HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
8800GT
#2929 erstellt: 02. Jan 2016, 10:59 | |||
Du meinst DVB C, oder? Ja, die Software ist aktuell. Es kann doch nicht sein, dass ein TV der Preisklasse es nicht schafft, das normale TV Bild störungsfrei wiederzugeben. Darüber habe ich bis jetzt auch nichts im Internet gelesen. Nur Beschwerden über App abstürze. |
blacksheep1987
#2930 erstellt: 02. Jan 2016, 11:31 | |||
Sehr gut, aber es ist ja der selbe Eingang. Ps4 und Kabelreceiver an Avr an Tv. Eingang ist immer HDMI 1 den ich im Spielemodus hab und in PC umbenannt habe. Beim start eines Spieles ist der Spielemodus aktiv, ansonsten bei Bluray,Amazon usw nicht. So mein ich das:) |
Broggi
#2931 erstellt: 02. Jan 2016, 12:20 | |||
Die Störungen bei DVB-C sind nicht normal. Ich würde erstmal auf einen Sender wechseln, bei dem die Störungen auftreten und dann die HELP Taste drücken. Unter der Überschrift TV Information findet sich die Option Signaldiagnosen. Hier erstmal ein paar Sekunden warten, ist der Pegel und die Qualität zu niedrig liegt wahrscheinlich eine Störung im Kabelnetz vor. Ist alles im grünen Bereich, ist ein Defekt des TV wahrscheinlich. @blacksheep1987 Der Sony erkennt mehrere Geräte, die an einem Eingang über einen AV-Receiver verbunden sind. Jedes Gerät wird als eigener Eingang dargestellt und besitzt eigene Einstellungen. Ich kann bei mir auch zwischen den Quellen wechseln ohne den AV-Receiver anzuschalten. Wird ein Gerät zum Spielen und Filme schauen verwendet, gibt es die Option Automatischer Bild-Modus. Dieser schaltet zwischen Spiele-, Foto- und Kino-Modus um. Die Option habe ich selber aber noch nie verwendet. [Beitrag von Broggi am 02. Jan 2016, 20:36 bearbeitet] |
CornDrums
#2932 erstellt: 02. Jan 2016, 12:23 | |||
Hey Blacksheep, ich bin mir nicht sicher ab ich gehe davon aus, dass der Sony das checkt, kann aber nichts versprechen. |
SirMonty85
#2933 erstellt: 02. Jan 2016, 13:17 | |||
Moin, ich betreibe den X8507c am Onkyo 545... Setup: Onkyo 545 Sony TV Xbox One Verkabelt wie folgt: TV HDMI 4 an Onkyo TV HDMI 1 an Xbox (erspart das Switchen an der Verstärker Fernbedienungfür den HDMI wechsel) - Ton via HDMI ARC TV habe ich Bravia aktiviert und ansich funktioniert alles so wunderbar - auch wenn es es mit der X1 am TV etwas unkonventionell ist - aber komfortabler. TV switcht den Ton auf den Verstärker perfekt und schaltet diesen ein bzw aus (letzteres kann nervig sein - kleiner Fehler im Detail, falls bereits Airplay läuft). Folgendes wünsche ich mir - Beim TV einschalten, soll der Verstärker automatisch auf TV switchen. Da hier manchmal Radio oder Airplay drüber läuft, ist dies nicht immer voreingestellt... Hat hier Jemand eine Idee ? Geht das technisch ? |
8800GT
#2934 erstellt: 02. Jan 2016, 13:28 | |||
@broggi Danke für den Tipp. Ein Problem im Kabelnetz kann ich mir nicht vorstellen, mein Samsung TV lief 4 Jahre lang ohne die kleinste Bildstörung. Habe jetzt die Signalqualität bei verschiedenen Sendern überprüft. Signalqualität 100 Signalpegel 60. Das sollte passen oder? |
Roadrunner#1
#2935 erstellt: 02. Jan 2016, 14:00 | |||
@ 8800 GT: Ja, hört sich eigentlich ok an. Aber als DVB-S User fehlt mir da der Erfahrungsschatz. Hast Du trotzdem die Möglichkeit, ein anderes Kabel zu testen? @ All: Hat noch jemand alle paar Minuten einen Tonaussetzer, wenn er ARC nutzt? Mein Yamaha RX-V431 hat Tonaussetzer für etwa eine halbe Sekunde, wenn man etwa DVB-S guckt, YouTube oder Netflix (vom X85). Schleift er den Ton vom BluRay Player nur durch, habe ich keine Aussetzer. Leider gibt es, soweit ich das sehe, vom Yamaha kein Firmwareupdate, das das beheben könnte. Hat noch einer eine Idee, was ich probieren kann (außer einen anderen AVR zu kaufen)? Danke! |
Broggi
#2936 erstellt: 02. Jan 2016, 14:37 | |||
@8800GT Bei einem Signalpegel von 60 sind solche Störungen möglich. Ab 65-70 gibt es ein stabiles Bild. Wahrscheinlich kam der Samsung mit dem "schlechten" Signal besser zurecht. Ich würde mal ein neues Antennenkabel kaufen oder eine andere Antennendose (falls vorhanden) probieren. Ansonsten mal von einem Techniker die Leitung durchmessen lassen. Sind die gemessene Werte deutlich höher, sollte der interne Tuner defekt sein. @Roadrunner#1 Bei ARC habe ich keine Tonaussetzer über meinen Denon Receiver, jedoch wenn ich ein Gerät per HDMI verbunden habe und die internen Lautsprecher benutze. @SirMonty85 Das funktioniert bei mir, wenn ich die Lautsprecher über das Sync-Menü aktiviere. Also SYNC MENU Taste drücken und dann Audiosystem f. Audioausg. Benutzen. Über das Action Menu > Lautsprecher bleibt das alte Signal (AirPlay, Radio) bestehen. |
Ravenous
#2937 erstellt: 02. Jan 2016, 14:42 | |||
In Hamburg für 1799,- im Angebot bei Saturn bis zum 05.01. |
blacksheep1987
#2938 erstellt: 02. Jan 2016, 18:29 | |||
@Broggi, Danke Ist der x8005c die abgespeckte Version vom x8505, also ohne 3D? |
soundoforient
#2939 erstellt: 02. Jan 2016, 18:46 | |||
Sind auf jeden Fall Unterschiede vorhanden. Vor allem was die Bewegsbildschärfe betrifft, da das von dir genannte TV keine 100Hz hat. Hier kannst du alles detailliert erfahren zu dem TV |
blacksheep1987
#2940 erstellt: 02. Jan 2016, 19:13 | |||
Vielen Dank. Dann ist der x810 der von rtings getestet wurde doch ein anderer?! |
Tdeuce82
#2941 erstellt: 03. Jan 2016, 10:19 | |||
bin eigentlich zufrieden mit dem Sony KD55x8505. Habe ihn jetzt seit einer Woche ca. Nur der spiegelt schon sehr bei Lichteinfall. Kann man da irgendwie etwas dagegensteuern? |
yudas
#2942 erstellt: 03. Jan 2016, 10:21 | |||
Lichteinfall vermeiden |
Tdeuce82
#2943 erstellt: 03. Jan 2016, 10:44 | |||
ja, das is klar. Ist sonst irgendwas möglich? |
extremecarver
#2944 erstellt: 03. Jan 2016, 11:08 | |||
Das Review ist diesbezüglich Schrott. Der 8005C hat definitiv auch ein 100/120hz Panel (zumindest in 55")- allerdings ist Motion Flow stark beschnitten. Geht nur via Custom Einstellung - die Presets sind nicht brauchbar. Also beschnittenes Motion Flow, keine Triluminos (wobei die eh nur gut 8-9% mehr Farbraum von Rec. 2020 bringen - aber immerhin somit halt 72-73% statt 65-66% Abdeckung), kein 3D, fehlende zweite Fernbedienung (sprich man sollte die Android App stattdessen am Smartphone nutzen). Dafür Direct Led statt Edge Led - womit man mit viel Glück bessere Ausleuchtung bekommt - mit Pech deutlich schlechtere (also größeres Glückspiel). |
Roadrunner#1
#2945 erstellt: 03. Jan 2016, 11:51 | |||
Eine Frage zu sideview: Die App ist an sich ja ganz gut, aber es gelingt mir nicht, die Kanalliste vom TV in die App zu übertragen. Statt der normalen Liste bietet er mir nur eine der vier Favoritenlisten zum Importieren an. Ich habe aber keine Favoritenliste angelegt sondern nur die allgemeine Liste sortiert. Ist es nicht möglich, diese Liste in die App zu bekommen? Oder andersrum: ist es möglich, meine normale Liste in eine Favoritenliste umzuwandeln? |
8800GT
#2946 erstellt: 03. Jan 2016, 13:28 | |||
Also, ich habe nun nochmal meinen alten Samsung ans Kabel gehängt, um auch bei ihm die Signalstärke auszulesen. Ergebnis: RTL SAT usw: Sony: Signalstärke 56-59 Samsung: Signalstärke 74 ARD ZDF: Sony: Signalstärke 67 Samsung: 77 Daher hatte ich mit dem Sammy vermutlich auch nie Bildstörungen. Es kann doch nicht wahr sein, dass der neue TV einen derart schlechten Empfang hat, oder? |
Broggi
#2947 erstellt: 03. Jan 2016, 14:01 | |||
@Tdeuce82 Das Spiegeln kann man nur durch eine höhere Helligkeit des Bildes verringert. Hilft nur bei dunklen Bildinhalt nicht. Es gibt leider momentan kaum noch TVs die nicht stark spiegeln. @Roadrunner#1 Einfach die erste Favoritenliste importieren lassen, dann werden alle Sender übertragen. @8800GT Ich würde trotzdem noch ein neues Kabel testen. Sonst bei Sony melden und den Tuner wechseln lassen. Einen Systemreset hast du wahrscheinlich schon durchgeführt, oder? Wenn das nicht hilft, muss ein Verstärker her oder ein anderer TV / Kabel-Receiver. Ich selber merke bei mir keinen Unterschied in der Signalstärke zu anderen Geräten. |
8800GT
#2948 erstellt: 03. Jan 2016, 14:18 | |||
Hi, ein Reset wurde durchgeführt. Habe ihn eben auch an eine andere Leitung (Wohnzimmer) mit anderem Kabel angeschlossen. Selbe Empfangsleistung, der Samsung wieder deutlich besser. Ich werde morgen zum MM fahren. Entweder sie geben mir einen neuen zum testen oder ich bekomme mein Geld zurück. Grüße Tim |
Roadrunner#1
#2949 erstellt: 03. Jan 2016, 15:58 | |||
Du meinst in der App die Liste #1? Das klappt leider nicht. |
Broggi
#2950 erstellt: 03. Jan 2016, 16:27 | |||
Ja, die erste Liste in der Auswahl. Kann sein, dass mindestens 1 Sender in der Liste vorhanden sein muss. Hat bei mir so funktioniert. |
stefan9113
#2951 erstellt: 03. Jan 2016, 17:24 | |||
Hallo Jungs, ich brauche mal bitte Eure Hilfe, ich finde das leider nicht mehr. Beim Programmwechsel kommt doch unten rechts immer die doofe EInblendung, die konnte man ja abschalten, ich weiß leider nicht mehr wo und finde auch den Hinweis nicht mehr, Wer kann mir bitte helfen. Grüße Stefan |
fluppe1405
#2952 erstellt: 03. Jan 2016, 21:36 | |||
@8800gt Signalstärke von 77 beim Sammy ist auch nicht sonderlich hoch. Ich habe auch DVB-C und mein ( noch ) Sammy liegt immer bei 98. Was sagt die Bitfehlerate denn ? |
8800GT
#2953 erstellt: 03. Jan 2016, 21:51 | |||
Bildfehlerrate ist 0. Auf beiden Leitungen. Das deckt sich ja auch mit der 100% signalqualität beim Sony. |
IMYTA
#2954 erstellt: 04. Jan 2016, 12:33 | |||
So Kundenservice war gerade da, Mainboard getauscht alles läuft wieder !!! |
CornDrums
#2955 erstellt: 04. Jan 2016, 14:28 | |||
Moin moin, habe grade wieder am TV rumgespielt und diesmal mit den Burosch UHD Testbildern. (Mit e-mail registrieren und man bekommt die Bilder kostenlos). Wir sind sehr zufrieden mit den nun eingestellten Settings und haben auch das Einleuchten mit dem Schwarzwert <50 regulieren können. Nun mal unsere Settings : Bild-Modus : Anwender Autom. Bild-Modus : Aus Lichtsensor : Ein Helligkeit : 20 Kontrast : 90 Gamma : 0 (-2) Schwarzwert : 42-45 Die "verschlimmbesserer" auf aus. Farbe : 50 Farbton : 0 Temperatur : Warm Farbraum : Autom. Farbbrillianz : Niedrig oder Aus. An den erweiterten Farbeinst. wurde nichts getan Die Motionflow steht auf Anwender und beide Einstellungen auf 2. Der Film-Modus steht ich mein auf Niedrig. Schärfe ist auf 50. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und, was haltet ihr von den Settings ? Gruß, Cornelius [Beitrag von CornDrums am 04. Jan 2016, 14:33 bearbeitet] |
JanoschHH
#2956 erstellt: 04. Jan 2016, 14:35 | |||
Ich such mich gerade dumm und dusselig. Wie kann ich alles auf Null zurücksetzen (werksreset?), so dass alle gespeicherten Daten von Netflix & Co gelöscht sind und er wieder jungfräulich ist? (X8505) |
walze65
#2957 erstellt: 04. Jan 2016, 14:41 | |||
Unter EInstellungen > Speicher verwalten > Auf Wekszustand zurück |
JanoschHH
#2958 erstellt: 04. Jan 2016, 14:44 | |||
Darauf muss man erstmal kommen.... Danke! |
fluppe1405
#2959 erstellt: 04. Jan 2016, 15:53 | |||
@CornDrums Dachte immer Helligkeit sollte auf 50 bleiben! Kann ich eigentlich mit der AVS Test Disc und HCFR den 4K kalibrieren,oder brauch ich da 4K Material? Und was für ein Display stellt man in HCFR ein.Beim Plasma ist ja alles klar gewesen.Danke. |
Woife
#2960 erstellt: 04. Jan 2016, 16:18 | |||
Hallo Sony Experten der KD65X8505 CBAEP ist ja momentan für 1799 bei Saturn in Hamburg zu bekommen. Auch bei mir beim Saturn würd ich ihn zu diesem Preis bekommen. Bin schon länger am überlegen mir einen neuen TV zu kaufen. Ich sitze jetzt ca 5 Meter vom TV weg und mein 42 Zoll Panasonic Plasma wird da etwas klein. Die Überlegung war ob 75 oder 65 Zoll. Da der KD75W855 schon schwer zu bekommen ist und die UHD 75 Zöller ca 4000 kosten wird es wohl ein 65 Zoll Gerät werden. Hätte erst an den KD65W855 FUll HD von Sony gedacht den es noch gibt, aber der kostet ja auch ca 1600 und für 200 Euro mehr wäre der UHD wohl die bessere Wahl oder? Hat der KD65X8505 CBAEP jetzt direkte LED Beleuchtung keine Edge oder? Wenn ich das richtig gesehen habe auf der Sony Homepage. Hat der TV local dimming? Dazu konnte ich nichts finden aber die Funktion soll doch sehr gut sein. HEVC und das HDMI das man für die Zukunft braucht hat er ja oder? Würdet ihr das Gerät empfehlen zu dem Preis empfehlen? Smart TV Funktionen werde ich nicht so oft nutzen denk ich mal (evtl vieleicht mal doch wenn man die Möglichkeit mal hat) Zuspieler ist ein Sky Receiver und manchmal die PS3, die aber mehr zum Bluray abspielen als zum zocken. |
muli0815
#2961 erstellt: 04. Jan 2016, 16:31 | |||
Hallo, bin selber aus Regensburg, da kostet der 65er noch 2499,- Wei einer ob die aktuell günstigen Saturn Läden auch in andere Städte liefern? |
Woife
#2962 erstellt: 04. Jan 2016, 16:33 | |||
HI. Ich wohne mittlerweile nicht mehr in Regensburg. Nein Hamburg liefert nicht. Hab schon angefragt. Ich hab einfach mal bei den Saturn Märkten bei mir in der Nähe mit Verweis auf das Angebot vom Saturn Hamburg nachgefragt und dann Preise von 1799-1999 bekommen. |
-Didée-
#2963 erstellt: 04. Jan 2016, 16:40 | |||
@fluppe1405 Sony hat 2015 einige Bezeichnungen geändert. Was früher mal "Helligkeit" war, heißt heute "Schwarzwert". Und "Helligkeit" macht nunmehr das, was früher mal "Hintergrundlicht" gewesen ist. |
BTSV1980
#2964 erstellt: 04. Jan 2016, 16:42 | |||
Generell ist das für den Preis ein gutes Gerät (also der 65X8505), halt gute Mittelklasse. Ich hatte den für ne Woche hier und hab leider die "Panel Lotterie" verloren, sprich meiner hatte bei Fussball ziemlich starkes DSE, weshalb ich ihn zurückgab. Da ich keine Lust auf mehrere Versuche hatte, ging ich von der Größe her nen Schritt zurück auf 55", dafür aber von der Bildqualität ein Stück nach oben und nahm den Panasonic CXW804, der kostet in 55" ca. 1950 Euro derzeit. War für mich die richtige Entscheidung, sitze aber anders als du eben auch nicht 5m entfernt, sondern "nur" 3,60m. Wie gesagt, wenn man Glück bei der Panel Lotterie hat (oder eben kein Fussball schaut, sprich einem das DSE eventuell gar nicht stört), dann ist der 65X8505 sicherlich für den Preis eine sehr gute Wahl. Man sollte aber mit Saturn generell vorher abklären wie das mit DSE oder anderen Panelpatzern ist, ob sie den TV dann kostenlos wieder abholen und komplett zurücknehmen (wenn man nicht selbst die Möglichkeit zum Transport hat). Alternativ, kann man auch versuchen, dass man vor Ort das Modell auspacken und testen darf (am besten mit Sky Fussball oder DSE Testvideos) um sich (und auch Saturn) unnötige Hin- und Herfahrerei zu ersparen. Hat man ein wenig mehr im Budget, kriegt man derzeit den Pana CXW804 in 65" auch "schon" für ca. 3000 (mit ein bisschen feilschen und dank Pana Cashback welcher bis zum 9.1. noch andauert)...hier hat man meiner Meinung nach eine doch bessere Bildqualität und die Panel Lotterie scheint statistisch gesehen weniger schwerr zu sein, sprich man hat eine bessere Chance ein vernünftig ausgeleuchtetes Panel zu bekommen. |
JanoschHH
#2965 erstellt: 04. Jan 2016, 16:58 | |||
.... aber auch einen höheren Input Lag (?) und 3000 sind mal eben 65% mehr. |
BTSV1980
#2966 erstellt: 04. Jan 2016, 17:16 | |||
Naja, wenn man nicht gerade Profizocker ist, dürfte einem der Input Lag wohl kaum auffallen bei diesen Modellen Und ich hab ja gesagt, er ist deutlich teurer, dafür liefert er meiner Meinung nach das bessere Bild (ich bin alleine von der Helligkeit jeden Abend aufs neue beeindruckt), man muss eben entscheiden,was für einen selbst ins Budget passt und worauf man Wert legt. |
Woife
#2967 erstellt: 04. Jan 2016, 17:16 | |||
Ja 3000 sind keine 1799 sondern deutliche mehr. Fußball schaue ich nicht so häufig. Außer es ist grad mal WM oder so. Ab und zu mal Football aber normal konzentriere ich mich eher auf die Sendung als auf Displayfehler. Oder ist das DSE (weiß jetzt auch gerade nicht was ich mir unter Dirty Screen Effect) vorstellen soll so extrem das man dadurch nichts mehr vom Programm mitkriegt oder einem die Lust vergeht? |
CornDrums
#2968 erstellt: 04. Jan 2016, 17:18 | |||
Ja, das stimmt, es wird immer gesagt, man solle den Schwarzwert auf 50 lassen; aber wieso sollte ich, wenn die Balken fast nicht mehr sichtbar sind? Und ja die Helligkeit regelt quasi nur wie hell das Bild halt gemacht wird, dadurch werden keine Bildrelevanten Veränderungen durchgeführt Und zum DSE: ich denke das ist ein reguläres Problem der Position der direct lit Beleuchtung, da sie ja hin und wieder durchscheint und dadurch der Effekt sehbar wird. Also wenn jemand noch keine Einstellungen gefunden hat, lasst mich hören, wie ihr sie findet Die Settings beziehen sich auf das 65" Model Gruß, Cornelius |
-Didée-
#2969 erstellt: 04. Jan 2016, 17:39 | |||
Da denkst Du falsch, DSE/Banding ist ein generelles Problem der LCD-Panels. Welche Art von Beleuchtung dahinter steckt -- Leuchtstoffröhren (früher), oder edge-LED oder direct-LED / FALD -- das ist ziemlich egal. Das Problem steckt in der Flüssigkristall-Schicht, nicht in der Art der Beleuchtung. |
CornDrums
#2970 erstellt: 04. Jan 2016, 17:52 | |||
Ok, danke für die genauere Erklärung. Aber ich bleibe bei der Meinung, dass sich das subjektiv durch das durchscheinen der Backlight verstärken könnte |
BTSV1980
#2971 erstellt: 04. Jan 2016, 18:23 | |||
guck dir mal bei youtube videos zum dse an, bei football koenntest du es auch wahrnehmen. Also mir verging bei meiner woche 65x8505 die lust auf fussballschauen, aber das erlebt auch jeder anders, mir wars zu heftig, ich kam vorher aber von nem top fhd modell, dem w905 von sony. Wie gesagt, am besten selbst im laden austesten und mal bei youtube ansehen. |
030-optik
#2972 erstellt: 04. Jan 2016, 18:24 | |||
Hat schon jemand eine Idee, wie man sky go auf den tv bekommt ? Gibt es evtl. sogar schon eine Anleitung ? |
-Didée-
#2973 erstellt: 04. Jan 2016, 18:32 | |||
Das mit dem "Durchscheinen" ist, weitgehend, ein Mythos. Es gibt einfach ein Hintergrundlicht, und davor gelagert ist ein Flüssigkristall-Schicht die das Licht kontrolliert blockiert bzw. durchlässt. Das Problem ist einfach, dass dieser Mechanismus häufig nicht 100%ig homogen über die gesamte Fläche arbeitet. Ein LCD-Panel besteht aus vielen verschiedenen Schichten -- Polaristationsfilter 1, Lichtleiter, die LCD-Schicht selber, Polarisationsfilter 2, und noch ein paar mehr .... und all' diese Schichten müssen Micron-genau aufeinander abgestimmt sein. Wenn im Produktionsprozess auch nur die geringsten Abweichungen auftreten, d.h. irgendwelche der Schichten nicht *genau* übereinander liegen sondern um ein paar hundertstel gegeneinander verschoben sind, dann ändert sich die Effektivität der Durchleitung des Hintergrundlichtes. Und wenn ein Bereich des Panels nur z.B. 98% Lichtdurchleitung im Verhältnis zum restlichen Panel hat, dann erscheint dieser Bereich eben um 2% dunkler, und der Benutzer sieht DSE/Banding. |
Hirti
#2974 erstellt: 05. Jan 2016, 00:06 | |||
Ich teste mal, wobei die Helligkeit bei mir eh schon bei 25 ist und Schwarzwert bei 48. Vll. bekomme ich mit den Einstellungen noch ein besseres Bild. Nur Lichtsensor "An"? Das verstehe ich ganz selten, egal welche Einstellungen ich bisher ausprobiert hatte, mit "Aus" war das Bild generell besser nach meinem Empfinden. |
Buyaki
#2975 erstellt: 05. Jan 2016, 01:07 | |||
Du mußt die Sky GO APK herunterladen und es auf ein USB Stick kopieren. Unter Einstellungen => Sicherheit & Einschränkungen "Unbekannte Herkunft" auf ja stellen. Dann mit z.b ES Datei Explorer Installieren. Achtung,Google Play konnte "ES Datei Explorer" nicht finden,frag mich ob es überhaupt etwas richtig finden kann ? Musste auf glück suchen und finden. Dammit du die App auch ohne "ES Datei Explorer" starten kannst muss du dir noch ein Sideload Launcher herunterladen,ich nutzte HALauncher und bin dammit sehr zu frieden. gruss Buyaki [Beitrag von Buyaki am 05. Jan 2016, 01:10 bearbeitet] |
CornDrums
#2976 erstellt: 05. Jan 2016, 03:22 | |||
@Didee: Ich habe überhaupt nichts gesagt Und Hirti: Ja die Sache mit dem Sensor finde ich auch komisch, gefiel uns aber diesmal besser Bin gespannt was du sagst Gruß, Cornelius |
JanoschHH
#2977 erstellt: 05. Jan 2016, 06:37 | |||
Schwarzwert < 42 hat bei mir ein gutes Ergebnis bezüglich des Einleuchtens gebracht. |
*DaVinci*
#2978 erstellt: 05. Jan 2016, 12:50 | |||
Hi, anbei unsere Bildeinstellungen für die Eingänge, den internen Tuner und die App`s: Generell: Overscan bei allen Eingängen und internem Tuner aus (im Menü "Bildschirm einstellen": Autom. Anzeigebereich "Aus", "+1" oder "Vollpixel" wählen Bildmodus: Standard (Die Konfiguration eines anderen Modus ist natürlich ebenfalls möglich) Autom. Bild Modus: Aus Helligkeit: 30 (Apps: 35) Farbe: 60 Lichtsensor: Aus Kontrast: Max Gamma: 0 Schwarzwert: 45 Schwarzabgleich: Mittel Erw. Kontrastverstärker: Mittel Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm Erw: Farbtemperatur: Werkseinstellungen Farbraum: Autom. Farbbrillianz: Mittel Bildschärfe: 50 (Apps: 60) Reality Creation: Autom. Zufälliges Rauschen Reduzieren: Autom Digitales Rauschen Reduzieren: Autom Motionflow: Anwender Glätte: Max. Klarheit: 2 Filmmodus: Niedrig |
fluppe1405
#2979 erstellt: 05. Jan 2016, 16:28 | |||
Hier sind auch noch paar einstellungen, http://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x850c/settings Oft wird eigentlich nur Cinema Pro oder Cinema Home empfohlen. Alles andere soll wohl nicht so toll sein. [Beitrag von fluppe1405 am 05. Jan 2016, 16:32 bearbeitet] |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.258
