HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
*DaVinci*
#2226 erstellt: 15. Nov 2015, 13:12 | |||||
Guten Tag LudwigM, zur Nutzung der 2. Leitung in Verbindung mit der Aufnahme auf eine Festplatte musst du noch auf das Update warten (lt. Foreneinträgen etwa Ende diesen Monats). |
nix-verstehen
#2227 erstellt: 15. Nov 2015, 13:16 | |||||
ich hab jetzt noch gar keine festplatte oder stick angebracht. aber geht den die aufnahme über einen tuner schon? |
*DaVinci*
#2228 erstellt: 15. Nov 2015, 14:04 | |||||
Nein. Es wird eine Meldung angezeigt, dass ein Update notwendig ist. |
Pidel10
#2229 erstellt: 15. Nov 2015, 14:45 | |||||
Hallo, wie kann ich ein usb Laufwerk sicher entfernen? wenn ich bei meinem eine usb hdd anschliesse und den tv ausschalte, läuft die Festplatte aber noch 5 Min. weiter, bevor sie in den standby schaltet, aber die hdd schaltet sich solange der TV im Standby ist immer mal einer ein. Ist das so in Ordnung? MfG |
fab0nymous
#2230 erstellt: 15. Nov 2015, 15:21 | |||||
Kommt mit dem nächsten Update. Geplant für den 30.11. Aber mal abwarten ob der Termin bleibt |
nix-verstehen
#2231 erstellt: 15. Nov 2015, 15:27 | |||||
gibt es eigentlich irgendwo eine übersicht, wann und was für updates kommen? und andere frag, kann ich eigentlich mit dem twin tuner auch ein mal dvb-s und auf dem anderen tuner dvb-t gleichzeitig sehen/aufnehmen? oder geht dann nur 2 mal dvb-s? |
Matze1976
#2232 erstellt: 16. Nov 2015, 11:31 | |||||
ja, es gibt eine Übersicht, wann welche Inhalte per Update geplant sind. Das findet man relativ einfach, wenn man bei Google sucht --> hier Was bei mir aber eine Frage aufwirft, ist diese Bemerkung auf der Sony Seite: "Die Funktion PIP/PAP wird nach diesem Update für die Kombination HDMI-Signal/Fernsehsignal verfügbar sein." Das bedeutet, man kann Bild in Bild nicht mit den beiden integrierten DVB-S2 Tunern nutzen???? Also mal schnell einen anderen Sender in der Werbepause und den eigentlichen Sender als kleines eingeblendetes Bild geht damit nicht! Ich bin auf der Suche nach einer Wandhalterung für den 8505c/65 Zoll, welche folgende Kriterien erfüllen soll: - Auslegung bis 75 (eventuell 85) Zoll - möglichst nah an der Wand (kein schwenken notwendig) - Nivelierung auch nach dem Festschrauben an der Wand möglich (z.B. Langlöcher) Hat jemand einen Tipp und kann ein Modell empfehlen? [Beitrag von Matze1976 am 16. Nov 2015, 11:47 bearbeitet] |
Roadrunner#1
#2233 erstellt: 16. Nov 2015, 13:17 | |||||
Wenn pip nicht mit Sat/Sat gehen sollte, wäre der zweite Tuner doch vollkommen funktionslos, oder? Bisher kann man den doch gar nicht nutzen. |
boyke
#2234 erstellt: 16. Nov 2015, 14:38 | |||||
Naja, man könnte zukünftig einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen |
nix-verstehen
#2235 erstellt: 16. Nov 2015, 15:21 | |||||
danke. so eine wandhalterung würde ich auch suchen. |
boyke
#2236 erstellt: 16. Nov 2015, 15:24 | |||||
Was ist denn damit genau gemeint? |
Matze1976
#2237 erstellt: 16. Nov 2015, 15:26 | |||||
Was haltet ihr von so einer Befestigung oder der hier? Theoretisch kann man bei einer nicht beweglichen Halterung (vorausgesetzt das Blech hält) doch nichts falsch machen, oder wo liegen die Unterschiede bei den Halterungen? @boyke "Nivelierung auch nach dem Festschrauben an der Wand möglich (z.B. Langlöcher)" Ich habe mich wahrscheinlich etwas unglücklich ausgedrückt. Für den Fall, dass die Bohrungen für den Grundhalter in der Wand nicht exat positioniert sind, sind Langlöcher praktisch um nach dem Anbringen noch einmal mit der Wasserwage Feintuning zu betreiben. [Beitrag von Matze1976 am 16. Nov 2015, 15:55 bearbeitet] |
icons
#2238 erstellt: 16. Nov 2015, 18:13 | |||||
Hey Matze, diese bei Amazon habe ich gekauft- sieht gut aus, haltet spitze- alles Top. Dübel und Schrauben ( 8er) habe ich von Fischerelement gekauft -sicher ist sicher [Beitrag von icons am 16. Nov 2015, 18:16 bearbeitet] |
gernseher2
#2239 erstellt: 16. Nov 2015, 21:08 | |||||
Hi ich hab Probleme mit meinem Amazon Instant Video, es funktioniert irgendwie überhaupt nicht, bekomme nur den Kreis von "seit laden" zu sehen kann, mir jemand helfen? |
j-bo
#2240 erstellt: 16. Nov 2015, 21:25 | |||||
Knistern? Meiner knackt in der Auf- und Abwärmphase (etwa 60 Minuten lang) alle x Sekunden relativ laut. Ist schon ziemlich nervig. Hatte ihn sogar schon einmal getauscht, ohne merkliche Verbesserung. |
KDTRCH
#2241 erstellt: 17. Nov 2015, 08:08 | |||||
Hi, wie macht sich das Gerät im Gegensatz zum Vorjahresmodell im Kontrast? Hatte den 8505B, aber diesen wieder verkauft, weil mich das milchig-gräuliche Bild so sehr störte; auch den Schwarzwert fand ich nicht sehr berauschend, da IPS Panel. Nun anders, empfehlenswert? Suche nach einem 65"er. |
Matze1976
#2242 erstellt: 17. Nov 2015, 08:15 | |||||
"wie macht sich das Gerät im Gegensatz zum Vorjahresmodell im Kontrast" Ich kann dir leider keinen Vergleich zum Vorjahresmodell geben, bin aber überzeugt, dass man den aktuellen TV ganz ordentlich einstellen kann. In den Werkseinstellungen ist das Bild viel zu hell und überstrahlt, bei mir läuft er aktuell auf Cinema Home. Für mich ist das Bild vollkommen ausreichend. Es scheint aber Modelle zu geben, die diverse Fehlerbilder zeigen, damit bin ich zum Glück bis jetzt verschont worden...ich hoffe das die Fehler nicht erst im Laufe der Zeit kommen??? Nutzt eigentlich jemand die 3D Funktion um normale Filme über den integrierten Receiver in 3D zu schauen? [Beitrag von Matze1976 am 17. Nov 2015, 08:36 bearbeitet] |
Zhadow
#2243 erstellt: 17. Nov 2015, 09:18 | |||||
Ah ok, Dankeschön für die Antwort. Ich war nur etwas verwirrt, weil der TV das Signal immer noch mit 1080p angibt und nicht mit 2160p. |
nersd
#2244 erstellt: 17. Nov 2015, 09:51 | |||||
Das Signal ist ja auch nur 1080. Dass der TV das hochskaliert, dafür kann das Signal ja nix |
Matze1976
#2245 erstellt: 17. Nov 2015, 13:58 | |||||
Hat jemand schon das heutige Update installiert? Link |
mitho
#2246 erstellt: 17. Nov 2015, 14:10 | |||||
Das habe ich zu dem Update gefunden: This version is only valid for The Netherlands. Only install the version released on the support site of your country as the version may vary depending on features and local broadcasting conditions. Könnte Probleme geben.... |
Zhadow
#2247 erstellt: 17. Nov 2015, 15:27 | |||||
Das ist mir jetzt auch klar. Aber danke trotzdem nochmal. |
boyke
#2248 erstellt: 17. Nov 2015, 16:06 | |||||
Das kann man praktisch bei jeder Halterung machen, wenn man nicht zu dicke Schrauben wählt. |
Lonex
#2249 erstellt: 17. Nov 2015, 16:10 | |||||
Hi, ich bin gerade dabei es zu installieren. Hier der Link aus dem Sony Forum für den Download falls es jemand testen will: https://community.so...v/m-p/2057164#M13245 |
GrimmJow
#2250 erstellt: 17. Nov 2015, 17:19 | |||||
So am Donnerstag kommt der Kundenservice bei mir vorbei, wegen dem seitlichen einleuchten beim 65X8505c. Was mich etwas irritiert ist, das da dauernd von Reparatur gesprochen wird. Da muss doch meines Wissens nach entweder das Panel bzw. der ganze TV getauscht werden oder? |
BennyTurbo
#2251 erstellt: 17. Nov 2015, 18:28 | |||||
Hat SONY doch Vor Ort Service für Paneltausch und Co.? Hat da jemand Erfahrung mit dem Service? |
GrimmJow
#2252 erstellt: 17. Nov 2015, 18:40 | |||||
Ich hab auch keine Ahnung, hätte direkt mit Sony telefoniert, die wollten Bilder von mir haben. Sie haben es dann geprüft und nach 2 Tagen kam der Rückruf das die Reparatur gemacht wird, heute hat sich dann ein Service Unternehmen im Auftrag von Sony bei mir gemeldet und den Termin vereinbart. Ob da wirklich was getauscht wird oder nicht, weiß ich erst am Donnerstag. |
Roadrunner#1
#2253 erstellt: 17. Nov 2015, 18:49 | |||||
Was genau ist denn mit Euren Panels, dass die getauscht werden sollen? |
GrimmJow
#2254 erstellt: 17. Nov 2015, 19:01 | |||||
Hier ist mal ein link zu ein paar Fotos von meinem Panel.... Das seitliche einleuchten geht mal gar nicht klar Bilder |
BennyTurbo
#2255 erstellt: 17. Nov 2015, 19:49 | |||||
Das sieht ja übel aus, besonders auf dem ersten Bild |
nersd
#2256 erstellt: 17. Nov 2015, 19:51 | |||||
Sony nennt das Reparatur, der Service vor Ort tauscht aber das komplette Gerät. Dieses Gerät ist aber immer ein Gebrauchtgerät, niemals ein Neues. Im besten Fall hat das Gerät im Service in der Slowakei ein neues Panel bekommen. Im Schlechtesten bekommst du es genau so, wie es bei mir letzten Monat abgeholt wurde Einleuchten gekauftes Gerät: Einleuchten Austauschgerät: [Beitrag von nersd am 17. Nov 2015, 19:56 bearbeitet] |
GrimmJow
#2257 erstellt: 17. Nov 2015, 19:52 | |||||
Deswegen sag ich ja meiner Meinung nach is da nix zu reparieren sondern auszutauschen |
nersd
#2258 erstellt: 17. Nov 2015, 19:57 | |||||
Und selbst das bringt nur mit viel Glück etwas Vorgestern meinte sogar der "Agent" beim Support allen Ernstes, das wäre bauartbedingt und bei allen LCD-Bildschirmen normal. Da blieb mir echt kurz die Spucke weg [Beitrag von nersd am 17. Nov 2015, 19:59 bearbeitet] |
Roadrunner#1
#2259 erstellt: 17. Nov 2015, 20:01 | |||||
Hm, wie sind die Einstellungen, insbesondere was Helligkeit, Kontrast und Hintergrundbeleuchtung angeht? |
BennyTurbo
#2260 erstellt: 17. Nov 2015, 20:17 | |||||
Ich glaub ich kauf mir nen Samsung Bin ein wenig geschockt von den SONY Macken die man hier erfährt |
GrimmJow
#2261 erstellt: 17. Nov 2015, 20:23 | |||||
@nersd na das macht mir wenig Hoffnung Zu den Einstellungen, die Bilder sind im Cinema pro Modus gemacht worden, mit den Einstellungen von rtings bzw flatpanelshd. Aber keine 10p Kalibrierung gemacht. Helligkeit war zwischen 10 und 20. |
icons
#2262 erstellt: 17. Nov 2015, 20:29 | |||||
Benny, jetzt mal im ERNST....von wie vielen TVs hast du jetzt gelesen die mit dem TV so große Probleme hatten?....lies mal genau nach...es gibt keinen perfekten TV...bei keinem ...Pana, sony, Samsu, Löwe, Mertz etc... In diesem Forum sind es nicht sehr viele TV die so große Probleme haben/machen-sondern eher die, die sicher sehr oft dazu äußern ;)....meiner ist auch nicht perfekt-aber er passt. Der, der perfektes sucht, ist selber nicht perfekt und wird immer unzufrieden sein!! Bilde dir dein eigenes Bild-viele Leute verwirren einen nur. ( es ist wie eine Bakterie, einmal losgelassen ...langsam aber sicher hast du sie auch ....) In diesem Sinne [Beitrag von icons am 17. Nov 2015, 20:30 bearbeitet] |
BennyTurbo
#2263 erstellt: 17. Nov 2015, 20:30 | |||||
Das kein Fernseher perfekt ist, ist mir klar.... aber dieses Einleuchten haben ja schon 2 Leute beschrieben.... das gabs bei Samsung zumindest noch nicht .... Schwer echt ... aktuell gucke ich auf dem Beamer, da ich nicht weiß welches TV Übel das geringere ist Will auch ungern einem Händler dieses Bestellen und Return binnen 14 Tagen antun, wenn die Kiste gar nicht geht. |
nersd
#2264 erstellt: 17. Nov 2015, 20:32 | |||||
Beim Bild des ersten TVs weiß ich die Einstellungen nicht mehr. Das Bild des Austauschgerätes habe ich mit Cinema Home in Werkseinstellungen gemacht. Aber macht euch da wenig Hoffnung, ich habe sogar mal versucht, die Eco-Einstellung auf hoch zu setzen. Selbst da ist das Einleuchten noch deutlich zu sehen. Klar ist es etwas weniger, aber das Bild möchte ich mir dann auch nicht mehr antun.
Lies mal im Sony-eigenen Forum. Da findest du hunderte geprellte Kunden und ich bin mir sicher, dass viele nicht erst etwas posten, sondern die Kiste direkt zurück gehen lassen Und ich hatte/habe nun 2 Geräte, beide mit dem Selben Problem. Also 2 von 2 sind genau 100% Schrott. Wenn es doch so seltene Einzelfälle wären, dann wäre mein "Pech" statistisch nahezu unmöglich Also bei derartigen Fehlern von "es gibt keinen perfekten TV. Der, der perfektes sucht, ist selber nicht perfekt und wird immer unzufrieden sein!!" zu sprechen empfinde ich als beleidigenden Zynismus. Anstatt nun geprellte Käufer für selber Schuld zu erklären, sei froh, dass du Glück hattest. Sehr viele andere hatten das nicht! Ich möchte dich sehen, wie du mit diesen zwei Schrottkisten reagieren würdest [Beitrag von nersd am 17. Nov 2015, 20:40 bearbeitet] |
icons
#2265 erstellt: 17. Nov 2015, 20:33 | |||||
und wegen 2 TV machst du es fest- das dieser TV den du bekommst auch so ist? .... fahr zu einem Händler und gucke vor Ort -besser kann man es nicht machen. |
BennyTurbo
#2266 erstellt: 17. Nov 2015, 20:44 | |||||
Ich würde wenn online bestellen, da ich beim Händler nicht zurückgeben kann ... |
Matze1976
#2267 erstellt: 17. Nov 2015, 22:37 | |||||
Software update ist jetzt abgeschlossen. Das Ganze hat und automatisch funktioniert. Der Fehler mit dem Guide ist weg. Andere Punkte sind mir bisher noch nicht aufgefallen. Mal ne blöde , wann genau sehr ihr dieses seitliche Einleuchten? Ich habe es bisher weder bei Filmen, Reportagen, Nachrichten noch sonst irgendwie zu Gesicht bekommen??? [Beitrag von Matze1976 am 17. Nov 2015, 22:40 bearbeitet] |
KDTRCH
#2268 erstellt: 17. Nov 2015, 22:41 | |||||
Ging bei MM ohne Probleme. Für mich stellt sich nur die Frage, wie oft Leute beim X85C so ein Modell mit Einleuchtung erwischen; hatte zuletzt mit meinem Pana auch so ein "Glück" Spekuliere daher nun, ob ich nicht mal den Sony ausprobieren soll. |
Roadrunner#1
#2269 erstellt: 17. Nov 2015, 22:58 | |||||
Mein 75x8505c hat kein seitliches Einleuchten, nur minimales banding (wenn man danach Ausschau hält). Ich bin recht zufrieden, sofern die restlichen Features per Update noch kommen und die Stabilität noch besser wird. |
Elfaron88
#2270 erstellt: 18. Nov 2015, 09:14 | |||||
Mein 75x8505c hat kein seitliches Einleuchten, kein banding und kein clouding. Sehr selten bei sehr hellen Szenen, habe ich DSE und leicht abgedunkelte Ecken.. kommt selten vor und ist daher gar nicht störend.. Die internen Features sind mir egal, da ich über einen externen Receiver TV schaue und den Sony nur als reinen Monitor nutze. Was ich aber so gesehen und getestet habe, läuft alles relativ flüssig.. Klar, könnte besser sein.. Aber für meinen Geschmack reichts und läuft flüssiger als mein alter Samsung UE65HU7100 Das einzige Problem dass ich habe ist: Ich denke ein Handshake Problem in Verbindung mit meinem Darbee Darblet DVP 5000. Verkabelung 1: TV-Receiver --> AV-Receiver --> Darbee --> HDMI1 Sony TV Verkabelung 2: TV-Receiver --> AV-Receiver --> HDMI4/ARC Sony TV Verkabelung 2 läuft einwandfrei und ohne Probleme. (Alles über HDMI) Bei Verkabelung 1... Naja.. Sobald ich alles einschalte, habe ich Ton über den AV-Receiver aber kein Bild. Entweder zeigt der Sony, dass kein Signal da ist, oder ein Signal ist da aber trotzdem kein Bild. Wenn dieses Problem auftritt, muss ich am Sony den Stecker ziehen, kurz warten und wieder einstecken. Danach geht es und habe ein Signal und Bild über den Darbee.. Habe schon andere HDMI Kabel probiert.. Die einschalt Reihenfolge geändert, usw.. Aber das Problem besteht weiterhin. Keine Ahnung woran das liegen kann... Komisch dass ich den SOny zuerst vom Strom nehmen muss, damit ich ein Bild über den Darbee erhalte. Darum scheue ich nur noch über die Verkabelung 1 TV... leider ohne Darbee... Schade, denn arbeitet besser als die Reality Creation von Sony.. Andere Fehler/Macken oder Abstürze konnte ich noch keine feststellen. Abgesehen von dem einem Problem mit dem Darbee, bin ich sehr zufrieden mit dem TV und würde ihn sofort wieder kaufen. Grüsse |
KDTRCH
#2271 erstellt: 18. Nov 2015, 10:35 | |||||
Das bezieht sich ja jetzt beides auf die 75"er Modelle, aber Unterschiede zu den 65"ern gibt es da ja nicht oder? (Abgesehen von der Farbe / Hz-Zahl zwischen 05/07/etc) |
nersd
#2272 erstellt: 18. Nov 2015, 10:49 | |||||
Jein. Eigentlich identische Technik. Aber warum auch immer (Sony wird sich da wohl nicht äußern) hat der 65" die zahlreichen Panelprobleme nahezu exklusiv. |
Ravenous
#2273 erstellt: 18. Nov 2015, 11:55 | |||||
Handshake Probleme mit dem Darbee sind leider nicht selten und kommen auch gerne in Verbindung mit Beamern vor. Von daher würde ich nicht sagen, dass es unbedingt am TV liegt. |
machiavelli1986
#2274 erstellt: 18. Nov 2015, 12:38 | |||||
Kennt einer das Problem, dass alle paar Sekunden im 3d Modus unten links der Bildmodus eingeblendet wird? In nem anderen Forum hab ich diesbezüglich schon gelesen. Ist der Fehler Sony bekannt? [Beitrag von machiavelli1986 am 18. Nov 2015, 12:38 bearbeitet] |
Roadrunner#1
#2275 erstellt: 18. Nov 2015, 12:49 | |||||
Ich hatte das Problem auch. Dann hab ich im laufenden Betrieb einmal den Bildmodus geändert (von Standard auf Cinema Home), danach ist die Einblendung nicht mehr gekommen. Das vielleicht als work around bis hoffentlich bald Abhilfe durch ein Update kommt. |
Elfaron88
#2276 erstellt: 18. Nov 2015, 13:05 | |||||
@Ravenous Wirklich? habe ich noch nie gehört/gelesen. Vielen Dank für die Info. Beim Samsung funktionierte er Tadellos. Naja, Schade.. muss ich den 2 Monate alten Darbee wohl verkaufen.. |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.130
