HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony XD8505 - wirklich kein Timeshift? | |
Sony XD8505 - wirklich kein Timeshift?+A -A |
xmanforever
#1 erstellt: 20. Aug 2016, 20:16 | |
Hi, ich habe mir gestern einen Sony KD-65XD8505 bestellt. Heute stolpere ich über einen Beitrag, dass der TV kein Timeshift kann. Nach längere Suche konnte ich keinen gegenteiligen Beweis finden. Das kann doch in der heutigen Zeit gar nicht mehr wahr sein oder vielleicht doch??? Ich würde mich über Rückmeldungen freuen, denn sonst storniere ich noch die Bestellung. Ich bin wirklich schockiert was Sony hier abliefert. Welche Alternativen gibt es bei einem Preis von ca. 2100€? [Beitrag von xmanforever am 20. Aug 2016, 20:17 bearbeitet] |
Skynet1987
#2 erstellt: 21. Aug 2016, 10:48 | |
Nein, echtes Timeshift hat er nicht. Es gibt aber eine Notlösung. Wenn du die Aufnahme startest, kannst du diese bereits ansehen auch wenn die Aufnahme im Hintergrund noch weiterläuft. Also vom Ablauf: Aufnahmetaste auf der FB drücken. Dann im Title Menü die Aufnahme auswählen und abspielen. Das aktive Aufnehmen wird dadurch nicht unterbrochen. Natürlich nicht besonders elegant.... [Beitrag von Skynet1987 am 21. Aug 2016, 10:51 bearbeitet] |
xmanforever
#3 erstellt: 21. Aug 2016, 12:01 | |
Funktioniert diese Notlösung denn schnell? Was passiert wenn ich die Werbung in der Aufnahme nicht vollständig vorgespult werden konnte und die Aufnahme der Sendung abgeschlossen ist? Stoppt dann auch meine Wiedergabe und ich muss die Aufnahme erneut aufrufen und komplett vorspulen? |
Skynet1987
#4 erstellt: 21. Aug 2016, 21:51 | |
naja es sind ein paar mehr Klicks notwendig aber jetzt nicht der Rede wert falls man die Funktion selten benutzt.. Ich benötige Timeshift persönlich überhaupt nicht. Das mit der Werbung kann ich dir nicht beantworten. Hab leider auch nicht die Möglichkeit es zu testen. |
xmanforever
#5 erstellt: 24. Aug 2016, 21:12 | |
Hat sich erleidigt, das Teil ist mittlerweile da. Sehr umständlich die Funktion, da hätte ich wirklich von Sony mehr erwartet. Ansonsten ist das Teil in Ordnung. |
Paros12
#6 erstellt: 17. Jul 2017, 08:59 | |
Habe den 55xe90. Android7 ist drauf. Kann mir bitte einer nochmal erklären wie ich bei laufenderAufnahme von Anfang an gucken kann. . |
Skynet1987
#7 erstellt: 17. Jul 2017, 13:08 | |
Timeshift Notlösung Hab heute ein Video dazu gemacht wie die Notlösung mit der Aufnahme funktioniert. Hoffe es hilft |
Paros12
#8 erstellt: 17. Jul 2017, 14:10 | |
Das Problem ist, das ich wenn ich auf title list drück der laufende Aufnahmetitel nicht angezeigt wird . Erst wenn die Aufnahme zu Ende ist erscheint sie auf der Liste.?? Muss ich vorher was ändern ? Ggfls. An den Aufnahmeeinstellungen? |
Skynet1987
#9 erstellt: 17. Jul 2017, 14:18 | |
Leuchtet die LED rot bevor du auf "Title List" drückst? Ansonsten muss man eigentlich außer der HDD Registrierung nichts einstellen. Fehlerquelle: HDD am richtigen USB Port vom TV angeschlossen? Was sagt die Leistungsüberprüfung in den Aufnahmeeinstellungen (Über Einstellungsmenü)? Ansonsten nochmal vom Ablauf: Kein kopiergeschütztes Programm---Als Versuch mal ZDF wählen----Rec.Taste drücken----den Zeitauswahlbildschirm mit "Back" wegdrücken---nun müsste die LED rot leuchten (Dauert manchmal etwas)---Title List drücken (sobald LED rot).....ist jetzt die laufende Aufnahme zu sehen? Hab es grade nochmal mit Pro7 HD getestet. Wenn ich mich jetzt nicht stark täusche, hat das auch über meinen XD85 funktioniert.... Bei mir hängt eine USB 3.0 Festplatte am ebenfalls 3.0 USB Port des XE90 [Beitrag von Skynet1987 am 17. Jul 2017, 14:20 bearbeitet] |
Paros12
#10 erstellt: 17. Jul 2017, 14:31 | |
Die rote Led leuchtet nicht. Aber aufnehmen tut er. HDD ist am 3.usb port angeschlossen. Aufnahme erfolgt ja wird aber nicht als laufende Aufnahme angezeigt. Wenn ich die Rectaste drücke werde ich gefragt nach Vorwahl 15 Minuten 1 Stunde etc.??? |
Skynet1987
#11 erstellt: 17. Jul 2017, 14:33 | |
Das hatte ich dann mit Back weggedrückt. Wähle testweise einfach mal die höchste Dauer aus. Normalerweise muss bei aktiver Aufnahme die LED leuchten. Wir haben ja dasselbe Gerät..... [Beitrag von Skynet1987 am 17. Jul 2017, 14:33 bearbeitet] |
Paros12
#12 erstellt: 17. Jul 2017, 14:46 | |
Bei der HDD Leistungsprüfung rödelt er ohne Ende... ?? Vielleicht neu einrichten?? Wenn ja wie?? |
Skynet1987
#13 erstellt: 17. Jul 2017, 14:51 | |
Auf HDD Entregistrieren klicken. Dann wird aber die Festplatte komplett (!) gelöscht. Dann nochmal neu registrieren.... |
Paros12
#14 erstellt: 17. Jul 2017, 15:08 | |
Wie lange sollte die Leistungsprüfung dauern? Vielleicht neue Festplatte kaufen?? |
Paros12
#15 erstellt: 17. Jul 2017, 15:18 | |
Jetzt erkennt er nichts mehr? Drücke die Rec. Taste nichts passiert. Aufnahmen erscheinen nur wenn ich tv nochmals aus mache und dann wieder anschalte.. ?? |
Skynet1987
#16 erstellt: 17. Jul 2017, 15:23 | |
hast du eine andere Festplatte oder einen USB stick mit dem du es testen könntest.....wiegesagt, beim registrieren sind dann aber die daten weg. Bei mir dauert die Überprüfung vielleicht 6sec. [Beitrag von Skynet1987 am 17. Jul 2017, 15:24 bearbeitet] |
Paros12
#17 erstellt: 17. Jul 2017, 15:30 | |
Probieren heute abend noch mal... scheint die Festplatte zu sein. |
Paros12
#18 erstellt: 17. Jul 2017, 15:42 | |
Habe eine Toshiba 1 tb dran. Welche hast du? |
Skynet1987
#19 erstellt: 17. Jul 2017, 16:13 | |
G-Drive Slim 500GB |
Paros12
#20 erstellt: 17. Jul 2017, 16:51 | |
Fehler gefunden. Es lag an den Benutzereinstellungen nachdem man die rec Taste gedrückt hat. Sobald man eine Einstellung vornimmt Sprich Endzeit dann geht es nicht mehr. Man muss sofort auf back gehen und keine Endzeit vorgeben dann läuft's. |
Skynet1987
#21 erstellt: 17. Jul 2017, 16:56 | |
ok. Gut zu wissen! Ich werde dass bei der YouTube Beschreibung noch ergänzen... |
Paros12
#22 erstellt: 17. Jul 2017, 17:00 | |
Mach das... Ansonsten top TV auch für jemanden der aus der PlasmaFraktion kommt. |
Skynet1987
#23 erstellt: 17. Jul 2017, 17:25 | |
Ja bin auch total zufrieden! Bereue auch nicht den XD85 verkauft zu haben. Zwischen den zwei TV's liegt ein Unterschied wie Tag und Nacht |
Paros12
#24 erstellt: 18. Jul 2017, 19:37 | |
Habe mal auf eine laufende Aufnahme die progammiert war zugegriffen und dann die Title List Taste gedrückt. Siehe da problemloser Zugriff von Anfangan möglich... |
Skynet1987
#25 erstellt: 18. Jul 2017, 23:21 | |
Also funktioniert der Tipp nun bei dir ohne Einschränkungen? |
Paros12
#26 erstellt: 19. Jul 2017, 15:08 | |
Jupp. Habe beim xe 90 nochmal ein kompletten Neustart gemacht. Dann ging alles wie am Schnürchen. . . . Also doch timeshift? Vom sonysupport wusste keiner wie es geht. Selbst programmierte Sendungen kann man nun zeitversetzt ansehen ohne das Ende der Programmierung abzuwarten.. Vielleicht eine der Neuerungen von Android 7? |
Skynet1987
#27 erstellt: 19. Jul 2017, 16:24 | |
Echtes Timeshift ist es leider nicht....Auf meinem W805 von 2013 gab es auf der Fernbedienung einen TV Pause Taste. Damit wurde das Programm direkt pausiert und man konnte mit Play weiterschlauen.....Der Tipp für Android ist da ja mit ein paar Umwegen verbunden. |
Löwe_Michael
#28 erstellt: 12. Dez 2018, 18:38 | |
@Skynet1987: Habe ich Dich richtig verstanden, daß Du es auch mit PRO7 HD probiert hast und da hat es auch funktioniert? |
Sony XD8505 - 2016 chrjjs am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 433 Beiträge |
Sony XD8505 Bildeinstellung darko17_ am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 24 Beiträge |
Sony XD8505 - Die Unterschiede? wasclub am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 16 Beiträge |
Sony XD8505/8577 [Anfängerfragen] iceraul am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 5 Beiträge |
Beschreibung Anleitung Sony XD8505 koppi am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 10 Beiträge |
KD55-XD8505 Handyfernbedienung warhammer73 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 3 Beiträge |
KD55-XD8505 BT Kopfhörer warhammer73 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Sony XD8505 -2016 ->ARC -> Dolby HD Progression am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 2 Beiträge |
XD8505 - manchmal ruckelt es ebnerjoh am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 2 Beiträge |
Bild-in-Bild bei XD8505? DerBlinker am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 13 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.873
