schade, dass das Problem über das Einstellungsmenü nicht in den Griff zu bekommen ist. @ SAC_Icon Bei aktivem Bildinhalt tritt das Problem leider ebenfalls auf. @ AbsolutBlue Ich hab schon diverse Einstellungen mit Helligkeit (auch auf den Wert 47) etc. durchgeführt – leider ohne Erfolg. Nach meiner Erfahrung macht das Panel ab dem Helligkeitswert 50 einen deutlichen Sprung in Richtung grau. @ Honda_Steffen Ich werde das Gerät reklamieren und versuchen ein Austauschgerät zu bekommen. @ ALLE Vielen Dank für Eure Antworten. Klasse Forum! Wenn es was neues gibt werde ich es gerne posten. Liebe Grüße gunnessBF |
hagge
#12 erstellt: 15. Okt 2014, 14:20 | |
Grundsätzlich heißt das Phänomen Clouding, wenn also wolkige hellere Stellen auf einem grundsätzlich schwarzen Bild auftreten. Wenn die helle Stelle aber eher am Rand ist, so dass es aussieht, als ob jemand mit einer Taschenlampe seitlich reinleuchtet, sagen viele auch Flashlight dazu. Spotting ist mir jetzt als Begriff für ein derartiges Phänomen eher unbekannt. Wahrscheinlich wird es bisweilen verwendet, wenn die hellen Stellen eher klein, sehr stark lokal begrenzt und somit punktförmig sind. Gruß, Hagge [Beitrag von hagge am 15. Okt 2014, 14:21 bearbeitet] |
gunnessBF
#13 erstellt: 25. Okt 2014, 10:18 | |
Hallo, Ich habe inzwischen von SONY ein Austauschgerät bekommen. Das Panel ist nun einwandfrei. Tolles Gerät! Liebe Grüße gunnessBF |
cyberpunky
#14 erstellt: 25. Okt 2014, 11:43 | |
Gratuliere! Toller Service von Sony. Viel Spaß mit dem Gerät! |
Hollywood100
#15 erstellt: 25. Okt 2014, 19:42 | |
Ich habe auch solche helle Flecken am Rand . Ich dacht eigentlich das wäre normal. Ich werde nächste Woche mal Sony anrufen was die davon halten. mfg |
CarlinhoX8X6
#16 erstellt: 28. Okt 2014, 14:46 | |
Besitze das gerät seit gestern abend, im options menü sind die hellen stellen auch zu sehen jeweils links -rechts oben-- ob es in spielen,blu ray's oder sonstiges auch auftritt,das habe ich leider noch nicht getestet--werde das aber heute abend mal in angriff nehmen !! Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss der Panel bei schwarze Szenen richtig schwarz sein ?!? oderistd as normal wenn die Szenen ein bisschen heller sind ? gruss |
Hollywood100
#17 erstellt: 28. Okt 2014, 20:59 | |
Ich werde am Wochenende erst mal dem X79 im MediaMarkt genau anschauen und mit mein vergleichen . Mal Sehen ob das normal ist. @CarlinhoX8X6 , welchen TV hast Du genau? mfg |
SAC_Icon
#18 erstellt: 28. Okt 2014, 22:51 | |
Klar ist das normal solange kein Bildsignal anliegt, die TVs heißen ja auch nicht umsonst Edge LED (Ecken Lampen). Es zählt nur wenn das auch bei realem Filmmaterial auffällt. Manche suchen halt solange bis sie was finden. Und wenn man unbedingt will findet man immer was bei LED, da muss man schon mit leben können oder ewig den perfekten TV suchen (oder auf OLED warten ) Zumal ein 79 Zoll Display, wenn das von vorne bis hinten gleichmäßig beleuchtet wäre trotz Edge LED Technik würde ich das für ein Wunder halten. [Beitrag von SAC_Icon am 29. Okt 2014, 00:59 bearbeitet] |
eraser4400
#19 erstellt: 28. Okt 2014, 23:44 | |
(oder auf OLED warten ) >Das leider auch nicht perfekt ist. |
CarlinhoX8X6
#20 erstellt: 29. Okt 2014, 00:43 | |
Besitze den 65erX9005b |
SAC_Icon
#21 erstellt: 29. Okt 2014, 00:57 | |
Deshalb muss man ja auch noch warten. |
Schatten beim Sony KD-65X9005B. Was tun? laurooon am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 9 Beiträge |
Sony 65x9005B Garantie Austausch turbo_wolle am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Sony KD-55X9005, KD-65X9005 Projektormann am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2023 – 11648 Beiträge |
Sony KD-55XD8505 oder Sony KD-55X8507C Born24 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305? j3kyll am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 8 Beiträge |
Sony KD-65X9005 klangversuch am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 32 Beiträge |
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005 3000 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 11 Beiträge |
Sony KD-65s8505c Einstellungen tonberry am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 11 Beiträge |
Bildproblem Sony KD-55XD8505 mothman04 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
Erfahrungen Sony KD-65XD7505 lissylucky am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 552 Beiträge |
2014
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.489
