HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
resiplayer
15:10
#3629
erstellt: 17. Mrz 2016, |||||||||
Hallo zusammen, ich bin seit gestern Besitzer von einem „KD-65X8505C“. Ich habe hier jetzt sehr viele Seiten überflogen aber leider nicht gefunden. Kann mir jemand helfen wie ich mein Bild am besten einstelle? Oder gibt’s es hier einen Einstellungs-Fred? Ich finde leider nichts. Danke
GX350
15:41
#3630
Weil ich speziell heute danach gefragt wurde: Die Eckdaten: Bildschärfe: 52 Reality Creation manuell Auflösung: 20 Zufälliges rauschen - aus Digitales rauschen - aus Farbe 50-55 je nach Zuspieler meist 50 Farbton 0 Erw. Farbtemperatur. original Sony - unangetastet Farbbrillianz: Mittel Helligkeit: 35 Kontrast:95 Gamma 0 Schwarzabgleich Aus. Manchmal mach ich auch bis auf Mittel. Kommt auf den Schwarzton von der Quelle an. manche übertragen schon zu hell. Erw. Kontrastverstärker aus. Motionflow standart oder klar. Bin mir nicht sicher. Farbton warm Ist zwar der 55er aber vielleicht hilft es? Wichtige Faktoren sind Reality Creation und die Schärfe. Damit hat Sony in der Originaleinstellung das Bild ganz schön verhunzt. Und die sog. Verbesser erst einmal alle auf aus wie Digi Rausch, Zuf. Rausch. Schwarzabgleich und Kontrastverstärker. bei Bedarf kann man diese dann einschalten. [Beitrag von GX350 am 17. Mrz 2016, 15:44 bearbeitet] |
resiplayer
16:52
#3631
Danke erstmal. Hast Du diese Einstellung immer? Oder zum Bespielt nur bei Blu-ray (1080p)? |
Jemus
18:13
#3632
Hat jmd eine HDD mit 8TB am TV angeschlossen und wir diese unterstützt? |
GX350
18:23
#3633
Das ist meine TV Einstellung mit dem Profil Standart. Blue Ray ist mit dem Profil CInema und identischen Werten. Allerding habe ich dazu 4k Upscaling aktiviert |
Roadrunner#1
10:30
#3634
erstellt: 18. Mrz 2016, |||||||||
Hm, das stimmt in meinem Fall aber nicht. Die LED hat auch nur kurz rot aufgeleuchtet und ging dann wieder aus. Ich habe nur eine Sendung die jeden Tag zur gleichen Zeit aufgenommen wird und daher passt das zeitlich einfach nicht. Was kann es noch sein? |
20Euro
15:34
#3635
Kannst du mir etwas näher beschreiben was genau den Sony in deinen Augen so schlecht macht? gehen wir mal von der Bildqualität aus, wie empfindest du diese für den Preis bzw. im Vergleich zu anderen gleichteuren Modellen? |
FaulBreitner
17:22
#3636
Hab mir nun auch den 8508c zugelegt und bin soweit erstmal zufrieden, hab jedoch noch version 3.16 drauf. Habe aber ein Problem und die Suche hilft nicht, da 3D einen Buchstaben zu wenig hat. Google brachte auch nix leider. Ich wollte über HDMI von meinem PC einen 3D Film testen, aber 3D liess sich nicht einschalten. Fehlermeldung war "Anzeige nicht möglich". Darauf hab ich verschiedene Einstellungen probiert, aber bekomme es nur auf SBS(kein OU) über Kodi von USB zum laufen. Selbst auf Youtube wird mir nur anaglyph als Option gezeigt. Muss ich da was besonderes einstellen, um 3D über das action Menü einschalten zu können? |
grilli100
20:34
#3637
@danij1232 Ich habe die High Shock 3D Brillen in Gebrauch. Funktionieren super ![]() Und auch sonst bin ich mit meinem X85er sehr zufrieden. bis auf das schon erwähnte youtube Problem. Aber das scheint ja sonst keiner zu haben ![]() |
Roadrunner#1
22:16
#3638
Sorry für diese blöde Frage, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch: Irgendwie hat der TV plötzlich nur noch die allgemeine Kanalliste, nicht mehr die Favoriten. Wie kann man zwischen der allgemeinen Liste und den Favoriten wechseln? |
*rael*
07:21
#3639
erstellt: 19. Mrz 2016, |||||||||
Über die Taste mit der du Highlights, allgemeiner Satellit etc im unteren Bildbereich einblenden kannst. |
Roadrunner#1
10:47
#3640
Die Discover-Taste? |
*rael*
11:07
#3641
die müsste das sein. Hab ne Universalfernbedienung, auf die ich die Taste gelegt habe. Kann aber nachher mal testen. |
FaulBreitner
19:50
#3642
3D lässt sich nicht aktivieren wenn ich vom PC einen Film sehen will. Habs mit 4k und 1080p Auflösung probiert. Hat jemand eine Lösung? |
Tom1377
20:06
#3643
Hi Ich probier es hier auch nochmal , da es ja hier ausschließlich um die 83/85 er handelt. Ich habe den X85C. Problem: Alle auf dem Tv gestarteten Apps bringen keinen Ton. ( Amazon Youtube etc.) Tv Ton läuft sonst ganz Prima und normal über den AV der per HDMI angeschlossen ist. Es geht sich nur um den Ton der Apps, im Hintergrund läuft stattdessen der TV Ton weiter . Vielleicht kann mir ja hier jemand den entscheidenden Tipp geben, ich bin ratlos. Danke |
GX350
01:11
#3644
erstellt: 20. Mrz 2016, |||||||||
Wenn du bei Sony anrufst, würde man dir sicher erste einma empfehlen, deine Kanalliste zu sichern und anschließend das Gerät auf Werkseinstellung zurück zu setzen. Wenn du das gemacht hast... kannst du dir beim Support schon Mal mindestens 30 Minzen und einen zweiten Anruf sparen. Klingt so, als hätte sich etwas verschluckt in der Konfig. |
Tom1377
09:06
#3645
Ich bhabe den TV erst seit vorgestern benutze auch nicht den internen Receiver also wäre mir das egal mit zurück setzen . Gibt es eine andere Erklärung ? |
Heldener
09:21
#3646
Hast du den Sat Receiver am TV angeschlossen oder am AVR? Das HDMI Kabel welches vom TV zum AVR geht muss im TV an den Steckplatz 4 für ARC. Wenn der AVR noch den Ton vom normalen Programm bringt einfach mal die möglichen Quellen durch probieren. Mein Pioneer wechselt immer auf die Quelle TV wenn er den Ton über seinen HDMI Ausgang rein bekommt. |
Tom1377
10:15
#3647
Guten Morgen, also der Tipp war schon einmal nicht schlecht vom AVR in TV war in HDMI 1 und nicht in Steckplatz 4. Habe das korrigiert , danke dafür schon mal. Leider ändert das nicht an der Problematik , war gerade in der Mediathek ARD der Beitrag läuft aber im Hintergrund höre ich den eingeschalteten Sender ... |
fab0nymous
10:25
#3648
Bei meinem AVR (Yamaha RXV373) muss ich ARC in den Einstellungen aktivieren und dem einen Eingang zuordnen. Bei mir beispielhaft kommt der Ton auf Eingang AV 4 an meinem AVR. Wenn der Yamaha nicht automatisch umschaltet muss ich händisch auf AV4 Schalten, um den TV Ton zu bekommen. Daher würde ich deine AVR Einstellungen überprüfen und ansonsten das obligatorische Zurücksetzen des TVs und natürlich HDMI 4 benutzen EDIT: laut deiner Signatur nutzt du den Onkyo TX-SR 876 und laut Internet kann dieser gar kein ARC. Daher müsstest du deinen TV per Toslink mit dem AVR verbinden [Beitrag von fab0nymous am 20. Mrz 2016, 10:30 bearbeitet] |
Tom1377
10:41
#3649
Ok verstehe, Danke, ja ich nutrze den 876 er. Kann denn jemand erklären warum ich Ton vom TV bekomme? Nur von den Apps nicht? |
fab0nymous
10:45
#3650
Da müsstest du erst diese Frage beantworten:
Wenn der Sat Receiver am AVR angeschlossen ist, dann ist es ganz normal, dass du den Ton über den AVR bekommst. Wenn du den Sat Receiver hingegen am TV angeschlossen hast, dann wäre es sehr merkwürdig, wenn du trotzdem Ton auf deinem AVR kriegst |
Tom1377
10:53
#3651
Sorry , nein der ist am AVR |
Tom1377
10:56
#3652
Es scheint so als ob der TV unterscheidet zwischen normalem Programm Ton und Tönen von den Apps ? Der blendet irgendwie den TV Ton nicht aus wenn ein App läuft. |
fab0nymous
11:15
#3653
Du hast anscheinend einen großen Denkfehler. Dein TV ist mit dem AVR in Sachen Ton nicht verbunden, daher kriegst du kein TV Ton auf deinen AVR. Wenn du am TV eine App startest und dein Sat Receiver läuft, dann kommt natürlich der Sat Ton weiterhin auf deinem AVR, wenn der Eingang gewählt ist. Was du tun musst: Tv per Toslink mit deinem AVR verbinden. Wenn du Sat schaust, dann am AVR den HDMI Eingang wählen, wenn du Tv Ton haben willst, dann am AVR auf den Optischen Toslink Eingang wechseln |
Heldener
11:23
#3654
Das ist kein Problem des Fernseher!s Da dein AVR nicht ARC unterstützt, merkt er gar nicht das da der Ton von einer anderen Quelle kommt sondern gibt das wieder was eingestellt ist. In deinem Fall dann wohl Sat. Das gleiche würde er auch bei blu ray oder einem Spiel auf der PS4 machen. Der Fernseher gibt ja erst Ton aus wenn du im Menü bist oder halt apps startest, dieser Ton wird dann ganz normal über die Lautsprecher des Fernseher wiedergegeben. Daher kannst du beides hören. |
Tom1377
12:23
#3655
Blu Ray funktioniert, PS4 funktioniert, Apple Tv ebenso. Der TV gibt immer Ton aus über den AVR..., nur wenn ich Apps starte gibt er nicht den Ton der Apps aus. Ich muss allerdings ergänzen das ich ein Toslink dran habe. Die TV Lautsprecher sind ausgeschaltet. |
Heldener
13:15
#3656
Wie hast du denn was angeschlossen? Sat Receiver am AVR wissen wir ja schon mal. Wie sieht es mit dem Rest aus? |
Tom1377
13:33
#3657
OK HDMI 4 vom TV an AVR HDMI Eingang Toslink von TV an AVR alle anderen Geräte gehen in den AVR Es gibt also nur 2 Verbindungen vom TV zum Receiver |
Heldener
13:49
#3658
Du schreibst vorher das der TV immer den Ton an den AVR abgibt. In der Konstellation kann das aber gar nicht sein, da du ja alles am AVR angeschlossen hast. Der TV liefert bis hierhin immer nur Bild. Ich Hoffe du meinst bei dem HDMI 4 an AVR den HDMI Ausgang. Welchen Eingang/Quelle des AVR hast du denn dem Toslink zugeordnet? Wenn du im Menü bist stell den AVR mal auf diese Quelle. Dann sollte der Ton vom Fernseher kommen und sonst kein Ton mehr. Ich hoffe du hast am AVR nicht die Quelle des Sat Receivers auf HDMI und Toslink stehen, dann könnte weiterhin der Ton vom Receiver kommen. Wenn du soweit bist musst du mal in den Einstellungen des Fernseher unter Ton mal schauen ob du da noch etwas einstellen musst. |
Tom1377
14:25
#3659
Ja HDMI ist in Main Out, korrekt. Es kommt doch Bild und Ton über HDMI. Also vom TV zum AVR oder täusche ich mich da? |
Tom1377
14:28
#3660
Ich habe den Toslink gerade ab gemacht ich habe weiterhin Ton. Somit gibt es nur eine Verbindung vom TV zum AVR. |
Heldener
14:49
#3661
Wenn du alles am AVR angeschlossen hast,werden Bild und Ton der jeweiligen Quelle ( ps4, Sat Receiver usw. ) vom Ursprungsgerät an den AVR geschickt, der AVR gibt den Ton an deine Lautsprecher weiter und das Bild an den Fernseher. Dein Fernseher liefert somit NUR das Bild. Um den Ton vom Fernseher an den AVR zu bekommen brauchst du entweder einen AVR der den Audio Return Channel ( ARC ) unterstützt oder das Toslink Kabel. Wenn du die Toslink Variante wählst musst du deinem AVR sagen das es ein Gerät gibt welches den Ton über das Kabel liefert. Du musst also eine Quelle dafür einstellen. Wenn du dann die internen Apps vom TV nutzen willst musst du am AVR auf die von dir gewählte Quelle schalten damit der Ton dann vom Fernseher kommt. |
Tom1377
14:58
#3662
Ok ich werde es probieren, danke schon mal. D.h meines erachtens es sind die Einstellungen im AVR. Im TV Audio Menü kann man glaub ich nicht so viel einstellen außer dem TV zu sagen das es eine externe Quelle gibt. Gehe ich recht der Annahme wenn ARC ünterstützt würde wäre es ein bißchen einfacher, da man immer nur die eine Quelle hat.? |
Heldener
15:17
#3663
Auch mit ARC hast du immer noch unterschiedliche Quellen, Vorteile gibt es mit HDMI CEC, da "kommunizieren" die Geräte miteinander. In meinem Fall bedeutet das, ( ich habe ne PS4 und einen Sky Receiver am AVR + nutze HDMI ARC ) wenn ich den Fernseher und den Sky Receiver einschalte, schaltet sich der AVR mit ein. Wenn ich am TV apps aufrufe wechselt der AVR automatisch die Quelle und gibt den Ton aus der vom Fernseher kommt. Wenn ich die PS4 starte passiert das gleiche. Ich kann die PS4 sogar direkt über die HDMI Anschlüsse im TV Home Menü mit der TV Fernbedienung starten und steuern, da brauche ich den Controller nicht wenn ich eine Blu Ray schauen will. |
MartinHiFi
15:18
#3664
![]() Da gehts um die Einstellungen |
Tom1377
19:58
#3665
Hallo nochmal also was ich tatsächlich schaffe durch Einstellungen im Onkyo Menü ist das ich die gestartete App tatsächlich vom TV hören kann. Er zeigt auch Optic an als Quelle im Onkyo Display. Was mir wiederum nicht gelingt ist das ich wenn ich nun normal TV schaue den Ton ebenfalls hören kann, obwohl der Eingang hier auch auf Optic steht, also ist es jetzt umgekehrt. Wenn ich dann die Eingänge durchswitche auf HDMI , dann geht der Ton an. Oder heist das ich muss wenn ich ne App benutze mit der Hand dann auf den Optic wählen.? [Beitrag von Tom1377 am 20. Mrz 2016, 20:03 bearbeitet] |
Treppenläufer
20:31
#3666
Ist eigentlich beim KD-65X8507C der einzige Unterschied zum KD-65X8505C die 100Hz mehr und die Farbe Silber? Wenn ja merkt man die 100Hz mehr? [Beitrag von Treppenläufer am 20. Mrz 2016, 20:32 bearbeitet] |
Heldener
20:34
#3667
Ja, für den Ton vom TV für die Apps musst du den Kanal mit Toslink wählen, für den Ton vom Sat Receiver den Kanal wo du den per HDMI angeschlossen hast |
Tom1377
21:53
#3668
Wird erst hinfällig mir ARC richtig? |
Heldener
21:59
#3669
Da es eigentlich keine neuen AVR ohne ARC und HDMI CEC gibt sollte es dann möglich sein. Aber garantieren würde ich nicht dafür. |
icons
23:37
#3670
nein, merkt man nicht ![]() |
Aragon70
00:22
#3671
erstellt: 21. Mrz 2016, |||||||||
Da der KD-55X8507C aktuell 1299€ relativ günstig für einen 55 Zoll TV ist bin ich am überlegen ihn als meinen neuen TV für PC und Konsolenspiele zu verwenden, da er einer der wenigen ist mit geringem Inputlag mit Motion Interpolation. Kann jemand was dazu sagen wie gut Motionflow bei diesem TV funktioniert? Kommt er bei schnelleren Kameraschwenks und Bewegungen auch öfters ins Stocken so wie damals der Sony W905, oder haben sie das mittlerweile gefixed? Hat zufällig jemand einen Vergleich zu den Samsung TVs der 8er und 9er Serie? Wie verhält es sich mit Schlierenbildung? Erkennbar? Und wie verhält es sich mit den Streaming Diensten, kann man Netflix, Amazon Prime und Maxdome nutzen? Wird 4K bei Netflix und Amazon Prime unterstützt? Das ganze sonstige Android Smart Zeug ist mir dagegen völlig egal, ich brauche keine sonstigen Apps da drauf, eine externe Soundquelle schließe ich auch nicht an und TV Aufnahme muß auch nicht funktionieren. Selbst das normale Fernsehprogramm ist mir egal, das empfängt der Unity Media Receiver. HDR unterstützt er ja glaube ich nicht, oder? |
BMWKante
12:30
#3672
Hi, welche Bildwiederholungsrate hat das Panel der X85C Serie? 100 Hz oder 60 Hz? Kann ich das Panel mit RGB, 12 bit, Farbraum Voll ansteuern via HDMI? Sehe bei den Einstellungen die ich in der Nvidia Systemsteuerung durchführen kann keinen Unterschied (zwischen 8 bit bzw. 12 bit, auch nicht zwischen RGB und YCBR 4:4:4 bzw. 4:2:2). HDMI ist in den TV Einstellungen auf optimiertes Format eingestellt, bei den Anzeigeeinstellungen der Farbraum auf automatisch. Bei Standard HDMI hatte ich einen Grauschleier im Bild. HDMI Eingänge sollen ja alle 4 dieselben sein oder? HDMI 2.0 Kabel wurde natürlich verwendet. Das Bild in diesem Fall das Spiel wird in nativ 4k ausgegeben. Über eure Erfahrungen, Tipps würde ich mich freuen |
Treppenläufer
16:24
#3673
Soweit ich weiß, wird bei nVidia Karten über den HDMI Ausgang Standardmäßig nicht der volle Farbraum ausgegeben. Weiß zwar nicht ob ich das Verlinken darf aber hier wird gezeigt wie es geht: ![]() |
Roadrunner#1
18:50
#3674
Zwei Dinge: Besteht eine Möglichkeit, auf die Daten einer HD, die für Aufnahmen verwendet wurde, am PC zuzugreifen? Habe mir nämlich eine größere HD besorgt und wollte nun die Aufnahmen von der alten Platte auf die neue verschieben - doch am PC werden die nicht als formatiert erkannt. Außerdem: Kann man mit einem anderen CI-Modul umgehen, dass Aufnahmen von HD+-Sendern plötzlich nicht mehr verfügbar sind? Wenn ja, welches Modul ist empfehlenswert? |
Roadrunner#1
18:55
#3675
AFAIK war der sogar schon günstiger zu haben - aber das weiß ich nicht sicher.
Jain. Ich sehe es und ab und an stört es sogar (Dunkles Objekt vor hellem Hintergrund) aber das ist ein Thema, das hier im Forum nur am Rande diskutiert wird. Daher solltest Du das selber ausprobieren, ob Du das siehst / ob es Dich stört.
s.o.
Netlfix und Amazon laufen (auch in 4k), Maxdome weiß ich nicht. Wobei sich einige ärgern, weil Amazon keine App bereitstellt, mit der man auf dem TV den Ton in 5.1 ausgeben kann. Wenn Du aber mit Stereo leben kannst, hast Du keine Probleme.
Doch, ein Update im Herbst hat die HDR-Funktion hinzugefügt. |
Alf_von_Melmac
19:15
#3676
Bei saturn.at gibt's den 65S8505C jetzt um 1799,- (2499,- minus 700,- "cashback"). Habe ihn vorhin selbst gekauft. Heute morgen war er sogar mit 2299,- gelistet, aber da hat die CB-Aktion leider noch nicht funktioniert, wenngleichg aber bereits beworben. Wären sonst sogar nur 1599,- gewesen. ![]() Endlich hat eine schier endlose Warte- und Recherchephase von über einem Jahr ihr Ende gefunden und ich will kurz erläutern, wieso es dieses Modell wurde. Eigentlich sollte es unbedingt passives 3D sein. Da für mich die Sony-Geräte die beste Bewegtbilddarstellung und Bildqualität haben, wollte ich ein Gerät mit passivem 3D, aber einer Sony-ähnlichen Qualität. Die X90-Klasse schied preislich aus. Es blieb dann eigentlich nur der Panasonic CXW754 übrig. Die LGs schieden wegen ihrer Bewegungsdarstellung aus. Die enorme Preisreduktion des 65" Sony hat dann letztlich den Ausschlag gegeben in der Frage, ob ich wirklich passives 3D die nächsten 10 Jahre über alles andere stellen will: ein tlw. wesentlich schlechteres Bild im Dunkeln, eine schlechtere Bewegungsdarstellung, kein HDR. Und selbst da war ungewiß, ob ich ein optimal polarisiertes Panel erwischen würde. Dazu kam, daß der X85C (2015) überhaupt das letzte "Mittelklasse"-Gerät von Sony mit 3D sein dürfte. Beim diesjährigen X85D wurde 3D gestrichen. Damit fiel mir die Entscheidung leichter, nicht noch ein weiteres Jahr bis März auf den nächsten Modellwechsel zu warten (wenn TVs im Zyklus am günstigsten sind). Daß der X85C sogar auch schon HDR-Signale verarbeiten kann und laut Erfahrungsberichten anscheinend davon nochmals profitiert, war auch ein Grund, mich für den S85 zu entscheiden. Für mich keine Rolle spielten die negativen Kommentare bezüglich der Software/Bedienbarkeit: für mich steht außer Frage, daß Google Android-TV rasant voranbringen wird und Sony alle Softwareprobleme mit Updates ausmerzen wird. Das ist nicht Vestel oder Hisense. Ich muß auch sagen, daß mich die RTINGS-Bewertung, daß der X85C extrem gut zum Schauen in dunklen Räumen geeignet ist, nachhaltig beeinflußt hat, weil ich zwar nur wenig, aber ausschließlich wie im Kino schaue. Ich fagte mich, was mir das schönste passive 3D nutzen würde (vorausgesetzt ich habe bei den Panellotterie mehr Glück als die meisten anderen), wenn aber die Bewegtbilddarstellung dem Sony nicht das Wasser reichen kann (wenn es ein LG würde)? Großteils werde ich auch in Zukunft in 2D schauen. Und so wie es aussieht, wird 3D auf absehbare Zeit auch nicht mehr den Markt überschwemmen. ![]() Was mich letztlich auch ein wenig mit der aktiven Technik versöhnt hat, ist die Tatsache, daß sie horizontal weniger blickwinkelabhängig zu sein scheint. Ich brauche den TV höchstwahrscheinlich also nicht geneigt aufstellen. HDR-Fähigkeit: Auch wenn X85C/S85C nicht die extreme Leuchtkraft eines "echten" HDR-Geräts zustandebringen, so brauche ich als Dunkelgucker sowieso nicht diese enorme Helligkeit des HDR-Standards, die selbst für hell erleuchtete Schauräume noch ausreichend ist. Ich bevorzuge im Finstern sowieso ein eher gedimmtes Bild, weil sich die Augen gut an die Helligkeit anpassen und ein zu hoher Kontrast anstrengend ist. Es könnte also sein, daß die geringere Spitzenhelligkeit des S85C mir bei HDR sogar entgegenkommt. Und nicht zuletzt bin ich mit den 65" von der Bildgröße bei geringem Sitzabstand für alle Zukunft mehr als zufrieden. Mehr als sichtfeldfüllend geht ja nicht. Ich erwarte mir auch, daß der X85C/S85C gerade in Kombination eines großen Bildes mit geringem Sitzabstand mit seiner hervorragenden Bewegungsdarstellung mit 24p Material punkten kann. [Beitrag von Alf_von_Melmac am 21. Mrz 2016, 19:24 bearbeitet] |
nersd
19:15
#3677
Für ein bereits 9 Monate altes Modell mit doch etlichen (irreparablen) Krankheiten finde ich das überaus teuer.
Das läuft ganz ansehnlich. Ohne Soap hat man natürlich einige kleine Kompromisse einzugehen. Wenn du mit Seife kein Problem hast, dann wird es völlig flüssig. Aus meiner Sicht der mit Abstand beste Punkt an dem TV (bei mir ist es ein 65").
Er spielt HDR-Formate ab. Aufgrund der Beschränkungen der Leistungsfähigkeit des Bildes vor allem und gerade auch bei der gleichmäßigen Helligkeitsverteilung (die der TV unterirdisch schlecht macht) würde ich es nicht "unterstützen" nennen ![]() [Beitrag von nersd am 21. Mrz 2016, 19:20 bearbeitet] |
Alf_von_Melmac
19:17
#3678
Bei saturn.at gibt's den aktuell um 1299,- minus 250,- "cashback"! |
Alf_von_Melmac
19:28
#3679
Welche irreparablen Krankheiten hat er? |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied_cl17__
- Gesamtzahl an Themen1.558.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.189
