HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL-50W755C: gelöschte Sender werden automatisch n... | |
KDL-50W755C: gelöschte Sender werden automatisch neu installiert+A -A |
ruk
23:19
erstellt: 29. Mrz 2016, |
Hallo, ich habe die SAT-Senderliste mit dem Sony-Editor sortiert und alle nicht benötigten Sender gelöscht. Die Liste umfasst ca 80 Astra 1 und Astra 2 Sender. Beim Durchschalten der Sender kommt man nun nach dem letzten Sender automatisch auf den ersten zurück. Genau das wollte ich haben. Nun passiert etwas merkwürdiges. Nach einiger Zeit füllt sich die Senderliste wieder mit zuvor gelöschten Sendern. Allerdings ist im Menu Sat-Einstellung "Satellitendienste autom. aktualisieren" für allgemeiner und bevorzugter Satellit "aus". Kann mir jemand sagen was man machen muss, um das updaten der Senderliste zu verhindern? |
eraser4400
17:48
erstellt: 30. Mrz 2016, |
Klar. Leider musst du aber komplett von vorn beginnen, falls du bei der Erstinstallation nicht statt deinem Kabel/Sat-Betreiber (also KabelDeutschland, Unitymedia...), "Sonstige" gewählt hast, denn ansonsten passiert nämlich genau das. ![]() Also: Noch mals Erstinst. und dann bei der Frage nach dem betreiber "Sonstige" wälen. |
ruk
18:52
erstellt: 14. Apr 2016, |
Danke für die Antwort. Habe die Sender neu installiert (allg. Satellit), aber das Verhalten hat sich nicht geändert. Im Sony Editor gelöschte Sender erscheinen erneut, und Sender aus meiner geordneten Programmliste verschwinden und sind danach auf Programmplätzen mit höheren Nummern. Jetzt kam Softwareupdate auf Version 3.395, mal sehen ob das Problem immer noch besteht. |
Marshall73
12:56
erstellt: 20. Jan 2017, |
Hast Du eigentlich eine Lösung gefunden? Ich noch nicht... Danke. Gruß Marcel |
ruk
13:47
erstellt: 05. Feb 2017, |
Keine echte Lösung, aber tut es: Senderliste auf USB-Stick o.ä. speichern, und wenn sie wieder mal kaputt ist einfach zurückschreiben. [Beitrag von ruk am 05. Feb 2017, 13:48 bearbeitet] |
Gecko09
21:51
erstellt: 12. Feb 2017, |
Hallo Ich habe das gleiche Problem . Kanalliste auf etwa 40 Sender reduziert mit Sonyeditor . Dann Satelliteneinstellungen zurückgesetzt . Liste eingespielt und nach Neustart erst nur 40 Sender . Nach kurzer Zeit tauchen im EPG ab der Nr.100 andere Sender auf .Werden Stück für Stück immer mehr . Alle automatischen Einstellungen sind aus . Firmwareupdate auf 4.6 gemacht keine Verbesserung . Wenn ich einen neuen Suchlauf mache mit den Einstellungen nur TV freiempfangbar findet er so um 400 Sender . Dann Export der Liste auf USB und am PC sind im Editor über 1300 Sender auch alle Verschlüsselten . Der Hinweis von Eraser4000 geht nur für Kabelsuche . Im Satmenü gibt es diese Auswahl "Sonstige" nicht . Hat schon jemand eine Lösung? mfg Gecko09 |
KDL-50W755C neu - und gleich defekt MetzTV am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 3 Beiträge |
Sony KDL-50W755C Einstellungen DerIroniker am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 4 Beiträge |
Gelöschte Sender manuell hinzufügen? 40w5500 bünschman am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL-50W755c kein ran.de? Rokko_II am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 2 Beiträge |
Sender verschieben sich automatisch n8man am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 6 Beiträge |
KDL 40W4500 dimmt automatisch Helligkeit peede87 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 8 Beiträge |
KDL-40R470 "vergisst" Sender luke27 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
Sender sortieren KDL-55W805B? DEG am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 5 Beiträge |
Sony KDL-37W5800 - Dienste automatisch aktualisieren rifr1 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
Probleme bei SONY KDL 40Z5800 svenjo am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.440
