Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
AlexJoda
#1875 erstellt: 25. Okt 2015, 13:27
nersd (Beitrag #1865) schrieb:
Naja, grundsätzlich ist der 90 nicht wirklich höher angesiedelt als der 85. Er ist lediglich schmaler und daher teurer. Dass andere Technik verbaut ist (IPS Edge) ist wohl eher ein Überbleibsel aus der Vorgeneration. Ansonsten hat der keine weiteren Vorteile und auch das passive 3D scheint ja ziemlich verhunzt zu sein. Und wenn man da technikbedingte grobe Fehler erlebt, da schaut man halt nach anderer Technik (Direct-LED). Dass die beim 85er noch schlechter ist als beim 90er, dafür kann er ja wohl eher weniger
Mir geht es gerade anders herum. Ich könnte über die Technik des 85er ko..... und erwäge daher die Technik des 90er. Wahrscheinlich hat es keiner von beiden verdient, dass man ihn kauft.
Hältst du das ausschließlich für ein Problem von der Direct-LED Beleuchtung beim X85C ? Hatte mir den X93C (auch Edge-LED) angekuckt und dort das gleiche Problem (vielleicht etwas abgeschwächter) gesehen. Insofern könnte das auch was mt der aktuell verbauten VA Panel Technik von Sony zu tun haben. Das 75er Panel sah z.B. deutlich besser aus, auch mit Direct-LED...
wanderwolke
#1876 erstellt: 25. Okt 2015, 15:12
Die meisten Probleme hat doch das Android Betriebssystem was man so liest. Das geht bis zu kompletten abstürzen usw. Und Probleme mit mp4 Videos
über usb hat die Konkorenz auch nicht wie du angeblich behauptes. Das habe ich selber ausprobiert. Zumindest bei lg oled und Pana, und wenn gehen jetzt die Argumente aus?
nersd
#1877 erstellt: 25. Okt 2015, 15:37
Also die Bildfehler sind definitiv das größere Problem gegenüber dem Betriebssystem. Letzteres könnte man zumindest theoretisch noch verbessern. Wenn 60% des Screens anstatt der richtigen Farben alles mit blau überzieht, dann kann man das kaum noch übertreffen. Ja, DSE hat Pana auch heftig und Samsung ruckelt halt. Aber immernoch besser als DSE & ein unerträgliches Bild. Kaufen würde ich mir keinen bei solchen Fehlern, aber Sony schießt in diesem Jahr definitiv den Vogel ab. Leider habe ich mir genau den gekauft
Beipackstrippe
#1878 erstellt: 25. Okt 2015, 15:50
Was für ein verallgemeinerndes Gesabbel. Ja, DSE hat Pana serienmäßig in alle Modelle eingebaut.
MaxSeefeld
#1879 erstellt: 25. Okt 2015, 16:50
Beipackstrippe (Beitrag #1878) schrieb:
[...]Ja, DSE hat Pana serienmäßig in alle Modelle eingebaut. :cut
Nicht nur das - Panasonic hat sich DSE sogar patentieren lassen.
wanderwolke
#1880 erstellt: 25. Okt 2015, 16:53
Es ist und bleibt leider eine Lotterie, man kann Glück haben oder eben auch nicht. Das gilt aber wohl leider für alle Hersteller.
Beipackstrippe
#1881 erstellt: 25. Okt 2015, 16:58
MaxSeefeld (Beitrag #1879) schrieb:
Nicht nur das - Panasonic hat sich DSE sogar patentieren lassen. :D
Muss da morgen mal anrufen und fragen, wieso ich das bei mir nicht sehen kann.
AlexJoda
#1882 erstellt: 25. Okt 2015, 17:16
Also die Bildfehler sind definitiv das größere Problem gegenüber dem Betriebssystem. Letzteres könnte man zumindest theoretisch noch verbessern. Wenn 60% des Screens anstatt der richtigen Farben alles mit blau überzieht, dann kann man das kaum noch übertreffen. Ja, DSE hat Pana auch heftig und Samsung ruckelt halt. Aber immernoch besser als DSE & ein unerträgliches Bild. Kaufen würde ich mir keinen bei solchen Fehlern, aber Sony schießt in diesem Jahr definitiv den Vogel ab. Leider habe ich mir genau den gekauft :{
Hab noch eine Woche Rückgaberecht für meinen X85C ....Würdet ihr das machen? Was wäre die Alternative?
[Beitrag von AlexJoda am 25. Okt 2015, 17:20 bearbeitet]
newsaddict
#1883 erstellt: 25. Okt 2015, 18:32
Nimm den 75er x85. Den gibt es für €3,5K. Du hattest sowieso 1K on top für das Design des x90 bezahlt. Steck das in ein grösseres Panel. Die meisten Besitzer des 75er scheinen zufrieden zu sein. Ich bins jedenfalls. Aber: eine Garantie für Fehlerfreiheit gibt es nicht!
Oder nimm ein 65er Samsung FALD Modell. Aber auch hier gilt, dass es keine Fehlerfreitheit gibt!
AlexJoda
#1884 erstellt: 25. Okt 2015, 20:15
Danke für die Tipps! Hatte ich mir auch schon überlegt. Der sah wirklich besser aus vom Bild her (obwohl der auch nicht völlig frei war vom blauen Einleuchten. War nur schwerer zu sehen und man wissen wie man es findet. Scheint also schon mit der Prinzip dieser Panels zusammen zu hängen....). Allerdings müsste ich dann das ganze Wohnzimmer neu möblieren, da ich den 65er noch gerade so durch auseinander schieben der Regale reingekriegt habe (hatte dort vorher einen 52er Sharp). Für wirklich große Bildgrößen hab ich eh noch einen JVC D-ILA Beamer an der Decke, der bei Bedarf auf eine runterfahrbare Leinwand vor dem TV (3 Meter Breite) projiziert.
Sehe deshalb die folgenden Optionen:
1. Austausch des 65er X85C bis man einen findet, der das Problem nicht oder nur sehr schwach hat. Ist das realistisch?
2. Aussitzen des Problems und hoffen, das Sony später eine Alternative anbieten kann. Hoffen, daß man das mit der Garantie erschlagen kann....
3. Hoffen das man das durch ein zukünftiges System-Update lösen oder zumindest kompensieren kann. Ist das denkbar?
4. Jetzt umtauschen und einen anderen Hersteller wählen. Dann vermute ich aber schlechtere Farben, habe kein Android und bei FALD Geräten deutlich höhere Kosten...Wenn man davon ausgeht, das in 3-4 Jahren sich eh neue Display Technologien durchsetzen werden (OLED oder was Anderes), haben diese Geräte eh nur eine kurze Lebensspanne im Vergleich zu meinem 2006er Sharp...(einer der ersten echten HD TVs)
5. Zurück zum Sharp und 2016 abwarten.....
Ist alles nicht so toll, welche ist dann wohl die Beste der schlechten Optionen......
[Beitrag von AlexJoda am 25. Okt 2015, 20:17 bearbeitet]
Reno_Raines
#1885 erstellt: 25. Okt 2015, 23:01
barny291 (Beitrag #1859) schrieb:
Ganz große frage
gibt es überhaupt noch anständige und sehr gute fernseher?
man liest nirgendwo das die leute zu frieden sind.
was ist nur los zur zeit?
Weil sich die Leute heutzutage zur Aufgabe gemacht haben mehr nach Fehlern zu suchen anstatt einfach mal nur das Bild zu genießen. Natürlich darf man auch nie die Basher anderer Produkte außer acht lassen, die treiben sich auch gerne mal in anderen Foren rum und trollen bis zum abwinken ohne das Gerät überhaupt zu kennen.
Aber mal im ernst: Im Forum treiben sich meistens nur die rum mit Problemen, die zufrieden sind schauen zu 99% in kein Forum rein...von daher wirst du hier auch zu 99% nur von Problemen lesen.
Ich bin zufrieden mit der Kiste was das Bild angeht. Ist der Fernseher perfekt? Nein! Aber bei meiner diesjährigen Suche nach einem 4K Fernseher zwischen 75 und 85 Zoll (unter 10k €) bot der Sony das beste 2D Bild mit der besten Bewegtdarstellung und einem erstklassigen Input Lag...und das ist mir eben am wichtigsten! Alles andere ist zweitrangig oder man kann es durch externe Geräte verbessern (wie z.b. einer Vu+ Duo2 für den TV Empfang)
Wer seine Prioritäten bei Bedienung und 3D hat der greift ganz klar zu LG....wer einen Kompromiss aus allem möchte zu Samsung (der alles gut macht aber nichts wirklich sehr gut). Aber beim 2D Bild und in Motion macht dem Sony einfach keiner was vor! Serienstreuung jetzt mal bei allen Herstellern ausgenommen!
Reno_Raines
#1886 erstellt: 25. Okt 2015, 23:03
Wo gibt es den denn mittlerweile offiziell für 3,5K?
newsaddict
#1887 erstellt: 26. Okt 2015, 01:21
Warten kann man immer. Und immer. Und immer. Es gibt jedes Jahr eine CES und eine IFA und damit sind alle aktuellen Modelle schnell Schnee von gestern. Das gilt übrigens auch für die Modelle des kommenden Jahres...!
Du hast ja Kino auf 3m Leinwand. Dann brauchst Du wirklich keinen grossen TV. Brauchst Du überhaupt einen 65 Zöller?
Wenn ja, dann ist der Samsung JS9590 vermutlich der zukunftssicherste TV.
Wenn Du bei Sony bleiben willst und echt auch so ein Einleuchten hast wie weiter oben gezeigt, würde ich tauschen.
Android TV gibt es übrigens auch auf diversen Mediaplayern, wenn es Dir um ein offenes System geht. Und damit meine ich natürlich nicht das kastrierte Fire OS von Amazon. Die Vorteile eines offenen Systems kann ich mittlerweile gut nachvollziehen. Ich bin ja kein Google Freund und war bezüglich Android TV sehr skeptsich. Aber trotz all der bugs und Unzulänglichkeiten: zurück zu einem closed TV OS will ich nimmer.
Eines ist aber ganz wichtig: mach Dich nicht verrückt. Und bevor Du Dich jeden Tag ärgerst - wie so manch einer hier: Schreib die Verluste ab und bloss wech mit dem Kram !
newsaddict
#1888 erstellt: 26. Okt 2015, 01:23
Siehe PM
Ramius2
#1889 erstellt: 26. Okt 2015, 07:03
Das würd mich aber auch mal interessieren, daich den 75er auch diese Woche bestellen wollte. Hier überall UVP vor Ort (auf dem Lande).
florianhhs
#1890 erstellt: 26. Okt 2015, 10:14
Also ich bin auch total unzufrieden mit meinem 65X8505C:
Erstmal die Größe: 163,9 cm sollen das sein, das ist doch ein Witz,mir kommt er mittlerweile kleiner als unser 40 Zoller vor.
Und dann das Bild, diese Farben und die Schärfe, das ist mir alles zu realistisch.
Und in 3D geht der TV ja mal gar nicht. Wir haben den Klassiker Avatar im dunklen Raum geschaut und das Erlebnis war wie damals im Kino! Und das für knapp 2000 €, dafür kann man echt oft ins Kino gehen...
*ironie aus*
machiavelli1986
#1891 erstellt: 26. Okt 2015, 10:59
@florianhhs
Danke für den Lacher zum Morgen:-) Ich kenn da ein Mittel, das heisst Massband, hat jeder Haushalt sicher irgendwo zu Hause;-) To-do, falls das doch nicht bekannt sein soll. Massband in einer Ecke ansetzen und diagonal in die andere Ecke ziehen. Aber es soll tatsächlich Leute geben die alles in Frage stellen wenn man hier so die Seiten durchliest:-)
[Beitrag von machiavelli1986 am 26. Okt 2015, 11:01 bearbeitet]
birdmaster
#1892 erstellt: 26. Okt 2015, 12:49
Danke für die vielen, oft auch konstruktiven Beiträge.
Bin neu dabei und bin gespannt, was sich die nächsten Wochen so ergibt.
Möchte ca. bis Weihnachten einen 75" oder 65" mein eigen nennen
Ändern sich Preise Richtung Weihnachtsgeschäft oder ist davon eher weniger auszugehen?
Viele Grüße,
Birdmaster
Matze1976
#1893 erstellt: 26. Okt 2015, 12:55
ob sich die Preise bis Weihnachten noch etwas ändern kann dir keiner zu 100% sagen. Ich persönlich gehe aber schon davon aus, zumal es gerade für den 65 Zoll schon sehr attraktive Angebote in der Vergangenheit gab (z.B. 25 Jahre MediaMarkt Thürigen für 1999,- oder im MediMax für ca. 2200,-? inkl. Soundbar + Subwoofer).
Beipackstrippe
#1894 erstellt: 26. Okt 2015, 13:44
Echt, wie damals im Kino? Also auch so grottig? Denn gewöhnlich ist 3D im Kino meilenweit schlechter als bei einem TV-Gerät, welches das Thema wirklich beherrscht.
[Beitrag von Beipackstrippe am 26. Okt 2015, 18:38 bearbeitet]
stoeberkoeber
#1895 erstellt: 26. Okt 2015, 16:08
ich habe seit Freitag den 65X8505 gekauft und bin nach ausgiebigen einstellen, sehr zufrieden mit dem TV.
4K Material sieht Hammer aus, Full HD auch sehr sehr gut und bei HD+ kommt es auf das Material an.
Leichtes Banding, was aber kaum auffällt.
Das TV-Menü läuft bei mir sehr schnell und sauber. Die hier erwähnten Probleme, die es wohl vor dem update gab, kann ich nicht bestätigen, da dass update wohl viele Fehler behoben hat.
Für mich ist Preis / Leistung in jedem Fall gegeben und bereue den Kauf in keinster Weise.
[Beitrag von stoeberkoeber am 26. Okt 2015, 16:10 bearbeitet]
IMYTA
#1896 erstellt: 26. Okt 2015, 16:47
Teste gerade mal den internen Tuner.
Kann man die besch****** Pin Abfrage nicht deaktivieren?
Umschaltzeiten sind mir etwas zu lang.
Ob das Bild wirklich besser ist..... Hmm...
nersd
#1897 erstellt: 26. Okt 2015, 16:59
Nein, kann man leider nicht. Ich habe zumindest keine Möglichkeit gefunden. Nervt mich jedenfalls auch.
*rael*
#1898 erstellt: 26. Okt 2015, 17:53
Welche Pin-Abfrage?
Matz71
#1899 erstellt: 26. Okt 2015, 18:03
Was für ein verallgemeinerndes Gesabbel. Ja, DSE hat Pana serienmäßig in alle Modelle eingebaut. :cut
ich sehe auch nur noch Streifen
Reno_Raines
#1900 erstellt: 27. Okt 2015, 00:33
*rael* (Beitrag #1898) schrieb:
Welche Pin-Abfrage?
Wahrscheinlich Sky via Original CI+ Modul....hab ich zwar nicht (nutze Unicam) soll aber Leute geben die wirklich die Original Sky Hardware benutzen
Katinka95
#1901 erstellt: 27. Okt 2015, 08:29
Morgen jungs
Bin am überlegen ob ich mir den x83 in 49zoll hol oder den w805c
Welcher ist denn besser?
Wisst ihr wann usb recording kommt.
Und welcher ist besser zum zocken?
X83 oder w8?
Gruß :3
IMYTA
#1902 erstellt: 27. Okt 2015, 08:54
Laufen die Unicam noch?
Mein Receiver wurde vor 2 Wochen nämlich dunkel über den internen Slot.
Reno_Raines
#1903 erstellt: 27. Okt 2015, 09:38
Siehe PM
Sorry aber irgendein Angebot was du mal vom Abteilungsleiter in Bergisch Gladbach bekommen hast zu verallgemeinern steht in keinem Kontext zu deiner Aussage der Sony 75 ist für 3,5k zu haben, denn offiziell in der Werbung war der dort nie. Der Sony ist in 99% der Märkte noch nicht mal für 4,5k zu haben.
@IMYTA
Ja, wir haben zwei und beide laufen einwandfrei in beiden Unicams. Die zweite Karte wurde erst im Juli gegen eine V14 durch Sky ausgetauscht (vorher war noch eine S02), war ein wenig fummelkram die neue freizuschalten aber es ging und seitdem läuft sie wie die erste einwandfrei und anstandslos.
Aber ich weiß nicht wie der Stand der Dinge ist wenn die schon im offiziellen Sky Modul betrieben wurde, ich glaube dann ist eh vorbei aber da ändert sich ja wöchentlich der Stand der Dinge und seit Juli bin ich diesbezüglich nicht mehr up to date...erst wieder wenn es mal dunkel werden sollte
Lonex
#1904 erstellt: 27. Okt 2015, 11:57
Katinka95 (Beitrag #1901) schrieb:
Morgen jungs
X83 oder w8?
Gruß :3
erstmal solltest du dir im klaren sein ob du 4K willst (X83C) oder "nur" Full HD (W805C).
Bildtechnisch schätze ich ma das der X83 besser ist wegen des X1 Prozessor.
USB Recording soll ende November kommen, hier kannste es nachlesen: http://www.sony.de/support/de/article/77123
Was den Input Lag betrifft kann ich dir eigtl nur sagen das diese bei Sony allgm. nicht übel sind
Ich selbst habe den X8505 in 55 Zoll und mir gefällt das Bild sehr gut mit der PS4, egal ob Games oder Filme
Das einzig nervige ist momentan Android TV, aber das wird ja Stück für Stück verschlimmbessert
Nun musst du entscheiden ! Viel Spass
Katinka95
#1905 erstellt: 27. Okt 2015, 12:50
Mit 4k ist so ich brauch es nicht zwingend aber es ist halt nice to have, wenn der x83 isgesamt auch mit fhd und sd zuspieler ein besseres bild als der w8 mit fhd hätte dann ist ganz klar der x83 meine wahl.
[Beitrag von Katinka95 am 27. Okt 2015, 12:51 bearbeitet]
Lonex
#1906 erstellt: 27. Okt 2015, 14:43
Also ich finde das 4K lohnt, denn Full HD Material sieht auch besser aus
Warum holst du denn nicht gleich den X85C? Der ist nochma etwas besser weil er ein Triluminos Display besitzt.
Matze1976
#1907 erstellt: 27. Okt 2015, 14:57
wie sehen eigentlich die "normalen" SD privaten Programme auf einem 65 Zöller aus (Sitzabstand 3,5-4m)? Lohnt es sich die HD+ Karte extra zu kaufen oder macht das wenig Sinn?
nersd
#1908 erstellt: 27. Okt 2015, 15:19
SD sieht verhältnismäßig gut aus, aber zum Dauerschauen is dat nix! Da brauchst du dir auch keinen 3000€-TV kaufen!
Matze1976
#1909 erstellt: 27. Okt 2015, 15:33
mal ne "blöde" Frage, warum wirbt HD+ mit über 30 frei empfangbaren HD Sendern??? Die bekomme ich doch auch ohne diese Karte.
Katinka95
#1910 erstellt: 27. Okt 2015, 15:48
Genau das überleg ich grad aber, die 55 zoll Schrecken mich wegen sd tv etwas ab und der Preis.
j-bo
#1911 erstellt: 27. Okt 2015, 16:17
seit fünf Tagen hängt der 55X8505C bei uns an der Wand.
Doch leider knackt der TV (wahrscheinlich die Rückseite) nach wenigen Minuten Betrieb etwa alle 30 Sekunden. Das Ganze geht dann bestimmt eine Stunde so und stellt sich dann langsam ein. Bis dahin ist es allerdings ziemlich nervig und bei leisen Szenen ganz klar zu
Ansonsten bin ich mit dem Gerät zufrieden. Aber dieses Knacken macht mich echt wahnsinnig
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
machiavelli1986
#1912 erstellt: 27. Okt 2015, 16:20
@Katinka95
Ich würde direkt in den 4K investieren. Die Tage wo noch SD Material ausgestrahlt wird sind auch mehr oder weniger gezählt. Ich schau auf meinem 65er ab und zu noch SD Sender wie CNN, der Rest, die ganzen Dokusender und öffentlich rechtlichen sind ja schon alle in HD oder 1080i. Und auch CNN sieht bei mir mit ca. 3.5m Abstand doch noch ganz ordentlich aus. Klar wenn sie natürlich dann bei nem SD Sender noch Filmmaterial von 1950 rausholen wirds mies, dann ists aber auch bei FHD mies. Ich würde mir, wenn der Mehrpreis keine Rolle spielt ganz klar wieder nen 4K holen. Kollege von mir hat nen 65er in FHD, das Sonymodell vom letzten Jahr und für mich ist 4K nochmals ein riesiger Schritt was die Bildquali angeht bei ca. 3-3.5m Abstand und gutem HD,FHD Material. Und schlechtes Material schaut auf seinem nicht besser aus als auf dem 4K Modell.
[Beitrag von machiavelli1986 am 27. Okt 2015, 16:21 bearbeitet]
LudwigM
#1913 erstellt: 27. Okt 2015, 17:31
also dann denkst du ist 10zoll kleiner bei den 2,5metern auch noch gut?
der x85 wäre halt schon geil, laut chip ist er ja fast wie die OLED, und die waren hammer beim media markt
Lonex
#1914 erstellt: 27. Okt 2015, 18:02
es geht recht gut ohne HD sender, hätte ich auch net gedacht. Der X8505C skaliert ordentlich das SD Material.
Ich schaue auch nur SD TV, ich habs mir echt schlimmer vorgestellt. Ich würde dir echt raten den X85 zu nehmen
[Beitrag von Lonex am 27. Okt 2015, 18:09 bearbeitet]
Katinka95
#1915 erstellt: 27. Okt 2015, 18:12
echt klingt ja cool xD muss ich nur wohl noch selbst was drauf legen^^ da der ja 1600 kostet :0
nur nen tv so groß wie ne europalette bei mir stell mir iwie krass vor x'D
Ravenous
#1916 erstellt: 27. Okt 2015, 18:17
Ich mag ja meinen X85, aber "fast wie ein OLED" ist er bestimmt nicht. Solche Aussagen von einer Zeitschrift kann man locker als Bullshit verbuchen.
Lonex
#1917 erstellt: 27. Okt 2015, 18:21
Nicht viele haben ne 4K Europalette
Katinka95
#1918 erstellt: 27. Okt 2015, 18:27
hat zufällig fast das maß mit 120*80 xD
weis ich zufällig wegen meiner Firma xD
Lostion
#1919 erstellt: 27. Okt 2015, 19:43
Chip eben
LudwigM
#1920 erstellt: 27. Okt 2015, 20:47
icons
#1921 erstellt: 27. Okt 2015, 20:52
deine Gedanken können bzw sollten sein...wie viel sehe ich TV, BD ...und wie viel Zocke ich...wenn dir TV und BD nicht sooooo wichtig sind, wäre der FH genau richtig. Für etwas mehr Geld ausgeben, was man dann mehr oder weniger nicht nutzt, macht von daher wenig Sinn ...
falls du Geld über hast ..ja dann.. Kauf den 4K...
Lostion
#1922 erstellt: 27. Okt 2015, 21:04
LudwigM (Beitrag #1920) schrieb:
da hab mal danach gesucht
http://www.chip.de/n...Farben_62166711.html
Nennt sich erweiterter Farbraum und hat mittlerweile jeder High End TV.
Katinka95
#1923 erstellt: 27. Okt 2015, 21:14
wie gesagt auf 4jk Streaming freu ich mich schon, und blueray halt normale FHD über xbox, alles andere muss man mal schaun^^
die beiden tuner im x85 sind ja auch für 4k fernsehen geeignet oder? stand bei digita-lfernsehen.de :o
Roadrunner#1
#1924 erstellt: 28. Okt 2015, 10:46
Ich habe ein paar Frage zu diesem Gerät:
http://www.saturn.de...94240.html?langId=-3
Ist das nun der 2015er? Mich irritiert, dass nach der Bezeichung KD65X8505 kein C oder B folgt. Der Fuß würde ja auf den C hindeuten. Vielleicht kann mir jemand helfen, ich möchte nicht auf ein exotisches Modell hereinfallen, das z.B. ein schlechteres Panel verbaut oder weniger Features hat als die normale Variante des Gerätes. Danke!
j-bo
#1925 erstellt: 28. Okt 2015, 10:52
CBAEP => 2015
[Beitrag von j-bo am 28. Okt 2015, 10:53 bearbeitet]
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.130
