HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » DPI ändern (Android) und andere Mods | |
DPI ändern (Android) und andere Mods+A -A |
extremecarver
#1 erstellt: 08. Jan 2016, 01:00 | |
Hab heute mal zum testen einen 8505C und einen 8005C angeschlossen (beide bestellt - einer geht zurück, ziemlich sicher der 8505C - da mein 8005C sehr gut ausgeleuchtet ist - nur die Bewegtbilddarstellung ist etwas kastriert aber per Custom Mode ist das halbwegs retttbar (zumindest Nachts - weil tagsüber ist es zu hell um BFI benutzen zu können - da der ja leider nur 2 Stufen, statt 5 hat) - und bin bei beiden ziemlich schockiert wie unbenutzbar das Menü ist - ist ja für Vollblinde in der Größe. Hat schonmal jemand per adb die DPI verändert? Würde da gerne auf die doppelte Anzahl hochgehen (keine Ahnung was jetzt eingestellt ist). ADB geht alllerdings nur per Netzwerk - nicht per USB --> Anleitung dazu hier: http://www.akexorcis...y-android-tv-en.html Was ich ändern wollen würde: DPI verändern evtl falls möglich den Fernseher im Play Store als Tablet erkennen lassen - damit man nicht "inkompatible" Apps per Sideload laden muss. Denk mal ich behalt den 8005C - der ist klar besser ausgeleuchtet - und kaum DSE. Werd den evtl mal aufschrauben und das Panel innen drin noch lockerer festschrauben - aber soweit ganz gut. |
langsaam1
#2 erstellt: 08. Jan 2016, 03:31 | |
warum auch immer wer sein neues Gerät der Garantie entgleiten lassen möchte bitte ... zur gestellten Frage - leider keine Ahnung verstehe ich dies korrekt? in dem Link wird angegeben die TV sind offen für Zugriff? |
extremecarver
#3 erstellt: 08. Jan 2016, 23:43 | |
Jein - es geht einiges - aber lange nicht alles. Aber per adb kommt man drauf - halt nur per Netzwerk und nicht wie normal per USB - daher sollte man etwas mehr aufpassen dass man nichts abschießt. Root oder Unlock geht AFAIK nicht. Aber Tools wie Kodi wären ohne ADB nicht so gut am laufen. Interessante Sachen die man probierne könnte - wäre etwa am 8005C die Firmware vom X810C per adb sideload draufzuspielen (falls das nicht geht - sollte es eh eine Fehlermeldung geben - man sollte schon wissen was man tut). Die Hardware sollte ident sein - aber der 8005C ist halt bezüglich Motion Flow kastriert - obwohl das Panel eindeutig 100/120hz hat. Beim 810C ist Motion Flow dagegen komplett frei inkl. mehr Modes. Da die CPU/GPU ja bei allen Sony C Geräten ident ist - kann man sicher versuchen ein paar weitere Sachen noch draufzubekommen die erst bei X93 freigegeben sind. |
extremecarver
#4 erstellt: 08. Jan 2016, 23:55 | |
Ah ja - was mich sehr stört ist dass der Bildmode nur bei einigen Apps eingeblendet werden kann. Bei Netflix sieht man ja per Infobutton immer 480/720/1080/2160 - aber bei Youtube oder Amazon Instant Video kann man teils nur raten welche Qualität angezeigt wird. Grad zur "PrimeTime" scheint etwa bei mir mein Internentanbieter (UPC) Netflix komplett zu blockieren. Mehr wie 480 oder 720 bekomme ich nicht rein. Amazon läuft aber auch zur Primetime recht problemlos mit UHD. Nur manchmal fragt man sich ja - ob der Content schlechte Qualität hat - oder man etwa einfach nur 1080P ankommt. Wäre cool wenn man dafür etwa einen Overlay basteln könnte. |
extremecarver
#5 erstellt: 09. Jan 2016, 19:38 | |
So - DPI ändern geht per adb problemlos - hat aber nur Auswirkungen auf den Home Screen und einige Apps - aber nicht alle - was mir jetzt so aufviel. Naja oder besser gesagt es geht am Home Screen und in ein paar weiteren Settings/Apps. Mit 240DPI schaut der Homescreen schon recht aufgeräumt aus. 320DPI = die Riesensymbole mag ich jetzt nicht zählen - einfach unübersichtlich. 240DPI = 10.3 Apps nebeneinander, 5 große Empfehlungen nebeneinander. Platz für etwa 8 Inputs (gibt aber eh nur 7). Settings Screen = 7 Boxen nebeneinander. Aida64 - System bis System Files. Netflix Categories bis Sci-Fi 180DPI = Der komplette HomeScreen passt ohne Scrollen drauf! 7 große Empfehlungen nebeneinander oben, etwa Platz für 13 Apps wenn geöffnet Settings Scrren = 9,5 Boxen nebeneinander. Aida64 - komplett. Einige Texte werden aber schon recht klein - etwa die Untertitel im Display Settings Screen - etwa Adjust the picture settings such as Brightness, Colour, and Hue - ist jetzt bei meiner Sitzdistanz so klein dass noch kleiner relativ anstrengend würde zum lesen. (2.8m Abstand bei 55"). Netflix: ident - egal welche DPI. Standard ist übrigens (beim 55") 320. Das ganze hat leider nicht überall Auswirkungen. Retour gehts natürlich auch per adb. Dazu noch eine Sache. Leider wird HomeScreen und fast alles außer wirklich Sachen anschauen mit dem Screen in 1920x1080 Auflösung gerendert - und dann wohl hochskaliert. Ich nehm an das ist so weil der Prozessor so langsam ist - evtl könnte man irgendwie per adb die Auflösung auf UHD festsetzen - und stattdessen die DPI auf 320 lassen. Das wäre eigentlich perfekt - und würde auch auf alle Apps Auswirkungen haben. Hier mal der Output mit 240DPI: Logical Displays: size=1 Display 0: mDisplayId=0 mLayerStack=0 mHasContent=true mPrimaryDisplayDevice=Built-in Screen mBaseDisplayInfo=DisplayInfo{"Built-in Screen", uniqueId "local:0", app 1920 x 1080, real 1920 x 1080, largest app 1920 x 1080, smallest app 1920 x 1080, 60.000004 fps, supportedRefreshRates [60.000004], rotation 0, density 320 (40.304 x 40.341) dpi, layerStack 0, appVsyncOff 0, presDeadline 17666666, type BUILT_IN, state ON, FLAG_SECURE, FLAG_SUPPORTS_PROTECTED_BUFFERS} mOverrideDisplayInfo=DisplayInfo{"Built-in Screen", uniqueId "local:0", app 1920 x 1080, real 1920 x 1080, largest app 1920 x 1920, smallest app 1080 x 1080, 60.000004 fps, supportedRefreshRates [60.000004], rotation 0, density 240 (40.304 x 40.341) dpi, layerStack 0, appVsyncOff 0, presDeadline 17666666, type BUILT_IN, state ON, FLAG_SECURE, FLAG_SUPPORTS_PROTECTED_BUFFERS} Evtl erkennt ja jemand ob das evtl zwei Displays sind - und man nicht nur den Override auf XXX DPI bekommt - sondern auch das BaseDisplay. [Beitrag von extremecarver am 09. Jan 2016, 19:47 bearbeitet] |
Projekt: Android Smartphone Remote Schani am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 15 Beiträge |
Android 6 und Spracheingabe FrankSa am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 4 Beiträge |
Steam am Android TV -Timo83- am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 5 Beiträge |
HX855 über Android fernbedienen? HeftiFX am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 5 Beiträge |
Android für Sony TV newsaddict am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 54 Beiträge |
Standardauflösung ändern ppp56 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
Sony android USB steuerung giss69 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 6 Beiträge |
XE9305 Android 7.0 TIMESHIFT? markusdaun am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 5 Beiträge |
Android TV 8.0 Oreo h1f1freak am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 5 Beiträge |
Von Linux Receiver auf Sony streamen (Android) powerschwabe am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.272
