Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . Letzte |nächste|
Sony W80C/W85C Serie 2015
onsearch
#1351 erstellt: 20. Feb 2016, 11:48
Meine Begeisterung über Unfähigkeit steigt.
TV aus WLAN bleibt online -.-
Was machen die Entwickler von Sony eigentlich? Die haben anscheinend die Software von vor einem Jahr mit allen Fehlern genommen und HDD Rec und PAP und das nicht vorhandene PIP implementiert und wieder ausgerollt, während die korrigierte Version des OS überschrieben wurde -.-
whopper1
#1352 erstellt: 20. Feb 2016, 11:50
Neustarts helfen manchmal, ich mach jedes mal einen nachdem ich was neu eingestellt hab.
BeamerWilly
#1353 erstellt: 20. Feb 2016, 11:51
onsearch (Beitrag #1349) schrieb:
Direkt noch was anderes gefunden. Ich versorge den Amazon FireStick mit Strom per USB über den TV. Vor dem Update ging der Firestick immer mit aus. Jetzt habe ich gerade den TV ausgeschaltet, aber der Firestick läuft weiter. TV aus und ich höre den Film über meine Anlange -.-
Kann ich so bestätigen - an meinem hinteren USB ist eine HDD angeschlossen. Diese wird im Standby munter weiter mit Strom versorgt. Kann dies evtl. in den Einstellungen deaktiviert werden?
onsearch
#1354 erstellt: 20. Feb 2016, 12:01
Kann ich bestätigen HDD bleibt auch bei mir aktiv.
SR1968
#1355 erstellt: 20. Feb 2016, 14:37
Meine HDD schaltet sich nach einer gewissen Zeit ab.
[Beitrag von SR1968 am 20. Feb 2016, 16:20 bearbeitet]
meccs
#1356 erstellt: 20. Feb 2016, 16:19
Das ist HDD Controller gesteuert. Für Seagate gibts ein Programm zum Einstellen der Spindown Zeit zB.
BeamerWilly
#1357 erstellt: 20. Feb 2016, 17:20
Wenn der TV im Standby ist, muss der USB Anschluß spannungslos sein. Bei keinem meiner TVs liegt nach dem Ausschalten noch Spannung am USB an. Die Spindownzeit hat mit dieser Problematik nichts zu tun.
whopper1
#1358 erstellt: 20. Feb 2016, 17:36
Schätze das die usb Buchsen so lange Strom haben bis der TV endgültig in den tiefen Standby geht, bis dahin ist es ja nur ein Pseudo Standby, also nach langer Zeit, bei mir 10 min, nochmal schauen ob die hdd Strom hat.
meccs
#1359 erstellt: 20. Feb 2016, 19:50
Müssen muss gar nichts. Jeder HDD Hersteller hat ein Programm für sowas. Kurz Spindown Zeit einstellen und gut. Problem gelöst. Ausserdem um einiges sicherer als einfach immer Strom von der HDD zu trennen. (obwohl das inzwischen auch kein Problem mehr ist)
[Beitrag von meccs am 20. Feb 2016, 19:51 bearbeitet]
onsearch
#1360 erstellt: 20. Feb 2016, 19:52
So, HDD ist irgendwann ohne Strom, aber in den "tiefen" Standby geht er nicht, da das WLAN aktiv bleibt, obwohl ich die Fernstart Funktion deaktiviert habe.
whopper1
#1361 erstellt: 21. Feb 2016, 08:44
Noch immer bleibt ab und zu alles hängen im Quick Menue, löst sich aber wieder wenn man etwas wartet.
BeamerWilly
#1362 erstellt: 21. Feb 2016, 09:16
Sony hat Link zur Sony Seite eine Nachricht veröffentlicht - es ist wohl einiges mit der aktuellen Software vom 17.02.2016 nicht in Ordnung:
[Beitrag von BeamerWilly am 21. Feb 2016, 09:16 bearbeitet]
LT.Heinrich
#1363 erstellt: 21. Feb 2016, 19:40
Bisher läuft sie problemlos.
Kann man die Updates eigentlich deaktivieren? Der TV nervt schon penetrant wenn man nicht sofort updatet und macht es dann ja irgendwann von selbst. Geht ja eigentlich gar nicht, das Sony das für den Kunden einfach entscheidet.
Cougar_R1
#1364 erstellt: 21. Feb 2016, 19:48
Natürlich geht das.
LT.Heinrich
#1365 erstellt: 21. Feb 2016, 21:53
Cougar_R1 (Beitrag #1364) schrieb:
Natürlich geht das.
Prima, springt einem nur nicht ins Auge.
Guido0807
#1366 erstellt: 22. Feb 2016, 12:27
im Sony -Forum wird berichtet, das man keine unterschiedlichen Bild-Einstellungen bei den HDMI-Eingängen mehr machen kann. Also, wenn man z. B. am HDMI 1 Port was an den Bild-Einstellungen ändert, wird das automatisch für alle Eingänge/Apps usw. übernommen.
Kann das jemand hier bestätigen? Ich wollte heute oder morgen mal die 3.317 installieren.
Guido
onsearch
#1367 erstellt: 22. Feb 2016, 14:01
Was mir gestern aufgefallen ist.
Er hat eh die Bildeinstellungen geändert, ich hatte bei einigen als Farbraum auf einmal Expert1.
Er merkt sich auch nicht mehr welche Einstellung man aktiviert hat. Ich hab gestern erst einen Film geschaut auf Midus Cinema, als ich zum TV wechselte war die Bildeinstellung immer noch auf Cinema, normalerweise ist TV bei mir immer auf Anwender.
Guido0807
#1368 erstellt: 22. Feb 2016, 14:19
Im Prinzip ist es das was ich meine. Ich bleib erstmal bei der alten Version(3.155). Ich brauche USB-Festplattenaufzeichnung und Bild-in-Bild / Bild-und-Bild nicht.
PsychoFE
#1369 erstellt: 22. Feb 2016, 15:44
Also momentan bin ich anscheinend noch von den Problemen der neuen Firmware verschont. Ich habe allerdings ein anderes Problem. Ich besitze den 50w805C und da stimmt was nicht bei der Ausgabe über die internen Lautsprecher. Es ist ein komisches Rauschen zuhören. Dieses ist immer gleichlaut und ist gerade in ruhigen Passagen zu hören. Dabei ist es nur da, wenn auch wirklich "Sound" kommt. D.h. wenn man das Programm wechselt ist es weg. Sobald man auf dem Sender ist kommt es wieder. Gerade wenn keine Musik im Film kommt ist es zu hören. Das nervt vor allem Abends, wenn man den TV nicht so laut hat. Wenn ich die Ausgabe über externe Boxen mache ist das Geräusch nicht zu hören. Es hat also definitiv etwas mit den internen Lautsprechern zu tun. Aber es ist kein Grundrauschen dieser, sondern kommt wirklich nur dann wenn auch etwas aus den Boxen kommen muss (Gespräche, Musik). Konnte jemand schon etwas Ähnliches feststellen?
*rael*
#1370 erstellt: 22. Feb 2016, 16:06
Hab zwar den x85, aber das Phänomen habe ich auch.
whopper1
#1371 erstellt: 22. Feb 2016, 16:16
Hatte das anfangs auch, mit ein par Firmenwareupdates war es dann weg.
Ich konnte es manchmal durch hin und her schalten der einzelnen Modi wegbekommen, einmal weg den Sound nicht mehr ändern, so kam das Problem nicht mehr zum Vorschein.
*rael*
#1372 erstellt: 22. Feb 2016, 20:34
Nach Werksreset sind die Eingänge wieder einzeln konfigurierbar.
Edit: Plötzlich geht's wieder nicht. Hatte noch ein paar andere Einstellungen vorgenommen. Der Farbraum bei den HDMI-Eingängen listet im Auswahlmenü auch nicht mehr Automatisch auf.
Edit2: Hängt irgendwie mit den Toneinstellungen zusammen.
[Beitrag von *rael* am 22. Feb 2016, 22:10 bearbeitet]
Whine
#1373 erstellt: 24. Feb 2016, 18:23
HT483 (Beitrag #1321) schrieb:
Mahlzeit,
ich habe mein Problem gestern Abend bereits im Thread des 75" vom W855c geschildert, da wir aber alle die gleiche Software nutzen, erreiche ich hier wohl mehr Leute.
Folgende Problem habe ich mit meinem Gerät. Vor einigen Tagen hat der Fernseher nach dem Starten nur ein schwarzes Bild gehabt, lediglich die Status LED unten in der Mitte hat daraufhingedeutet das dass Gerät angeschaltet ist. Mit der FB habe ich versucht das Gerät auf einen HDMI Eingang zu steuern, vergebens, die LED hat zwar auf die FB reagiert, das Gerät nicht. Das manuelle Steuerfeld hinten am TV hat ebenfalls nicht mehr reagiert, ich musste den TV per Stecker ziehen ausschalten. Nach kurzem warten habe ich den Stecker wieder angeschlossen und der TV hat neu gestartet, danach hatte ich bis gestern ruhe. Gestern hat der TV es ähnlich gemacht, keine Reaktion auf die FB, manuelle Steuereinheit hat auch nichts gebracht und ich musste wieder den Stecker ziehen.
Hat jemand hier ähnliche Probleme mit seine Gerät?
MfG
Hier das gleiche Problem. Fast täglich kriege ich den TV garnicht erst mehr an mit meiner FB. Wenn er dann aber doch angeht über die Power Toogle Funktion (benutze eine Harmony Ultimate, dort gibt es zwei on-Knöpfe für den TV. Power on und Power toggle) habe ich zwar Bild über dne SAT-Reciever aber keinen Ton.
Niemand sonst mit der Problematik hier an Board?
Hier gibts die offizielle Stellungnahme. Gilt wohl für alle w855c. Ganz schwach Sony... Hat jemand Links zu einem älteren Firmware-Update? Sofern downgrade überhaupt möglich ist.
https://www.sony.de/...9-FEB-EU/KDL-65W855C
[Beitrag von Whine am 24. Feb 2016, 18:38 bearbeitet]
Cougar_R1
#1374 erstellt: 24. Feb 2016, 20:48
Downgrade geht nicht!
342y74yt2678y4
#1375 erstellt: 24. Feb 2016, 22:14
Nö. Schonmal probiert, das Gerät für einige Minuten stromlos zu machen und dann neu zu booten?
Börnd
#1376 erstellt: 25. Feb 2016, 11:58
ich habe mal eine Frage.
Ich will mir eine TV Wand bauen und dazu muss ich natürlich schon am besten vorher wissen wie hoch der TV hängen soll.
Kaufen will ich mir den Sony kdl_65w855c und dazu diese Halterung:http://www.ebay.de/itm/LCD-Plasma-TV-Wandhalter-Wandhalterung-neigbar-schwenkbar-LED-3D-32-65-Zoll-/400659490445?hash=item5d492aa68d:g:TakAAOSwEK9T9LCv
Nun meine frage, hängt die Halterung genau mittig am TV oder ist sie nach oben oder unten versetzt?
Hoffe ihr versteht was ich meine
[Beitrag von Börnd am 25. Feb 2016, 12:00 bearbeitet]
342y74yt2678y4
#1377 erstellt: 25. Feb 2016, 13:06
Turboplasma
#1378 erstellt: 25. Feb 2016, 18:22
Wenn sich das Gerät nicht mehr über die Fernbedienung steuern lässt, was ich seit dem Update öfter habe, hilft die SideView App auf meinen iOS-Gerät. Damit lässt sich der Fernseher steuern und funktioniert danach auch wieder über die normale Fernbedienung. Man muss dann nicht den Stecker rausziehen.
Silencer3007
#1379 erstellt: 26. Feb 2016, 13:10
Mal noch ne andere Frage..
Spiegelt euer TV eigentlich auch so heftig?
Mein 50W805C spiegelt alles mögliche.. Das ist echt katastrophal.. Ich versuche alles abzudunkeln, doch an einem Dreiecksfenster klappt das nicht so richtig..
Sobald ein kleines bisschen Licht auf das gegenüberliegende Sofa kommt, spiegelt der TV alles vom Sofa.. Genauso wie der Tisch vor dem Sofa, den seh ich auch immer im TV sobald ein kleines bisschen Licht hinfällt.
Also muss ich mittags komplett alles abdunkeln so gut es geht um ein bisschen fern zu schauen..
Ich dachte ja eigentlich dass ich einen Fernseher gekauft habe...
Denn Spiegel hab ich genug in der Wohnung...
Mfg
whopper1
#1380 erstellt: 26. Feb 2016, 13:25
Alle Fernseher spiegeln, dieser 805C spiegelt deutlich weniger als alle meine vorherigen und vorallem weniger als ne Röhre, welche ja wie ein dunkler Spiegel War.
Wenn mann den 805C richtig einstellt und den Lichtsensor nutzt, dann kann mann auch bei direkter Sonne und Sogar Weise Vorhänge gut tv schauen, so wie bei mir.
Silencer3007
#1381 erstellt: 26. Feb 2016, 13:37
Das jeder TV ein bisschen spiegelt stimmt schon..
Aber wie gesagt, ich habe keine Chance richtig TV zu schauen bei Tageslicht, ohne alles komplett ab zudunkeln...
Haben die heutigen TVs eventuell eine antireflektierende Schicht drauf, die durch intensives Putzen vllt abgetragen wird?
Denn ich habe am Anfang viel versucht um clouding zu vermindern indem ich mit einem Tuch mit Druck diese Stellen "massiert" habe. Und auch mit einem Saugnapf das Panel ein bisschen herausgezogen habe um Spannungen zu lösen.
Dadurch hab ich ihn gefühlt 10 mal intensiv geputzt da ja der Saugnapf spuren hinterließ..
Aber kann mir nicht vorstellen dass er dann wegen sowas mehr spiegeln soll...
Mfg
whopper1
#1382 erstellt: 26. Feb 2016, 13:42
Ja die haben alle ne dunkle anti Sonnen Schicht, weiß aber nicht ob diese hier außen oder innen ist, glaube aber eher außen.
Ich mach meine Weißen Vorhänge auch zu bei Sonnenschein aber ich kann noch gut schauen, am besten geht's aber bei normalem bewölktem Tageslicht, da lass ich die Vorhänge auf.
PsychoFE
#1383 erstellt: 26. Feb 2016, 13:43
hat massieren und Saugnapf wenigstens was am clouding geändert ?
Silencer3007
#1384 erstellt: 26. Feb 2016, 13:47
Also komplett weg ging es nicht, aber eindeutig weniger ist es geworden.
Dann hab ich vllt doch durch meine Putzaktionen diese Schicht abgetragen... Aber das Panel sieht noch normal aus, also nicht dass eine Schicht fehlen würde. Denn dann müsste es ja ziemlich ungleichmäßig abgetragen worden sein..
PsychoFE
#1385 erstellt: 26. Feb 2016, 13:51
Meiner spiegelt auch, aber wesentlich weniger als mein alter LG. Was hattest du vorher? Ist es evtl. einfach nur eine Sache der Gewöhnung?
Silencer3007
#1386 erstellt: 26. Feb 2016, 13:53
Hatte davor einen rund 5 Jahre alten 32Zoll LG TV. Bei diesem hatte ich dieses Problem überhaupt nicht. Da habe ich nie das Zimmer abgedunkelt.
Mickeyxx
#1387 erstellt: 26. Feb 2016, 14:28
Weiß jemand welches deutsche/europ. Modell dem entspricht?
XBR55X810C
rtings Test: http://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x810c
Oder gibt es den hier gar nicht?
RomeyRome
#1388 erstellt: 26. Feb 2016, 15:02
Hallo miteinander,
heute war der Techniker wieder da, um meinen 75" das zweite mal zu tauschen.
Na ja was soll ich sagen; Display war verschmutzt und einen Pixelfehler konnte ich beim Einrichten bereits erkennen. Echt eine Frechheit was Sony da abzieht.
Bezüglich Banding und DSE kann ich erst später was sagen, wenn ich ausreichend getestet habe.
Eine Frage meinerseits: Immer wieder leuchtet die grüne Status LED mal auf. Gleichzeitig färbt sich der Bildbereich um die LED grün.
Was ist da los?
Vielen Dank
342y74yt2678y4
#1389 erstellt: 26. Feb 2016, 21:18
XBR55X810C
Würde auf den KD-55X8505C tippen, aber 4K TVs gehören nicht hier in den Thread .
[Beitrag von 342y74yt2678y4 am 26. Feb 2016, 21:32 bearbeitet]
dooro23
#1390 erstellt: 26. Feb 2016, 21:47
XBR55X810C
55X8005C, auch wenn ot.
Marc1
#1391 erstellt: 27. Feb 2016, 09:54
RomeyRome (Beitrag #1388) schrieb:
Hallo miteinander,
Was ist da los?
Vielen Dank
Das ist echt ärgerlich .
Scheint als ob Sony die TVs grad so durchreicht.
Nach dem 3. Versuch hast du doch ein Recht auf Wandelung, so du über den Händler gegangen bist.
Bzgl. der LED: welche LED meinst du? Ich kenne nur die weiße Power-LED.
Wie siehts denn bei dem "Neuen" mit Banding und DSE aus?
Marc
342y74yt2678y4
#1392 erstellt: 27. Feb 2016, 19:41
Jo, hatte mich vertippt. (Sollte das Modell ohne Triluminous sein.)
RomeyRome
#1393 erstellt: 28. Feb 2016, 09:28
Ja genau, die weiße Power LED meine ich. Die blinkt sporadisch mehrmals grün. Was kann das sein?
Bezüglich Banding und DSE. Banding ist wirklich erträglich mit dem Gerät. Zu DSE kann ich noch nichts sagen.
Sobald es neue Erkenntnisse gibt, lass ich was hören.
Aber was zum Geier bedeuted diese Grüne LED Signalisierung?
Marc1
#1394 erstellt: 28. Feb 2016, 09:52
Hmm...also das hab ich noch nicht gesehen, daß die grün blinkt.
Sorry, da muss ich passen.
Silencer3007
#1395 erstellt: 28. Feb 2016, 09:56
Hast du die Video & TV Sideview App von Sony auf einem Smartphone installiert?
Denn wenn sich diese App mit dem TV verbindet, kommt diese von dir beschriebene Signalisierung vor
Mfg
SR1968
#1396 erstellt: 28. Feb 2016, 17:35
Dieses seltsame Blinken hab ich auch.
https://www.youtube.com/watch?v=d9YlOFfSGJA&feature=youtu.be
Könnte es sein, dass da etwas heruntergeladen wird?
[Beitrag von SR1968 am 28. Feb 2016, 17:44 bearbeitet]
RomeyRome
#1397 erstellt: 28. Feb 2016, 17:51
Mfg
Jo genau...die Sideview App hab ich drauf. Aber das sich diese so oft verbinden mag, ist ja doof.
Kann man das irgendwie abschalten? Sprich, Verbindung nur bei App-Start.
342y74yt2678y4
#1398 erstellt: 28. Feb 2016, 18:16
Bei mir blinkt es nur grün, wenn ich die App aktiviere. Weder beim Senden von Befehlen noch nach dem Schliessen der App blinkt es grün. Internet-Downloads (Youtube, 500px) lösen auch kein grün aus.
PS: https://community.so...-tun/m-p/709731#M644
[Beitrag von 342y74yt2678y4 am 28. Feb 2016, 18:19 bearbeitet]
Felix_The_Cat
#1399 erstellt: 04. Mrz 2016, 15:21
Maddin1977 (Beitrag #1195) schrieb:
Eine Frage habe ich jetzt an euch:
bei dem 805c ist die aktive 3d Technik verbaut. Ich habe mir für knapp 50 Euro vier Samsung 5100 Brillen gekauft, die auch Einwandfrei funktionieren.
Funktionieren die Brillen noch?
Ich habe auch welche von Samsung, aber irgendwie funktionieren sie an meinen W859C nicht mehr. Kann es sein, dass die Brillen durch aktuelle Updates nicht mehr kompatibel sind?
An einen anderen Samsung TV funktionieren sie noch. Wenn ich sie beim Sony einschalte (natürlich auch wenn das 3D Bild aktiv ist), dann blinken die Kontrolllämpchen nur und dann passiert nichts weiter.
Veritas777
#1400 erstellt: 06. Mrz 2016, 08:17
Mahlzeit,
MfG
Hab genau die gleiche Problematik mit dem 65w855. Schei... Updates
Whine
#1401 erstellt: 06. Mrz 2016, 18:28
Bei mir hat es geholfen die TV SideView App zu installieren auf meinem Tablet. Nachdem es wieder vorkam dass der TV hängen geblieben ist und auf meine Harmony als auch die original FB nicht reagiert hat. Habe ich den TV ganz einfach nochmal neugestartet per SideView App. Seitdem keine Probs (~1 Woche)
Sony X83C/X85C Serie 2015
kalle1111 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  6174 Beiträge
W85C Probleme und Mängel
dmk3000 am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  18 Beiträge
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Der Sony X9005C Thread (2015)
schups am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  599 Beiträge
Sony KD-75X9405C - Sony 75er Flaggschiff 2015
MaggusFFM am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  1840 Beiträge
55x85c 2015 - WLAN Probleme
bbcmorpheus am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  4 Beiträge
KDL-50W805C (2015) - Wandmontage
mhelders am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  4 Beiträge
verbaute Panels bei Sony TVs 2015
sascha818 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  5 Beiträge
Sony 4K / HDR Modelle von 2015 / Marshmallow
maso82 am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  3 Beiträge
Sony D Serie Empfehlenswert?
Michaelju am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.130
